汽车照明应用中,LED的角色变化
发布者:seanxnie最新更新时间:2017-10-02 来源: 21ic关键字:LED照明  汽车照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 简介
北美和世界其他地区的大多数道路都不是由固定安装在桅杆上的道路照明系统照亮的,因此,汽车照明是夜间安全驾驶的关键部件。
汽车前大灯的性能要求是基于汽车工程师协会(SAE)和类似行业组织发布的标准和建议。这些要求规定了从车辆照明系统中心朝不同方向照射的最小或最大发光强度。
北美洲以外的国家也存在类似的光度性能要求;这些规定可能细节上有所不同,但是都具体规定了发光强度,目的是确保车辆照明系统为驾驶员提供足够的光线看路,尽可能减少对其他驾驶员的眩光,并确保可以及时、清楚地检测车辆信号灯。
2. 车头灯
对于为车辆前方提供照明的汽车前大灯,需要两个,需要安装在尽可能远的地方。 每个前照灯必须符合相同的性能要求。有两种主要类型的波束图案:高光束和低光束。表1和表2给出了北美对于高光束和低光束前照灯的几个角度位置的要求。
表1:美国对高光束远光灯的一些光度要求
表2:美国对低光束远光灯的一些光度要求
如预期的那样,高光束的要求是更高的强度和更小的最大强度值。此外,远光束具有对称的光束图案。相比之下,近光束具有不对称的波束图案,更严格的最大值倾向左侧(在北美是如此;如果是左侧通行的国家,光束图案从左到右颠倒过来)。
图1显示了低光束前照灯图案的强度要求,前照灯照叠加在一条直线的双车道道路的角位置上。使用反平方律,可以将角度发光强度值转换成照在路上和车辆前方物体上的照度;应将每个前照灯的照度加在一起以获得总数。
图1:美国低光束大灯图案的光度要求,叠加在一条双车道的图像上。
图2是一张低光束前照灯图案投射在前照灯前面的墙上的照片。为了减少给前面的司机带来的眩光,低光束模式通常会有如图20.2所示的垂直梯度。在图20.2的明暗部分之间的所谓截止边界之上,强度低,光线不足。
图2:低光束前照灯图案投射在墙壁上的照片。
截止边界可以检查和调整前照灯的垂直目标。大多数北美大灯要求右侧截止边界的位置与前照灯处于相同的高度。左侧截止边界通常低于右侧边界,以减少进入迎面司机眼睛的光量。低光束大灯图案的“刺眼的”截止边界限制了司机的前方可见度。
当驾驶速度超过60-65公里/小时时,驾驶员使用低光束前照灯可能难以及时发现一些潜在的危险并停止。对于这种情况,高光速是有保证的,除非靠近的车辆在100米以内。然而,大多数司机都未充分利用远光前照灯。
由于低光束前照灯图案的截止边界很清晰,因此垂直目标是实现最佳性能的重要因素。 例如,在美国,大多数州不要求将前大灯作为安全检查的一部分。最近一份对车辆垂直目标的研究发现,大多数车辆至少有一个目标不佳的前照灯。当目标太高时,前大灯可能会造成不适的眩光。当目标太低时,驾驶员的前方能见度会受到影响。
自适应照明系统是根据车速,打方向的角度而自动调整近光灯转向角度侧,扩大车辆转弯时有效照明范围。自动水平调节功能可确保无论承载情况如何,灯光始终照向前方地面。一些车辆有转弯和弯道灯;弯曲灯有时使用机械元件将一个或两个前照灯朝向道路曲线。
一些欧洲车辆配备了一种“城镇的”前照灯光束模式,其具有较低的最大发光强度,并且比大多数低光束具有更广泛的分布,可以帮助司机在城市低速驾驶时可以检测行人。大多数国家的自适应照明系统要求是根据联合国欧洲经济委员会(ECE)第123号车辆法规制定的。美国的“联邦机动车辆安全标准108”目前对自适应照明系统持保留意见。
目前,大多数汽车前大灯使用反射镜或投影仪光学系统的灯丝源(钨卤素或更简单的卤素)来产生必要的光束图案。相对较小比例的前大灯使用高强度放电(HID)灯,使用金属卤化物和氙灯来迅速接通灯。使用LED前大灯也刚刚开始在几款车型上使用。不管使用的光源如何,所有头灯都需要满足相同的光度要求。
3. 信号灯
车辆需要有信号灯,这样司机能够在白天和黑夜间进行制动和转向时可以提示别人。现在,越来越多的车辆使用LED进行信号照明。不同的信号灯对颜色和发光强度都有不同的要求。美国联邦对车辆信号的要求是基于SAE标准和建议。表3列出了几种车辆信号灯类型的颜色和允许的发光强度值。
表3:美国汽车信号灯的光度和颜色要求
欧洲汽车信号灯的性能要求与北美在颜色和发光强度方面没有太大差别,但是有一个例外。在美国,车辆背面的信号灯可能是红色或黄色,具有不同的强度要求,具体取决于它们的颜色。在世界其他大部分地区,后转信号必须为黄色。
Allen此前报道,黄色后转信号往往会出现更少的碰撞,可能是因为它们的发光强度比红色后转信号高,或者因为黄色使得它们更容易区分制动灯或尾灯。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)正在考虑是否需要对所有后置式汽车转向信号变成黄色。
关键字:LED照明  汽车照明 引用地址:汽车照明应用中,LED的角色变化
上一篇:滴滴出行引100万辆电动汽车尝试自建充电站
下一篇:大众为自动驾驶将收集新车驾驶数据
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:45
LED照明亮度稳定性及节能考虑探讨
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发 光效 率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、 LED 等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑, LED光源 将成为最佳选择。 LED发光源工作原理及特性 发光二极管是 半导体 材料合成的二极管,由PN 接口 组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以 光子 形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光 亮度 可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>亮度稳定性及节能考虑探讨
