流量计量的发展方向之一:夹持式测量技术
发布者:快乐阳光最新更新时间:2013-05-11 来源: 21IC关键字:流量计量  夹持式  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在流程自动化行业中,时间就是金钱,考虑到这一点,夹持式流量计将是流量计量的发展方向之一。它适用于不允许出现停机并且要求立即工作的特定场合。 对于负责安装的操作人员,这意味着传感器的安装必须简单明了,不要求使用特殊工具,并且动手前不需要任何培训。针对这一实际情况,KROHNE公司开发了安装极其简便的OPTISONIC 6300超声波流量计。
夹持技术
夹持式超声波流量计上市已有很长时间,无需中断流程即可进行测量,为流量的测量提供了一种便利的方法。除了具有诸如无压力损耗、非损伤性和易维护等优点外,夹持式流量计适应性强,成本低廉,因此经常作为一种灵活的流量计量方法使用。
但是,根据实际应用我们了解到,到目前为止要使用夹持式流量计获得准确可靠的流量计量结果,仍可能存在问题。这是因为其准确度很大程度上依赖于用户是否准确输入管道和介质参数。管道以及介质参数的不准确必然造成流量计量结果的可靠性和准确度降低。不同管道和衬里材料、理想和非理想的流态、温度变化以及上游的干扰也可大大降低夹持式流量计的性能。
在现场操作中,夹持式超声波流量计安装的地方有许多管道和介质参数为不确定因素,造成很大的不确定性,甚至连操作员都无法发现。
要降低夹持式流量计不确定性的首要一点就是了解不正确的管道和介质参数设置造成的影响。这些参数设置在使用夹持技术的工作中经常被忽视。用户很大程度上只重视获得计量结果,而不管方法有多么笨拙或不准确。
因此当要求进行精确的流量计量时,目前和将来明智的选择是管道式流量计。
newmaker.com
使用新的夹持式流量计能够在任何场合下进行流量测试,并且安装极为简便
发展历程
在早期超声波流量仪表的计量中,成功的计量常常取决于应用场合中的各种因素,例如管道、介质类型和介质中杂质类型(例如气泡或固体)。 多年来,KROHNE公司取得了长足的发展和改进,尤其是在管道流量计方面,使得超声波流量计可以广泛地应用在多种场合中,并且性能更佳。换而言之,KROHNE公司生产的超声波流量计已经最大限度地独立于所使用的应用场合,并能取得较高的精确度。对于创新的管道式三声道超声波流量计来说尤其如此,因为它甚至使流量测量独立于液体的流态。这类仪表是世界上准确度最好的仪表之一,它可适应各种应用情况。然而至今为止,已经上市的夹持式流量计却未能达到这一标准,因此夹持技术仍然是一种非校准技术,各种影响因素造成了其不确定性。
为了提高夹持式流量计的性能,KROHNE公司开发了新型的OPTISONIC 6300 夹持式流量计来提高其可靠性。通过全新的设计概念,OPTISONIC 6300提供了一种集成于电子线路中的质量指标,可使测量的不确定性降到最低。调整探头的位置时,转换器的显示面板上会出现柱形图来显示实时信号质量。通过这一出色的工具,每位用户都能轻松地优化夹持式流量计的性能,使测量质量提高到100%。 [page]
newmaker.com
在调节探头的位置时,柱形统计图直接显示信号的质量
过去几年里,流程自动化行业的用户对设备的要求是操作简便,而如今用户要求设备在所有阶段均使用方便,包括安装、操作、维护和校准等方面。
夹持式流量计使用的便利性,需要依靠仪表的两个方面: 电子部分和机械部分。目前市场上所使用的电子设备在能力和所提供信息量方面都过剩了。但是对于人机界面的操作方法以及软件如何为用户提供指导从而达到方便地使用方面,仍有很大距离。
夹持式流量计的机械部分的简易性是最重要和关键的部分,这个问题以前没有得到很好地解决。
KROHNE是第一家处理简易性问题取得令人满意成果的超声波流量计制造商。
夹持式流量计的新设计所面临的一个挑战就是增加夹持结构,从而达到工业现场牢固性的最高水平。另外即时启动以及灵活性也得到了重视。
坚固耐用的工业夹持结构
由于OPTISONIC 6300传感器经过了专门的设计测试,其夹持技术甚至可以应对苛刻的操作条件。首先,传感器和转换器完全不受天气影响。所有转换器均为本安型的,以便在非危险以及危险环境中使用夹持式流量计。为了避免铺设电缆的危险和其他棘手情况的出现,一根独特的工业电缆是机械以及电子部分之间的唯一连接。 超声波信号的传输通过带有镀金连接器的工业同轴电缆得到保证。尘土、侵蚀性气体、日光或外部损伤被一个设计良好的保护盖挡在了外面。OPTISONIC 6300 的盖子有多种用处,不仅可用作保护,还可减少维护的需要,也可以保护转换器和管道之间的耦合剂,从而延长维修周期。
以上所述功能使OPTISONIC 6300成为用户的首选,不仅如此,用户在今后的数年里将会对其更为青睐。
