高功率PFC转换器用于LED路灯照明
最新更新时间:2011-07-28来源: LEDS科技关键字:pfc  led照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •         由于具备高效率、寿命很长等功能,LED越来越受欢迎。目前,LED正在推动当前灯类型的创新,并对内部或外部照明的节能减排做出了重大贡献。这也出现在街道照明应用中,因为更高的效率和寿命对降低总成本(包括维修)和能源消耗至关重要。基于这些原因,为LED灯供电的街道照明电源设计必须有高效率,并至少与LED的寿命相当,以保证在LED的使用寿命当中这项应用所需的免维护运行。
            这里介绍的是一个130W参考设计板特点和功能,它适用于专为街道照明设计的LED电源
            该电路由两个级组成:一个是采用ST L6562AT的前端PFC,一个是基于ST的L6599AT的LLC谐振转换器。这种设计的主要特点是高效率(超过90%),宽输入电源范围(85-305 VAC)工作和长期的可靠性。
            由于电源的可靠性(两次故障之间的平均MTBF时间)通常是受到电解电容及其高失效率的影响,除非使用非常昂贵的类型,这个参考板显示了极具创新的设计方法。此板使用EPCOS的薄膜电容器,而不是电解电容器。在设计阶段仔细应用了元件降额,因此减少了根据MIL-HDBK-217D建议的元件应力。利用ST新的L6562AT和L6599AT器件,这一解决方案使用的元件数量也被最小化,从而增加了MTBF,优化了总元件成本。由于实现了高效率,PFC级只需要一个小散热器,而其他功率元件像大多数被动元件一样可以表面贴装,从而减少了生产劳动成本。
            该板还可防止由于特定应用造成的过载或短路、每个级的开环或输入过压,干预后系统可自动重新启动。
  • 关键字:pfc  led照明 编辑:探路者 引用地址:高功率PFC转换器用于LED路灯照明
    上一篇:LED与霓虹灯光源在景观照明中的应用
    下一篇:照明级LED的封装方案
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
    液晶电视电源的发展趋势探析
    凭借着大屏幕、低厚度和高清晰等众多优势,液晶电视(LCD TV)在市场上的渗透率快速提升,有市场研究预计,2009年液晶电视的总体市场占有率将达到50%。而随着屏幕尺寸不断突破,液晶电视的功率也水涨船高。较高的功率消耗会直接增加消费者的电费开支,并与节能环保的趋势相背离。因此,各国政府及规范机构纷纷出台或更新针对电视的能效规范,如美国环保署(EPA)发布的“能源之星”3.0版电视规范自2008年11月1日开始生效。 LIPS解决方案取代传统液晶电视电源 为了降低较大尺寸液晶电视的电能消耗,使其符合各种能效规范,并帮助降低系统成本及减小解决方案尺寸,使液晶电视更受消费者欢迎,就液晶电视电源而言,我们可以采取通过多种途径。
    [嵌入式]
    浅析智能照明发展现状和发展趋势
    虽然目前 智能照明 市场偏小,未来在厂商积极推动以及节能趋势带动下,以及LED灯应用的增加和互联网、智能技术的发展,全球智能照明将迎来新的发展,市场将持续成长,前景值得期待。   全球智能照明市场规模 数据显示,2013年时全球智能照明市场行业规模约57.57亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为12.87亿美元;2015年全球智能照明市场规模达到78.3亿美元,增长十分迅猛。按照当前发展势头,预计2020年可达243.41亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为87.1亿美元,占比超过5%,年复合增长率超过20%。     2013-2020年全球智能照明市场规模及同比变化(单位:亿美元,%)     资料来源:前瞻产业研
    [嵌入式]
    LED照明设计需考虑的各种因素分析
    LED照明 应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的 电源 系统拓扑架构、 驱动 电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于 LED灯 必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题, LED 系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的 亮度 (即每单位 功率 产生的 流明 量)。   LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司 电源管理 业务部产品市场总监AlexanderSommer就说:“