LED照明、电动车等有望入选两岸优先推动的产业合作项目
    两岸经合会决议优先选定产业合作,虽然目前双方仅讨论两岸产业合作工作小组成员筹组条件等,并未谈及具体产业项目,但相关人士介绍,LED照明、电动车、因特网、生技产业等,将是未来两岸优先推动的产业合作项目。     海协会副会长郑立中表示,大陆将积极推动落实“十二五”计划,将可为台湾产业提供利益。且台湾经济部也成立两岸产业布局小组,抢进大陆“十二五”商机。     面板、半导体等台湾产业也可望随开放陆资参股,减少投资障碍、促进彼此相互投资方式,促进两岸产业链互补合作。
[电源管理]
技术文章—PI利用氮化镓技术为LED照明增添新花样
氮化镓技术(GaN)在LED应用中早已不是什么新鲜事儿,最早GaN的开发初衷就是为LED而生,之后的科研人员才开始基于GaN的高频特性,陆续在射频、功率等领域进行探索。 不过时至今日,GaN依然主要是在光源端采用,并没有在功率系统里广泛普及,谈及原因,PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)阎金光表示,十几年前业界就开始进行第三代宽禁带半导体的产业化研究工作,但无论是GaN还是SiC的良率都非常低,因此成本很高。同时GaN的应用还非常难,因为是高速器件,PCB Layout非常敏感,EMI设计很难,而PI通过集成化方式,将所有设计挑战都放到了芯片内部,增加了产品的可靠性,降低了设计难度,使得GaN技术的大批量市场化应用
[半导体设计/制造]
技术文章—PI利用氮化镓技术为<font color='red'>LED照明</font>增添新花样
LED照明将对我国照明产业格局产生影响
中国照明至今的整个发展格局由上世纪80年代初起步,发展到现在年生产总值达数千亿元的大行业;期间不论中国经济出现怎么的周期性调整,中国照明产业也基本保持了两位数增长的发展势头。 如今LED照明的出现,又将影响中国照明产业在未来发展的趋势景况;也可以说是中国照明产业的又一次面临产业格局明显变化的关键时期。 LED照明的发展被称为照明产业的一次革命,其发展必将对照明产业的格局产生重大影响,那么LED的出现又将如何改变照明产业格局?中国照明电器协会副秘书长窦林平指出,主要体现在如下三个方面: 一、照明产业:照明产业是由光源、电器、灯具、材料、灯头灯座等组成,传统照明中这些部件是单独组成的。未来的LED照明产品将根据LED的发光
[电源管理]
H桥为LED照明铺新路
H桥是一种以用户定义方式驱动直流电机的经典电路,如正/反方向或通过四个分立/集成开关或机电继电器的PWM辅助控制的RPM。它广泛应用于机器与功率电子中。本设计实例是该技术的一种全新的实现方法,能以全波限流模式,从交流电源直接驱动白光LED阵列,从而实现一种无闪烁、高能效的固态照明灯。电路会在激励电压的正、负偏移期间,采用交替电开关工作方式,将激励电压的负半周和正半周内的LED激励电流控制并维持在一个恒定的水平。这种方法可对交流电压做电流控制的整流,使之成为串联LED的直流供电电压,有干净几乎无纹波的电流,大大改进了功率因数。 原理见图1,晶体管Q1、Q3和Q5与二极管D4,还有晶体管Q2、Q4和Q6与二极管D3均配置为串
[电源管理]
H桥为<font color='red'>LED照明</font>铺新路
基于MAX168O1/168O2的LED照明驱动的设计
LED作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%左右。对于LED激发荧光粉发光
[电源管理]
基于MAX168O1/168O2的<font color='red'>LED照明</font>驱动的设计
如何分辨LED照明产品质量与价格
1、 LED光源 的特点   (1)电压: led 使用低压 电源 ,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。   (2)效能:消耗能量较同 光效 的白炽灯减少80%.   (3)适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。   (4)稳定性:10万小时,光衰为初始的50%.   (5)响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级, LED灯 的响应时间为纳秒级。   (6)对环境污染:无有害金属汞。   (7)颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现
[电源管理]
“水立方”和“鸟巢”采用 LED照明设备
  LED制造商科锐(CREE)公司宣布该公司尖端技术被北京奥林匹克“水立方”和“鸟巢”两个体育场采用。科锐公司为“水立方”提供了44万套LED照明设备,同时也为“鸟巢”提供大约25.8万套LED照明设备。   LED照明技术是一个解决气候变化和节能的关键技术。在未来的5到10年里,LED照明将实现任何能源效率技术所能提供的最大能源的节约。与传统照明技术相比,LED照明技术更加环保和节能,同时由于它的耐用性可以减少在垃圾处理上的浪费,而且它不包含有毒物质和水银。   根据美国能源部分析,广泛采用LED照明技术,可以少建133个燃煤电厂,同时减少2.58亿吨温室气体的排放,其节约的能源相当于提供给1,200万的美国家庭一年的电力
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
