生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--弱信号检测调理单元设计与实现
发布者:和谐共存最新更新时间:2014-12-03 来源: eccn关键字:生物电阻  抗测量系统  弱信号检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
生物电阻抗测量系统包括电阻抗成像优化电极配置方案、高速高精度电阻抗测量方法、高速数据实时处理方法、阻抗图像重建方法等。高速高精度电阻抗测量方法中,信号采集系统的前端信号检测调理是影响信号采集速度和精度的关键因素。因此,如何设计微弱信号检测调理系统成为生物电阻抗测量系统的重点之一。
本章主要介绍微弱信号检测调理单元的设计。包括各个模块的设计思想和设计原理,给出各个模块的实际设计电路图。本章最后通过对PCB功能板进行实验测试,达到预期的增益调理能力和共模抑制能力,说明本文设计的检测电路合理可行,调理单元对信号进行了有效改善。
4.1弱信号检测调理系统总体设计
4.1.1系统要求
信号检测调理单元是生物电阻抗测量系统的前端,所要检测的信号是微弱信号,即弱电流信号或者弱电压信号。由于所设计的激励源是电压源,因此本文所设计的调理单元是以电压输入的。根据生物电阻抗测量系统的特殊性,信号检测调理单元必须满足以下指标:
1、系统输入阻抗大于1M.
2、信号检测功能板能检测到mV级微弱信号。
3、信号的有效带宽50MHz,前端处理模块的有效带宽应大于250MHz.
4、调理单元的输出信号无杂散动态范围达到50dB以上。
5、在共模噪声抑制方面,调理单元将信号共模抑制比提高8dB.
6、系统的信号增益可控方面,信号增益控制范围达到-11.5dB至+20dB.
4.1.2系统总体设计
由于生物医学信号的特殊性,传感器的输出信号通常都很微弱,并且淹没在强噪声背景中,因而通常需要经过一定的预处理才能进行有效而准确的变换,这种对信号的前端调理过程称为弱信号预处理过程,信号检测预处理包括放大、滤波、电气隔离以及为传感器提供激励电压或者电流等。
前端调理电路的性能对整个测量系统的性能有着至关重要的影响,如果前置电路的信噪比、漂移和噪声性能很差的话,那么被测信号在进入ADC之前就会混入很大的噪声,即便采用高精度和低噪声的ADC也没有意义了。
在生物电阻抗测量系统中,ADC的前端设计是重要的一环,为了保证整个模拟通道中的信号不失真地传递给ADC,本文主要基于以下关键点考虑弱信号检测预处理电路的总体设计。
1、阻抗匹配。
在系统中,若有信号传递时,最好情况是由信号的发出端起,在能量损失最小的情形下,能顺利传到接收端,而且接收端将其完全吸收而不作任何反射[19]。
2、共模抑制比。
在电源激励信号测量中,由于电极在人体表面的安放部位不同使得电极与皮肤间的接触也不同,导致在放大器的输入端有几毫伏以上的直流电压,加上人体表面各部位还存在一定的电位差,信号检测放大器的输入端总会存在比有用信号大几十倍的直流信号,这样就限制了共模抑制比的提高。
3、可控增益。
在系统中,因为固定增益将使得大信号进入非线性工作区且可能导致放大信号超出数据采集的量程范围而出现信号被削平的现象,或者使得小信号放大不足,不能使放大信号达到或接近数据采集的量程范围而产生较大的量化误差。因此采用可编程增益放大器设计,使放大通道增益可控。
4、输入失调电压。
一般两个输入端电压差为零(两输入端短接地)时,其输出都不为零。如果在任意一个输入端加上一个大小和方向合适的直流电压,便可人为地使输出为零,这个外加的直流电压即运放的失调电压。
5、输入噪声。
输入噪声分电压噪声和电流噪声。低频范围(生理信号)的1/f噪声,会引起运放工作点漂移;电阻、半导体结间噪声受温度、频率影响。
由于模数转换器的转换速率、分辨率、失真度以及输入通道、输入结构、电源要求方面的差异,从而使设计特定的ADC前端时,必须考虑阻抗匹配、电荷注入、噪声抑制、输出精度和输出驱动能力等诸多因素。
本文设计的前端弱信号检测预处理电路包括:衰减匹配电路、射随、可编程增益放大、ADC前端调理电路。其系统框图如图4.1所示。