在实际生产中,夹持式流量计耦合剂的定期添加不是一件大多数操作者愿意去做的工作。转换器的人工操作以及繁琐的重新定位常常造成零件的损坏或损耗,流量的测量也将受到影响。而OPTISONIC 6300的维护就简单多了,取下保护盖后,整个轨道,包括转换器都可以通过按钮解锁。轨道可以提起并转到一侧。这样就可以看到转换器的接触面了。只需将新的耦合剂添加到这些面上,并将轨道退回管中即可。
灵活的系统配置
OPTISONIC 6300有三种不同的传感器类型可供选择,可以用来测量管径从DN15到DN4000范围的管道。另外还有两种不同类型可用于具有从- 50~200℃的温度扩展的应用系统。
任何管道材料,不管是否有衬里,均可使用同一种传感器,并且其被测管道壁厚高达75mm。选择的传感器可以处理不同的测量模式:V模式、W模式和Z模式。
一个转换器可以接受三个传感器的信号,OPTISONIC 6300的灵活性甚至更广。在实际运用中,这可能意味着用户可以在管路上游以及下游分别安装一个传感器进行流量计量。
结论
在现场使用KROHNE公司的OPTISONIC 6300意味着连续性以及长期的可靠性。可随时随地进行流量计量,并且启动也非常迅速。另外,新型的OPTISONIC 6300 夹持式流量计通过其坚固耐用的工业构造以及添加耦合剂的方法为方便的操作提供了革命性的解决方案。
通过提供简单的安装说明,以及电子安装向导程序,操作员会得到每个步骤的指导,在不到15分钟的时间内即可完成安装。
newmaker.com
夹持式流量计的测量原理
选好了安装的地点,并了解了管道和介质的参数后,第一步是将金属带安入一种独特的专利技术基座,将金属带绕在管道上并将金属带的另一头安入基座。出厂时轨道结构中已经预安装了两个探头。然后轨道就可以立即固定到管道上。将机械和电子部分之间的单根电缆连接,然后OPTISONIC 6300可以通电。友好的操作系统即可以识别初次安装,从而直接进入安装向导界面。仪表使用更为智能,更为方便;只要滑动一个探头,系统就将协助优化流量的计量。 (end)
关键字:流量计量  夹持式  测量技术 引用地址:流量计量的发展方向之一:夹持式测量技术
上一篇:为什么触发式测头校正后的直径值比名义值小
下一篇:国内外测地型GPS接收机简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
海克斯康江西PC-DMIS测量技术培训会圆满结束
2017年11月海克斯康在江西铃格厂举办PC-DMIS测量技术培训会。海克斯康制造智能技术专家与来自7家用户的20位工程师,在这里度过了充实而温暖的一天。 计量行业圈子里的朋友对PC-DMIS软件应该都不陌生,很多量友为拥有PC-DMIS工程师认证证书而喜悦,我们希望PC-DMIS软件为您的工作带来方便,为您的企业带来价值。为了让PC-DMIS软件的使用者能够更好的使用软件,我们来到江西,为江西的量友答疑解惑。 PC-DMIS软件应用工程师马凌风老师,从最佳拟合建坐标系开始,讲解圆柱,斜圆柱,深孔,形位公差,补偿的算法,我们发现高手在民间,客户问题专业有深度,马老师面对
[其他]
海克斯康江西PC-DMIS<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>培训会圆满结束
基于双频技术建模测量高k电介质堆层中频率的相关性
C-V测量是测定MOS器件特性的主要方法,它广泛地应用于半导体材料的研究中。C-V测量时常常在SiO2中观察到有害的频率离散。用于校正测量误差数据的一些分析公式和模型已得到充分研究。着重于消除串联电阻、氧化物漏电、氧化物与半导体间不希望有的损耗介电薄层、多晶硅耗尽层和表面粗糙度等等的影响。减少纳米级MOS器件中栅极漏电的迫切需求刺激了用高k电介质替代SiON的努力。但是,将高k电介质引入生产线将再次引起C-V测量曲线积累区处的频率离散。到目前为止,频率离散的准确来源仍有待讨论。 本文研究了高k电介质堆层中频率离散的原因。特别提出了电介质介电常数(k值)的频率离散。为了确证单独k值相关影响,对高k电介质和硅衬底间损耗界面层的影响
[测试测量]
基于双频<font color='red'>技术</font>建模<font color='red'>测量</font>高k电介质堆层中频率的相关性
孔板流量计在天然气计量中的误差原因分析
天然气计量中,使用最多的是孔板流量计,它由节流装置、导压管、差压计、压力计和温度计等组成。正常情况下,它的测量准确度能满足国家标准和石油部标准的要求。但在实际工作中,由于节流装置设计、制造、安装和使用不符合标准要求,参数选择不当,用户负荷变化,人工取值不准等原因,都不同程度地影响着流量测量的准确度。因此,找出孔板流量计测量误差产生的原因及解决办法是关系到计量准确的重要工作。 1 节流装置 1.1孔板制造及安装 采用孔板流量计时,对孔板加工的技术要求十分严格,必须符合国家标准或部颁标准中的规定,否则,会给天然气流量测量结果带来误差。 (1)孔板偏心:实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大
