西门子S7-300PLC的PID功能块的应用经验
发布者:atech123最新更新时间:2022-04-04 来源: elecfans关键字:西门子  S7-300  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、可以在软件中进行自动整定;
2、自动整定的PID参数可能对于系统来说不是最好的,就需要手动凭经验来进行整定。P参数过小,达到动态平衡的时间就会太长;P参数过大,就容易产生超调。
PID功能块在梯形图(程序)中应当注意的问题:
1、最好采用PID向导生成PID功能块;
2、我要说一个最简单的也是最容易被人忽视的问题,那就是:PID功能块的使能控制只能采用SM0.0或任何1个存储器的常开触点并联该存储器的常闭触点这样的永不断开的触点!
笔者在以前的一个工程调试中就遇到这样的问题:PID功能块有时间动作正常,有时间动作不正常,而且不正常时发现PID功能块都没问题(PID参数正确、使能正确),就是没有输出。最后查了好久,突然意识到可能是使能的问题——我在使能端串联了启动/停止控制的保持继电器,我把它改为SM0.0以后,一切正常!
同时也明白了PID功能块有时间动作正常,有时间动作不正常的原因:有时在灌入程序后保持继电器处于动作的状态才不会出现问题,一旦停止了设备就会出现问题——PID功能块使能一旦断开,工作就不会正常!
把这个给大家说说,以免出现同样失误。
下面是PID控制器参数整定的一般方法:
PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
PID参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整PID的大小。
比例I/微分D=2,具体值可根据仪表定,再调整比例带P,P过头,到达稳定的时间长,P太短,会震荡,永远也打不到设定要求。
PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s;
压力P: P=30~70%,T=24~180s;
液位L: P=20~80%,T=60~300s;
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
书上的常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢。微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低4比1;
一看二调多分析,调节质量不会低。
经过多年的工作经验,我个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是经验。P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应的速度快慢的,I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的,一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小。对于温度控制系统P在5-10%之间;I在180-240s之间;D在30以下。对于压力控制系统P在30-60%之间;I在30-90s之间;D在30以下。
这里介绍一种经验法。这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。
这种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输出的阶跃响应曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样反复试验,直到满意为止。
经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID调节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到最佳整定参数。
下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:
A. 让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。
B. 取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。
C. 积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止。
D. 引入适当的实际微分系数k和实际微分时间TD,此时可适当增大比例系数S1和积分系数S0。和前述步骤相同,微分时间的整定也需反复调整,直到控制过程满意为止。
PID参数是根据控制对象的惯量来确定的。大惯量如:大烘房的温度控制,一般P可在10以上,I=3-10,D=1左右。小惯量如:一个小电机带一台水泵进行压力闭环控制,一般只用PI控制。P=1-10,I=0.1-1,D=0,这些要在现场调试时进行修正的。
PID控制说明:
