led灯带安装接线_安装led灯带的5种方法
最新更新时间:2018-01-20来源: 互联网关键字:LED灯带  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。
led灯带分类
LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含用线材连接LED的老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。
1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
led灯带特征
1、柔软,能任意卷曲。
2、可以剪切和延接。3、电灯泡与通路被彻底包覆正在柔性塑胶中,绝缘、防水功能好,运用保险。
4、耐气象性强。
5、不易决裂、运用寿数长。
6、易于制造图形、文字等造型;眼前已被宽泛使用正在建造物、桥梁、途径、花园、庭院、地层、谎花板、家俱、公共汽车、湖泊、水底、海报、粉牌、标志等上粉饰和照亮。
LED灯带安装环境
LED灯条用于户外时由于会受到雨水、紫外线的侵蚀,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯条脱落,因此户外LED软灯条的安装常采用卡槽固定的方式。需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
LED灯带安装接线图解
1)第一种灯带接线方法:(焊接法)
第一步就是确定所安装的灯带/LED灯条是使用高压电还是低压电(考虑到用电安全,最好选用低压电启动的灯带),选用低压的LED灯条后,就需要先观察灯带上面每三颗灯珠有两个圆点,把线焊接到圆点上面就可以了。但是有些童鞋考虑到亮度跟照明度会选用高压灯带,如果是高压是用的插针插上去的接上插头接家庭电源两百二十伏特电源就可以了。
2)第二种灯带接线方法:(端子接线法)
首先将所有灯珠混联并串联了若干电阻,这种是规定12V直流供电的灯带,直接把12V直流电源(稳压或非稳压均可)两根输出线对应接到灯带正、负接线端子上再把电源插头插入家用交流电源插座上即可,也可以用12V电池组直接驱动此种灯带。
3)第三种灯带接线方法:(驱动器连接法)
首先将所有灯珠全部串联的灯带,需要配接电容镇流式恒流驱动器(还有一种更好的开关式恒流驱动器,适合驱动低电压灯带)。把驱动器插头的两根插针按正确极性分别插入灯带两根引线的线芯中,再把驱动器电源插头插到家用两百二十伏特交流电源插座上就可以了。
LED灯带安装的5大方法
①四线LED灯带共有四根导线,三排灯(留意不是四排灯喔~~),每排1米24灯,24*3=72。因每颗灯珠的功率是0.05W,72珠LED灯带的功率是:72*0.05=3.6W。
②四线LED灯带宽约22mm,厚度约8mm,分量约0.25kg/m(4米一公斤)
③每条LED灯带必需配一个专用插头(插头带变压器的);衔接时必然要将通明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上。切不成直接带盖衔接,如许轻易短路!
④每米有“铰剪”标志,只能在标志得剪断,剪错或剪偏会招致一米不亮!有的会因打标志时打偏了一些,最好是剪之前细心看下标志处地位,按中心没衔接的当地剪断即可。细心看便能看得出来。
⑤LED灯带装置时,普通放在灯槽里,摆直就可以了,也可以用细绳或细铁丝固定。如需外装或竖装,需求另风购卡子及尾塞。原装卡子是全通明的,最好是装置完后在尾塞和插头处打上防水玻璃胶,如许防水功能更好些。
LED灯带安装时的注意事项
①在整卷led灯带未拆离包装物或堆成一团的情况下,切勿通电点亮LED灯带;
②根据现场安装长度需裁剪led灯带时,只能在印有剪刀标记处剪开灯带,否则会造成其中一个单元不亮,一般每个单元长度为1.5—2米;
③接驳电源或两截灯带串接时,先向左右弯曲丽彩灯头部,使灯带内的电线露出约2—3mm,用剪钳剪干净,不留毛刺,再用公针对接,以避免短路;
④只有规格相同、电压相同的led七彩灯带才能相互串接,且串接总长度不可超过最大许可使用长度;
⑤led灯带相互串接时,每连接一段,即试点亮一段,以便及时发现正负极是否接错和每段灯带的光线射出方向是否一致;
⑥灯带的末端必须套上PVC尾塞,用夹带扎紧后,再用中性玻璃胶封住接口四周,确保安全。
⑦因LED具有单向导电性,若使用带有交直流转换器的电源线,应在完成电源连接后,先进行通电试验,确定正负极连接正确后再投入使用。
关键字:LED灯带  led 编辑:王磊 引用地址:led灯带安装接线_安装led灯带的5种方法
上一篇:用三个角度来分析基于COB技术的LED的散热性能
下一篇:倒装cob光源容易损坏么?与正装COB相比,倒装COB有何优势?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
用废旧电池点亮的LED灯
这款目前还属于概念阶段的路灯(Energy Seed),采用 LED照明 设计,因此,需求的电力比传统路灯用灯泡更省电,使用时间也更长久,而最重要的是,它是汇聚废弃电池里残余电力当作 电源 种子,只要几个废弃的电池就能照亮街头。 只要把家里不用的废电池插上路灯基座上的电池孔,废电池就能为路灯再多照亮好久,这么好的概念,希望能早日实现,如此,既解决污染问题,又增加照明使用,一举两得!
