LED照明技术在飞机外部照明系统中的应用分析
最新更新时间:2012-07-30来源: 21ic关键字:LED  照明技术  飞机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
飞机照明是照明技术在航空飞行技术上的一个重要分支, 各时期的飞机照明技术在一定程度上反映了照明技术的特点。光源是照明技术的核心, 其变革推动了照明技术的发展。1879 年爱迪生发明了第一代电光源——白炽灯, 1908年可实用化的钨丝灯面世, 开启了电气照明的时代, 最初的飞机照明采用钨丝灯, 内置特殊反射结构, 由于钨丝高温蒸发的原因, 寿命只有约1 000h, 需要经常更换, 且发光效率仅10~ 20 lm /W。1960年后, 卤素灯开始出现并应用于飞机照明系统中, 由于内部的卤素气体与钨丝发生可逆的化学反应, 抑制了钨丝的蒸发, 卤素灯的寿命提高到2 000h, 发光效率约20~ 33 lm /W,性能相对普通的白炽灯有较大提高, 目前航行灯仍普遍采用卤素灯作为光源。第二代光源荧光灯出现于1940年, 效率约50~ 80 lm /W, 寿命5 000h, 但光强较小, 在飞机照明中主要应用于内部照明。1991年第三代光源H ID 灯(高压氙气灯)开始出现在飞机照明系统中, H ID灯发光效率达80~ 100 lm /W, 是卤素灯的4 倍, 寿命约3 000h, 成为着陆灯、滑行灯、跑道转弯灯、标志灯等高光强外部照明灯具的通用光源。H ID灯利用高压气体放电发光, 具有很好的抗振动性能, 但由于采用高电压供电, 光源和供电电缆都具有一定的安全隐患, 驱动电源比较复杂, 产生的电磁干扰较大, 需要采取严格的屏蔽措施, 且功率效率只有约40%, 大部分电能转化为热辐射和紫外辐射。
LED照明技术是近年来出现的新型照明技术,它采用第四代光源——半导体电致发光光源( L ightEm itting D iode, 简称LED) , 具有低电压驱动、发光效率高、显色性好、色度可调、体积小便于集成、寿命长等优势, 代表照明技术的发展方向, 也是先进飞机照明技术的必然趋势。
1、飞机外部照明系统的发展简介
飞机外部照明系统指的是飞机照明系统中用于提供外部照明的部分, 是飞机照明的一个重要组成部分, 保证了飞机在起飞、巡航、着陆等运行阶段的安全性。在航空技术初期, 飞机外部照明系统非常简陋, 为了保证飞机在不同气候条件下的正常飞行,对飞机外部照明系统的要求也逐渐提高。1921年L. C. We inberg 首先提出着陆/滑行灯的设想[ 1 ] ,1925年航空照明之父W arren G rimes采用钨丝灯作为光源, 为福特T ri- mo tor飞机开发出第一款着陆/滑行灯, 由于钨丝灯发出的光线比较分散, G rimes对钨丝灯的结构进行了改进, 在灯的内部增加了反射结构, 设计出了聚光性能好、更适用于着陆/滑行灯的特种钨丝灯[ 2] 。随着飞机数量的增多, 飞机的空间密度越来越大, 为使飞行员及时发现邻近飞机,避免相撞, G rimes提出了红- 绿- 白三色灯系统的航行灯结构来标志飞机的轮廓及航行方向, 红、绿两种颜色灯由钨丝灯加相应颜色的灯罩得到。后来又有设计人员提出了高强度频闪的防撞/频闪灯系统,它与航行灯协同工作, 使飞行员能在高速飞行情况下及时发现附近飞机。经过长期的发展, 飞机外部照明系统已渐趋完善, 具体包括着陆/滑行灯、跑到转弯灯、航行灯、防撞灯/频闪灯、探冰灯、标志灯等,各类灯具独立或相互配合实现各种功能, 飞机外部照明系统布局如图1所示。
2、飞机外部照明系统的技术现状
目前, 飞机的外部照明主要采用白炽灯、HID灯、氙气灯等光源。航行灯、探冰灯通常采用白炽灯或卤素灯, 由于寿命较短、发光效率低, 且内含灯丝在高振动环境中经常损坏, 而且航行灯采用左红右绿的结构, 因此还必须在卤素灯外加相应颜色的滤光罩, 其结构复杂且效率低; 标志灯、着陆/滑行灯、跑道转弯灯等通常采用H ID 灯, HID 灯发光强度大、效率较高, 能满足高亮度、高照度的照明需求, 但启动时间很长, 通常在启动15m in后才能达到稳定的光输出, 寿命只有约4 000h, 需要经常更换, HID灯在飞机115VAC的供电系统上需要增加复杂的升压驱动电路才能使用, 从而降低了系统的效率, 增加了飞机的载荷, 且加重了对其他系统的电磁干扰,HID灯、白炽灯及卤素灯的红外辐射使灯具的工作温度很高, 对安装也有较高的要求; 频闪灯/防撞灯通常采用氙气灯, 工作原理与H ID 灯相似但不完全相同, 会引起电磁干扰等类似问题[ 3 ] , 放电瞬间在电缆内产生的大电流也增加了燃油系统的危险[ 4] 。
