指针式万用表有什么特点
发布者:自由思考最新更新时间:2020-10-09 来源: elecfans关键字:指针式  万用表  表头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。
  (1)测量电压准确度方面。万用表一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000Hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10kHz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小。
  (2)输入阻抗方面。万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其阻值等于相应挡级的电压满度值Uo(即量程)和万用表灵敏度S(Ω/v)值的乘积,即 Ri=UoS
  因此,万用表的低量程输入阻抗较小,而高量程输入阻抗较大。因为测量电压时仪器的输入端是和被测电路并联的,其输入阻抗会起分流作用,为了尽量减小测量误差,通常要求万用表相应电压挡级的输入阻抗应大于被测电路的阻值10倍以上,所以必须选用灵敏度值较大的万用表来测量电压。一般要求万用表的灵敏度不应小于2kQ/V。
关键字:指针式  万用表  表头 引用地址:指针式万用表有什么特点
上一篇:模拟万用表的使用方法和注意事项
下一篇:9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:02
为什么万用表上要集成热像仪功能
热成像仪和数字万用表的组合可以帮助您更快地排除问题,并识别潜在的电气问题。使用热成像仪可以快速识别热点,无需检测每个断路器或紧固每个断路器上的螺钉。通过测量电压和电流可以诊断出问题。然后进行修复,获得“修复后”图像,验证修复是否成功。您可以保存图像和测量数据,并将它们上传到PC或Fluke Cloud,然后使用 Fluke Connect软件轻松创建报告。 确认热点后,应佩戴个人防护用品,使用数字万用表进行进一步排除。一旦发现问题,关闭设备电源并连接到一个数字万用表来监控电路。用获得的万用表读数记录维修,当你远离危险区时,你可以从智能手机上的fluke连接移动应用程序获得热图像。使用该应用程序创建一个报告,显示您对维修现场的访
[测试测量]
直流电压与直流电流的测量
一、学时分配 1 学时。 二、实验目的 1. 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流。 2. 学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。 3. 掌握串、并联电路的正确联接。 4. 学会电压源及电位器的正确使用。 三、实验说明 1. 连接电流表的特殊插头及插座介绍 测量电流时,电流表必须串接在电路中。用一个电流表测量几条支路的电流,可以借助于特殊插头、插座。话筒插头、插座常用来连接电流表,如图 1-1(a) 所示。电流表接在话筒插头的两脚上,它们之间有绝缘体 l 隔开;插座串接在电路中,由两块接触的弹簧铜片 2 和 3 组成。测量电流时,将插头插入插座中即可,如图 1-1 (b) 所示。图 1-1 (c
[测试测量]
直流电压与直流电流的测量
石英晶体振荡器的检测方法_石英晶体好坏的判断方法
  石英晶体振荡器的检测方法   1.测量电阻法 用万用表R 10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿损坏。   2.测量电容量法 通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量石英晶体振荡器的电容量,可大致判断出该石英晶体振荡器是否已变值。例如,遥控发射器中常用的45kHz、480kHZ、500kHZ和560kH­Z石英晶体振荡器的电容近似值分别为296~310pF、350~360 PF、405~430 PF、170-196 PF。若测得石英晶体振荡器的容量大于近似值或无容量,则可确定是该石英晶体振荡器已变值或开路损坏。
[测试测量]
怎样正确使用万用表?每一个电工都应该知道的
正确使用,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。 1.测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2.测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220v)或大电流(如0.5a)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“·”位置。 3.表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4.量程要合适,针偏过大半 选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止
[测试测量]
怎样正确使用<font color='red'>万用表</font>?每一个电工都应该知道的
指针式万用表测二极管的方法
  指针式万用表测二极管的方法   采用指针型万用表测量二极管的正向电阻时,应将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,而调换表笔后就可以测量二极管的反向电阻。普通二极管的正向电阻的阻值范围多为3~8KΩ,反向电阻的阻值应为无穷大。   非在路检测:将万用表置于“Rx1k”挡,用黑表笔接二极管RM11的正极,红表笔接它的负极,所测得正向电阻的阻值为7.2kΩ左右,如图1所示;将万用表置于“Rx10k”挡,调换表笔测量它的反向电阻的阻值为无穷大,如图2所示。若正向电阻的阻值过大或为无穷大,说明该二极管导通电阻大或开路;若反向电阻的阻值过小或为0,说明该二极管漏电或击穿。      在路检测。如图所示,将万用表置于“Rxl
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>测二极管的方法
如何使用万用表测试 IGBT
测试绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 至关重要。通过进行测试,您可以识别 IGBT 中的任何潜在故障或弱点,以便及时维修或更换。这不仅可以防止意外故障,还有助于优化电气系统的性能和寿命。 准备 断电:首先,需要确保包含 IGBT 的电路或设备的电源已关闭并断开。 设置万用表:然后,您需要将万用表设置为二极管测试模式或电阻模式(欧姆表)。应正确校准万用表,使其能够正常工作。 识别 IGBT 引脚:最后但并非最不重要的一点是,您需要识别IGBT 的三个引脚:发射极 (E)、集电极 (C) 和栅极 (G)。如有需要,可以参考图进行管脚识别。 二极管测试模式 1. 将万用表的正极引线(红色探头)连接到 IGBT 的集电极引脚 (C)
[测试测量]
如何使用<font color='red'>万用表</font>测试 IGBT
数字万用表电路图(DT890、DT890A)
2010-1-7 23:06:21 上传 下载附件 (35.54 KB) 2010-1-7 23:06:19 上传 下载附件 (45.05 KB) 2010-1-7 23:06:21 上传 下载附件 (33.42 KB) 2010-1-7 23:06:22 上传 下载附件 (42.74 KB) 2010-1-7 23:06:23 上传 下载附件 (23.58 KB) 2010-1-7 23:
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>电路图(DT890、DT890A)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
