在准静态电容测量[1]中,我们通过测量电流和电荷来计算电容值。这种“斜率”方法使用简单,但是它的频率范围有限(1 ~10Hz),因而只能用于一些特殊情况下。
SMU1-力常数 SMU2-测量
图3. 准静态C-V“斜率”测量方法
斜率测量方法只需要使用两台数字源表(SMU)[2]。通过第一台SMU将一个恒定电流加载到待测器件(DUT)的一个节点上。这台SMU还负责测量该节点上的电压和时间。同时,第二台SMU测量DUT另一个节点输出的电流。然后可以利用下列公式计算出电容:
I = C dV/dt or C = I / (dV/dt)
这种方法通常可用于测量大小为100~400pF斜率为0.1~1V/S的电容。
利用射频技术[3]测量电容
传输线的电容测量通常采用射频技术。其中利用矢量网络分析仪测量散射参数(S参数),即入射波的反射和传输系数。
关键字:C-V 测量技术 数字源表 静态电容
引用地址:C-V测量技术、技巧与陷阱——基于数字源表的准静态电容测
SMU1-力常数 SMU2-测量
图3. 准静态C-V“斜率”测量方法
利用射频技术[3]测量电容
上一篇:C-V测量技术、技巧与陷阱—— C-V测量方法与应用的匹配
下一篇:交流阻抗电容计以及交流阻抗参数的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
数字式万用表有哪些技术参数与测量方法
1、分辨率,字数和位 分辨率是指万用表进行测量时对小信号的分辨能力。 知道万用表的分辨率,就可以确定它是否能观察到被测信号的很小变化。 例如,如果数字式万用表在 4V量程上的分辨率为 1mV,说明它可在读取 1V时观察到 1mV (1/1000 V)的变化。 如果您必须测量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的长度,那么您不会购买最小刻度为 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常温度是 98.6 华氏度,那么仅能测量整度数的温度计没有太大用处。 您需要一支分辨率为 0.1 度的温度计。 “位“和”字“这两个词用于描述万用表的分辨率。可以按数字式万用表显示的字数或位数对它们进行分组。 一块3½位万用表可显示三个整位(0到9
[测试测量]
流量计量的发展方向之一:夹持式测量技术
在流程自动化行业中,时间就是金钱,考虑到这一点,夹持式流量计将是流量计量的发展方向之一。它适用于不允许出现停机并且要求立即工作的特定场合。 对于负责安装的操作人员,这意味着传感器的安装必须简单明了,不要求使用特殊工具,并且动手前不需要任何培训。针对这一实际情况,KROHNE公司开发了安装极其简便的OPTISONIC 6300超声波流量计。 夹持技术 夹持式超声波流量计上市已有很长时间,无需中断流程即可进行测量,为流量的测量提供了一种便利的方法。除了具有诸如无压力损耗、非损伤性和易维护等优点外,夹持式流量计适应性强,成本低廉,因此经常作为一种灵活的流量计量方法使用。 但是,根据实际应用我们了解到,到目前为止要使用夹持式流量计获得
[测试测量]
R&S CMA180:采用最先进数字测量技术的模拟无线电测试仪
R&S CMA180 无线电测试仪使得制造商和服务技术人员可以在100kHz至3GHz范围内测试模拟无线电设备。大触摸屏和直观的菜单,操作简易快速。R&S CMA180提供通常只有无线电综合测试仪提供的昂贵测试功能,使用集成的任意波形发生器,支持产生软件定义测试信号,用户可以产生带宽20MHz以内的任意测试信号。 罗德与施瓦茨公司针对模拟无线电设备生产线和现场维护,专门设计了R&S CMA180无线电测试仪。触摸屏操作简易,支持产生20MHz带宽内的任意测试信号,最大输入耐受功率高达150W,以极优性价比提供高端测试仪的全部功能。 R&S CMA180 是业界第一台允许用户产生附加信号的无线电综合测试仪,只需点击几
[测试测量]
技术测量的基本知识
一、 测量的一般概念 技术测量主要是研究对零件的几何参数进行测量和检验的一门技术。 所谓“测量”就是将一个待确定的物理量,与一个作为测量单位的标准量进行比较的过程。他包括四个方面的因素,即:测量对象、测量方法、测量单位和测量精度。 “检验”具有比测量更广泛的含义。例如表面疵病的检验,金属内部缺陷的检验,在这些情况下,就不能采用测量的概念。 二、 长度单位基准及尺寸传递系统 为了保证测量的准确度,首先需要建立统一可靠的测量单位。公制的基本长度单位为米(m),机械制造中常用的公制单位为毫米(mm),精密测量时,多用微米(μm)为单位,它们之间的换算关系为: 1m=1000mm 1mm=1000μm 使用光速作为长度基准,虽
[测试测量]
如何进行半导体器件C-V特性测量,吉时利源表2450为你支招
电容-电压(C-V)测量广泛用于测量半导体参数,尤其是MOS CAP和MOSFET结构,C-V 测试可以方便的确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N、氧化层中可动电荷面密度Q1、和固定电荷面密度Qfc等参数。 C-V测试方法 进行 C-V 测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz 到10MHz 之间。所加载的直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。 C-V测试系统 LCR表与待测件连接图 MOS电容的C-V测试系统主要由源表、LCR 表、探针台和上位机软件组成。LCR 表支持的测量
[测试测量]
技术文章—开关电源中的电感电流测量
问题: 如何测量电感电流? 答案: 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电压则保持相对稳定。对于图1所示的降压型转换器,开关节点(即电感L的左侧)上的电压以开关边沿的速率在输入电压和地电压之间切换。电感的右侧是输出电压,通常相对稳定。为了减少由于电容耦合(
[电源管理]
浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量计测量中的优势
随着通讯技术的发展及测量要求的提高,用户越来越需要一种更加方便是,更加利于管理的测量数据采集的方式,带GPRS通讯的电磁流量计就此应运而生,这种带电池供电的电磁流量计专为水工业设计,可以满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。 电池供电型电磁流量计 ,可与传感器配套,测量精度可达到0.5级和0.2级。电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3--6年。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长,维护成本大大降低。 带GPRS通讯的电磁流量计继承了电磁流量计所有优点,同时增加了支持GPRS无线通讯功能。仅需要一张开通GPRS无线上网功能的手机卡,无需外接其他
[测试测量]
内建式抖动测量技术(上)
随着人们对于通讯网路以及档案传输的需求与日俱增,高效能通讯系统俨然已成为现今最为重要的发展议题。但因通讯传输速率大幅提升,时脉抖动(jitter)对于系统将会造成严重的影响,所以不管任何相关产品皆必需通过抖动量验证后才可进入量产。有鉴于此,在本文中将提出一内建抖动测试架构,也就是采用抖动放大原理搭配脉波吞噬(Pulse Remove;PR)之技术,实现出更准确及更有效率的内建抖动测试电路,以减少外部仪器之需求进而大幅降低生产测试成本。 前言 时序抖动(timing jitter)为系统设计中普遍存在的问题。但是因为早期系统使用需求量不高,所以皆透过较低的讯号传输速度减少设计负担,也因此抖动相较于整个周期时间所占的比例非常微小。
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
