吉时利6220型直流电流源和6221型交流和直流电流源的特点及优势
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2023-05-18 来源: elecfans关键字:吉时利  直流电流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6220 型直流电流源和 6221 型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。
特点:
10 14 Ω 输出阻抗
65000 点源内存
输出 0.1V 至 105V 的恒流电压,10mV 步长
源交流电源范围为 4pA 至 210mA 峰峰值 (6221)
10MHz 输出更新速率 (6221)
内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1mHz 至 100kHz (6221)
可编程脉冲宽度短至 5μs (6221)
可重新配置的三同轴输出
优势:
提供广泛的输出阻抗,确保负载中有稳定的电流源。
允许直接从电流源执行全面的测试电流扫描。
防止潜在损坏对过电压敏感的设备。
支持元器件和材料的交流检定。
生成高达 100kHz 的平滑正弦波。
支持用作复杂的可编程负载或传感器信号以及用于噪声模拟。
限制易损低功率元器件的功耗,与 2182A 型纳伏表配合使用时支持低至 50μs 的脉冲式 I-V 测量。
简化匹配应用的防护要求的过程。
关键字:吉时利  直流电流源 引用地址:吉时利6220型直流电流源和6221型交流和直流电流源的特点及优势
上一篇:吉时利2606B数字源表的产品特点和应用分析
下一篇:吉时利2450数字源表的主要功能特点及应用优势
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 18:52
吉时利6220直流电流源6221交流直流电流源的特点及优势
6220 型直流电流源和 6221 型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。 特点: 10 14 Ω 输出阻抗 65000 点源内存 输出 0.1V 至 105V 的恒流电压,10mV 步长 源交流电源范围为 4pA 至 210mA 峰峰值 (6221) 10MHz 输出更新速率 (6221) 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1mHz 至 100kHz (6221) 可编程脉冲宽度短至 5μ
[测试测量]
吉时利6220直流电流源的功能特点及应用优势
6220型直流电流源和 6221型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。 6220和6221的特点: 源和阱(可编程负载)100fA~ 100mA 1014Ω输出阻抗确保能为各种负 载提供稳定的电流源 65000点源存储容量允许直接从 电流源执行全面测试电流扫描 内建RS-232、GPIB、触发链路和 数字I/O接口 可重配置三同轴输出,便于带防 护功能的应用需求 220型仿真模式无需对现有应用
[测试测量]
DAC1201KP-VDAC在高精度数控直流电流源中的应用
1 引言 电流源是一种能向负载提供恒定电流的电路,它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载以提高放大倍数,在差动放大电路,脉冲产生电路中得到了广泛应用。2005年全国大学生电子设计竞赛的F题就是数控直流电流源设计。 设计题目要求设计并制作数控直流电流源,输入交流为200V-240V,50Hz,输出电流电压≤10V,具体技术指标如下: 输出电流范围:20mA-2000mA,步进1mA; 可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的0.1%+1mA,可显示电流的实测值,要求测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字。 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流
[模拟电子]
[模拟电子]
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压LED驱动器电流源
特点   具 3000:1 调光比的 True Color PWMTM   可在升压、降压或降压-升压模式中运作   宽输入电压范围:   工作于 3V 至 30V   瞬态电压保护至 40V   栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光   可调频率:250kHz 至 2MHz   恒定电流和恒定电压调节   低停机电流:《1μA   具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装   纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装   典型应用   描述   LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压<font color='red'>型</font>LED驱动器<font color='red'>和</font><font color='red'>电流源</font>
吉时利触摸屏可提供更大电流源更宽测量范围
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器宣布,推出其最新的支持电容触摸屏图形用户界面 (GUI) 的台式源测量单元 (SMU) 仪器---2460。该仪器向用户提供基础测量精度为0.012%,分辨率为6位半的更高功率源(可达105V电压、7A DC/7A脉冲电流、最大100W功率),使其成为用于现代材料及高功率器件的高功率、高精度I-V特性分析的理想选择。在 “Touch, Test, Invent”(触摸、测试、创新)设计理念的基础上,2460型仪器可提供更直观的用户界面,并可最大限度缩短学习时间,以帮助工程师和科学家工作更智能、发明更容易。 2460型仪器的特性使它适用于广泛的应用: 其灵活的四象限电压和电流源/负载与精密
[测试测量]
吉时利触摸屏源测量单元仪器可提供更大电流源更宽测量范围
7A直流和脉冲电流范围可支持需要大电流的材料和器件测试。 中国 北京,2014年11月6日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出其最新的支持电容触摸屏图形用户界面 (GUI) 的台式源测量单元 (SMU) 仪器---2460。该仪器向用户提供基础测量精度为0.012%,分辨率为6位半的更高功率源(可达105V电压、7A DC/7A脉冲电流、最大100W功率),使其成为用于现代材料及高功率器件的高功率、高精度I-V特性分析的理想选择。在 “Touch, Test, Invent®”(触摸、测试、创新)设计理念的基础上,2460型仪器可提供更直观的用户界面,并可最大限度缩短学习时间,以帮助工
[测试测量]
采用LPC938的高精度数控直流电流源的方案设计
总体方案选择与设计 方案论证与比较 ① 主电路及调整方式的选择 方案一 开关稳压调整 开关稳压调整方式效率高,普遍应用于计算机等现代数字仪器中,但一般纹波较大,难以控制,很有可能造成设计的失败和技术参数的超标。 方案二 串联反馈调整 该方案采用负反馈网络,从输出电压取样与基准电压比较,并将误差经放大器放大后反馈至调整管,使输出电压在电网电压变动的情况下仍能保持稳定。该电路输出电压稳定性好,负载调整率高,引入的负反馈使纹波电压大大减小,且电路简单、容易调试。但其属于线性稳压源,即调整管工作在放大区,因而功耗比较大。 方案三 综合以上两种方案 结合开关稳压调整与串联反馈调整的优点,在串联反馈调整的基础上增加一级预稳压,构成
[单片机]
采用LPC938的高精度数控<font color='red'>直流</font><font color='red'>电流源</font>的方案设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
