【技术大咖测试笔记系列】之五:吉时利比率功能测量功率
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-09-02 来源: EEWORLD作者: 泰克科技技术大咖AndrewKirby关键字:泰克科技  吉时利  比率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【技术大咖测试笔记系列】之五:使用吉时利DMM的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。
比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。
例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。
但在此之前,您首先要解码比率测量,提取电压和电流读数。传感端子上的电压存储在“Full”样式缓冲器的“Extra Value”字段中,这个缓冲器用来存储读数(在这种情况下称为readingBuffer)。然后要把比率读数乘对应的传感电压读数,得出输入端子上的电压。
存储了两个电压后,可以把传感电压测量值除以并联电阻器值,得出电流。最后,获得给定时点上的电流和电压后,两者相乘,积就是能耗。功率读数可以输出到有源可写入缓冲器(powerBuffer)中,显示在屏幕上。这看上去似乎有点复杂,实际上只需要几行代码就能搞定,如下图所示:
这个脚本适用于支持TSP的任何吉时利DMM。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
关键字:泰克科技  吉时利  比率 引用地址:【技术大咖测试笔记系列】之五:吉时利比率功能测量功率
上一篇:e络盟《创新专家》播客系列第二集全新上线
下一篇:从第一棵树到硅林繁茂,乘凉勿忘栽树人
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 19:32
吉时利为参数测试系统移植Linux 提供更稳定系统
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年7月19日讯 ——新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布关于其S600系列参数测试系统的一组升级功能。其最主要升级是在每套测试系统中的嵌入式控制电脑上移植Linux操作系统(OS)。本项升级为其控制电脑提供更稳定的OS和更长的服务寿命,减少了用户升级新工作站和软硬件资源的开销。此外,此次固件升级相比原来基于UNIX的系统具有更高的测试产能。新软件授权(license)方法采用USB棒作为每套测试器的硬件钥匙,通过在不同工作站间的迁移缩短维护时间。 吉时利推出的该款采用Linux控制器的参数测试系统迎合了当前利用Linux操作系统控制半导体
[新品]
吉时利源表替您解答:四线测试法是什么
吉时利源表、万用表一直备受客户青睐,在使用过程中经常有人问:四线测试法是什么?今天安泰测试就简单给大家分享一下到底什么是四线测试法。 四线测试法是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小的)的测试方案 · 两线测量法: 传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励大小与选择的档位有关,万用表中激励大小不可调)。添加激励电压的同时,测试被测件两端的电流;或者添加激励电流的同时,测试被测件两端的电压。再通过欧姆定律R=U/I 得到电阻值。如图1所示, 其中: I为激励电流(测试电流) VM为万用
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源表替您解答:四线测试法是什么
单片机中最小二乘方滤波器的向量测量功率计算
    摘要: 提供了一种每周波四点采样的最小二乘方滤波器,通过整型变换和查表求根等优化算法,可在单片机中实现相量的快速测量。分析了滤波器中相量的相位关系,并提供了两线制功率的计算方法。     关键词: 最小二乘方滤波器 向量 单片机 功率 目前,以单片机为基础的数字式电气测量、保护装置已成为主流形式。交流信号直接采样也已成为一种普通的方法。快速傅立叶算法是其中的主要算法,而最小二乘方算法,计算量很大,特别是在单片机的处理能力有限的情况下,既要保证实时性,又要保证计算速度,不经过精心设计和程序优化,很难保证二者的统一。 通过减少采样次数、使用每周滤四个采样点拟合的滤波器和一套优化措施,使该算法计算速度大大
[嵌入式]
如何基于CS5463型电能测量电路原理进行高速功率计算
  1 引言      带有串行接口和△-∑模/数 转换器 ,能够进行高速功率(电能)计算的高度集成电路。CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流。   从而计算出有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功率、无功功率等多种参数计算,可满足设计者的多方面需求。此外,CS5463片内还带有温度 传感器 ,有助于设计者调整温度漂移误差,提高测量精度。   2 CS5463的主要特点   CS5463的特性如下:   (1)电能数据在1000:l动态范围内的线性度为±0.1%;   (2)精确测量瞬
[测试测量]
如何基于CS5463型电能<font color='red'>测量</font>电路原理进行高速<font color='red'>功率</font>计算
如何用光功率计和光源测量光纤损耗
我们都知道在光纤网络中,无论是安装新光纤还是检修旧光纤,光纤检测都扮演重要角色。光功率计就是用来测量功率和检测损耗的工具。今天,再给大家详细讲一讲光功率计的有关知识。 光功率计按键解析 光功率计的使用十分简单,前提是你知道光功率计上每一个按键的意思。大多数光功率计有4个按键:开关键、测量值的单位显示键(以dBM或W为单位显示)、入键、LED键和LIGHT键。 什么是光功率 简单来讲,光功率就是光的“亮度”或“强度”,在光纤网络中,光功率的单位常用毫瓦(mw)和分贝毫瓦(dbm)表示,其中两者的关系为:1mw=0dbm,也就是说,2mw=3dbm,10*lgmw就是dbm值需要注意的是,小于1mw的分贝毫瓦为负值。 如何
[测试测量]
如何用光<font color='red'>功率</font>计和光源<font color='red'>测量</font>光纤损耗
基于MSP430的电机功率因数的测量系统
MSP430系列单片机是一种超低功耗的混合信号处理器(Mixed Signal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。使用MSP430实现对电机功率因数等电力参数的测量,不但提高了测量的精度和自动化水平,而且降低了系统的功耗。 1 功率因数与相位 电机的功率因数cosΦ值是相电压与相电流的余弦值。设三相的电压分别为UA,UB,UC,电流分别为IA,IB,IC,则它们的表达式如下: 上式中:UM表示每相电压幅值;IM表示每相电流幅值;ω表示角频率;Φ表示相电流滞后相电压的相位差角。图1给出了三相输电
[单片机]
基于MSP430的电机<font color='red'>功率</font>因数的<font color='red'>测量</font>系统
精确测量手机发射功率和接收灵敏度
1、引言 手机消费市场竞争日趋激烈,在产品严重同质化的今天,除了从设计上寻求突破,产品品质也是各大厂商的另一个关注重点,具体到射频硬件部分,研发和生产阶段的精确射频测试是保障品质的重要手段。 发射功率是手机发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制。接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现,必须精确测试。 典型的手机射频测试系统如图1所示,由综测仪、测试夹具、待测手机(DUT)组成。测试夹具把综测仪和DUT连接起来,具有一定的插损,这个插损基本恒定不变。综测仪的发
[测试测量]
精确<font color='red'>测量</font>手机发射<font color='red'>功率</font>和接收灵敏度
如何使功率分析仪测量结果更准确
高端测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。高端测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢?下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 温度影响电子元器件的性能 1.对二极管伏安特性的影响 在环境温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移,如图1所示。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。可见,二极管的特性对温度很敏感。 图 1 二极管的伏安特性 2.对晶体管输入输出特性的影响 由于半导体材料的热敏性,晶体管的参数几乎都与温度有关。 温度对输入特性的影响:与二极管伏安
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
