吉时利6220型直流电流源的功能特点及应用优势
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2023-04-18 来源: elecfans关键字:吉时利  直流电流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6220型直流电流源和 6221型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。
6220和6221的特点:
源和阱(可编程负载)100fA~ 100mA
1014Ω输出阻抗确保能为各种负 载提供稳定的电流源
65000点源存储容量允许直接从 电流源执行全面测试电流扫描
内建RS-232、GPIB、触发链路和 数字I/O接口
可重配置三同轴输出,便于带防 护功能的应用需求
220型仿真模式无需对现有应用 重新编程
6221独有特点:
4pA~210mA峰峰值交流电流源, 用于元件和材料的交流特性分 析。6221的10MHz输出更新速率 能够产生100kHz的光滑正弦波
内建1mHz~100kHz频率范围的标 准波形和任意波形。应用领域包 括复杂可编程负载或传感器信号 以及噪声仿真
短至5μs的可编程脉宽,能够 限制专用元件的功耗。当配合 2182A纳伏表使用时,能测量最 窄50μs的脉冲I-V
内置以太网接口,无需GPIB控制 卡即可轻松实现远程控制
优势:
提供广泛的输出阻抗,确保负载中有稳定的电流源。
允许直接从电流源执行全面的测试电流扫描。
防止潜在损坏对过电压敏感的设备。
支持元器件和材料的交流检定。
生成高达 100kHz 的平滑正弦波。
支持用作复杂的可编程负载或传感器信号以及用于噪声模拟。
限制易损低功率元器件的功耗,与 2182A 型纳伏表配合使用时支持低至 50μs 的脉冲式 I-V 测量。
简化匹配应用的防护要求的过程。
关键字:吉时利  直流电流源 引用地址:吉时利6220型直流电流源的功能特点及应用优势
上一篇:吉时利3390型任意波形/函数发生器的功能及特点分析
下一篇:德科技Keysight 1000B系列示波器的性能特性分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 08:24
【技术大咖测试笔记系列】之五:吉时利比率功能测量功率
【技术大咖测试笔记系列】之五:使用吉时利DMM的比率功能测量功率 在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之五:<font color='red'>吉时利</font>比率功能测量功率
吉时利2015年度创新论坛即将五城开讲,聚焦工业4.0测试测量
5大主题演讲助力工业4.0时代下行业新规范、新标准产品的自主创新 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司宣布,吉时利2015年度创新论坛将聚集工业4.0测试测量挑战,将围绕五大主题研讨助力工业4.0时代下行业新规范、新标准产品的自主创新。今年的创新论坛将分别在以下城市举行:上海(9/17)、北京(9/22)、西安(10/15)、武汉(10/20)、深圳(10/22)。网上报名现已启动(info.tek.com/kif),欢迎业界人士提前预约报名。 在举步迈入工业4.0时代的当下,测试测量将面临哪些挑战?如何用最新的解决方案轻松面对这些挑战? 移动互联网、智能硬件、复合材料和超低功耗等热门技术的崛
[测试测量]
泰克发布吉时利S530参数测试系统的KTE 5.6版本软件
更新的的参数测试系统软件版本将测试时间缩短25% 测试、测量仪器供应商泰克公司(Tektronix, Inc.)宣布推出吉时利(Keithley) S530参数测试系统的重大软件更新(KTE 5.6版),能够将测量时间减少25%。这将增加晶圆级测试吞吐量,并直接降低拥有S530产品的半导体生产和研发部门的购置成本。 降低生产成本和增加产能是半导体生产公司的关键目标,这些公司还必须解决不断变化的材料演进和器件设计的革新。产线上的参数测试吞吐量和测试系统购置成本与完成半导体晶圆所需的测量总时间直接相关。新推出的吉时利S530测试系统的KTE软件通过大幅提高测试速度,向着这一目标迈进一步。 泰克公司吉时
[测试测量]
基于AT89S52单片机控制的高精度数控直流电流源
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I
[单片机]
基于AT89S52单片机控制的高精度数控<font color='red'>直流</font><font color='red'>电流源</font>
吉时利DMM7510万用表的主要特点及应用优势分析
DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。 主要特点及优点: •主要特点及优点在线演示文件下载相关产品应用 •高精度万用表,分辨率3位半到7位半 •1年直流电压基本准确度为14 PPM •100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度 •进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率 •通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件 •更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数 •自动校准特性实现
[测试测量]
吉时利对于OLED显示器的DC生产测试
有机发光二极管(OLED)显示器 有机发光二极管(OLED)显示器采用了一种新颖的平板技术。它以有机材料涂层构成一个p-n结,当注入的载流子复合时就会发光。在OLED显示器中,每个OLED形成一个像素,每个像素纵向横向排列形成一个矩阵。OLED可以是单色的(黑白色),而叠层的OLED可以产生多种颜色。一个典型的彩色OLED是由RGB(红、绿、兰)像素构成的。OLED可以分成有源(主动)矩阵和无源(被动)矩阵(两者兼用或只用其一)。与有源方式相比,图1中所示的无源方式比较简单且成本也较低,因而是小型显示器最常用的方法。 图1.无源OLED(PMOLED)显示器的结构图 有机发光二极管(OLED)显示器的电特性测试 在研发和生
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>对于OLED显示器的DC生产测试
DAC1201KP-VDAC在高精度数控直流电流源中的应用
1 引言 电流源是一种能向负载提供恒定电流的电路,它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载以提高放大倍数,在差动放大电路,脉冲产生电路中得到了广泛应用。2005年全国大学生电子设计竞赛的F题就是数控直流电流源设计。 设计题目要求设计并制作数控直流电流源,输入交流为200V-240V,50Hz,输出电流电压≤10V,具体技术指标如下: 输出电流范围:20mA-2000mA,步进1mA; 可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的0.1%+1mA,可显示电流的实测值,要求测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字。 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流
[模拟电子]
看好WiMAX 吉时利新增测试方案
  2008年6月23日 , 美国吉时利(Keithley)公司日前宣布了一套信号生成与分析工具,实现了对WiMAX信号的测试。该最新测试方案建立在新型硬件平台基础上,降低增加支持新信号标准的难度和成本,例如基于4×4 MIMO信道802.16e移动WiMAX Wave 2测试,不需要昂贵的硬件升级过程或者其他辅助仪器。此外,这些新型仪器支持低达400MHz低频带测试,这对于正在研发的新一代WiMAX解决方案是一种日益重要的新功能。   该射频测试方案建立在其2820型射频矢量信号分析仪和2920型射频矢量信号发生器基础上。由于这些测试仪器采用了新一代基于DSP的软件无线电(SDR)架构,从而能够彻底而精确地实现高速测量操作。此外
[新品]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
