两层反射可使LED灯照明范围与白炽灯泡相当
最新更新时间:2011-05-16来源: OFWEEK半导体照明网关键字:LED灯  照明  白炽灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     松下推出了LED照明“EVERLEDS”系列的新产品——配光角度300°、采用E26灯头的LED灯泡(图1)。由于新产品与白炽灯泡具有相同程度的配光角度,即使在此前因照明范围小而难以改换成LED灯泡的照明用途,也能够取得与白炽灯泡相同的照明效果。
图1:松下上市的新款LED灯泡
  注释:配光角度为300°。通过增大发光部分,外观更像灯泡。光色有日光色(左)和灯泡色(右)两种
  此次的LED灯泡的最大特点是在灯罩(半球形灯罩)内呈圆环状配置了多个小型光源(LED封装)并在其上方设置了有开口的反射板和无开口的反射板两层反射板(图2、3)。
光的扩散原理
图2:光的扩散原理
        注释:光经第一层反射板反射至灯头方向,经第二层反射板反射至侧面方向。直行光在树脂灯罩上发生扩散。由此得到大配光角度。
内部构造
图3:内部构造
  注释:LED封装呈圆环状配置的中央部分温度比较低,因此配置了不耐热的电子部件。新产品的铝合金外壳的高度比原产品降低,散热面积减小。
    如图2所示,LED封装发出的光一部分经第一层反射板发射至背面方向(有灯头的方向,通常是天花板一侧)。透过第一层反射板开口部分的部分光线经第二层反射板横向反射,射向侧面方向。而未照到第二层反射板的直行光线在半球形灯罩上扩散。由此实现了与白炽灯泡相当的300°这一“行业最高”(该公司)配光角度。
  散热方面也进行了调整。由于新产品的灯罩比原产品增大,因此连接灯头和灯罩的铝合金外壳的表面积、即:散热面积减小。鉴于呈圆环状排列的LED封装的中心区域温度比较低,配置电路时在此处设置了不耐高温的驱动IC等,以降低散热的影响。
  光色有日光色(色温6700K)和灯泡色(色温2800K)两种。日光色的亮度为485lm,相当于40W的白炽灯泡(灯泡色为390lm)*。
  * 亮度标准曾采用相当于40W及60W等白炽灯泡的数字,但2010年日本灯泡工业协会出台了统一使用lm的方针。
  以前,该公司的LED灯泡曾在中央配置LED封装。由于LED光的直线传播性强,因此原产品的灯光难以向背面扩散,配光角度只有120°左右。其难点是用于吊灯等时,正下方明亮而房间角落偏暗等。
  新产品采用开放式价格,估计在3500日元左右。另外,该公司还打算开发亮度相当于60W白炽灯泡的更亮产品,不过由于还存在散热等技术课题,目前尚无具体的投产计划。
关键字:LED灯  照明  白炽灯 编辑:探路者 引用地址:两层反射可使LED灯照明范围与白炽灯泡相当
上一篇:详解国内外大功率LED散热封装技术的研究近况及发展趋势
下一篇:LED散热陶瓷低成本之高功率LED封装技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统设计方案
近年来,煤矿生产安全事故频繁发生,造成“大事故常犯,小事故不断”的严重现象,不仅严重威胁矿工的生命安全,也严重制约着经济的发展。煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣,导致事故频发。同时,国家对煤矿安全生产的管理力度在不断加强,各单位都在进行数字化矿井的建设和改造,并取得了一定的经济和社会效益。近年来,包括远程视频监控、远程矿井信息采集以及基于RF ID技术的身份识别等新技术正被迅速地应用到煤矿安全生产领域,对改善煤矿安全环境和建立实时监督管理有着重要的作用。为了从根本上解决煤矿安全问题,需要依靠科技手段提高煤矿整体安全技术装备与管理水平,建立一整套安全、实时、经济、可靠、完善的安全监控平台和安全管理体系是防止煤矿安全事
[电源管理]
基于LED技术的煤矿<font color='red'>照明</font>与安全监控系统设计方案
STM32CubeMx(Keil5)开发之路——2点亮第一个LED灯
运行环境 Windows10 STM32CubeMX___Version 5.0.0 Keil5(MDK5)___Version 5.15 简介 本例程主要讲解如何通过IO的输出高低电平实现LED灯的亮灭 STM32CubeMx基本配置 基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—1配置第一个项目 STM32CubeMx GPIO配置 查看电路图 PC0—PC7为LED管脚,并且低电平点亮LED灯,这里只对PC0进行配置 1——在STM32CubeMx的芯片中鼠标左键点击选择PC0 2——点击选择GPIO_Output 1——点击选择GPIO 2——点击进行更细节的设置 3——选择默认输
[单片机]
STM32CubeMx(Keil5)开发之路——2点亮第一个<font color='red'>LED灯</font>
