作为入门者,正确使用是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电流。
第一步:测量时转动开关至所需电流挡,测试笔应串接于被测电路中。
挡位的选择应使指针位于满刻度的2/3处,测量精度最高。如果不知道被测电流的范围,可先用较大的量程试测出大致数值后,再转到相应量程测量。
第二步:测量5a时,红表笔插头则插到对应的插座中。
第三步:测量5a时,转动开关可放在500ma直流电流量程上。
注意:测量时红表笔要接高电位点;严禁用电流挡去测量电压;转换量程必须先将表笔从被测电路中断开。
关键字:指针式万用表 直流电流
引用地址:
如何用指针式万用表测量直流电流
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:31
基于AT89C52的数控直流电流源设计方案
本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20—2000mA(可调)、输出电流可预置、输出电流信号可直接显示等功能。硬件电路采用单片机为控制核心,利用闭环控制原理,电路组成闭环负反馈进行稳流,最终实现精度高、稳定性好、输出范围宽的要求。 1 系统组成和原理 1.1 系统的组成 本电流源系统可分为稳压电源电路、单片机控制部分、A/D和D/A转换电路、恒流源电路、人机界面(包括键盘输入与LED显示)等几部分,其系统组成如图1所示。 1.2 系统的工作原理 系统原理如图1所示,系统通过稳压电源向恒流源提供24V电压,向单片机AT89C52、A
[单片机]
基于LPC938的高精度数控直流电流源的设计
总体方案选择与设计 1方案论证与比较 ① 主电路及调整方式的选择 方案一 开关稳压调整 开关稳压调整方式效率高,普遍应用于计算机等现代数字仪器中,但一般纹波较大,难以控制,很有可能造成设计的失败和技术参数的超标。 方案二 串联反馈调整 该方案采用负反馈网络,从输出电压取样与基准电压比较,并将误差经放大器放大后反馈至调整管,使输出电压在电网电压变动的情况下仍能保持稳定。该电路输出电压稳定性好,负载调整率高,引入的负反馈使纹波电压大大减小,且电路简单、容易调试。但其属于线性稳压源,即调整管工作在放大区,因而功耗比较大。 方案三 综合以上两种方案 结合开关稳压调整与串联反馈调整的优点,在串联反馈调整的基础上增加一级预稳压,构成智能
[单片机]
掌握指针式万用表在使用过程中的安全操作
(1)指针式万用表在不使用时不要旋在电阻挡。万用表在不使用时不要旋在电阻挡,因表内有电池,如不小心两只表笔相碰短路,不仅会消耗电池,严重时甚至会使表头损坏。 (2)不要带电更换指针式万用表的挡位。万用表在检测中,不要带电更换挡位,尤其是在交流220V或0.5A以上电流时,不要轻易拨动挡位开关。 (3)使用指针式万用表需要注意的其他方面问题。移动万用表时要轻拿轻放,不要使表壳粘上汽油、香蕉水等液体,也要远离加热的电烙铁等,以免损坏万用表。 使用指针式万用表检测时减少检测误差的方法 由于指针式万用表的测量精度有限,而且检测误差和指针式万用表本身的参数、检测方法及使用条件均有关系,尤其指针式万用表的参数、灵敏度和电压降对检测误差影
[测试测量]
指针式万用表应用须知
指针式万用表的使用方法 (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 (2)进行机械调零。 (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。 (4)选择表笔插孔的位置。 (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。 a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路
[测试测量]
步进电机开环控制的原理
步进电机开环控制的原理 当步进电机的定子一相绕组流过直流电流时,最接近该相的转子齿被定子相吸引,因产生的电磁转矩大于负载转矩,从而使转子运动。当转子转动到电磁转矩与负载转矩平衡位置时,转子就静止不动了,此电磁转矩也就把负载转至需要定位的位置。然后再对下一相施加激磁电流,另外一个最接近该相的转子齿被吸引,负载被该相电磁转矩驱动,移动1个步距角,到达下一个静止位置。激磁相切换的次数与频率决定了转子旋转的最终角度与速度。切换相的次数与步距角的乘积为步进(专有名词为步动作增加的角度)角度,此值决定最终静止位置。相对负载转矩来说,如步进电机产生的转矩足够大,则切换指令就能驱动负载,作位置控制。此时的位置平衡力是由步进电机静态转矩产生
[嵌入式]
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是
[测试测量]
指针式万用表在使用过程中插头出现松动怎么办
万用表的表笔与万用表插座连接的插头,不同的指针式万用表其结构也不一样,具体处理方法如下。 (1)开口型二瓣插头。对于表笔采用开口型二瓣插头的万用表,可以采用适当的平口螺丝刀插入该插头的簧片内,然后将簧片稍微向外撬鼓一些,使该插头牢固地插在万用表插座中即可。 (2)“香蕉”型插头。对于表笔采用“香蕉”型插头的万用表,也可以采用适当的平口螺丝刀插入该插头口内,然后将插头口稍微撬大一些,使该插头牢固地插在万用表插座中即可。 在操作时,以恢复“香蕉”型插头的原样为宜,扭撬的幅度不要过大,以防簧片根部被撬断或损坏。
[测试测量]
吉时利6220型直流电流源和6221型交流和直流电流源的特点及优势
6220 型直流电流源和 6221 型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。 特点: 10 14 Ω 输出阻抗 65000 点源内存 输出 0.1V 至 105V 的恒流电压,10mV 步长 源交流电源范围为 4pA 至 210mA 峰峰值 (6221) 10MHz 输出更新速率 (6221) 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1mHz 至 100kHz (6221) 可编程脉冲宽度短至 5μ
[测试测量]