[测试测量]
毫米波测量技术及采用高性能混频器的优点
1、介绍 当前最有吸引力的毫米波应用主要在E频段与V频段。E频段对应于60GHz~90GHz的频率范围,在此频段上由于大气衰减的影响只能采取视线传输(LOS)方式。实际上,很多大气中的分子,例如氧气、水蒸气或氮气,可以在这个频段内的特定波长上吸收能量。然而,在实践中,这些频率范围上足够多的可用频谱资源还是驱使着产业来将未来的技术应用到这些频率范围上来。与此类似,V频段对应于40GHz~75GHz,被广泛用于卫星通信。 在这些频段上有3个正在被开发的关键应用,它们是:移动回传、汽车雷达、Wi-Gig(802.11ad)。 第一个应用依赖于这样的事实:当前的超异构网络充满着多个小基站,大幅提高了对回传线路的传输容量的需求。核心网络必须
[测试测量]
毫米波<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>及采用高性能混频器的优点
单片机在燃气变频输配与流量计量中的应用
在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两个体系,并尽可能把它们合二为一。选用Cypress公司新近推出的一系列PSoC单片机进行上述技术改进,不仅可以很好达到预期目的,并且还可以有效提高系统测控的实时性能。 1 PSoC单片机及其特点 PSoC即Programma
[单片机]
单片机在燃气变频输配与<font color='red'>流量</font><font color='red'>计量</font>中的应用
腹腔压力动态测量仪的技术原理详解
现在对腹腔压力的测量,人们通常采用测量膀胱压力的办法,这种方法是通过一根导尿管插入膀胱,并往膀胱缓慢灌注大约50ml生理盐水,然后测量液体从膀胱流出时的压力。这种方法简单实用,测量数值能够真实反映人体腹腔压力值。但是这种方法有一个非常致命的缺点:每测量一次膀胱压力就需要灌注一次,医务人员不可能不停的去灌注生理盐水,一般的重症监护是每隔4~12小时灌注测量一次,这种间断测量就有可能影响医务人员及时了解病人腹腔压力变化情况,甚至延误实施抢救的最佳时间。 本文考虑了以往测量方法的弊端,以单片机为核心设计了一种经济实用的腹腔压力动态测量仪,能实现腹腔压力数据动态采集、存储、显示,以便于医务人员及时掌握病人病情。 测量原理 系统原理
[测试测量]
腹腔压力动态<font color='red'>测量</font>仪的<font color='red'>技术</font>原理详解
怎样理解隔离技术 工业测量中六大隔离技术介绍
  电压、电流、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有危险的电压、瞬态信号、共模电压和地电位波动,这会使测量系统受损并破坏测量的精度。为应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术的技术内容。   理解隔离技术   电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括:   保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁 改善抗干扰度 去除接地回路现象 提高共模电压抑制能力   经隔离处理的测量系统为模拟前端和
[测试测量]
怎样理解隔离<font color='red'>技术</font> 工业<font color='red'>测量</font>中六大隔离<font color='red'>技术</font>介绍
提高测量技术的重要性
在高质量产品的制造和高效率生产环境的构建中,测量技术起到了很大的作用,其重要性与日俱增。尤其在生产国际化、全球经济一体化迅速发展的时期,要求不同地区生产的高精度零部件,必须具有良好的互换性,因此,急需建立一种基于国际标准的拥有极佳测量精度及可靠性的测量体制。为了满足上述要求,精密测量仪器必须具有更高的精度、质量和可靠性。各个仪器生产厂商也都在积极开发功能更强、服务性能更好的新产品,而从中我们可以看到测量仪器的最新动向。 加工和测量犹如车上的两个轮子 近年来,随着经济的复苏,制造业设备运转率不断提高,长期处于不景气的测量仪器生产也有较大的增长。日本通商产业省机械统计资料表明,2003年精密测量机(含光学测量机)的产值比2002年增
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
