美国加利福尼亚州圣何塞,2012年11月13日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出其最新的LED驱动器IC产品系列,该系列器件针对消费类、商用及工业照明应用而设计。新推出的LYTSwitch™ IC产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。
LYTSwitch IC将PFC和恒流(CC)集成到单个开关级中,这样能将典型应用中的效率提高到90%以上,使功率因数大于0.95,并轻松满足EN61000-3-2C对总谐波失真(THD)的要求。设计经优化后THD可低于10%。集成式单级转换器拓扑结构还可省去高压大容量电解电容,从而大幅延长驱动器的使用寿命,即使是在高环境温度下寿命也能得以延长。精确的初级侧控制可使驱动器获得真正严格的恒流性能,在不同负载下、更宽温度范围内和制造差异下的恒流调整率要优于+/-5%,因此能获得更严格的设计裕量并降低系统成本。132 kHz的高开关频率意味着,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,同时频率抖动还可确保降低EMI滤波器的设计要求。LYTSwitch器件可以提供Power Integrations产品所具有的所有常见安全功能,其中包括过压、过流及过热保护。
LYTSwitch系列LED驱动器IC与前沿及后沿可控硅调光器配合使用,可实现出色的调光性能,即使在低导通角下也能轻松达到NEMA SSL6标准。驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒,即使在开启10%的光输出量时其启动速度也同样很快。使用LYTSwitch IC设计的灯泡能够以与关断时几乎一样的调光角导通,这从实质上消除了突然变亮现象。此外,可控硅调光中的死区也被消除,这是因为LYTSwitch控制器可以确保在调光器一开始工作时就立即进行调光。
Power Integrations高级产品营销经理Andrew Smith表示:“使用LYTSwitch IC可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯,它的适用范围非常广泛,包括消费类灯泡、商用照明和T8灯管、工业照明、高棚灯以及户外照明。在不同工作条件下的精确恒流性能可极大简化设计并降低成本,同时确保照明灯提供均匀一致的光输出。”
LYTSwitch IC样品现在以eSIP-7C(E封装)和eSIP-7F(L封装)供货,基于10,000片的订货量每片单价为0.70至1.60美元。参考设计(包括与Cree联合开发的PAR-38灯设计)可从以下网址下载:http://www.powerint.com/en/design-support/reference-designs/design-examples。此外,Power Integrations网址上还提供产品数据手册和产品介绍视频:http://www.powerint.com/products/lytswitch-family/lytswitch。
关键字:Power Integrations LED 驱动器IC
编辑:huimin 引用地址:Power Integrations推出其最新的LED驱动器IC产品系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
制作大功率LED芯片的技术要点
要获得 大功率LED 器件,有必要准备一个合适的大功率 LED 面板灯芯片。国际社会通常是大功率 LED芯片 的制造方法归纳如下: ①增加发光的大小。单一的LED发光区域和有效地增加流动的电流量,通过均匀分布层TCL,以达到预期的磁通。但是,简单地增大发光面积不解决这个问题,散热问题,不能达到预期的效果和实际应用中的磁通量。 ②硅底板倒装法。共晶焊料,首先,准备一个大的LED面板灯芯片,并准备一个合适的尺寸,在硅衬底和硅衬底,使用金的共晶钎料层和导电层导体(超声波金丝球窝接头),以及使用所述移动设备的被焊接在一起共晶焊料的LED芯片和大尺寸的硅衬底。这样的结构更加合理,不仅要考虑这个问题,考虑到光与热的问题,这是主流的大功
[电源管理]
基于温度反馈控制的RGB汽车氛围灯应用研究