由于源端信号幅度变化范围较大,因此设计了衰减电路;射随电路是为了有效的实现源端与处理端的隔离,选用ADA4871芯片。可编程运放实现信号的放大与衰减,可由FPGA进行编程控制,采用TI公司的PGA870芯片。ADC前端调理采用差分方式,时钟设计采用ICS8430芯片。
4.2弱信号检测调理模块设计
4.2.1阻抗匹配电路模块
阻抗匹配电路设计是弱信号检测预处理的前端设计,是整个系统的最前端。通过阻抗匹配电路进行初步的调理,保证前端输入的生物信号的完整性。由于前端电源激励信号的输出阻抗的不确定性,不能保证其和信号处理端信号传输阻抗的50Ω相匹配,因此必须在前端加入一个阻抗匹配电路使其输入阻抗与电源激励信号的输出阻抗相匹配,实现输出端与信号处理端的信号传输阻抗相匹配。
4.2.1.1衰减电路分析
典型的衰减匹配电路有π型电路和T型电路,如图4.2所示。为保持输入输出的阻抗相等,电路呈对称形式,因此,不管是π型还是T型衰减电路,R2和R3都取相同的值。但本系统中输入阻抗不确定,而π型电路和T型电路时针对具有确定输入阻抗的系统而设计的,因此不能使用这两种典型电路。
基于生物电阻抗测量系统特性考虑,衰减电路设计要有灵活性,能匹配一定范围内的输入阻抗。设计时考虑:1、加入0电阻以备工程中调节;2、适当增加冗余布线,以悬空不焊接的方式冗余备用;3、加入适当的电容,以作为在输入频率变高时,电阻阻抗变化的补偿。
4.2.1.2衰减电路设计
为解决常用衰减电路难以匹配不确定性输入阻抗的问题,基于生物电特性和激励信号考虑,本文设计的衰减电路如图4.3所示。
根据激励信号的特点,衰减网络的输入阻抗要求达到1M.本文设计的衰减电路有一定的灵活性,在电阻R 1后端串一个0的电阻R 2,以方便在工程中根据实际情况调节。由于实际中电阻都有一定的寄生电容,为保证衰减通道的频带平坦性,电阻R 1和R 3上分别并上一个补偿电容C 1和C 2。
该设计有如下推导:由于图中C 3、R 4、C 4、R 5都不焊接,故该电路等效于C 1 //R 1串上C 2 //R 3。由频域分析,电容阻抗为1/ jωC.于是有:
从(4.2)中可以看出,输出与输入保持同频同相,这样就达到了衰减要求和频带平坦性的要求。
取R 3 =400k欧,则C 2 =18pF
由于R3C2 =R1C1
所以R 1 =600k欧姆,C 1 =12pF
4.2.2射随模块
由于电源激励信号的信号强度非常微弱,容易受到噪声的污染,因此增加一级射随电路保证信号具有较强的驱动能力,以保证不因为驱动能力弱而使信号被衰减。
[page]
4.2.2.1射随电路设计分析
射随电路主要功能是保持输入信号的幅频特性,即保持信号幅度和频率不变。但是在射随前端须保证信号的完整性且信号具有较小的衰减,在射随的输出端与输入端保持幅度和频率的一致并且具有较强的驱动能力,因此射随电路必须具有较高的输入阻抗和较小的输出阻抗。射随电路的设计,是基于以下考虑设计的:
1.完成射随功能。使输入信号通过电路保持信号完整性。
2.确保性能指标完全实现。系统设计的根本依据是系统所要达到的性能指标,因此系统性能指标需首先得到保证。如输入阻抗大于1M等。
3.模块设计的灵活性。电源激励信号非常微弱,而且动态范围较大。场效应放大电路模块设计需具有适应动态范围大的特点。
4.安全可靠性。有足够的抗干扰能力,要保证在规定的工作环境下,系统能稳定,可靠地工作。保证系统精度能符合要求。
5.信号频率考虑。射随电路的频带必须大于250MHz. 6.经济性原则。在遵循以上设计原则的条件下,在器件选择上尽量以完成相同的功能的基础上选择那些价格相对来说比较低一些的器件为标准,这样可以有效地降低生产成本,为产品进入市场打下良好的基础。
4.2.2.2 ADA4817芯片的应用
ADA4817是一款稳定的单位增益放大器,它提供超高速电压反馈,场效应输入。该放大器能获得超低噪声和高输入阻抗。ADA4817输出0.1Vpp时,信号有效带宽1050MHz,满足频带要求。
ADA4817从模拟设备上引出一条新的低失真引出线,相比于传统的引出线,该低失真引出线有两个优势。一是能改善二次谐波失真性能,它能物理隔离放大器的输入管脚和负电接入管脚电路。二是布局简单,它能提高倒相输入,允许紧密的布局和轻易的布局,帮助减小寄生增益和稳定性增长。
