吉时利DMM7510型万用表的主要特点及应用优势分析
发布者:平和梦想最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:吉时利  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。
主要特点及优点:
•主要特点及优点在线演示文件下载相关产品应用
•高精度万用表,分辨率3位半到7位半
•1年直流电压基本准确度为14 PPM
•100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度
•进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率
•通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件
•更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数
•自动校准特性实现温度和时间漂移最小化,从而提高精度和稳定性
•5英寸高分辨率触摸屏界面
•通过前面板的USB存储端口可以快速保存读数和屏幕图像
•多个连接选项:GPIB, USB, 与LXI兼容的LAN接口
•2年规范允许更长的校准周期
关键字:吉时利  万用表 引用地址:吉时利DMM7510型万用表的主要特点及应用优势分析
上一篇:质量流量计的4大显著优点和在工业技术领域中的应用
下一篇:高精度库伦效率测试系统的特点功能和结构分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 13:14
吉时利DMM7510万用表的主要特点及应用优势分析
DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。 主要特点及优点: •主要特点及优点在线演示文件下载相关产品应用 •高精度万用表,分辨率3位半到7位半 •1年直流电压基本准确度为14 PPM •100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度 •进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率 •通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件 •更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数 •自动校准特性实现
[测试测量]
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
采用<font color='red'>吉时利</font><font color='red'>DMM7510</font>七位半触屏数字化采样<font color='red'>万用表</font>精确测量微小电流信号
吉时利万用表DMM7510的偏移补偿功能,务必了解一下
偏移补偿是一种在低电平电阻测量中减小或消除热电动势 (EMFs) 的测量技术。由于热电动势 (VEMF) 存在而产生的电压偏移会对电阻测量精度产生不利影响,为了克服这些偏移电压,可以使用偏移补偿欧姆。 今天安泰测试就通过实际测试案例,了解使用或不使用万用表偏移补偿功能时的测试差别。 测试设备: · 一台吉时利万用表 DMM7510 · 一台已设置为与DMM7510进行通信的计算机 · 四根1756 型绝缘橡胶电缆 · 一个20 Ω的电阻 测试连接: 此处,我们使用4线法进行电阻测量,以消除导线引起的误差。连接时,可以使用前面板或后面板端子,下图显示了这两种不同的物理连接方法。 (注意,必须使用前部端子或后部端子。不
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font><font color='red'>万用表</font><font color='red'>DMM7510</font>的偏移补偿功能,务必了解一下
吉时利万用表DMM7510在功耗测试的应用
“完整的波形、精确的电流、长时间的待机功耗”,面对功耗测试中如此严苛的要求,安泰测试推荐吉时利万用表DMM7510,助力客户轻松完成测试。 吉时利万用表DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。 高速率采样 即使是在无线模块发射时间持续时间低于1ms的情况下,吉时利万用表DMM7510也能完整捕获波形。DMM7510采样率高达1M个样点/秒,可发现持续时间1us以上的瞬态信号。 出色的精度 吉时利万用表DMM7510可以测量所有
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font><font color='red'>万用表</font><font color='red'>DMM7510</font>在功耗测试的应用
利用吉时利万用表DMM7510实现降低智能设备的功耗
我们在购买智能手机、智能手表等智能产品时,往往都希望续航时间尽量长,这对于厂家来说,研发出来的产品如何降低功耗是当前设计工程师提升续航能力的主要手段。 想要降低功耗就需了解智能设备的功耗模式,测量功耗时捕获波形和准确测量电流是一项技术活,如果您在测试中有遇到过这些困难,安泰测试推荐吉时利七位半万用表DMM7510。 吉时利万用表DMM7510采样率高达1MS/s,可发现持续时间1us以上的瞬态信号,保证不会丢失波形。此外,在图形触摸屏显示器上,能将波形可视化,利用缩放轻松扩展和放大视图进行深入研究分析。 在深度睡眠模式下,整个消耗的电流将小于1uA,DMM7510测量量程精细至10uA,保证可以测到1pA的信号,精确
[测试测量]
利用<font color='red'>吉时利</font><font color='red'>万用表</font><font color='red'>DMM7510</font>实现降低智能设备的功耗
吉时利DMM7510万用表维修
吉时利DMM7510 7位半台式万用表,号称性能、功能上可以媲美市场上的8位半万用表,9月初的时候深圳一个老客户送来一台故障机,报修仪器无法开机。下面安泰吉时利维修工程师分享该仪器的简单维修措施: 故障现象 仪器通电后无法正常开机 检测维修 仪器无法开机首先解决开机问题,经过一系列排查检测发现仪器控制板逻辑单元损坏,更换损坏组件仪器可以正常开机,但是新的故障又来了开机出现报错A/D time out。继续排查检测,发现仪器主板故障,导致仪器出现报错现象,更换损坏组件,检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,报错现象消失, 测量 信号正常,维修结束。
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font><font color='red'>DMM7510</font><font color='red'>万用表</font>维修
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢?这不仅对工程师们来说是挑战,同时也对测试设备和方法提出了严峻的考验。 DMM7510 7½ 位高速数字万用表 吉时利DMM7510七位半高速数字万用表,集高精度、高分辨率数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。可精确捕捉流入待测件的电流并绘制波形,同时对原始数据进行分析计算,提供统计值和电量信息,让您了解可携带装置的真实功耗状况。 一、适用 IOT 产品漏电流消费分析的宽泛动态范围 DMM7510 的数字化器可以测量所有 IoT 设备操作
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font><font color='red'>DMM7510</font>数字<font color='red'>万用表</font>轻松解决微小信号测量
吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的特点优势及应用分析
吉时利万用表DMM7510集高精度、高分辨率数字万用表(DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。其具有pA灵敏度和1M个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。 一、7510高性能万用表的主要特点及优势: 二、7510高性能万用表应用 应用1:瞬态小电流 物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析 优势: 1、测量精度高,7½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 应用2:电压稳定性测量 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font><font color='red'>DMM7510</font>高分辨率数字<font color='red'>万用表</font>的特点优势及应用分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
