C-V测量技术、技巧与陷阱—— C-V测量方法与应用的匹配
发布者:星光闪耀最新更新时间:2016-08-19 来源: eefocus关键字:C-V  测量技术  匹配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
交流阻抗技术是最常用的电容测量技术[1]。它最适合于一般的低功率门电路,也适用于大多数测试结构和大多数探针。其优势在于所需的设备相对便宜,大多数电子实验室都可以直接找到。但是,它也有一些缺点,例如它的校正方法不如射频测量中使用的校正方法那样精确。另外一个明显的缺点是要求交流阻抗的测试频率必须接近DUT的工作频率,否则必须内插一些测量结果。
尽管准静态C-V是最所有测量方法中最廉价的,其中只需要使用一对SMU,但是它适用的技术范围是有限的,例如低漏流[2]高k材料、有机器件或显示器领域。不幸的是,在准静态C-V测量中,测量误差[3]很容易破坏测量结果,尤其对于具有少量漏流器件的特征分析是不准确的。
射频C-V测量是超薄栅、漏电电介质特征分析的最佳选择。它还适用于射频器件的建模。射频探针[4]的矫正方法很容易理解和实现。射频方法的不足之处在于它需要非常昂贵的设备、测试结构和射频探针;此外,它只适用于特征阻抗为50欧姆左右的传输线。如果器件阻抗并不是十分接近50欧姆,这种方法就不准确了。对于某些应用和用户而言,射频测量的配置和分析过程可能太复杂了;在这些情况下,经典的交流阻抗测量方法可能更适合。
关键字:C-V  测量技术  匹配 引用地址:C-V测量技术、技巧与陷阱—— C-V测量方法与应用的匹配
上一篇:C-V测量技术、技巧与陷阱—— C-V测量参数提取的局限性
下一篇:C-V测量技术、技巧与陷阱——基于数字源表的准静态电容测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
交流阻抗技术是最常用的电容测量技术 。它最适合于一般的低功率门电路,也适用于大多数测试结构和大多数探针。其优势在于所需的设备相对便宜,大多数电子实验室都可以直接找到。但是,它也有一些缺点,例如它的校正方法不如射频测量中使用的校正方法那样精确。另外一个明显的缺点是要求交流阻抗的测试频率必须接近DUT的工作频率,否则必须内插一些测量结果。 尽管准静态C-V是最所有测量方法中最廉价的,其中只需要使用一对SMU,但是它适用的技术范围是有限的,例如低漏流 高k材料、有机器件或显示器领域。不幸的是,在准静态C-V测量中,测量误差 很容易破坏测量结果,尤其对于具有少量漏流器件的特征分析是不准确的。 射频C-V测量是超薄栅、漏电电介质特征分
[测试测量]
博世超小立体摄像头匹配路虎AEB系统
    如今紧急制动系统已经成为最有效的驾驶辅助系统之一,在德国,如果汽车配备该系统,其发生追尾事故并造成人员受伤的概率便能降低72%。近日,博世发布官方声明称,该公司开发了一种立体摄像头,可以单独为紧急制动系统提供数据。     博世董事会成员DirkHoheisel称,通常而言,为紧急制动系统提供数据需要使用到雷达传感器或者雷达和视频传感器组合,而博世新型立体摄像头是一个独立的传感器,却能为所有汽车提供各种驾驶辅助功能。     此前博世和路虎已达成合作伙伴关系,双方一直共同研发紧急制动系统,如今路虎已经决定在其发现运动版车型上使用博世新款配备立体摄像头的紧急制动系统。     当摄像头识别到前方车辆在车道内行
[汽车电子]
NI推出自动化解决方案,将测量数据转化为可执行的技术洞察
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商,近日发布了数据管理软件套件(Data Management Software Suite)。 这一企业软件解决方案提供了一个完整的工作流程来标准化不同团队的测量数据、挖掘数据获取有用的信息、通过自动分析转换数据,最终提供有技术洞察价值的报告。 NI平台软件副总裁Dave Wilson表示:“测试设备、监控实体资产和分析产品设计的数据量持续激增,数据量呈指数级增长所带来的挑战是需要建立一个可复用的自动化流程来提取有价值的信息。错误的数据和前后不一致的数据就会产生错误的结
[物联网]
高性能射频测量系统如何选用阻抗匹配元件
