在路测量元件电阻(513mro)值的技巧
发布者:巳午未最新更新时间:2021-05-25 来源: elecfans关键字:在路测量  元件电阻值  技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在装配和检修电子器件时,常需测量电路中某些元件或支路的电阻(513mro)值。初学者通常认为只有将元件取下来才测得准确,其实在很多情况下是可在路直接测量的。
  一、粗略判断元件开路或短路时的阻值
  检测电路时,如怀疑某元件损坏(开路或击穿短路),可粗略测其在路电阻(513mro)值加以判断。例如:有些二极管和三极管工作在大电流、高电压的场合,较易损坏。检修时,为迅速作出判断,可将电路断电后用万用表直接测量二极管的正反向电阻(513mro),如阻值均很大,则说明已开路;如阻值均很小,则有可能被击穿短路。此时还要查看是否有阻值很小的元件与之并联,如有,则需焊开二极管一端后再检测。三极管也可同理检测。
  电路中的一些保险、限流电阻(513mro),其阻值一般很小,且易烧坏开路。在电路断电情况下,这些电阻(513mro)可在路直接检测,因它们一般串接在负载和电源间,如测得的阻值小于或等于其标称值,则电阻(513mro)正常,如测得的阻值远大于其标称阻值,则说明已开路。
  二、在路精确测量元件阻值
  有些元件是可在路直接测得其精确阻值的。如图1中的R1、R2,因有电容、开关等直流电阻(513mro)为无穷大的元件将它们与电路的其他部分隔开,断电后在路测量和取下来测量一样。
  有些元件虽不能直接测量,但可问接测到其准确阻值。如图2,元件1和元件2串联,如已知元件1的电阻(513mro)值R1,只需通电测元件1和元件2的端电压U1、U2。根据串联电路的特性11=12以及欧姆定律可知:元件的端电压与其电阻(513mro)值成正比例,故只需精确测得U1、U2的值,即可求得元件2的电阻(513mro)值(注:元件1和元件2均应为线性元件)
  三、电容器对测量值的影响
  1. 未充电电容器对测量的影响
  如图1所示电路,在路测量R1、R2的电阻(513mro)值时,万用表的内电池会给C1充电而使得通过表头的电流增大,万用表指针的偏转角度偏大,此时所读得的电阻(513mro)值偏大。由于C1的电容量较大,充电时间常数τ较大,充电比较缓慢,在C1充电的过程中,万用表指针的偏转角度会逐渐减小,要让万用表的指针停下来后才能读得较准确的电阻(513mro)值。
  2.已充电电容器对测量的影响
  有些电路,因其工作电压较高,电路中又含有较大的电容器,其放电速度很慢,会使在路粗略测量元件电阻(513mro)值产生较大误差,引起误判。有时,甚至在检测时损坏电路中的其他元件和测量仪表,扩大故障范围,造成不必要的损失。故在路检测元件电阻(513mro)值时应先将这些电容器作放电处理。
  图1为某开关电源等效电路的~部分,检测电路时应先将C1进行放电处理,因C1工作时充了电,其端电压可高达300V,而且放电时间常数很大,τ≈(R1+R2)C1≈175s,电容放电完毕需经过(3~5) τ,约10分钟左右,放电十分缓慢,放电时在R1、R2上分别产生电压降U1、U2,此时在路测量R1、R2的电阻(513mro)值就会产生很大误差,甚至会烧坏万用表和其他元件。
  四、实例分析
  1.测得的电阻(513mro)值小于实际电阻(513mro)值
  如测量R1的阻值(见图3),将电路断电后,用万用表的红表笔接A点,黑表笔接B点,U1可看作一电源,它与表内电池顺串,使通过表头的电流增大(即提供给表头的电流l。的方向和表内电池E提供的电流Ie的方向一致)。万用表指针的偏转角度增大,则测得的R1的电阻(513mro)值偏小,当Ic较大,且Ic》Ie时,万用表指针的偏转角度会很大,有时甚至会怀疑A、B两点间短路,当lc过大(U1过高),而使表头中通过的电流远大于其满偏电流时,会使表针急速摆动且超过满刻度而将表针打坏,严重时,如表头没装保护电路,则会烧坏表头。
  2.测得的电阻(513mro)值大于实际电阻(513mro)值
  将上述测量中的红、黑表笔对掉,即用万用表黑表笔接A点,红表笔接B点时(见图4),U1与E反串,U1提供给表头的电流lc的方向和表内电池E提供的电流Ie的方向相反,使得通过表头的电流减小,测得R1的阻值偏大,当U1的大小接近E时,指针几乎不偏转,R1会被怀疑断路。如U1》E将会使表头中通过的电流远大于其满偏电流,轻则将万用表的指针打坏,重则烧坏表头,有时还会通过万用表将高电压加到某元件上而将之损坏。由此可见,检测时对高压电容放电的重要性
关键字:在路测量  元件电阻值  技巧 引用地址:在路测量元件电阻(513mro)值的技巧
上一篇:电子元器件检测经验和技巧有哪些?