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
比例(P)控制 :比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。
积分(I)控制 :在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
微分(D)控制 :在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
关键字:西门子  S7-300  PLC 引用地址:西门子S7-300PLC的PID功能块的应用经验
上一篇:西门子S7-200PLC自由口通信要点
下一篇:“美国十大领先机器人公司”f发布, 中国企业优必选位列其中
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:33
PLC在净环水处理自动控制系统中的研究与应用
1 前言      净环水处理自动化控制系统是连续热镀锌及彩涂工程的供水系统。对水处理进行自动化监测和实时控制,是提高水处理效率、降低能耗的关键。采用以PLC为核心的工艺过程自动监控系统,对所有泵、阀实现自动监控,对曝气设备、排水设备的运行进行编程控制。根据工艺可以实时控制冷却塔风机、水泵、电动阀等设备。使水的流量、温度满足工业用水要求,以达到自动控制水处理过程的目的。 2 系统描述 本系统有4个控制站:净环泵站、镀锌炉子冷却回水提升泵站、彩板冷却回水提升泵站和雨污水泵站。其中净环泵站是2#站,镀锌炉子冷却回水提升泵站是3#站,彩板冷却回水提升泵站是4#站,雨污水泵站是5#站。其系统工艺流程图如图1所示。 图1 系统
[嵌入式]
实践中搜集整理的PLC编程经验
    0引言                      在石油化工装置中,很多小型项目通常都应用PLC控制系统作为该项目的控制,所以  弄通有关PLC程序设计理论是重要的。本人通过很多小型装置的实际设计、交底、安装、调试中摸索一些使用的经验。               编程的具体实践,以及在这个实践中得来的知识或技能,即经验,也是重要的。没有经验,仅有理论,既无法深刻理解理论,又无法灵活应用理论。这正如学数学,如仅了解一些定理或记住一些公式,没有作相应的练习,肯定是学不好的。更不用说,任何理论也都只是经验的总结,归根到底也都有是来自实践。 1、  经验积累         经验有别人的,也有自己的,都很重要
[嵌入式]
西门子与联影医疗器械专利之争升级
 在我国高端医疗器械市场,西门子、通用电气和飞利浦三大巨头占据了约七成的市场份额。而近年来,随着国内医疗器械企业的不断涌现,传统市场巨头与新兴企业之间的竞争也愈加激烈。2014年,西门子公司旗下的西门子(深圳)磁共振有限公司(下称西门子磁共振公司)将国内医疗器械行业新秀——上海联影医疗科技有限公司(下称上海联影公司)告上法庭,索要1件发明专利申请的专利申请权以及1件实用新型专利的专利权,并要求上海联影公司停止侵犯其对涉案结构图和实施例图所享有的著作权;这3起案件共要求上海联影公司赔偿其经济损失共计60万元。   上海市第二中级人民法院对上述3起案件进行了合并审理,并于近日一审驳回了原告西门子磁共振公司的全部诉讼请求。
[医疗电子]
PLC故障来源_分析原则_解决方法
0引言 自可编程序控制器PLC诞生五十年来,极大推动了工业自动化的发展进程,深刻影响着人们的工作和生活。PLC所处的工业现场环境比较复杂,如在高温、粉尘、潮湿、噪声和振动等恶劣条件下长期工作,不可避免会出现各种各样的故障,影响生产系统的稳定运行。作为一名系统维护人员,必须快速、准确找出故障并解决问题,恢复系统的正常运行。 1PLC故障产生的来源 在PLC控制系统中,PLC内部的CPU、存储器、系统总线的故障率比较低,发生故障较多的是PLC的输入电路、输出电路、电源模块和通信模块等部位,更多故障发生于输入、输出设备。维修时,只要PLC电源指示灯、RUN/STOP指示灯、SF指示灯亮灭正常,就不要怀疑PLC发生故障。如果通过诊
[嵌入式]
PLC定位及伺服控制系统原点回归指令如何使用?
一、PLC定位及伺服控制系统介绍 通过PLC给伺服驱动器发驱动脉冲,通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量。 伺服驱动器是执行机构,在接收到PLC发来的信号,控制电机来运动,通过位置编码器精准定位。 1、定位控制基本单元 通过一个FX3U的CPU就可以带三个轴的伺服驱动器。PLC的脉冲输出端是固定的,Y0、Y1、Y2。具体是否具备脉冲输出可看模块的手册。其余的Y可以作为方向的输出端。输出的最大脉冲频率为100KHz。 2、FX3U PLC特殊适配器扩展单元 基本单元的脉冲输出Y不起作用,只能用特殊适配器扩展单元的输入Y来输出脉冲。 3、PLC输入端内部电路(漏型输入) 4、PLC输出端内部电
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>定位及伺服控制系统原点回归指令如何使用?