随着人们对于汽车个性化、舒适性的要求逐渐提高,可变色的全彩汽车内饰氛围灯逐渐成为一种新的趋势。应用在汽车中的 LED 在使用寿命和可靠性等方面比普通LED的要求高很多,随着汽车级RGB单封装LED的出现,RGB氛围灯的设计也变得越来越灵活,比采用三颗R、G、B不同颜色的汽车级LED颗粒,更节省车内有限的宝贵空间,且混光更均匀。同时汽车内饰背光及其氛围灯对于颜色和亮度一致性要求很高,由于氛围灯的安装位置和工作温度各不相同,RGB中任何一个的颜色或亮度的变化都会引起最终混光的颜色和亮度变化,因此颜色一致性的控制成为RGB氛围灯的应用难点。本文从RGB混光的基本原理和LED的特性出发,探讨了基于温度探测反馈的RGB汽车氛围灯颜色一致
[电源管理]
车内照明新趋势:玻璃光纤结合LED
车内的光线在某种程度上会影响司机的心情,特种玻璃制造商肖特最新的照明技术采用玻璃光纤制成的导光管与新颖的LED光源结合。玻璃光纤采用一种自然材料制作而成。因具有良好的柔韧性,它们能被轻易地嵌入狭小的空间中。由于具备卓越的光学特性,它们可以将功能性照明和环境照明融合成一套卓越的整体解决方案。
刚性和柔性光纤导光管非常适合用于车内局部照明。例如,定向光线可为储物箱提供均匀的照明,而不会产生刺眼的光。
线形轮廓照明不仅提升了外观,而且还有助于驾乘人员熟悉车内情况。肖特公司开发的柔性侧发光的光导打在车身上,沿着车侧形成一条柔和、均匀的线条。
平面上间接的照明光线突显了所用材料的质量。线性光纤
[汽车电子]
汽车LED照明驱动系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪表盘
[电源管理]
MAX16835高压、350mA、可调节、高亮度LED线性驱动器
MAX16835是电流调节器,工作于6.5V至40V输入电压范围,可为一列或多列高亮度LED (HB LED)提供高达350mA电流。MAX16835的输出电流都可通过与LED串联的外部检流电阻调节。使能输入允许宽范围的“脉冲”亮度调节。波形整形电路降低了EMI。差分检流输入增强了噪声抑制。MAX16835对于要求高电压输入的汽车应用非常适合,并能承受高达40V的抛负载电压。片上调整元件使外部元件数目降到最低,并提供±3.5%的LED输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出、以及短路保护和热保护等特性。
MAX16835提供热增强型、16引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
led灯带安装接线_安装led灯带的5种方法
led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。 led灯带分类 LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含用线材连接LED的老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。 1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,
[电源管理]
Micro LED有着诸多优势,但挑战OLED之路仍然坎坷
近日,雷曼光电发布其自研324吋8K Micro LED高清显示屏,采用自主专利的COB集成封装技术的显示模组无缝拼接,可适配5G时代超高清智慧显示。随着“微显示”时代的到来,Micro LED显示技术正逐渐占领高清微显示的制高点,然而其真正产品化之路还有很远。 与LED相对比,Micro LED其实就是将LED的发光单元进行薄膜化、微小化和阵列化,从而让每个单元小于100微米,与OLED一样能够实现每个图元单独定址和单独驱动发光(自发光)。 作为一种新兴的显示技术,Micro LED与OLED比较类似,但它比OLED屏幕寿命更长,同时响应速度可以达到奈秒级别,比OLED更快。不仅如此,Micro LED还具有高亮度、低耗
[嵌入式]
用于便携设备闪光灯与白光LED驱动的智能直流/直流转换器
引语 PDA、手机等便携设备集成多种功能是最新的发展趋势,而且这些设想目前已经变成了现实。 今天,很难再找到一个只有接打电话功能的手机。通话功能是手机原始的“史前”目标。MP3/MP4播放器、有线互连(USB和USB-OTG)、无线互连(IrDA、蓝牙和Wi-Fi)、GPS导航,以及最近推出的数字视频广播,这些都是手机配备的最新、最有吸引力的功能。 不过,一个能够照相和召开视频电话会议的优质相机模块才是今天每款手机最常见的功能。 相机模块过去因为图像分辨率不好,价值只比简单的玩具高点有限,但是,今天的相机模块变得越来越复杂,图像质量接近了最先进的数码相机的水平。因为相机模块在低光条件下拍照必需有光源,再加高
[应用]
