线性行程测量装置进军CNC技术领域
发布者:快乐旅人最新更新时间:2013-08-06 来源: 21ic关键字:线性行程测量  CNC技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着对绝对线性行程测量装置的开发成功,位于Leicester的Newall Ltd公司的产品品种得到了进一步的完善。由此,这家英国从事测量技术的专业公司就可以向全球提供从增量测量、距离编码测量一直到绝对线性测量技术等全方位的测量技术装置。在经过日本Fanuc Ltd.控制技术有限公司研发实验室细致的质量技术鉴定之后,Newall公司现在已经成为全球上可以向Fanuc-CNC控制系统提供线性行程测量系统的第三家企业。如同汽车挡风玻璃会被水汽和污物遮挡住视线一样,在机床上也需要设置类似的玻璃刻度尺(光电测量装置)。使用感应测量装置,在测量时,通过测量头可以产生一个电磁场,电势通过高精度的球体被传导给感应线圈,感应线圈会将电能转化为电信号(测量值)并对之进行处理。
B60 Digital Readout
Newall感应测量装置的特别之处在于它是一个封闭式的整体。换言之:粉尘、污物、湿气、冷却剂和润滑剂等都不会附着在它上面。而在相同的条件下,如果使用玻璃刻度尺,情况就会完全不同。因为使用玻璃刻度尺时,要想使机床或机加工中心保持正常的作业,往往还需要附加其他一些昂贵的装置。
优越性能不打折扣
众所周知:停机就意味着损失。Newall可以达到IP 67的安全标准而无需追加任何的费用,也无需添加任何设备和维护工作量。像玻璃刻度尺为了达到IP 64安全标准所需的压缩空气,在这里都可以省去。从生产技术角度上来看,使用玻璃刻度尺所需的其他限制措施,在使用感应测量装置时也变得多余,这是因为在Newall线性测量装置上没有密封件片,其工作方式也是无接触的。此外,IP 67的安全防护等级也与NAMA 6(美国)相一致。即使浸入水中1 m,此类装置也可以防止水汽或污物进入机内。
Linear Encoders
极高的精度并不代表全部目标
当然,也有一些光电测量装置的工作精度要比Newall 感应测量装置还高。并非所有的使用场合都要求测量装置必须达到每米±5µm,或者绝对线性行程测量装置必须达到每米±3µm的高精度,解析度要视机床设备的运行速度而定:例如采用Fanuc的接口,测量的解析度达到1µm,这时的设备运行速度可以达到30m/s。
Fanuc公司的31i和32i系列CNC控制系统
在实验室20oC的条件下所测的线性长度,测量装置的精度是一个很重要的依据。但是,在这种条件下工作的企业实在没有几家。“长度测量装置的温度特性是其所服务设备工作精度的主要评判指标。”一家著名的玻璃刻度尺生产厂家解释说,“所以,长度测量装置的温度特性应该与所加工工件的温度特性相一致。”
因此,只有当加工设备、加工工件和长度测量装置三者在材质的延伸特性方面达到一致时,才算达到了最佳的效果
关键字:线性行程测量  CNC技术 引用地址:线性行程测量装置进军CNC技术领域
上一篇:集装箱CT检测系统中控制子系统的研制
下一篇:试论气体流量计今后的发展方向
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
