怎样正确使用万用表?每一个电工都应该知道的
发布者:epsilon15最新更新时间:2023-01-31 来源: jdzj关键字:万用表  电工  量程选择 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正确使用,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。
1.测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
2.测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220v)或大电流(如0.5a)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“·”位置。
3.表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4.量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5.测r不带电,测c先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量器时,应先将短路放电后再测量。点击免费下载海量工程资料
6.测r先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
7.黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8.测i应串联,测u要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
9.极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
关键字:万用表  电工  量程选择 引用地址:怎样正确使用万用表?每一个电工都应该知道的
上一篇:接地电阻表测量使用时的注意事项
下一篇:哪些情况下不能使用万用表或不建议使用万用表
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:54
运用万用表应留心哪些事项
运用万用表应留心思项: 1.改换开关必定要放在需丈量挡的方位上,决不能搞错。丈量电压时,若拨在电阻或电流挡,将会损坏外表。 2.在测电压时,万用表要并联接人电路;测电流时,要串联接入;测直流时,要留心正、负极性。 3.挑选量限时,应先放在最许多限挡上试测,然后挑选恰当量限。测电压电流时,最佳使指针指在标度1/2至2/3以上的本地。测电阻时,最佳选在刻度较稀的本地和基地址,以确保读数精确。改换量限挡时,为安全起见,应将外表从电路上取下,再旋旋钮。 4.万用表的标度盘上刻度线许多,读数时要留心认清,不能读错。 5.丈量电阻时,先要将正负两接线端钮短接,然后旋动调零器,将指针调到零。每换一次欧姆挡量程,都要调零一次,以确
[测试测量]
说说如何利用万用表确定can总线系统的引脚?
本篇文章我们接着来说说如何利用万用表确定CAN总线引脚,虽然我们先通过上篇测量电压的方法,排除一些大电压的总线,但我们依然无法准确的判断哪个是CAN总线,因为CAN总线在不同状态时电压不一样。 我们需要先测试一下标准CAN总线处于各种状态时的电压值,这里以USBCAN分析仪为例,这个设备是一个标准的CAN总线通信设备,以该设备举例CAN总线标准电压范围。 我们先对他进行CAN总线电压测试。 标准CAN总线电压如下图所示,我们先将设备的CAN总线置于隐性状态,即上电并初始化成功后,总线上没有任何数据,在隐性状态时CANH和CANL的对地电压是在2.5V左右,如图3所示。 差分信号电压波形 静默电压 之后我们将设备的CAN
[测试测量]
说说如何利用<font color='red'>万用表</font>确定can总线系统的引脚?
弗朗斯·弗雷斯维克:国际电工委员会全力支持全球能源互联网
中国储能网讯: 30日上午,2016全球能源互联网大会在京开幕。这次会议由中国国家电网公司、联合国关注气候变化行动、国际能源署、爱迪生电气协会联合主办,中国电力企业联合会、中国电机工程学会、中国机械工业联合会、国际电工委员会、美国电气电子工程师学会协办。来自联合国等国际组织,亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等26个国家政府部门、行业组织和相关企业与机构等300多家单位,共计600多位代表参加会议。 国际电工委员会秘书长兼首席执行官弗朗斯·弗雷斯维克在大会致辞时表示,全球能源互联网为在全球范围内共享地球资源,实现更加绿色和可持续的未来提供了一个前所未有的契机。也为有效利用清洁能源,实现人人皆可享有可靠能源供应提供了有力
[新能源]
万用表测量线路短路与断路及漏电的方法介绍
  万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路、断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路与断路。   1、万用表测短路      操作方法:   将万用表的黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”孔,把旋钮调到蜂鸣档位置。   将测试的线路断开电源,两表笔分别测线路的两根线,如果万用表电阻显示为0,且有蜂鸣声,说明线路中有短路的现象。   或用欧姆1k档或10k档,断开线路的另一端,两表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为0,说明线路中短路。   2、万用表测断路      操作方法:   在测线路的通断时,一定要将电源断开后再测试。   把旋钮开关调到蜂鸣档上,要测试线路的两端分别接触到表笔的金属针头,如果
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量线路短路与断路及漏电的方法介绍
万用表能给锂电池充电?-雷人的测量故事(4)
前些天, 有位贤弟电话给我们, 说他在使用安捷伦34401A 6位半数字表测量锂电池电压时, 出现了一种离奇的测量现象:测试刚开始的时候, 锂电池电压是4.23621V, 但接着,万用表显示结果却一直在上升变化, 从4.23621V上升为4.23622V,4.23623V,4.23624V .. 一直过了几分钟后,变化的速度才相对比较缓慢,之后他换了另外一台34401A进行测试,还是同样的情况, 甚至更换了几块电池,也是同样的情况. 对此,我们也感到非常的困惑,甚至还怀疑过万用表的电压测量档在给锂电池充电! 后来, 经过和他一步步的沟通确认,才发现, 这为贤弟在使用的万用表开机之后没有进行预热, 就立刻进行测试。我们建议他每次测量
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>能给锂电池充电?-雷人的测量故事(4)
万用表测试接地电阻
在使用中,专用的接地电阻测试仪价高,不便购买,能否用万用表测量接地电阻呢?作者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之
[测试测量]
三位半?四位半?万用表显示位数到底怎么看?
万用表也叫多用表,是在电气测量中要用到的电子仪器。 它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 有的人会对万用表显示的位数不太了解,今天贝贝就跟大家简单介绍一下如何判定万用表的显示位数。
[测试测量]
中芯国际发布65纳米低漏电工艺的IP产品
  日前,中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)宣布在65纳米低漏电工艺提供一整套 IP 产品给客户,其中包括一组六款的存储器编译器的初始版本。这套 IP 是继今年年初发布的65纳米标准单元库以后发布的一些新开发的、并可立即供应给客户使用的 IP。一组六款的存储器编译器是中芯国际提供的这套新65纳米 IP 产品的核心部分,它们可以帮助用户快速、随意和智能化地批量生成不同大小的存储体模块。这些编译器包括经过优化的高性能的存储器以及性能和面积都得到优化的存储器。这些核心的 IP 以及该 IP 产品目录中的其它许多 IP 都是由中芯国际设计服务处藉着严密的设计方法自主开发的。硅片上的验证正在进行中。中芯国际这次发布的65纳
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