宽泛的带宽和较低的噪声使之成为放大器的理想选择,特别是在高速采集信号检测预处理的应用。
ADA4817各管脚描述如表4.1所示:
ADA4817各参数的最大绝对定额值如表4.2所示:
4.2.2.3射随放大电路设计
场效应放大器广泛用于数据采集系统,射随电路采用ADA4817芯片。本文设计该电路主要完成射随电路功能。
射随电路设计方案如图4.4所示。
4.2.3可编程增益放大电路
模块高速数据采集的前端信号,是频率和电压不确定的模拟信号。因为固定增益将使得大信号进入非线性工作区且可能导致放大信号超出数据采集的量程范围而出现信号被削平的现象,或者使得小信号放大不足,不能使放大信号达到或接近数据采集的量程范围而产生较大的量化误差。同时在仪器仪表中所要测量的信号其动态范围往往很宽,如在测量峰形信号的系统中,可能既有峰值很小的峰信号,又有峰值很大的峰信号。若放大通道不能随输入信号动态范围变化,而做出相应的增益调整,将会降低整个系统的分辨率及性能。由上述可知,放大通道必须增益程控可调,不能够采用固定增益的放大电路。
4.2.3.1 PGA870的应用
PGA870是一款高速全差分可编程增益放大器。它的高带宽、低失真、低噪音特性使它非常适合与14位ADC配合使用,其增益调节范围为-11.5 dB到20dB,增益步幅为0.5dB,增益准确度为0.03dB.频带范围为650MHZ.其内部结构图如图4.5所示。
从图中可以看出,输入差分信号依次经过衰减器、放大器、输出控制器,衰减倍数和放大倍数由控制逻辑位B0-B5和gain strobe、latch mode管脚控制。在power-down状态,静态电流降至2mA,但是增益控制电路仍能保持可编程。
4.2.3.2可编程增益放大电路的设计
为实现信号增益可控,设计中选择PGA870芯片,因为PGA870有三种配置模式,分别是电平锁存模式,沿寄存模式,组合逻辑方式,由配置管脚gain strobe和latch mode控制,其配置方式如表4.3所示。
组合逻辑方式的信号延迟最小,实时行相应最好,且配置方式需要的线也最小,只需将B0-B5连接到FPGA管脚上,Gain strobe和Latch mode接到3.3V上就可以了,综上,PGA870的配置方式采用组合逻辑方式,其在电路中的设计图如图4.6所示。
图中,为了减小信号反射的幅度,在B0-B5上均串联上一个电阻。为了减小前端直流偏置对本模块的影响,同时考虑到芯片内部已经提供了一个内部参考电压,信号输入端采用交流耦合方式,耦合电容选用较大值0.1uf,以让低频信号无衰减通过。因为放大器的输出电阻只有3.5欧姆,为实现信号的50欧姆端接,输出串联50欧姆电阻。
4.2.3.3可编程增益实现方式
可编程增益放大的实现由FPGA来完成,如图4.7所示,FPGA通过逻辑控制来确定配置模式,通过控制放大器的B0至B5管脚控制运放的增益。[page]
PGA870的增益控制实现方式如表4.4所示,表中未列出全部控制组合,其增益按B0至B5变化组合以0.5dB步进。
4.2.4 ADC前端共模抑制模块
4.2.4.1 ADC前端电路
生物电阻抗测量系统中,信号采集的是直流信号,对于这种信号,不能用阻容耦合或变压器耦合的方式,宜采用直接耦合放大电路但存在零点漂移。所谓零点漂移是指当输人信号为零时,在放大器的输出端出现一个变化不定的输出信号的现象,简称零漂。前级的漂移被后级放大,因此严重干扰正常信号,级数越多,漂移越严重,甚至使放大器不能正常工作。在电路结构上,采用差分电路是目前应用最广泛的能有效抑制零漂的方法。
差分放大电路又叫差分电路,它能有效的减小由于电源波动和晶体管引起的零点漂移,因而获得广泛的应用。
差分电路的输入端有两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。
差分放大电路的特点:
1.由两个完全对称的共射电路组合而成。
2.电路采用正负双电源供电。
3.极强的共模抑制能力。
4.2.4.2共模抑制比