[电源管理]
用废旧电池点亮的<font color='red'>LED灯</font>
解惑“永动机”:电源转换效率达230%的LED技术
  据美国媒体近日报导,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员通过一种插座转换设备使发光二极管(LED)能够比其消耗的电功率释放出更多光功率,电源转换效率可达到100%以上。   LED发光原理是将电能转换为光。目前,设计出既明亮又高效的LED灯的最大障碍之一,是增加LED灯的输出功率反而导致其效率下降。而麻省理工学院的研究人员解释说,他们的研究成果大大降低了外施的电压。根据计算,当电压减少到一半,输入功率降低了4倍,而发出的光功率与电压保持一致,也达到一半。换言之,当输出功率下降时LED发光率却在增加。      在实验中,研究人员减少了LED的输入功率,仅30皮瓦,而测量到输出达69皮瓦的光量,效率高达230%
[电源管理]
解惑“永动机”:电源转换效率达230%的<font color='red'>LED</font>技术
新iPad发热原因:A5X处理器、LED、电池与传统LCD
        科技部落格RepairLabs 20日发表报告指出,新iPad处理器「A5X」在测试中的温度高达摄氏36度,iPad 2处理器「A5」的温度则仅摄氏27度左右。该篇报导认为,A5X明显是金属材质,而A5的材质则应该是陶瓷 (ceramic)。因此,A5X应该是新iPad主要的发热来源之一。     除此之外,RepairLabs还以播放随选视讯服务商Netflix的电影来测试新iPad、iPad 2的机身温度。根据测试,新iPad、iPad 2在开机并开始播放电影时,机身温度分别为摄氏27度、摄氏24度;在播放电影35-40分后,机身温度分别达到摄氏32-33度、摄氏25-26度。     CNET N
[手机便携]
Diodes 推出的自适应 LED 电流纹波抑制器
Diodes 公司 宣布推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因素。 在加州能源委员会标题 24 这类标准强制实施抑制低频纹波 (100Hz 到 120Hz) 法规要求的情况下,许多市场的 LED 照明产品应用现在都必须符合这些要求。即使照度变化方式是透过双向闸流器或 PWM 调光技术,AL5822 仍能在单级、高功率的 LED 设备提供高纹波电流抑制的等级。此效能可确保整个调光范围中都不会有闪烁的现象,而且仍能保持高功率因素。 我们已将 AL5822 设计为符合标题 24 建筑规范中闪烁百分比小于 30% 的要求,并经测试结果证实 AL582
[电源管理]
Diodes 推出的自适应 <font color='red'>LED</font> 电流纹波抑制器
科锐携手燎原大举推进LED道路照明发展
Cree公司(纳斯达克:CREE)今天与宁波燎原灯具股份有限公司联合在广州举办了2009年度LED道路照明灯具产品及相关元器件的推广会。相关城市政府领导及市路灯管理处的有关领导应邀出席了会议。 在此次大会上,燎原公司展示了众多基于科锐LED产品与技术的灯具,包括科锐最新推出的最高亮度和效率的XLamp XP-G LED。燎原公司展示了首次采用该款LED元器件的道路照明产品。XLamp XP-G LED产品光效高达132lm/W,使燎原公司基于该器件设计的150W路灯产品的系统效率达到98.3lm/W。燎原公司将很快批量生产该150W最新型灯具,以满足更多城市道路的高效LED照明需求。 同时,燎原公司还
[电源管理]
64抽头LED线性亮度控制器用数字电位计控制LED亮度
采用led但缺少微控制器或其它形式控制功能的应用可以得益于一种简单的电路,该电路能对LED的光强作手动控制。适合这种目的的器件有机械式(模拟)和电子式(数字)电位器。数字电位器是机械电位器的替代品,它有上、下按键,体积更小,更可靠,通常也较便宜(图1)。    IC2是一只电流调节器,它驱动一串LED的电流可高达200 mA。在一个标准应用电路中,IC2的内部稳压器检测与LED串串联的电流检测电阻器RSENSE上的压降。因此,IC2通过调整差分输入CS-和CS+上的电压,控制通过LED串的电流在RSENSE上产生204 mV 的设定值。电阻器 RA 和 RB 使输出电压IC1的6脚调整电流电平。IC1是一款64抽头的线性
[电源管理]
64抽头<font color='red'>LED</font>线性亮度控制器用数字电位计控制<font color='red'>LED</font>亮度
日本大地震与LED产业发展的机遇
    2011年3月11号日本本土9级大地震给日本乃至全球带来了不可估量的灾难,种种受灾场景触目惊心!强烈地震引发的海啸与核电站发生爆炸所引发的核危机,造成放射性物质大量泄漏,致使核电在民用设施的应用蒙上了一层厚厚的阴影。德国总理默克尔宣布不再延长德国核电站服役期,中国政府也发文表明重新慎重审视国内核电的发展事业,由此引发了各国对于核能利用的再思考。     毫无疑问,核能的应用是大大缓解了各国经济能源的危机,其烟灰与二氧化碳的零排放使其清洁能源的概念深入人心。而日本大地震造成的核电站爆炸严重击毁了人们心中对核电站的认知,核能的安全性被推上了各国审核建站的首位。在世界能源逐渐枯竭的今天,如何更有效地利用现有的能源呢?节能环保
[电源管理]
低成本高性能LED恒流电源
LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。   采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。 下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路; 我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
