(1)电压:led使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
(2)效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%.
(3)适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
(4)稳定性:10万小时,光衰为初始的50%.
(5)响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
(6)对环境污染:无有害金属汞。
(7)颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。
(8)价格:LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当。
2、LED发光二极管及晶片
目前有能力生产LED与LED灯饰的厂家还为数不多,不同厂家选用不同品质的LED是造成LED灯饰价钱不同的重要原因。以红色LED为例,一般用途的普通红色LED价钱在0.03-0.08元之间,而适合生产LED灯饰的红色LED价钱在0.12-0.36之间,更高品质的超过3.2元/只,一般不生产LED发光管的LED灯饰厂家都很难区别,何况消费者。所以,选用自己生产LED发光二极管或拥有完善的LED检测设备的LED灯饰厂的产品更有保证。下面列明LED性能的基本面。
(1)亮度:LED的亮度不一样,价格不一样。
(2)抗静电能力:抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
(3)波长:波长一致的LED,颜色相同,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商基本不能生产色彩纯正的产品。
(4)漏电电流:LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
(5)发光角度:用途不同的LED其发光角度不一样,特殊的发光角度,价格较高。
(6)寿命:不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
(7)晶片:LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片价格较高,一般中国台湾及大陆生产的晶片价格低于日、美。
(8)晶片大小:晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
(9)胶体:普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
3、LED灯饰的设计可靠性不同,价格不同
每一种产品都会有不同的设计,适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。
从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。
消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。
从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
从安全使用时间看,一般消费者要分别优劣是较困难的,设计的可靠性、元器件选用优劣与否,都与价格有很大关系。工程用灯具,切勿选择价格低、品质劣的产品。例如选用电线不同,价格都有差异。部分厂家采用拆机旧电子元件,回收再生塑料、再生金属材料生产LED灯饰,这些劣质LED灯饰价格比正常的LED灯饰价格便宜50%以上。
上一篇:浅谈:几种LED芯片工艺技术
下一篇:LED质保八大技术与日常保养方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
