一、 测量的一般概念
技术测量主要是研究对零件的几何参数进行测量和检验的一门技术。
所谓“测量”就是将一个待确定的物理量,与一个作为测量单位的标准量进行比较的过程。他包括四个方面的因素,即:测量对象、测量方法、测量单位和测量精度。
“检验”具有比测量更广泛的含义。例如表面疵病的检验,金属内部缺陷的检验,在这些情况下,就不能采用测量的概念。
二、 长度单位基准及尺寸传递系统
为了保证测量的准确度,首先需要建立统一可靠的测量单位。公制的基本长度单位为米(m),机械制造中常用的公制单位为毫米(mm),精密测量时,多用微米(μm)为单位,它们之间的换算关系为:
1m=1000mm 1mm=1000μm
使用光速作为长度基准,虽然可以达到足够的准确,但却不便于直接应用在生产中的尺寸测量。为保证长度基准量值能够准确地传递到生产中去,在组织上和技术上都必须建立一套系统,这就是尺寸传递系统。如表1-1为我国尺寸传递图表,它体现了我国尺寸传递的全过程。 三、 测量工具的分类
测量工具可按其测量原理、结构特点及用途分以下四类:
1. 基准量具:①定值基准量具; ②变值量具。
2. 通用量具和量仪:它可以用来测量一定范围内的任意值。按结构特点可分为以下几种:
(1) 固定刻线量具
(2) 游标量具
(3) 螺旋测微量具
(4)机械式量仪
(5)光学量仪
(6)气动量仪
(7) 电动量仪
3. 极限规:为无刻度的专用量具。
4. 检验量具:它是量具量仪和其它定位元件等的组合体,用来提高测量或检验效率,提高测量精度,在大批量生产中应用较多。
四、 测量方法的分类
1.由于获得被测结果的方法不同,测量方法可分为:
直接量法
间接量法
2.根据测量结果的读值不同,测量方法可分为:
绝对量法(全值量法)
相对量法(微差或比较量法)
3.根据被测件的表面是否与测量工具有机械接触,测量方法可分为:
接触量法
不接触量法
4.根据同时测量参数的多少,可分为:
综合量法
分项量法
5. 按测量对机械制造工艺过程所起的作用不同,测量方法分为:
被动测量
主动测量
五、 测量工具的度量指标
度量指标:指的是测量中应考虑的测量工具的主要性能,它是选择和使用测量工具的依据。
1. 刻度间隔C:简称刻度,它是标尺上相邻两刻线之间的实际距离。
2. 分度值i:标尺上每一刻度所代表的测量数值。
3. 标尺的示值范围:量仪标尺上全部刻度所能代表的测量数值。
4. 测量范围:①标尺的示值范围 ②整个量具或量仪所能量出的最大和最小的尺寸范围。
5. 灵敏度:能引起量仪指示数值变化的被测尺寸的最小变动量。灵敏度说明了量仪对被测数值微小变动引起反应的敏感程度。
6. 示值误差:量具或量仪上的读数与被测尺寸实际数值之差。
7. 测量力:在测量过程中量具或量仪的测量面与被测工件之间的接触力。
8. 放大比(传动比):量仪指针的直线位移(或角位移)与被测量尺寸变化的比。这个比等于刻度间隔与分度值之比。
六、 测量误差
1.测量误差:被测量的实测值与真实值之间的差异。
即δ=X–Q
式中:δ—测量误差;
X—实际测得的被测量;
Q—被测值的真实尺寸。
由于X可能大于或小于Q,因此,δ可能是正值、负值或零。这样,上式可写成
Q=X±δ
2.测量误差产生的原因(即测量误差的组成)
(1)测量仪器的误差
(2)基准件误差
(3)测量力引起的变形误差
(4)读数误差
(5)温度变化引起的误差
3.测量误差的分类
(1)系统误差:有一定变化规律的误差
(2)随机误差:变化无规律的误差,随机误差的特性及处理将在以后介绍。
(3)粗大误差:由于测量时疏忽大意(如读数错误、计算错误等)或环境条件的突变(冲击、振动等)造成的某些较大的误差。(end)
关键字:技术测量 测量单位 测量精度
引用地址:技术测量的基本知识
二、 长度单位基准及尺寸传递系统
(1) 固定刻线量具
(2) 游标量具
(3) 螺旋测微量具
(4)机械式量仪
(5)光学量仪
(6)气动量仪
(7) 电动量仪
3. 极限规:为无刻度的专用量具。
四、 测量方法的分类
直接量法
间接量法
绝对量法(全值量法)
相对量法(微差或比较量法)
接触量法
不接触量法
4.根据同时测量参数的多少,可分为:
综合量法
分项量法
被动测量
主动测量
五、 测量工具的度量指标
六、 测量误差
即δ=X–Q
式中:δ—测量误差;
X—实际测得的被测量;
Q—被测值的真实尺寸。
Q=X±δ
(1)测量仪器的误差
(2)基准件误差
(3)测量力引起的变形误差
(4)读数误差
(5)温度变化引起的误差
3.测量误差的分类
(1)系统误差:有一定变化规律的误差
上一篇:在机床上检测加工精度
下一篇:车刀几何角度的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
如何有效地保证金属管浮子流量计的测量精度
金属管浮子流量计 是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在温度和压力方面有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中广泛的被应用,在工业领域里越来越被关注。 因为金属管浮子流量计的性质稳定且坚固可靠,所以,这类产品在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有广泛的应用。 由于各个企业对产品标准的要求不同,制造的浮子流量计的刻度显示也就不同,所以产品的精度就会不同。因为在测量原理上存在一些特殊性使这种产品并不容易被人们应用,如果想要更好的应用这种产品必须保证测量精度的准确。安装时要尽量避免阳光直射、高温环境