LED照明技术在飞机外部照明系统中的应用分析
引言 飞机照明是照明技术在航空飞行技术上的一个重要分支, 各时期的飞机照明技术在一定程度上反映了照明技术的特点。光源是照明技术的核心, 其变革推动了照明技术的发展。1879 年爱迪生发明了第一代电光源——白炽灯, 1908年可实用化的钨丝灯面世, 开启了电气照明的时代, 最初的飞机照明采用钨丝灯, 内置特殊反射结构, 由于钨丝高温蒸发的原因, 寿命只有约1 000h, 需要经常更换, 且发光效率仅10~ 20 lm /W。1960年后, 卤素灯开始出现并应用于飞机照明系统中, 由于内部的卤素气体与钨丝发生可逆的化学反应, 抑制了钨丝的蒸发, 卤素灯的寿命提高到2 000h, 发光效率约20~ 33 lm /W,性能相对普通的
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>技术在飞机外部<font color='red'>照明</font>系统中的应用分析
LED光源应用在汽车照明上的好处
人家都说眼睛是心灵的窗户,而在汽车而言,有一对漂亮的大灯,就像拥有一双漂亮的眸子一样摄人心扉。 LED 汽车大灯的出现就像是给车头灯配上了“美瞳”,把“眼睛”的魅力指数直接拉高了一个级别,其功能也日新月异,我想,大家是时候好好了解下LED汽车大灯了。在LED有个很通的中文名字叫做发光二极管,它们如今也会在灯箱,招牌,显示屏以及各种电器的指示灯和背光灯的角色出现,而在汽车尾灯、高位刹车灯、日间行车灯的重要组成部分。    装LED汽车大灯哪里好?   我们都知道,目前汽车上主流的大灯无非两大类:卤素大灯和HID氙气大灯(高强度气体放电灯),逐渐兴起的LED汽车大灯相比这两类主流大灯有什么优势呢?对于汽车而言,LED光源(不仅限于前
[电源管理]
智能照明系统的简单原理应用
本文提出了智能照明的应用。虽然智能照明还没有普及, 但对智能照明技术的研究已很普遍。相信, 随着科学技术的快速发展, 照明技术的进一步成熟, 该照明设施的成本会降低, 具有较好的应用价值。 目前照明设备一般采用传统的定时控制和人工控制两种方式。这两种控制方式效率低下、可靠性低、能源浪费严重。有些地方的照明设施采用声控, 此种方式的缺点是任何的声响都可以使照明设施启动。这在一定程度上也造成了浪费, 同时还减少了灯具的寿命。当人们因公务暂离、开会和休息, 办公室的照明也会造成大量的电力浪费。智能照明系统, 在办公 室应用中, 可节能 40 % ~ 60 %; 在大型仓库中, 可节能 70 %。同时, 合适的照度也将提高人
[电源管理]
智能<font color='red'>照明</font>系统的简单原理应用
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络 室内导航和定位服务将会创造广告和社交服务的新天地。然而,目前还没有哪种技术成为赢家。马萨诸塞州的一家创业公司提出了一种结合数码灯具和智能手机的全新方案。 想象这样一幅场景:你走进商场,想要买最新的iPad Mini、一件暖和的外套和一些杂货,于是你打开一款手机应用,让它引你到要去的地方,甚至还提供一些优惠券。创业公司ByteLight正在准备创造这种场景。它们用LED灯和智能手机创建追踪和指引顾客、定位商品和提供优惠的通信网络。 你可能会疑惑这里的LED灯有什么用。GPS在室外很管用,但到了室内就不太给力了。同时,虽然有一些公司在试图用无线网络进行室内定位,但常见的室
[电源管理]
单片机小白学习之路(四)---led灯的闪烁
目标:led灯的闪烁 先贴上代码: a赋值50000; P1_0 : 控制一个led的端口,赋值0亮1灭 while(a--) : a不断自减1,程序运行需要时间,所以这就起到了延时的作用 while(1) : 不断循环,在代码中起到了不断循环里代码的作用
[单片机]
单片机小白学习之路(四)---<font color='red'>led灯</font>的闪烁
TI联合Lemnis Lighting推出LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯参考板采用 TI 通用 LED 照明半导体技术以及 Lemnis Lighting 可调光照明应用专业技术,可帮助加速节能型改进 LED 灯泡灯管的推广。该参考板将于第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光 LED 灯的设计需求。 该参考板采用 TI 最新 TPS92010 LED 照明控制器。TPS92010 离线 LED 照明控制器采用准谐振反向电源转换器,可为 AC/DC
[电源管理]
TI联合Lemnis Lighting推出LED<font color='red'>照明</font>驱动器参考板
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
