未来几年LED灯具或将成主流需求
最新更新时间:2012-12-05来源: 21ic关键字:LED灯具  主流需求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
推了多年的LED照明由于成本高昂,一直被用在医疗和酒店等需要24小时照明的地方以及路灯等长时间照明的领域,其它领域由于价格原因一直不能规模进入。不过,今明两年可能会是一个转折点。
“2012年LED灯饰降价非常快,这使得LED照明正迅速进入各个应用领域。”恩智浦半导体(NXP)大中华区照明产品市场营销总监王永斌日前对记者分析道,“并且,我们发现一个新的趋势,即非调光的LED照明产品很受亚洲人的喜欢,包括发达的日韩等国家也青睐非调光产品,这可能是与使用习惯有关。欧美人比较喜欢调光的照明。”这对LED产业来说是一个好消息,因为目前来看,非调光IC的价格比可调光IC的价格便宜一半左右,而IC仍是整个LED灯具中占成本最重要的部分。王永斌接着补充道:“我们发现的另一个趋势则是在续LED球炮和灯管系列后,明后年LED灯具将会开始成为主流需求。”所以,明后年,NXP等LED半导体方案提供商将重点关注非调光与高功率的灯具市场,因为亚洲地区的增长潜力巨大。
除以上趋势外,王永斌还特别透露目前灯饰厂商对于功率因素要求很高,因为包括中国在内的不少国家特别要求了某些灯饰的FP要大于0.9,并会对达标的产品进行补贴。“比如在中国的节能惠民工程招投标中,对于FP大于0.9的产品加二分,并且中国政府还会给出补帖。而在欧洲能源之星中也有要求,当功率大于25W的照明时,FP必须大于0.9。”他指出,一些IC厂商的方案中,要实现高功率因素需要从外面来控制实现,这会增加成本,而NXP可以从芯片内实现,不仅便于设计,并且也降低了成本。“比如SSL2109A控制器,由于采用了专用的电路,可以实现FP大于0.9,外围少,设计简单方便。”他举例道。
同样是针对非调光的另一个集成高压MOSFET的产品系列SSL21081(A)/83(A),集成度高,外围元件少仅需要14个,整体成本更低,而由于集成了MOSFET,效率可达95%以上。不过,目前此方案的FP只能做到大于0.7。“SSL21081(A)/83(A)可实现5%的电流精度控制和95%的效率输出,齐备的保护功能及内置灵活可靠的特征,确保了最低的系统元件成本,受到亚洲地区用户欢迎,将是今明两年的主打产品。”他解释,不是所有IC公司都可以将高压MOSFET集成到控制器的,NXP由于有高压SOI绝缘工艺,可以实现很好的散热,从而集成高压MOSFET实现高效照明。针对某些公司集成了750V的MOSFET,而NXP仅集成了600V的MOSFET,王永斌解释,从目前和近期来看,集成600VMOSFET已足够,多了带来的是浪费和成本增加。
而针对明后年会成为主流的高功率LED灯具市场,NXP日前重度推出了SSL4120,这是一款集成功率因数校正 (PFC) 的 GreenChip? 半桥谐振控制器,可支持最高达400W的高功率 LED 应用,目前已量产,样品也即将面市。SSL4120 完全支持市电应用,支持直接从整流后的通用市电电压 90至305伏范围内高效启动。此外,它还支持低于 10% 的低总谐波失真 (THD),高于 0.97 的高功率因数 (PF)和 380 kHz 的典型 PFC 频率,满足并超过了高功率 LED 照明应用的传统要求。SSL4120可广泛使用于高功率 LED 应用,例如办公照明、商场照明、高棚和低棚照明、停车场照明、广场照明和街道照明。
对于目前市场上单级与二级LED驱动架构的对抗,王永斌表示,NXP是单级架构的捍卫者。主要原因有以下几点:一是NXP在单级上有长时间的积累和优势;二是单级控制器可集成高压MOSFET管;三是单级易用,设计方便,客户只需要二周可以研发成功;四是目前单级有成本优势,双级BOM比单级BOM贵出约10-15%。
最后谈到有些灯具厂商自己做垂直整合研发驱动IC/部件的趋势,王永斌认为这只是一个暂时的现象,不会成为主流。“做灯具的公司做电子部分还是很难,未来还是会专业分工化,做驱动的部分会独立出来。”他个人认为。
关键字:LED灯具  主流需求 编辑:探路者 引用地址:未来几年LED灯具或将成主流需求
上一篇:塑料灯泡:拥有LED全部优点却无其任何缺点
下一篇:两项OLED照明联盟标准发布
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
随着LED(发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光属性及色度改进作深入研究。   由于具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,原本适用传统光源的测量方法如光通量(Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及光效(efficacy)的测量,已不能满足对LED照明产品的品质控制。针对LED照明产品在颜色方面测量的要求,国内外各大标准起草者和协会已对LED的色度、相关色温(Correlated Color Temperature;CCT)、显色指数(Color Rendering In
[测试测量]
欧司朗Apollon LED灯具打造均匀室内光线