    [电源管理]
    基于直接电流控制的并联型PFC变换器研究
        1 引言     随着电力电子装置的大量应用,电力系统中谐波污染问题日益严重。PFC技术和APF作为抑制入网电流谐波的有效手段得到了广泛研究。     文献提出了APF的直接电流控制方法,该方案的实质为并联型PFC意即将并联APF的拓扑与PFC的控制策略相结合,使输入端电流的波形跟踪输入正弦电压波形,实现单位PFC。     此处详细分析了基于直接电流控制的并联型PFC变换器工作原理,提出了变换器直流侧稳压、网侧电流跟踪电压波形的电压电流双闭环控制方案,并建立了系统的小信号模型。在此基础上,对系统参数进行了优化设计,改善了系统的补偿性能,并通过一台1 kW,20 kHz的原理样机验证了参数设计的合理性。     2 并联型P
    [电源管理]
    基于直接电流控制的并联型<font color='red'>PFC</font>变换器研究
    汽车照明应用中,LED的角色变化
    1. 简介 北美和世界其他地区的大多数道路都不是由固定安装在桅杆上的道路照明系统照亮的,因此,汽车照明是夜间安全驾驶的关键部件。 汽车前大灯的性能要求是基于汽车工程师协会(SAE)和类似行业组织发布的标准和建议。这些要求规定了从车辆照明系统中心朝不同方向照射的最小或最大发光强度。 北美洲以外的国家也存在类似的光度性能要求;这些规定可能细节上有所不同,但是都具体规定了发光强度,目的是确保车辆照明系统为驾驶员提供足够的光线看路,尽可能减少对其他驾驶员的眩光,并确保可以及时、清楚地检测车辆信号灯。 2. 车头灯 对于为车辆前方提供照明的汽车前大灯,需要两个,需要安装在尽可能远的地方。 每个前照灯必须符合相同的性能要求。有两种主要类型的波
    [嵌入式]
    什么是制约LED与OLED照明个关键问题
    据市场研究机构SBI(SpecialistsinBusinessInformation)预估,全球LED与OLED现今市场规模已经超过50亿美元,而美国就占据了10亿美元市场值.这比起2007年足足成长50%以上.SBI进一步预估,2013年全球led与OLED市场规模将可达140亿美元,而美国可达30亿美元之市场规模. 为什么led与OLED技术,可以成为未来成长潜力最好的产业之一呢因为全球目前对于绿色能源产业的努力比起以往还要多更多.这都是拜2008年上半年石油,以及其他资源不断价格上涨,以及全球气候变化对人类产生了巨大影响. LED比起传统的白炽灯在转换能源上还具有效率.一般来说,led转换效率为80
    [电源管理]
    LED照明投资狂热期 “入市”避误区
          时间是检验真理的试金石。近一个时期,LED照明的投资“大热”,甚至可以说是狂热。由于应用中出现诸多问题的“无情”,迫使人们的头脑变得清醒起来,对LED照明的认识回归至理性的轨道,迫使一些头脑发昏的人开始冷静思考。     LED照明投资狂热期需谨慎     透过“狂热”的现象,应该认真反思我们对LED照明的理解,以校正我们的思维方式、战略发展方向和科研的方法。     笔者认为,目前,不少人对LED光源、照明与应用陷入两个误区。     误区之一:芯片等于光源。     电光源是有严格技术标准的,对照度、流明、显色性、色温、功率、光衰、谐波、寿命等多项指标有严格的要求,这本身就是百多年来电光源科技进
    [电源管理]
    四款新型 600V PFC 高频整流器
    2008 年 4 月 25 日,Vishay Intertechnology, Inc.推出四款新型 600V FRED Pt 超高速整流器,这些器件具有超快、超稳定的反向恢复时间及低正向压降,可减少高效 PFC 及 SMPS 应用中的开关损失。 这些新型装配布局二极管产品代表了面向高效应用且基于硅片的最有效、成本最低的解决方案,并且能够符合所有最严格的规范。Vishay 推出的这四款新型器件专为高效 PFC 及高功效 SMPS 应用而进行了优化,可作为台式电脑、服务器、宽屏 PDP 与 LCD、混合系统、UPS 及太阳能系统的适配器。 这四款整流器完善了 Vishay 专为 CCM PFC 应用开发
    [新品]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