为了说明差分放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,英文全称是Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR来表示。
差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍数Auc越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差分放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Auc=0,则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。
本文采用电路完全对称的差分电路以做到阻抗匹配和ADC前端调理,如图4.8所示:
图中芯片仍为PGA870可变增益放大器,其输出方式为全差分的,能有效的抑制环境中的共模干扰,其CMRR可达到76db,PGA870的输出端采用RC网络进行信号的端接,能有效的减小信号的反射,并采用交流耦合的方式将信号传送至后端ADC芯片。图中信号线ADC_VCM提供差分信号合适的直流偏置,在信号线ADC_IN2+和ADC_IN2-上串接5欧姆的电阻来减小反射过冲电流的大小。
4.3时钟模块设计
4.3.1时钟电路设计分析
时钟对于高速ADC系统而言尤其关键,这是因为时钟信号的时序准确性可以直接影响ADC的动态特性。理想的时钟源是不会抖动的,因此ADC可以精确的在每个固定的时间间隔进行采集,但是实际电路中各种不确定的因素都会造成时钟的抖动。如图4.9所示,这种时序的不确定性带来的结果是采样波形出现一个为eΔV的误差电压,这相当于在原信号上引入了新的噪声,从而ADC的信噪比会受到数据转换过程的影响。
这种噪声反映在ADC的信噪比上就形成了如图4.10所示曲线,随着采样频率的提高,时钟抖动对于系统信噪比的影响越来越大,而同一频率时,高的时钟抖动也比低的时钟抖动给系统带来更多的误差。
下表4.5是常用的一些器件,在很多设计中倾向于直接由数字器件(FPGA,MCU,DSP)产生一个时钟来作为ADC的采样时钟,这也是为什么ADC精度总是达不到手册上描述的指标的原因,时钟因素制约了系统性能的提高。
典型的高速ADC使用两个时钟脉冲边沿引起各种各样的内部时间信号,并且可能影响到敏感的时钟占空比。通常,为了维护动态性能特征需要容忍5%时间占空比。
AD9216为每个通道提供分开的时钟输入。最好的方案是两个通道的时钟工作在相同的频率和相位上。两个通道的时钟异步时可能使每个通道转换性能有所下降。在某些应用中,相邻两通道之间存在时钟偏差是可以允许的,AD9216当分开的时钟存在输入偏差时(典型值±1ns)不会有重大性能退化,本系统中的AD9216的每个通道都选择相同频率和相位的时钟。
根据抖动和ADC信噪比的关系:
其中,Tσ表示总抖动,clkσ表示采样时钟的抖动,apertureσ表示ADC的孔径抖动,in f代表输入信号频率。
采样时钟的抖动和信噪比的关系可有下述公式导出:
所以一个高质量的时钟源是保证ADC系统精确的关键。在器件的选择上尤其要关注芯片引入的抖动,因此要得到较高的信噪比就要选用抖动较小的时钟源。下面介绍几种常用的ADC时钟设计方案:
[page]
1、直接由单片机/FPGA/DSP等数字器件产生。这种方式中,时钟实际是由这些数字器件外接的晶振经过器件内部的倍频电路或者锁相环电路产生,由于数字器件对时钟抖动并不敏感,故其内部产生的时钟精度并不高,通常的抖动都有几百ps至数ns,在ADC系统中,这种时钟抖动往往会极大制约系统信噪比的提高;
2、由锁相环系统产生,锁相环系统自身是一个反馈系统,故在产生高频信号上有自身的优势:频率飘移小、频谱纯度高。锁相环的时钟精度是由一系列器件:PLL、VCO、环路滤波器等共同决定的,只有整体设计全部达到要求,锁相环才能实现高精度的时钟输出,这就对电路设计提出了很高要求,也会增加调试和维护的难度;
3、由专用时钟芯片产生。专用时钟芯片通常是把锁相环、VCO、环路滤波等电路集中在一个芯片内,通过简单的数字控制信号就可以产生各种不同频率的时钟信号。该器件既有数字电路的控制简单,调试方便的特性,又有锁相环电路高精度,低抖动的优点。
