网友问有关消除趋势的问题.
趋势项是测试系统由某些因素引起的长时间累积系统误差,主要体现在积分环节上,在振动信号处理中经常会遇到,检测振动一般用加速度传感器,加速度对时间的积分为速度,速度对时间的积分是位移.
正弦波形的积分是余弦,通过波形发生器模拟一下消除趋势的方法,例子中使用了两种方式..
关键字:labview 编程技巧- 除趋势项
引用地址:labview编程技巧-----如何消除除趋势项
上一篇:labview编程技巧---定点数转换
下一篇:labview编程技巧-----三态指示灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
labview编程技巧-----如何过滤数组中的元素
Labview编程技巧-----如何过滤数组中的元素 有关过滤掉数组中0的问题,这实际上是过滤数组指定元素的问题,LABVIEW的基本数组操作并没有提供相应的节点,处理这个问题是很有技巧的. LABVIEW内存操作的时候,对于数据量非常大的数组,如果处理不当地话,会极大影响程序的性能. OPENG中提供了非常好的处理节点,介绍如下: 我的例子中利用斜坡函数生成一个0--127的自然数组(我用的是DBL),目的是过滤掉值等于1,3,5的元素,运行结果可以看出,135的元素的确被过滤掉了,同时也返回被过滤掉的元素的索引号INDICES 我们跟踪一下它的实现方法 可以看出,它首先做的是
[测试测量]
LabVIEW应用于实时图像采集及处理系统
1.引言 美国国家仪器(NI)公司的虚拟仪器开发平台LabVIEW,使用图形化编程语言编程,界面友好,简单易学,配套的图像处理软件包能提供丰富的图像处理与分析算法函数,极大地方便了用户,使构建图像处理与分析系统容易、灵活、程序移植性好,大大缩短了系统开发周期。在推出应用软件的基础上,NI公司又推出了图像采集卡,对于NI公司的图像采集卡,可以直接使用采集卡自带的驱动以及LabVIEW中的DAQ库直接对端口进行操作。 但由于NI公司的图像采集卡成本很高,大多用户难以接受,因此硬件平台往往采用通用图像采集卡,软件方面的图像处理程序仍采用LabVIEW以及视频处理模块编写。本文正是基于这样的目的,提出了一种在LabVIEW
[测试测量]
基于虚拟仪器图形化开发平台LabVIEW实现丝线张力在线监控系统设计
引言 丝线张力是纺纱、假捻等加工过程中影响产品质量与加工效率的一个重要参数。其中,丝线张力波动越大,产品质量越差,并将影响后序加工产品的外观及舒适性。因此需对生产过程中丝线张力加以监测、控制,以减小丝线张力的波动。目前,国内对丝线张力的监测大多还停留在随机抽检阶段,监测准确性不高,效率较低;国外的一些监测设备可实现丝线张力实时监测,但价格昂贵且技术保密。因此迫切需要自主研究设计一套丝线张力在线监控系统。 1 系统总体运行机制 基于LabVIEW和C8051F350单片机的纺丝在线张力监控系统采用国产自主研制的专用张力传感器,以嵌入式混合信号微处理芯片8051F350单片机为下位机,运用虚拟仪器图形化开发平台LabVIEW作为上
[测试测量]
构建以软件为中心的下一代自动化测试系统
1. 绪论:自动化测试系统的设计挑战 测试管理人员和工程师们为了保证交付到客户手中的产品质量和可靠性,在各种应用领域 (从设计验证,经终端产品测试,到设备维修诊断) 都采用自动化测试系统。他们使用自动测试系统执行简单的“通过”或“失败”测试,或者通过它执行一整套的产品特性测试。由于设计周期后期产品瑕疵检测的成本呈上升趋势,自动化测试系统迅速地成为产品开发流程中一个重要的部分。这篇“设计下一代自动化测试”的文章描述了一些迫使工程团队减少测试成本和时间的挑战。这篇文章还深刻地洞察了测试管理人员和工程师们如何通过建立模块化软件定义型测试系统来克服这些挑战。这种测试系统在减少总体成本的同时,显著地增加了测试系统的吞吐量和灵活性
[测试测量]
基于虚拟仪器三维四翼混沌系统研究及实现
软件LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument EngineeringWorkbench,实验室虚拟仪器工程平台)是美国NI公司(National Instrumen-ts Company)研制的一种编程语言,由于LabVIEW采用基于流程图的图形化编程语言,因此也称为G语言(Graphics Language)。G语言编写的程序称为虚拟仪器VI(Virtual Instruments),其界面和功能与真实仪器十分相像,在LabVIEW环境下开发的应用程序都被冠以VI后缀,以表示虚拟仪器。VI由程序前面板(Front Panel)、数据流框图程序(Diagram Program)和图标/连接端口
[测试测量]
基于LabVIEW平台和GPIB总线的测试系统方案设计
引言 传统的电路性能检测采用人工检测来检定电路是否合格,主要存在以下弊端:第一,在测试过程中频繁地更换仪器和被测对象的连线,操作仪器不断地完成整个测试过程,后续还需要人工进行数据统计分析和编写检测报告等工作,耗费大量的时间,不能适应部队武器装备的快速化保障需求;第二,这种传统检测方法不具备自动化操作,在测试过程中对测试人员的依赖性较强,要求测试人员熟练掌握测试流程,而且在测试和后续数据处理过程中难免引入人为误差;第三,由于电路通常都需要完成多个项目的测试,测试过程极其繁琐和枯燥,劳动强度大,而且频繁操作和误操作容易损坏贵重仪器。 自动化测试系统(automatic test system,ATS)是指:测试仪器在计算机的控制下
[测试测量]
LABVIEW的深入探索之内外有别的条件结构
条件结构(CASE)是LV常用结构之一,最为典型的条件结构是含有错误处理的条件结构,常常用于避免使用顺序结构。与C语言的条件结构不同,对于显示控件,所有的CASE分支必须对显示控件传递数据(赋值)或者直接使用默认值,不允许不输出。 在条件结构中,处理显示控件有两种完全不同的方式,这两种方式虽然表明上看差别不大,在具体编程中都可能使用过,但是对于大型数据处理,比如大的数组,运行效率差别极大,可能不经意间造成程序运行缓慢,且不易查错。 方法一:条件结构外处理显示输入控件和显示控件。这种方法中,输入控件和显示控件均位于条件结构分支之外。如下图所示: 方法2:条件结构内处理输入控件和显示控件控件。这种方
[测试测量]
用LabVIEW FPGA模块实现不同时钟域的数据连续传输
摘要:为了解决基于LabVIEWFPGA模块的DMAFIFO深度设定不当带来的数据不连续问题,结合LabVIEWFPGA的编程特点和DMA FIFO的工作原理,提出了一种设定FIFO深度的方法。对FIFO不同深度的实验表明,采用该方法设定的FIFO深度能够比较好地满足系统对数据连续传输的要求。研究结果对深入展开研究和工程设计具有一定的指导意义。 关键词:LabVIEW FPGA模块;FIFO数据连续传输;时钟域 0 引言 20世纪80年代中期,NI公司推出了一种图形化的编程语言LabVIEW,并于2003年推出FPGA模块。该模块用于对NI公司RIO设备中的FPGA进行编译,使得工程师无需了解VHDL或其他底层硬件设计工具
[嵌入式]