下一篇:电感器变压器的检测方法分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:35
提高数字万用表电阻测量上限的技巧
以DT-830数字万用表为例,它的最大可测量的电阻值仅20M 。可在实际测量中,有时需要测量的电阻值会更大一些。这样,数字万用表会显示 1 表示超量限,不能测量。 这里介绍的提高数字万用表电阻测量上限的技巧,其实十分简单:准备一只略小于20M 的电阻,将待测的大于20M 的电阻与它并联。用数字万用表的R 20M 测出这两只并联电阻器的总阻值,然后根据电阻并联公式运算,即可算出待测电阻器的阻值。 这种方法测量误差很小,最大测量范围可达100M 以上。
[测试测量]
直流电流探头想要提高灵敏度有一定的技巧
  电流探头生产厂家 万千 ,型号丰富,其中要说较为流行的当属直流电流探头了,您可以用它夹住载流导体来测量交流或直流电流。   直流电流探头的使用有一定的技巧性,它可以助你有效提高探头的灵敏度   1.消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置   要确保地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。.无论您何时要接通/断开探头的电源开关或者对其输入过量电流时,去除探头磁核的磁性都非常重要。为执行探头去磁/消磁,可以将探头与所有导体断
[测试测量]
C-V测量技术、技巧与陷阱——基于数字源表的准静态电容测
在准静态电容测量 中,我们通过测量电流和电荷来计算电容值。这种 斜率 方法使用简单,但是它的频率范围有限(1 ~10Hz),因而只能用于一些特殊情况下。 SMU1-力常数 SMU2-测量 图3. 准静态C-V 斜率 测量方法 斜率测量方法只需要使用两台数字源表(SMU) 。通过第一台SMU将一个恒定电流加载到待测器件(DUT)的一个节点上。这台SMU还负责测量该节点上的电压和时间。同时,第二台SMU测量DUT另一个节点输出的电流。然后可以利用下列公式计算出电容: I = C dV/dt or C = I / (dV/dt) 这种方法通常可用于测量大小为100~400pF斜率为0.1~1V/S的电容。 利用射频技术 测
[测试测量]
C-V<font color='red'>测量</font>技术、<font color='red'>技巧</font>与陷阱——基于数字源表的准静态电容测
DSP编程技巧---main函数运行之前,你需要知道的
  在一个 C/C++ 程序能正常运行之前,相关的 C/C++ 运行时(run-time)环境首先要正确建立。在CCS软件编程的情况下, C/C++ 的实时运行库RTS的源程序库rts.src中包含了名为boot.c或者boot.asm的启动程序(在一些TI的例子里,则使用了CodeStartBranch.asm来完成启动工作,它会自动调用库文件中的boot.asm),用于在系统启动后调用c_int00函数,并通过其中的操作来完成运行时环境的建立。通常情况下,c_int00函数位于rts2800.lib库函数中的boot.obj(即TI官方编译boot.c或者boot.asm生成的目标文件)下,这也就是为什么我们在C2
[嵌入式]
DSP编程<font color='red'>技巧</font>---<font color='red'>在</font>main函数运行之前,你需要知道的
MSP430应用技巧7:MSP430F5438A时钟的设置
使用MSP430F5438A,XT2外接25MHz晶振,编写时钟驱动程序,不能正常工作,现将此代码粘贴出来。 这段代码将MCLK、SMCLK和ACLK都设置为XT2,已达到性能的最优化。其关键代码均以做了解释。但是,此程序不能正常工作,仔细查看TI官方手册,问题出现在CPU内部VCore没有正确设置。 MSP430的5xx系列和6xx系列,芯片内部集成线性稳压器,可以将外部电压降压为更低的电压以节省功耗,但是VCore降低会使CPU速度减慢,所以为了达到CPU的运行速度需与VCore电压相匹配。其匹配表如下图所示。 根据这张表,就可知道如果希望CPU在25MHz运行,需将PMMCOREV标志位设置为3。更改后的代码如下
[单片机]
MSP430应用<font color='red'>技巧</font>7:MSP430F5438A时钟的设置
labview编程技巧-----如何消除除趋势项
网友问有关消除趋势的问题. 趋势项是测试系统由某些因素引起的长时间累积系统误差,主要体现在积分环节上,在振动信号处理中经常会遇到,检测振动一般用加速度传感器,加速度对时间的积分为速度,速度对时间的积分是位移. 正弦波形的积分是余弦,通过波形发生器模拟一下消除趋势的方法,例子中使用了两种方式..
[测试测量]
labview编程<font color='red'>技巧</font>-----如何消除除趋势项
电控汽车诊断检修技巧
现在汽车设计越来越高级,随着而来的便是汽车的故障维修技术也要跟着提高。由微机(ECU)控制的电子燃油喷射系统、电子点火系统、电控防抱死系统、电控自动变速器系统的轿车成了轿车工业的主流。在多性能,高科技的的汽车产品,维修人员技能提出了更高的要求。今天小编就来讲讲在汽车电控系统中常见的检修和诊断技巧。    1、电子控制系统检修技巧   (1)电子控制器(ECU)是精密器件,虽然许多故障现象都可能与ECU有关,但其故障率很低,因此不要轻易处置ECU,更不要随便打开ECU盖。   (2)维修中,注意各车型线束插接器的锁扣型式,不可盲目用力硬拉。安装时要插接到位,锁扣要锁住。   (3)电路断路或接触不良是电子控制系统常见的故障,
[汽车电子]
电控汽车诊断检修<font color='red'>技巧</font>
高效高可靠性LED驱动设计心得技巧分享
  近日,小编采访了LED驱动电路设计方面的资深达人DougBailey,他总结了设计工作中需要注意的问题和亲身设计心得,为大家分享总结如下:   一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。   二、尽量不要使用电解电容   LED驱动电路中到底要不要使用电解电容
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