比较上述三种方案,本系统采用方案3.由于AD9216的时钟输入为80M的单端COMS电平时钟,且一共需要三个这样的时钟,考虑到前面高速DA需要一个500M的LVPECL电平时钟,故系统时钟采用AD公司的ICS8430,该芯片结构如图4.11所示:
4.3.2时钟电路设计
ICS8430是一款集成高频时钟发生器,它具有非常低的相位噪声,锁相环部分的VCO片内频率变化范围为1.75G到2.25G,输出部分拥有四路LVPECL时钟扇出,并且输出频率范围50Mhz~1.6Ghz可调;另外还有四路LVDS时钟扇出,其输出频率范围25Mhz~800Mhz可调,这四路LVDS时钟扇出还可以根据用户需要设置为八路CMOS时钟扇出并且相位可调。下面为ICS8430设计方面的一些考虑:
(1)ICS8430的供电滤波设计
作为高速模拟电路,电源供应的稳定性关系到系统的噪声性能。ICS8430提供独立的电源以隔离内部锁相环输出产生高速的开关噪声,VS、VS_LVPECL以及VCP必须单独通过过孔连接到电源层,并且在每个电源脚上都要加入旁路电容,为了获得最佳的时钟抖动特性,电源需要相互隔离,一个10欧姆的电阻以及一个10uF和0.01uF的旁路电容构成了一个电源滤波电路,连接到每个电源脚上,10欧的电阻可以被磁珠所替代;
(2)ICS8430时钟输入接口
ICS8430可以灵活的选择参考时钟输入形式,用户可以选择差分输入同时也可以选择单端时钟作为PLL的参考时钟输入,输入时钟的频率范围为20M~250MHz.不论是差分时钟还是单端时钟都具备自偏置,容易实现交流耦合[7]。在本系统中将采用单端时钟模式,在此种模式下的正弦波或方波形式的时钟可以通过直流耦合或交流耦合方式输入,在此选择频率20MHz的晶振作为时钟参考源,在晶振两端接并联电容到地。
(3)时钟输出端接方法
ICS8430提供三种电平输出形式:LVPECL、LVDS和CMOS.OUT3~OUT0是LVPECL电平的差分输出时钟;OUT7~OUT4是LVDS/CMOS电平的时钟输出,这些时钟可以配置成差分输出的LVDS电平或者单端的CMOS电平。
LVPECL时钟的幅度范围在400mV~960mV之间可设置,LVPECL输出拥有专门的供电电源VS_LVPECL,因此和其他电源分开以避免引入噪声,并且电源电压可以选择在2.5V~3.3V之间,以满足用户不同的需求,本系统选择3.3V的电源电压。
时钟电路设计最终设计如图4.12所示。
关键字:生物电阻  抗测量系统  弱信号检测 引用地址:生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--弱信号检测调理单元设计与实现
上一篇:基于弱信号前置放大电路进行仿真和测试
下一篇:生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--正交双激励信号检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
基于单片机的生物电阻抗频谱测量系统
0 引 言 长期以来,对生物组织电性质的研究一直是生物医学工程学关注的热点。生物组织的电学性质是人们认识生命物质的一个重要方面。 生命物质电阻抗作为一个重要的电参数,在电性质研究中占有很重要的地位,生物组织生理病理特性可以通过电阻抗来反映。许多研究表明,生物组织电特性的频率依赖性很强,因此,对生物组织电特性的研究常采用多频电阻抗法。目前,国内外学者已经通过研究生物组织的阻抗特性预测早期疾病、治疗过程中的监护、区分正常组织和病变组织等。在这些研究报道中发现,对相关生物组织的阻抗特性主要使用现成的阻抗分析仪测量,这些仪器均非针对生物组织而设计,因此存在对测量对象造成破坏、非实时、价格昂贵等问题。同时对生物组织频谱测量系统的研究
[工业控制]
基于单片机的<font color='red'>生物</font><font color='red'>电阻</font>抗频谱<font color='red'>测量系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
