LED显示屏使用注意事项及日常维护
一、开关显示屏注意事项:
1开关顺序:
开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机。
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
A计算机没有进入控制软件等程序;
B计算机未通电;
C控制部分电源未打开。
6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
7.显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
10.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
二、控制部分的更改、变动注意事项
1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
三、软件操作使用注意事项
1软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等。
建议使用“一键还原”软件,操作方便。
2熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
3掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
4熟练使用程序、操作与编辑。
5定期检查病毒,删除无关的数据
6.非专职人员,请勿操作软件系统。
Note the use of LED display and routine maintenance
1, the switch display Note:
A switching sequence:
Kai-ping time: First boot after opening screen.
Off-screen time: First off screen, after the shutdown.
(First off the computer to do with display screen can cause high body appeared bright, burning lamps, grave consequences.)
2, switching screen time, repeat time is greater than 5 minutes.
3, the computer control software into the project only after the Kai-ping power.
4, to avoid white screen in full screen mode to open, because this time the impact of the system current maximum.
5, to avoid out of control under the open screen, because the point system, the impact of current maximum.
A computer does not have access control software and other procedures;
B computer is not powered;
C control section power supply is not open.
6. Cooling conditions, the ambient temperature too high or bad, should be careful not to long to open screen.
7. Body part of the display line appears very bright, attention should be timely and off screen, in this state should not be a long time to open screen.
8. Often display power switch trip, should promptly check the screen or replace the power switch body.
9. Periodic inspection of articulated at the solid. If loosening, pay attention to the timely adjustment, re-hanging pieces of reinforcement or update.
10. According to screen body, the control part of the environmental conditions in which to avoid insect bites, if necessary, should be placed on anti-poison.
2, the control part of the changes, changes in Attention
1. Computer, and control part of the power line zero, the fire can not reverse, should be strictly according to the location of the original plug. If peripherals, connectivity has been completed, should be tested chassis is live.
2. Mobile computers and other control equipment, first check the connections before power lines, control panel whether loosening.
3. We can not arbitrarily change communication lines, flat lines connect the location, length.
4. Found after moving short circuit, tripping, burning line, smoke and other abnormalities appear, the test should be repeated power should identify the problems in a timely manner.
Third, the software operating Precautions
A software backup: WIN2003, WINXP, applications, software installation programs, databases, etc..
Recommend the use of "one key to restore the" software, easy to operate.
2 master installation method, raw data recovery, backup.
3 in control parameter settings, the underlying data preset changes
4 skilled to use the program, operation and editing.
5 periodic inspection virus, delete irrelevant data
6. Non-full-time staff, do not operate software system.
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
