教你判断草帽led正负极
最新更新时间:2012-04-07来源: 21IC关键字:草帽  led  正负极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天在给大家介绍下如何判断草帽led正负极,希望对大家有所帮助!比起大功率led灯珠和5050贴片led灯珠,草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧,看图
从图上我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!
所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”
其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表,以后将给大家介绍下如何用万用表来测量吧!
关键字:草帽  led  正负极 编辑:探路者 引用地址:教你判断草帽led正负极
上一篇:LED光源的道路灯具的设计要点
下一篇:自制床头小LED节能灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
低碳、时尚,得专家推荐的霍尼韦尔LED手电筒
    如果全球人口每少开一小时灯,将会有上万座发电厂倒闭,如果都将自家的水龙头关紧,大部上缺少饮用水的地区问题可以得到改善。但低碳如果要降低生活品质,相信大家,包括本记者在内的人都不会接受,然而市场上一些东西让我们看到,这并不是一个相互冲突的问题,低碳有很多方法和技巧,关键还是如何选择,这些源于一款手电筒的启示。     采访地区条件非常艰苦日前,记者在执行采访任务时,由于所在地区条件艰苦,需要照明设备。当我们去购买时看到形形色色的手电筒,一款外观时尚,具有防水、防爆、防锈,紧急求救等功能的手电筒引起我们的注意。了解后才知道,这是霍尼韦尔的产品。据说销售人员介绍,它的持续照明二十小时,照射距离最远可以达到500米,电力能
[电源管理]
解析LED发光效率 68%电能转化为热量
发光效率为评测光源效率的指标,用光源发出的光通量 (lm)与向光源输入的电力(W)之比表示。单位为lm/W。   最近,白色LED 的发光效率超过了100lm/W。作为有望继白炽灯和荧光灯之后成为新一代光源的白色LED,其发光效率能否达到与直管型荧光灯的综合效率相同的100lm/W备受关注。发光效率只表示光源的效率,与将光源安装到照明器具上后器具的整体效率(综合效率)是不同的概念。   发光效率是将外部量子效率用视觉灵敏度(人眼对光的灵敏度)来表示的数值。外部量子效率是发射到LED芯片 和封装外的光子 个数相对于流经LED的电子个数(电流)所占的比例。组合使用蓝色LED芯片和荧光体的白色LED的外部量子效率,是相对
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>发光效率 68%电能转化为热量
创意无限:DIY可编程LED小玩具
最近在学习AVR单片机,到处找实例玩。 水平不够,只能先从简单的点LED灯玩起。让LED按照程序的设计,以不同节奏闪烁。并且加入光敏电阻做传感器,实现更丰富的控制功能。 可别小看这点灯哦,耍起花样来还真有一番风味。 先看看成品吧。 文章结尾附 LED小玩具程序代码 ,欢迎大家下载编程代码并DIY制作哦,亲身体验制作的快感。 精简版: 蜘蛛版: 未来战士版: 有没有动手折腾的冲动?来吧,咱先做个简单版。 电路很简单: 元件更简单:一个Tiny13的单片机,两个1K的电阻,一个光敏电阻,一个LED,一个电池,一个回形针。
[模拟电子]
创意无限:DIY可编程<font color='red'>LED</font>小玩具
光导型LED昼间行车灯的热学管理
基于 LED 的特性,LED的辐射光能量完全取决于驱动电流和结温。因此良好的热学管理系统是LED应用发挥良好性能的前提。在汽车光导型昼间行车灯应用领域,由于微小的光源空间尺寸和较低效光学系统的约束,必须使用高功率LED而导致热量的集中。因此,良好的热学管理方案必须被采用在光导型昼间行车灯应用中。   本论文采用欧司朗光电半导体QFN封装LED KWH2L531.TE作为光源,考虑了高性能的热学管理系统。对多种PCB的热学性能进行了比较,分析了散热器的影响,着重强调PCB材料的选择以及散热器设计的重要性。    光导型昼间行车灯介绍   光导是一种基于光的全反射原理的导光器件,当光从光密介质传输到光疏介质时,根据斯涅尔定律和全反射
[电源管理]
光导型<font color='red'>LED</font>昼间行车灯的热学管理
[图文]电容降压驱动LED电路1
电路中﹐可控硅SCR及R3组成保护电路﹐当流过LED的电流大于设定值时﹐SCR导通一定的角度﹐从而对电路电流进行分流﹐使LED工作于恒流状态﹐从而避免LED因瞬间高压而损坏。
[电源管理]
[图文]电容降压驱动<font color='red'>LED</font>电路1
一种100 W LED路灯驱动电源设计
1 引言 LED路灯是半导体照明最终进入千家万户的功能性照明的第一步,其优点是省电、安全、环保、方向性强、长寿命、易维护、易控制等。用LED路灯代替传统路灯,1盏每年可节电1 000 kW·h。近来,我国在硅基LED材料生长与芯片制造技术上取得了重大突破,从源头上避开了目前国际主流的LED照明技术(蓝宝石衬底LED照明技术和碳化硅衬底LED照明技术)的专利制约,开辟出一条硅基氮化镓LED照明新技术路线,这必将大幅降低LED的成本,进一步推动大功率LED路灯的推广。 目前的LED驱动电路主要有线性稳压源、开关稳压源、开关恒流源。线性稳压源的优点是电路简单,成本很低,缺点是效率低、温升高、体积大;开关稳压源优点是体积小、效率
[电源管理]
一种100 W <font color='red'>LED</font>路灯驱动电源设计
用于工业测量的隔离方法
概述 电压、电流、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有危险的电压、瞬态信号、共模电压和地电位波动,这会使测量系统受损并破坏测量的精度。为应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术的技术内容。 理解隔离技术 电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括: 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁 改善抗干扰度 去除接地回路现象 提高共模电压抑制能力 经隔离处理的测量系统为模
[测试测量]
用于工业测量的隔离方法
LED的新应用LED彩墙屏
   LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使 用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。LED可以作为室内显示幕墙,在计算机控制下色彩变化万千,充分体现高品位DISCO酒吧的 特色。   LED 彩墙屏,用多个LED发光二极管组合起来的显示单元,通过电源和控制部分的编程,可产生多种颜色和亮暗的变化组合,能充分满足一些娱乐性和具特殊灯光效果场所的要求,可以广泛应用于DISCO酒吧、高档歌舞厅等娱乐场所。   1.采用LED的好处
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