在闪光工作下氙气灯的寿命更加有限, 目前普遍采用的红光防撞灯, 需在白光氙气灯外加红色灯罩实现红光, 因此效率很低, 且红色灯罩的透光特性不稳定, 受温度的影响很大[ 5 ] 。在实现特定区域或特定光分布照明上, 白炽灯、卤素灯及H ID 灯都不能非常高效地达到目的, 而且当白炽灯或卤素灯用作航行灯时也不能非常好地满足航行灯二面角的光分布要求, 存在相互掺入光强的问题; H ID 灯用作着陆灯/滑行灯、跑道转弯灯时也不能有效解决照度均匀性的问题, 且结构复杂, 需要安装多个灯具来实现着陆功能。
由此可见, 采用白炽灯、卤素灯及H ID 灯的飞机外部照明系统存在效率低、驱动复杂、响应速度慢、寿命短、存在安全隐患、可靠性低等缺点, 不能提供高效率、高安全性、高可靠性的外部照明。
3、LED照明技术的飞速发展
LED照明是利用半导体材料电流注入发光的新型照明技术, 核心的发光器件为半导体材料发光二极管( LED ), 又称固态光源, 大功率白光LED 的出现引起了照明领域的一次新变革。
半导体发光技术始于上世纪初, 1907年科学家首次发现半导体材料发光现象, 引起了对半导体发光机制的研究。1962年N ick Ho lonyak 发明了第一个发光二极管( LED ), 而后随着技术和工艺的进步,LED的发光效率也不断提高, 但发光频率仅限于红外、红光等波段。直到1993年日本的N ich ia公司率先制备出功率效率达10% 的GaN 基异质结蓝光LED, 并利用蓝光LED + 黄光荧光粉的封装形式于1997年首次得到了白光LED, 发光效率约10lm /W,此后有关研究人员分别通过RGB 三色LED 组合及紫外LED + 荧光粉的方式获得高显色性能的白光[ 6 ] , 照明光源的发展历程如图2所示。
近几年在强大的政策和资金推动下, LED 照明技术发展迅速, 在过去的短短几年中白光LED的效率不断提高, 逐渐超过白炽灯、荧光灯、H ID 灯等,C ree公司大功率白光LED 的功率效率实验室数值已接近50% , 发光效率可达161lm /W, 产业化的大功率白光LED 的发光效率也已超过荧光灯及H ID灯, 达到120 lm /W 以上, 目前LED 照明技术已经广泛应用于路灯、LCD 大屏幕电视及笔记本背光源、汽车照明、景观照明等领域。
在飞机照明领域, LED 照明技术具有巨大的应用潜力, 采用LED 照明技术有助于提高飞机照明系统的整体性能。在驾驶舱照明中, LED 导光板、顶灯/泛光灯可以提供具有高人- 机功效的显示仪表和低疲劳的视觉环境; 在客舱照明中, LED 泛光灯、阅读灯等可以提高机舱的舒适度, 基于LED颜色可调特性的情景照明(Mood Light ing)更可以实现客舱照明的情景化, 为旅客提供轻松娱乐的乘机环境; 在外部照明中, 采用LED 光源可以提高系统的效率、可靠性和安全性, 为飞行员提供舒适、有效的视觉信息; 在应急照明中使用LED 光源可以节省耗电, 提高系统的寿命和可靠性。
4、LED 照明技术应用于飞机外部照明的优势
飞机外部照明的特点是功率高、光分布要求严格、环境恶劣, 对技术的要求较高, 从前文的分析中可以看出传统照明技术不能有效满足外部照明的要求, 而LED 照明技术具有很多传统照明所不具备的优势, 为改进飞机外部照明系统提供了契机。
( 1)高效、节能
航行灯普遍采用的卤素灯发光效率只有20~33 lm /W, 着陆灯、滑行灯及跑道转弯灯常用的H ID氙气灯发光效率也只有80~ 100 lm /W。而大功率白光LED发光效率已经达到120 lm /W 以上, 且发光效率理论上可以达到283 lm /W, 随着技术与工艺水平的提高仍有很大的提升空间。采用LED 光源的外部照明系统将节省至少20% 的电能, 大大降低了电源系统的载荷。
( 2)先进的光学设计
发光面积小是LED的重要特点, 传统的白炽灯灯丝长, 气体放电灯的气体放电区域很大, 因此发光面积都比较大, 大面积光源的照明光学设计非常复杂, 缺乏有效的设计方法, 而飞机外部照明系统对光分布的要求很高, 采用大面积光源时灯具的光学结构复杂, 光利用率很低。1W 大功率LED发光芯片为1mm