阻抗失配会引起 信号 反射,这是高频测试系统所不希望出现的现象。对于交流信号而言,材料之间介电常数的任何变化都会导致特性阻抗的变化和阻抗失配问题。 例如,当某个正弦波沿着某条40.9-W传输线和50-W负载传输时,它的部分能量将会反射回传输线上。掌握信号反射发生的原理有助于我们改进测试系统的配置和测量效果,这对于高频测试尤其重要。 尽管由于反射导致的功率损耗是所有交流系统普遍存在的现象,但是仅当系统中传输线的长度大于其传输信号波长的1/100时,由功率损耗而导致的测量误差才值得我们关注。由于 射频 信号具有较短的波长,因此它们相比低频信号更容易受反射导致的功率损耗的影响。 我们来对比一个1MHz的正弦波和一个1GHz的
[测试测量]
高性能射频<font color='red'>测量</font>系统如何选用阻抗<font color='red'>匹配</font>元件
Keithley四月全国8城,传播最新通用测量技术
-Keithley公司最新通用测量技术全国巡回研讨会即将启动 美国俄亥俄州克利夫兰市,中国北京2007年3月5日讯 -美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI)今日发布,2007年度4月举办全国8城市技术巡回研讨会,首场于4月3日上海开锣,为期18天,巡回苏州、深圳、成都、西安、沈阳、天津,惠及华北、东北、华东、华南、西南和西北的技术研发者,并将于4月20日北京为本次巡回落下帷幕。 吉时利公司同时宣布,报名参会即时启动。 身为新兴测量需求解决方案领导者,吉时利旨在通过本次巡展、向中国电子技术研发人员和科研院所提供极具价值的技术资源,提供吉时利产品技术信息交流与分享的平台,共同探讨面对当今设计测试系统中更新
[焦点新闻]
压力传感器在无创血压测量中的技术应用
血压(blood pressure,BP)是指血液在血管内流动时作用于单位面积血管壁的侧压力,它是推动血液在血管内流动的动力。在不同血管内被分别称为动脉血压、毛细血管压和静脉血压,通常所说的血压是指体循环的动脉血压,合适的血压是维持人体正常新陈代谢的必要条件。血压作为人体重要的生理参数,是因为血压能够反映出人体心脏和血管的功能状况,因而成为临床上诊断疾病。观察治疗效果、进行预后判断等的重要依据。 在临床医学上关于血压的测量,现代血压监测分为有创监测和无创监测。20世纪60年代,电子压力换能器的出现使有创血压监测技术得以在临床上广泛使用。无创监测可进一步细分为间歇性测量和连续性测量。今天工采网小编就来说说压力传感器在无创血压测量中的
[医疗电子]
压力传感器在无创血压<font color='red'>测量</font>中的<font color='red'>技术</font>应用
基于8051单片机的频率测量技术
0引言 随着无线电技术的发展与普及,"频率"已经成为广大群众所熟悉的物理量。而单片机的出现,更是对包括测频在内的各种测量技术带来了许多重大的飞跃,然而,小体积、价廉、功能强等优势也在电子领域占有非常重要的地位。为此.本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法。 1 测频系统的硬件结构 测量频率的方法一般分为无源测频法、有源测频法及电子计数法三种。无源测频法(又可分为谐振法和电桥法),常用于频率粗测,精度在1%左右。有源比较法可分为拍频法和差频法,前者是利用两个信号线性叠加以产生拍频现象,再通过检测零拍现象进行测频,常用于低频测量,误差在零点几Hz;后者则利用两个非线性信号叠加来产生差频现象,然后通过检测零差现象进行
[单片机]
基于8051单片机的频率<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>
手机辐射功率和接收机特性测量技术
手机射频特性测量解决方案包括辐射功率和接收机特性的测量,本文介绍了测试原理和测试系统的组成以及测试过程,同时介绍了在GSM、CDMA等测量中的应用。 在现代网络中,好的辐射特性是手机有效工作的关键。目前手机的尺寸越来越小,出现的经常折衷辐射特性的情况,例如以一个很小的尺寸完成有效的天线并同时覆盖蜂窝和PCS频率是非常困难的。一个全面的精确的辐射特性,可以帮助设计师和制造商确定手机在限制的蜂窝网络设计特性范围内工作。 通常手机的射频指标测量分为接收机和发射机两部分。对于接收机来说,主要通过测量BER或FER来测量接收机的灵敏度,以及RXQual和RXLev等参数。 对于发射机来说主要测量发射功率以及发射频谱,杂散等参数。这些指标
[测试测量]
手机辐射功率和接收机特性<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
