指针式是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。
平时用万用表判断旧干电池时,除要测量电池的电压,还要测短路电流。其操作方法如图1-13所示。将万用表的量程开关拨至万用表的最大直流电流挡,如500ma或1000ma等,因万用表的型号不同而不同,用红表笔接待测电池正极,黑表笔接其负极。表笔接触电池的瞬间读取指示电流值,能正常供电的电池,其短路电流应大于200ma,否则认为被测电池已基本耗尽。
在测电池的短路电流时,时间要尽可能短,这不仅有利于保 护万用表,而且能减小电池耗电,延长电池的使用寿命。
使用直流电流挡测量时应注意以下两点。
(1)如果不知道被测电流的大小,则应选用最大的电流量程 挡进行试测,待测出大概范围之后,再选择合适的量程。如果不 知道被测电流的方向,也可用试测的方法进行判别。首先将一支 表笔接至被测电路的一端(红、黑笔均可),用另一支表笔去快 速触碰被测电路的另一端,此时如万用表指针不反打,说明红、 黑表笔接法正确。如出现指针反打,把红、黑表笔对调接至被测 端即可。再试测电流方向时应选用最大的量程挡,触碰的时间要 极短,否则就可能损坏万用表。
(2)如果测量的电流较大,且超出电流挡的量程范围时,则 可将红表笔插入标有较大电流的插孔(不同型号的表,其大小不 同,如1.5、5a等),并将量程开关置于相应挡位上。如mf47型万用表设有5a插孔,使用时将量程开关置于500ma直流电流 m程挡,红表笔插入5a专用插孔,黑表笔插入负极插孔即可。
指针式万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成直流电流的测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握指针式万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么指针式万用表就能经久耐用,且测量方法也极易掌握。
关键字:指针式万用表 直流电流 操作方法
引用地址:
指针式万用表测量直流电流操作方法图解
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 07:38
指针式万用表测量直流电流操作方法图解
指针式是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。 平时用万用表判断旧干电池时,除要测量电池的电压,还要测短路电流。其操作方法如图1-13所示。将万用表的量程开关拨至万用表的最大直流电流挡,如500ma或1000ma等,因万用表的型号不同而不同,用红表笔接待测电池正极,黑表笔接其负极。表笔接触电池的瞬间读取指示电流值,能正常供电的电池,其短路电流应大于200ma,否则认为被测电池已基本耗尽。 在测电池的短路电流时,时间要尽可能短,这不仅有利于保 护万用表,而且能减小电池耗电,延长电池的使用寿命。 使用直流
[测试测量]
使用指针式万用表测量直流电流的操作方法及注意事项
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。 平时用万用表判断旧干电池时,除要测量电池的电压,还要测短路电流。其操作方法如图1-13所示。将万用表的量程开关拨至万用表的最大直流电流挡,如500mA或1000mA等,因万用表的型号不同而不同,用红表笔接待测电池正极,黑表笔接其负极。表笔接触电池的瞬间读取指示电流值,能正常供电的电池,其短路电流应大于200mA,否则认为被测电池已基本耗尽。 在测电池的短路电流时,时间要尽可能短,这不仅有利于保 护万用表,而且能减小电池耗电,延长电池的使用寿命。 使
[测试测量]
指针式万用表判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
当三相异步的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面介绍用指针式判断电动机绕组首尾端的几种操作方法。 方法一 用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。 观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。 再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。 方法二 首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为u1、u2、v1、v2和w1、w2。按下
[测试测量]
如何用指针式万用表测量直流电流
作为入门者,正确使用是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电流。 第一步:测量时转动开关至所需电流挡,测试笔应串接于被测电路中。 挡位的选择应使指针位于满刻度的2/3处,测量精度最高。如果不知道被测电流的范围,可先用较大的量程试测出大致数值后,再转到相应量程测量。 第二步:测量5a时,红表笔插头则插到对应的插座中。 第三步:测量5a时,转动开关可放在500ma直流电流量程上。 注意:测量时红表笔要接高电位点;严禁用电流挡去测量电压;转换量程必须先将表笔从被测电路中断开。
[测试测量]
掌握指针式万用表检测直流电流时减少检测误差的方法
(1)指针式万用表检测直流电流的特点。采用指针式万用表检测直流电流时,由于万用表的两表笔是串联在被检测的电路中的,故万用表的电压降会使回路的等效电压降低,从而使回路电流减小,也就是使被检测到的电流减小。 由此可见,采用指针式万用表检测直流电流时,万用表电压降的影响与回路电压的大小有很大关系,尤其是在回路电压较低的情况下影响更大。从串联电阻方面来看,对回路电阻高的电路影响较小。也就是说,采用指针式万用表检测高电压、高电阻电路中的电流时的误差较小,可以忽略不计;但在检测低电压、低电阻电路的电流时,就必须考虑到检测误差。 (2)检测直流电流时减少误差的方法。在采用指针式万用表检测直流电流时,为了减少检测误差,应尽量采用大电流量程(也
[测试测量]
掌握指针式万用表检测直流电流的基本方法
直流电流的测量方法示意图如图1-4所示。它由表头(磁电式测量机构)和多个分流电阻组成,被测电流从“+”端流进,“一”端流出。通过改变量程开关的位置,可以改变分流电阻的大小,从而可以改变测量电流的量程。图1-4所示为将量程开关置于1mA挡的位置,这时的量程就是1mA。
[测试测量]
如何用数字万用表测量电感,万用表测量电感的操作方法
怎样用数字万用表测量电感器,这儿详细介绍了数据万用表测量电感器的操作步骤,实际的检验方式包含检验档位的挑选、检验实际操作的全过程、对检验結果的分辨等。 用数字万用表测量电感器的方式 电感元件是用丝包线在磁块(或磁芯)上绕做成的电磁线圈,再历经表层封裝解决后产生的元器件。 笔记本电脑主板的检修中一般选用“在路检测”的方式来分辨电感元件的优劣。 检验方式: 第一步:检验档位的挑选 因为电源变压器铜心线的直流电特性阻抗不大,大部分贴近直达。因此 ,用数字万用表检验电感元件时就依据这一特性,挑选电阻器的最少挡,以精确测量其通/断的方式来分辨优劣。 将数字万用表拨到标着“n”标记的档位,选中“二极管带无源蜂鸣器”的测量范围挡
[测试测量]
万用表测量交流电压与直流电和交直流电流
万用表测量交流与测量直流应该测的都是有效值,即均方根值。 如何用万用表测交流电与直流电 数字万用表测交流电压:将黑表笔接—或地(表笔插孔内标示有),红笔接AC(或V字母下加一~)孔;档位指到AC~栏的750(有的是1000)(假如是测市电220V)量程。然后两笔分别接触电源插座的两孔,读数即为交流电压值。 指针表测交流电压:黑表笔接负或地,红笔接+,档位拨到AC~500V,同数字万用表插入两笔测,指针所指数字需对应右边的最大量程而读:即选的是500V档,则读数时要看读盘右边最大数标记为50的那排,如果指针指到的是20,那么读数为200V。 数字万用表测直流电压:同测交流,只是红笔接+孔,红笔也接触电源+极,档位在DC(或V字
[测试测量]
