如何进行半导体器件C-V特性测量,吉时利源表2450为你支招
发布者:TechWhizKid最新更新时间:2021-11-03 来源: eefocus关键字:半导体器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容-电压(C-V)测量广泛用于测量半导体参数,尤其是MOS CAP和MOSFET结构,C-V 测试可以方便的确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N、氧化层中可动电荷面密度Q1、和固定电荷面密度Qfc等参数。
C-V测试方法
进行 C-V 测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz 到10MHz 之间。所加载的直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。
C-V测试系统
LCR表与待测件连接图
MOS电容的C-V测试系统主要由源表、LCR 表、探针台和上位机软件组成。LCR 表支持的测量频率范围在 0.1Hz~30MHz。源表(SMU) 负责提供可调直流电压偏置,通过偏置夹具盒CT8001 加载在待测件上。以PCA1000LCR表和吉时利2450源表组成的C-V 测试系统为例,可以满足精确测量的要求:
吉时利2450系统级应用优势
吉时利2450型触摸屏数字源表是一款集I—V特性测试、曲线追踪仪和半导体分析仪功能于一体的低成本数字源表。吉时利2450丰富的功能也让它非常适合集成到自动测试系统中:
●嵌入式测试脚本处理器 (TSP):它将完整的测度程序加载到仪器的非易失性存储器,无需依赖外部PC控制器,产能更高。
●TSP-Link通信总线:支持测试系统扩展,实现多台2450仪器和其他基于TSP技术仪器的系统拓展,拓展的测试系统最多可连接32台2450,在一台主仪器的TSP控制下进行多点或多通道并行测试。
●兼容的2400工作模式:除了2450 SCPI工作模式, 2450还支持2400 SCPI工作模式,并兼容现有的2400 SCPI程序。这保护了用户的软件投资,避免仪器升级换代所带来测试软件的转换工作。
●PC连接和自动化:后面板三同轴电缆连接端口、仪器通信接口(GPIB、USB 2.0和LXI/Ethernet)、D型9针数字I/O端口(用于内部/外部触发信号及机械臂控制)、仪器安全互锁装置及TSP-Link连接端口简化多仪器测试系统的集成。
关键字:半导体器件 引用地址:如何进行半导体器件C-V特性测量,吉时利源表2450为你支招
上一篇:吉时利源表在电子薄膜材料的应用
下一篇:吉时利万用表选型常见问题答疑
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 14:00
如何进行半导体器件C-V特性测量吉时利源2450为你支招
电容-电压(C-V)测量广泛用于测量半导体参数,尤其是MOS CAP和MOSFET结构,C-V 测试可以方便的确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N、氧化层中可动电荷面密度Q1、和固定电荷面密度Qfc等参数。 C-V测试方法 进行 C-V 测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz 到10MHz 之间。所加载的直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。 C-V测试系统 LCR表与待测件连接图 MOS电容的C-V测试系统主要由源表、LCR 表、探针台和上位机软件组成。LCR 表支持的测量
[测试测量]
如何进行<font color='red'>半导体器件</font><font color='red'>C-V</font><font color='red'>特性</font><font color='red'>测量</font>,<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font><font color='red'>2450</font>为你支招
吉时利源2450产品简述
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。 吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。 一、吉时利源表2450优势: 1、 学习更迅速、工作更灵巧和发
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font><font color='red'>2450</font>产品简述
吉时利源2450在二极管I-V测试的应用
概述 二极管是两端口电子器件,支持电流沿着一个方向流动(正向 偏压),并阻碍电流从反方向流动(反向偏压)。不过,有许多种 类型的二极管,它们执行各种功能,如齐纳二极管、发光二极管(LED)、有机发光二极管( OLED )、肖克利二极管、雪崩二极管、光电二极管等。每种二极管的电流电压 (I-V) 特性都有所不同。 无论在研究实验室还是生产线,都要对封装器件或在晶圆上进行二极管I-V测试。 二极管I-V特性分析通常需要高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源。对所有分离仪器进行编程、同步和连接,既麻烦又耗时,而且需要大量机架或测试台空间。为了简化测试,缩小机架空间,单一设备,如吉时利 2450 型触摸屏数字源表,成为二极管特性分析的理
