推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
LED 的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率 LED灯 具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下: 下面阐述这种思路的原理 风扇的主要失效方式有断路和堵转。 先来看
[电源管理]
大功率LED灯珠特性及技术参数
大功率LED 灯珠是 LED灯珠 的一种,相对于小功率 LED灯 珠来说,大功率 LED 灯珠的功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED灯珠额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd(毫坎德拉,1cd=1000mcd),也就是发光强度I。
1cd=1lm/sr(流明/立体弧度)=1烛光。解释为:光源在指定方向上的立体角d 之内所发出的光通量或所得到光源传输的光通量d ,这二者的商即为发光强度I(单位为坎德拉,cd)。外罩可用PC管制作,耐高温答1
[电源管理]
[MSP430DriverLib-1]使用库开发并点亮第一个LED灯
MSP430DriverLib库下载地址: http://www.ti.com/tool/MSPDRIVERLIB 下载后进入driverlib文件夹,选择对应的型号,这里我选择的是MSP430F5xx_6xx,进入后将里面的文件都复制到你的msp430工程目录下即可。这里我将要复制的文件都放在DriverLib文件夹里。 这里我用的是TI的MSP430F5529 LaunchPad Evaluation Kit的板子。首先我们来点亮第一个LED,以下为源代码: #include ./DriverLib/driverlib.h int main() { WDT_A_hold( WDT_A_BASE );
[单片机]
LED灯泡设计思路差异:外壳表面温度不同
拆解前,首先测量了亮灯状态下LED灯泡的温度(图2,图3)。目的是确认在外观上存在明显差异的底座(散热部)差异是否会体现在温度上。LED的光线极少含有红外线成分,因此灯光照射的灯罩部分并不会太热。但底座是LED芯片的散热部,因此温度较高。此次在认为底座会变得最热的部分(LED的安装位置附近)粘贴了放射率为0.95的胶带,利用热像仪测量了胶带的温度。
9款LED灯泡中,底座的表面温度最高的是东芝照明技术的7.2W产品(图2(b))。在A组内进行比较,三星LED的7.1W产品约为47℃,勤上光电的7.5W产品约为43℃,而东芝照明技术的7.2W产品约为61℃,比这两款高出了14~18℃。
图
[电源管理]
LED灯的散热管理的低功耗设计方案
散热管理 是新型 LED 灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。 为了解散热管理的重要性,我们不妨设想
[嵌入式]
LED灯泡价格微幅上调 大功率LED产品逐渐萎缩
Feb. 08, 2018 ---- 集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,受到2017年底厂商降价清库存的影响,2018年1月,中国市场部分大功率及中功率封装产品价格小幅下跌。 LEDinside分析师王婷表示,1月份大功率陶瓷基板及中功率3030封装产品价格皆小幅下跌,预计春节后,随着新品上市及各厂商加大推广力度,中功率3030封装产品价格可能会进一步下调。而大功率LED产品由于市占逐渐萎缩,基本为既有客户订单,所以未来整体价格预计将保持稳定,厂商主要仰赖升级产品性能、改善光效等维持市占。 此外,在照明LED市场竞争日趋激烈之下,主流国际厂商持续耕耘车用封装市场。头灯LED产品日趋多元,欧
[电源管理]
PIC单片机在ICD1上做LED灯的循环闪烁程序
;************************************************* ;* FLASH.ASM * ;************************************************* ;*-----------------------------------------------* ;*-----------------------------------------------* ;************************************************* ;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换* ;* 闪烁模式 * ;******
[单片机]
两层反射可使LED灯照明范围与白炽灯泡相当
松下推出了 LED照明 “EVER LED S”系列的新产品——配光角度300°、采用E26灯头的 LED灯 泡(图1)。由于新产品与白炽灯泡具有相同程度的配光角度,即使在此前因照明范围小而难以改换成LED灯泡的照明用途,也能够取得与白炽灯泡相同的照明效果。
图1:松下上市的新款LED灯泡
注释:配光角度为300°。通过增大发光部分,外观更像灯泡。光色有日光色(左)和灯泡色(右)两种
此次的LED灯泡的最大特点是在灯罩(半球形灯罩)内呈圆环状配置了多个小型光源( LED封装 )并在其上方设置了有开口的反射板和无开口的反射板两层反射板(图2、3)。
图2:光的扩散原
[电源管理]