欧司朗全新推出Apollon LED照明灯具(眩光等级19)。Apollon灯具拥有质地均匀的“光窗”外形,可组合用于天花板照明,是欧司朗专为注重智能光理念且需要多种附加设备的电器承包商打造的多样化产品。与前代产品相比,Apollon的光通量提升15%至高达4,000流明,能替代至少3个灯泡,乃至4个18瓦 (T8) 灯泡,或4个14瓦(T5)格栅灯,堪称是一款高效经济的照明替代品。 Apollon在办公室和公共建筑中有多种用途,既可作为天花吊顶的方形嵌入式照明设备,还可作为吸顶灯和悬挂灯使用。此外,Apollon还能在电脑显示屏密集的办公场所、会议室、门厅及过道等场景使用。该产品最突出的特点就是照明表面绝对均匀,没有任何可见
[电源管理]
传感器与LED灯具组合技术简介
光敏传感器与LED 灯具组合 风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理是十分重要的。光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。 光敏传感器,可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5--10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB多彩变幻的方式,使商场灯光更多彩,气氛更活跃;与配套使用$荧光体的原蓝色LED相比,配套使用红、绿、
[电源管理]
传感器与<font color='red'>LED灯具</font>组合技术简介
LED灯具参考标准
一、范围 本标准使用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、实验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。 LED灯具是指以LED作为发光器件的照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。 二、参考依据∶ 《GB7000.1-2002D灯具一般安全要求与实验》 《整体式LED路灯的测量方法》 《外壳防护等级〈IP代码〉GB4028-93》 三、检验项目∶ ⒈电性能参数∶ ⑴工作电压 ⑵工作电流 ⑶功率 ⑷功率因素 ⑸灯具安全等级 ⒉光学参数∶ ⑴光强∶光强分布曲线、等光强曲线。
[电源管理]
细数LED灯具功率因素偏低的危害
据悉,供电部门供的电能是以“视在功率”来计算的,但是收电费却是以“有功功率”来计算的,用户的“电度表”实为“有功功率表”,两者之间有一个“功率因数”折扣,所以功率因数是供电部门非常在意的一个数据。 目前就国内系列 LED 灯具产品 而言功率因数规定是必须介于电感性的 0.9 ~ 1 之间。若按要求达到此功率因素的照明产品而未达到此范围,具体影响表现为以下两个方面。 1. 功率因素低,相对应的供电设备的带负载能力被打了折扣,即降低了带负载能力。 若某设备能供出 100KVA 的视在功率,若功率因数为 0.7 ,则只能供出 70KW 的有功功率了;若功率因数为 0.9 ,则能供出 90KW 的有功功率,可见提高功率因数很有意义。
[电源管理]
太阳能LED灯具技术要求
随着太阳能光伏技术的发展和进步,太阳能电池作为一种新能源,在民用方面首先应用在照明灯具上,太阳能灯具产品由于环保节能的双重优势。太阳能led照明产品是新一代的绿色环保照明产品,它的主要部件包括太阳能光伏电池(PV技术)和半导体照明光源(LED)。因为LED太阳能灯集成了太阳能光伏发电和LED固态照明优点的太阳能LED照明系统,实现了新一代能源和新型光源的完美结合。但是,在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。 一、先瞭解一下太阳能灯具组成: 太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流电、电压低且能互相匹配。
[电源管理]
太阳能<font color='red'>LED灯具</font>技术要求
LED灯具失效分析及电路保护措施
LED灯具损坏的原因   LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱动电路有可能发生短路损坏或有短路故障导致的过热损坏。LED器件本身的失效主要有以下几种情况。   1.瞬态过流事件   瞬态过流事件是指流过LED的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,这可能是由于大电流直接产生也可能是由高电压间接产生,如瞬态雷击、开关电源的瞬态开关噪声、电网波动等过压事件引起的过流
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>失效分析及电路保护措施
用户需求急速攀升 2018年大尺寸电视成绝对主流
  随着人们生活水平的不断提升,消费者对于家庭的舒适度变得原来越苛刻,尤其是对于 电视 的需求也变得不在单一,首选 电视 要足够智能,其次要性能足够强大,最重要的是 电视 的尺寸要足够大。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   用户需求急速攀升 2018年大尺寸电视成绝对主流   随着4K超清等显示技术的突破和应用使大屏成为现实,从2017年各家电视机企业发布的新品来看,都集中了55-65英寸以上的的大屏电视。因此,对于消费者而言,选择电视不妨“买大不买小”,以免买回家没两年就遭遇尺寸淘汰。根据奥维云网发布彩电市场报告显示,虽然2017年中国彩电市场规模虽然呈下降趋势,但消费者对高端差异化产品的需求仍然在增加。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