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font><font color='red'>2450</font>在二极管I-V测试的应用
吉时利源2450维修不同故障方法汇总
你的吉时利源表是否遇到以下问题? 不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等其他使用问题......如果有一起来看看吧~ 按键无反应 故障现象:开机后电流及电压界面均显示overflow,前面板按键无反应。 检测过程:经检测,仪器按键膜老化,电源开关不良,模拟板多处组件性能不良,损坏,造成输出不受控,显示overflow,小量程挡位异常,疑难故障。 维修过程:更换模拟板损坏组件,修复按键板,更换电源开关,调整检测仪器。 维修结果:仪器开机后按键正常,完成修复。 硬件缺失 故障现象:源表开机后显示硬件缺失。 检测过程:接收到仪器后首先验证仪器外观以及客户报修故障是否一致,经检测
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font><font color='red'>2450</font>维修不同故障方法汇总
吉时利源2450在生物传感器/换能器合格测试的应用
无论是在研发实验室还是在生产中,对生物传感器进行快速而准确的特性分析,是检验生物传感器/换能器接口是否合格以及生物检测系统的最终运行的重要手段。 通常希望对生物传感器的主要部件进行直接的电流-电压(I-V)特性分析。 I-V特性分析的时间只占大多数类型功能测试时间的很小一部分,但却是其正式运行的重要预示。例如, I-V数据可以用来研究异常、定位曲线的最大或最小斜率以及及逆行那个可靠性分析。根据设计细节,I-V特性分析往往适合基于电流计、电位计、电导率、电阻和热原理的传感器。 实施I-V特性分析的最佳工具之一是源测量单元(SMU)或数字源表源测量单元(SMU)仪器。在I-V特性分析中,由于复杂的触发问题,直流电源和测量仪器的
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font><font color='red'>2450</font>在生物传感器/换能器合格测试的应用
吉时利源KEITHLEY2450产品说明书
吉时利源表KEITHLEY2450是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都是实验室中爱不释手的仪器,那么你对吉时利源表2450了解多少呢,今天安泰测试就给大家介绍一下: 吉时利源
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font>KEITHLEY<font color='red'>2450</font>产品说明书
吉时利源助力半导体分立器件I-V特性测试
近期有很多用户在网上咨询I-V特性测试, I-V特性测试是很多研发型企业和高校研究的对象,分立器件I-V特性测试可以帮助工程师提取半导体器件的基本I-V特性参数,并在整个工艺流程结束后评估器件的优劣。 I-V特性测试难点: 种类多 微电子器件种类繁多,引脚数量和待测参数各不相同,此外,新材料和新器件对测试设备提出了更高的要求,要求测试设备具备更高的低电流测试能力,且能够支持各种功率范围的器件。 尺寸小 随着器件几何尺寸的减小,半导体器件特性测试对测试系统的要求越来越高。通常这些器件的接触电极尺寸只有微米量级,这些对低噪声源表,探针台和显微镜性能都提出了更高的要求。 I-V特性测试方案: 针对I-V 特性测试难点,安
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font>助力半导体分立器件I-V<font color='red'>特性</font>测试
吉时利源在太阳能电池特性测试中的应用
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池测试和测量解决方案的需求,尤其是太阳能性能的测试显得尤为重要。太阳能电池从研发到生产,每个环节都有不同的测试需求,其光电特性包括伏安I-V特性、光谱响应SR特性和量子效率QE特性,其中I-V特性分析对推导有关太阳能电池性能的重要参数至关重要,主要包括最大电流Imax和电压Vmax、开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子ff以及转换效率η等。 为精确完成太阳能电池I-V特性测试,测试者需要用太阳能模拟器光源在一定距离内辐照到样品上,然后用精密的电学仪器来测量I-V特性曲线,从而得到电池的参数。 无光照时,测量太阳能电池IV特性需提供指定的直流偏压,测得正向偏压时的IV特性曲线;在不加偏压时
[测试测量]
<font color='red'>吉时</font><font color='red'>利源</font><font color='red'>表</font>在太阳能电池<font color='red'>特性</font>测试中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