基于PLC的水位测控装置开发与应用
1 引言   水位测控装置是水电厂的重要测控设备,水电厂的上下游水位是防汛安全的重要数据,拦污栅压差影响机组出力、水工建筑安全,水头值影响调速器协联曲线,进而影响机组效率甚至安全稳定运行,因此水位测控装置需满足长期稳定可靠运行。目前的水电厂水位测控装置普遍采用定制仪表采集前端水位传感器的格雷码值,换算栅差、水头等,输出开关信号报警,输出4~20ma信号至监控、远动、调速器。在运行维护中存在以下问题:采用电缆长距离输送格雷码信号,防雷、抗干扰能力差,仪表、传感器易损坏;4个24位格雷码传感器需100芯电缆维护困难;定制的仪表扩展性差,输入、输出校准,参数整定操作复杂;价格高,备品备件采购困难。因此开发基于通用硬件设备的水位测控装
[嵌入式]
松下PLC西门子PLC的区别
      西门子和日本松下的输入和输出也不同的,日本松下的输入就只有X,输出就只有Y。其实语言是相通的,就是方法不同,两个可以相互转换。         1.编程软件的不同区别       西门子公司针对SIMATIC系列PLC提供了很多种的编程软件,主要有STEPMICRO/DOS和STEPMICRO/WIN;STEPmini;标准软件包STEP7。       S7系列的PLC的编程语言非常丰富,有LAD、STL、SCL、GRAPH、HIGRAPH、CFC等。用户可以选择一种语言编程,如果需要,也可以混合使用几种语言编程。           2.程序结构       程序结构主要适用与S7-
[嵌入式]
为对抗中车,西门子与庞巴迪磋商合并列车业务
  据路透社等多家海外媒体,德国 西门子 (Siemens AG)和加拿大 庞巴迪 (Bombardier Inc.)正就合并部分业务进行磋商。两家公司希望以此实现强强联合,共同应对来自强大对手中国中车的竞争。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   美国媒体称,这笔交易可能于年中达成,价值至少在100亿欧元(约合106亿美元)。合并的业务有两个:列车制造和信号控制业务。   知情人对路透表示,两家公司打算把合并后的业务集合成一个合资企业,年销售额或为160亿美元,达到中国中车的一半。   在近些年的企业并购潮中,列车业务重组整合也是其中之一,主要是由于全球企业寻求控制成本,且需要在本国和国际市场面临日益增加的中国对手
[工业控制]
推荐帖子
【直播FAQ】Fluke 新能源行业中的电学测试与校准应用
直播主题:新能源行业中的电学测试与校准应用直播简介:新能源行业中的电学测试应用介绍;新能源行业中的电测设备校准介绍;电测设备校准方案分享及示例分析。直播讲师:杨胜利|福禄克计量校准部首席电磁计量师全国电磁计量技术委员会委员,中国计量测试学会第七届理事会电子计量专业委员会委员,全国测量不确定度委员会应用工作组组员。FAQ详情1、1/2位表示什么意思A:半位,指仪表的第一位只能显示为0或1,例如三位半的万用表最大显示为19992、福
EEWORLD社区 综合技术交流
工厂贴片封装时需要注意什么
我在以前画完PCB都是小批量的生产,就把PCB文件发给组装厂(小作坊),打印一下丝印,然后注明一些元件做个表格就可以了。但是最近需要大批量的生产,需要上贴片机,工厂说需要工艺文件编程,我不知道工艺文件都是什么文件?听说向二极管什么的需要特别注意,要和工程说清楚,因为没有这方面的经验,希望各位能给指导。U2单片机GD32F103XXXQ1三极管S0805工厂贴片封装时需要注意什么看楼主的丝印图U2,Q1已有方向标识打印丝印图就行可以了然后要么给人家g
bigbat PCB设计
输出延时估计值
我经常给FPGA的outputmaxdelay2.5纳秒,mindelay-1.2纳秒,一般板子不会超出这个值太多。不可能离CPU太远或近。输出延时估计值
安圣基 EE_FPGA学习乐园
BeagleBone 学习笔记05_2012_09_20
嗯,继续开贴,说说beaglebone自带系统Angstrom1)简单的系统命令,列举两个例子:uname-a&cat/proc/cpuinfo2)测试网络,将写好的SocketServer.c文件放到beaglebone生成的u盘中,这里新建文件夹test。使用命令mount/dev/disk/by-label/BEAGLEBONE/mnt/挂载u盘使用cdtest进入文件夹,ls命令查看源文件3)编译代码,使用gccSocketServer.c-oether
lyzhangxiang DSP 与 ARM 处理器
FPGA
.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。FPGA支持支持好学生!支持支持支持!
sy001 FPGA/CPLD
TCP/IP协议详解打包版
应网友要求,将之前网友上传的TCP/IP协议详解的资料做了压缩包,方便大家下载,回馈大家对我们一如既往的支持!TCP/IP协议详解打包版当年我们都管这三卷叫’红宝书‘的。实际上是黑皮书...可是我的师傅这么叫,我也就跟着叫了。其中第一卷我看烂过一本,前后分了家,并且中间的几页不知道被弄哪去了,只好又买了一本。这本书是以FreeBSD的实现来作为例子的。大家可以找一份FreeBSD的源码,对照着看,这样会更清楚些。呵呵。非常经典的书。太感谢了,非常好好好谢谢小那学习研究中
小娜 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