[测试测量]
低功耗待测器件实现高精度低电流测量两种方式
概述 由于当今的重点是绿色出行和打造移动 设备 和物联网 设备 ,因此实现集成电路和电子组件功耗最小化已成为器件制造商的梦想。功耗最低意味着实现所有集成电路和电子组件的电流消耗最低。为了对这些部件进行特性分析,必须测量器电流消耗。过去,功耗并不是主要问题,测量通过器件的电流非常简单,因为电流电平相对较高,为毫安甚至安培级,利用标准多用表即可测量。当今器件工作电流低至微安级甚至更低,因此需要更复杂设备进行测量。 本文探讨了对低功耗待测器件(DUT)进行低电流测量的两种不同方法:一是将电源、高精度数字多用表及待测器件进行串联,二是使用高精度测量电源。应用笔记详细介绍了怎样配置2280S系列高进度测量直流电源,实现高精度低电
[测试测量]
生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--弱信号检测调理单元设计与实现
生物电阻抗测量系统包括电阻抗成像优化电极配置方案、高速高精度电阻抗测量方法、高速数据实时处理方法、阻抗图像重建方法等。高速高精度电阻抗测量方法中,信号采集系统的前端信号检测调理是影响信号采集速度和精度的关键因素。因此,如何设计微弱信号检测调理系统成为生物电阻抗测量系统的重点之一。 本章主要介绍微弱信号检测调理单元的设计。包括各个模块的设计思想和设计原理,给出各个模块的实际设计电路图。本章最后通过对PCB功能板进行实验测试,达到预期的增益调理能力和共模抑制能力,说明本文设计的检测电路合理可行,调理单元对信号进行了有效改善。 4.1弱信号检测调理系统总体设计 4.1.1系统要求 信号检测调理单元是生物电阻抗测量系统的前端,所要检测
[测试测量]
孔板流量计保证测量精度的措施
孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证孔板流量计测量精度的主要措施: 1,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2,雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 3,温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而
[测试测量]
线性行程测量装置进军CNC技术领域
随着对绝对线性行程测量装置的开发成功,位于Leicester的Newall Ltd公司的产品品种得到了进一步的完善。由此,这家英国从事测量技术的专业公司就可以向全球提供从增量测量、距离编码测量一直到绝对线性测量技术等全方位的测量技术装置。在经过日本Fanuc Ltd.控制技术有限公司研发实验室细致的质量技术鉴定之后,Newall公司现在已经成为全球上可以向Fanuc-CNC控制系统提供线性行程测量系统的第三家企业。如同汽车挡风玻璃会被水汽和污物遮挡住视线一样,在机床上也需要设置类似的玻璃刻度尺(光电测量装置)。使用感应测量装置,在测量时,通过测量头可以产生一个电磁场,电势通过高精度的球体被传导给感应线圈,感应线圈会将电能转化为电信号
[测试测量]
技术文章—如何提高电池监测系统中的温度测量精度
正如《下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性》这篇文章所提到的,精确监控电池电压、电流和温度有助于确保适用于包括真空吸尘器、电动工具和电动自行车等大众消费品的系统安全运行。在本文中,我们将更深入地研究锂电池的温度监控,包括系统安全运行的正确配置。 当锂电池在超出电池制造商规定的温度范围工作时,有发生热失控的风险,最终可能导致起火或爆炸。因此,为确保系统安全并符合各种标准要求,每当电池温度超出指定温度范围时,必须禁用电池。但是,了解何时禁用电池取决于电池监控器和保护器温度测量子系统的准确性,这对于确保系统安全运行至关重要。 德州仪器电池监控器和保护器系列的最新产品BQ76942(3个电池串联 ,
[电源管理]
基于感应耦合比率臂的高精度位移测量系统
摘要:讨论了比率测量方法的优点,介绍了运用感应耦合比率臂和差动式电容位移传感器设计的高精度微小位移测量系统。给出了一种实验系统的设计例子和主要的测试结果,说明了该设计在小位移测量中的有效性。
关键词:位移测量 感应耦合比率臂 电容传感器 纳米测量
各种物理量(如温度、压力、位移、振动、速度、流量与扭矩)或者是浓度、酸碱度等化学量,一般都需要用适当的传感器将其转换为电学量后才便于检测和控制。常用的电气测量方法有很多种,依据测量误差与测量方法相关联的特点,可以将现有的各种测量方法分为如下三大类:
(1)直接测量法:直接测量未知量的数据;
(2)差值测量法:测量未知量与已知量之差,间接获得被测量的值;
(3)比率测量法:测量未
[测试测量]
基于嵌入式技术的温度测量系统设计
1. 引言
嵌入式系统是能够运行操作系统的软、硬件综合体,且多数系统的应用软件和操作系统是紧密结合在一起的。选配好RTOS(Real-Time Operating System)开发平台,就能合理的实现多任务调度,系统资源利用。
嵌入式系统较一般单片机系统而言,软件资源利用率较高,开发周期短;系统精度较高;实时性也更好。特别适合于数据处理量较大,有联网、通信等要求的场合。
为了利用嵌入式系统构造一个分布式多点温度测控系统,本文做了一些前期的尝试和开发工作。结合可编程单总线数字式温度传感器DS18B20,用嵌入式系统构造了一个具有温度测量、相关数据处理以及与上位机通信等功能的现场温度测量单元,上位机则主要
[嵌入式]
