接地电阻表测量使用时的注意事项
发布者:温馨时光最新更新时间:2023-01-31 来源: jdzj关键字:测量使用  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。
2.测量保护接地电阻时,一定要断开设备与连接点。在测量小于1ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,c2在外侧p2在内侧。
3.测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
4.测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
5.本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流时,优先使用交流电。
6.当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。
关键字:测量使用  注意事项 引用地址:接地电阻表测量使用时的注意事项
上一篇:指针式万用表测量直流电流操作方法图解
下一篇:怎样正确使用万用表?每一个电工都应该知道的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 15:04
音频放大器的LLC设计相关注意事项说明
为音频放大器设计电源时必须特别考虑。与标准隔离电源相比,音频信号的非线性特性带来了不同的设计挑战。此电源提示涵盖了为音频应用设计半桥 LLC 串联谐振转换器 (HB LLC-SRC) 的必备知识。 音频电源 您在广泛的电气工程领域发现的一件事是,不同的行业甚至公司可能会使用不同的语言来描述同一主题。对于成功的设计,电源和音频工程师必须相互了解。 首先需要定义的两个术语是峰值功率和连续功率。峰值功率是最大瞬时音频功率。它将决定为物理输出的电源设计多少功率。连续功率是一段时间内平均的音频功率。在电源设计的背景下,连续功率是系统在不超过组件温度或平均电流额定值的情况下可以提供的指定输出功率。图 1提供了峰值和连续音频电平的示例。
[嵌入式]
技术分享:PCB电路设计中磁珠的作用和注意事项
1. 磁珠 的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。 2.普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或 磁珠 对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环
[电源管理]
互联汽车中远程信息技术硬件的四个设计注意事项
从其最基础的定义来看,eCall仅仅是汽车内的基础性蜂窝电话,能在紧急情况下自动拨打求助电话,自1990年代起就已上市。展望未来,消费者需要更高级的集成,这也成为引入远程信息技术控制单元(TCU)的契机。 TCU可为互联汽车提供eCall的所有功能以及包括发送和接收数据(如位置、无线更新或电话)在内的其他功能。如果没有TCU,eCall便只能拨打电话。图 1 概括介绍了具有拨打紧急求助电话功能的TCU。 图1:当代TCU内集成的拨打紧急求助电话功能 具备集成eCall系统的典型TCU的要求 设计TCU具有很多硬件变数,这是因为原始设备制造商(OEM)和一级供应商具有自己的设计规格,将TCU处于汽车内的不同位置。 欧盟强
[嵌入式]
互联汽车中远程信息技术硬件的四个设计<font color='red'>注意事项</font>
PLC的使用注意事项与保养维护
  工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于各类工业控制领域。不管是在计算机直接控制系统还是集中分散式控制系统DCS,或者现场总线控制系统FCS中,总是有各类PLC控制器的大量使用。   以下是PLC的使用注意事项:   1. 严格遵循PLC的安装和使用说明,确保正确接线和配置。   2. 选择合适的PLC型号和规格,确保其满足特定应用的要求。   3. 避免使用未经授权的软件或工具来修改PLC程序,以免造成系统故障或数据丢失。   4. 定期备份PLC程序和数据,以防止意外情况导致数据丢失。   5. 在PLC交付运行之前,进行系统测试,确保其稳定性和可靠
[嵌入式]
数字万用表使用注意事项
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输入电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压测量
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>使用</font><font color='red'>注意事项</font>
数字示波器的使用注意事项
  数字示波器是用途非常广泛的测量仪器。作为罗德与施瓦茨数字示波器产品的推广人员,我看到很多公司的工程师用的数字示波器都是很低端的,他们认为没有必要买好一点的数字示波器,能看到波形就行,对操作方式也不关注,拿起来就用,往往就是这个操作不正确导致测试结果误差很大,影响测试结果。   数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。   数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用
[测试测量]
数字示波器的<font color='red'>使用</font><font color='red'>注意事项</font>
场效应管使用注意事项及检测技巧
  一、场效应管的使用注意事项   (1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。   (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。   (3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,保存时最好放在金属盒内,同时也要注意管的防潮。   (4)为了防止场效应管栅极感应击穿,要求一切测试仪器、工作台
[模拟电子]
场效应管<font color='red'>使用</font><font color='red'>注意事项</font>及检测技巧
LED显示屏使用注意事项及日常维护
LED显示屏使用注意事项及日常维护 一、开关显示屏注意事项: 1开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机。 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。) 2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。 3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 A计算机没有进入控制软件等程序; B计算机未通电; C控制部分电源未打开。 6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。 7.显示屏体一部分出现一行非
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