关键字:LED  照明技术  飞机 编辑:探路者 引用地址:LED照明技术在飞机外部照明系统中的应用分析
上一篇:LED照明产业标准化现状及其对策
下一篇:大功率LED照明驱动匹配方式研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
LED车灯未来发展趋势及应用分析
  LED车前照灯在历经近年来的技术验证、概念车展示等开发阶段之后,终于迎来了有望应用于量产车的入市前景,其标志性事件有三个:丰田的凌志LS600h是世界上首个采用LED前照光源的上市车,不过它只在近光灯上应用了LED,远程光源仍为卤素灯。奥迪R8以全LED前照灯为其主要特色,而汽车照明采用的LED是由Lumileds和Osram公司提供。凯迪拉克EscaladePlatinum白金版多功能运动车,是首款采用LED前照灯的多功能运动车。 阻碍LED光源迅速开拓车用市场的不利因素   上述里程碑式的事件是否意味着LED前照灯将立马成为主宰车用光源领域的创新技术?据行家们预测:也许不会。因为就算是LED的成本能够按照摩尔定律的
[汽车电子]
关于LED封装的不同,COB封装与传统LED封装的区别
COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。 与传统封装技术相比,COB技术有哪些优点? 1、封装效率高,节约成本 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。 2、低热阻优势 传统SMD封装的系统热阻结构为:芯片-固晶胶-焊点-锡膏-铜箔-绝缘层-铝材。COB封装的系统热阻为:芯片-固晶胶-铝材。COB封装的系统热阻要远低于传统SMD封装的系统热阻,因此COB 封装的LED灯具使用寿命大大提高。 3、光品
[电源管理]
LED驱动器在全彩视频显示屏的中的应用
   前言   广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。   本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。   全彩LED视频显示屏   全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。   大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。   图1 是LED显示屏结构简图。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器在全彩视频显示屏的中的应用
利用两只LED来实现电池状态指示器
正确维护的可充电电池能够提供良好的服务与长久的寿命。维护工作包含对电池电压的定期监控。图1中的电路适用于大多数可充电电池。电路包括一个基准led,即LEDREF,它工作在1mA恒流下,提供与电池电压无关的恒定亮度基准光。它的工作方式是与二极管串联一个电阻R1。因此,即使从充电状态到放电状态时,电池电压发生变化,电流的变化也只有10%。于是,一只电池从满充状态到全放电状态时,LEDREF的亮度保持恒定。      可变LED,即LEDVAR的光输出会随电池电压的变化而改变。从并排安装的LED上可以轻松地比较出光的强度,从而看出电池的状态。用扩散型LED作透明LED可能损坏眼睛。安装LED时要有充分的遮光,这样一只LE
[电源管理]
利用两只<font color='red'>LED</font>来实现电池状态指示器
三安光电推出四款高端LED芯片
  三安光电20日在深圳召开新品推介会,推出四款高端LED芯片新品。业内人士评价,四款产品在技术上具备国内领先、国际先进的优势,市场应用价值和推广度很高,为公司进一步做大LED芯片产业,跻身国际知名LED芯片生产企业再添重要筹码。   据了解,三安此次推出的四款新品,一是GaN基发光二极管大功率芯片,该新品的研制成功,使公司成为国内唯一一家拥有自主知识产权、从外延到芯片可批量生产的企业,此新品封装成白灯单灯可达120lm,效率为100lm/W以上,高于国家路灯80lm/W的要求,产品已通过相关路灯实验;二是GaN基发光二极管超亮(白光)芯片,该新品封装成白灯功率可达到110lm/W,可广泛用于平板电视、笔记本电脑等显示器背
[电源管理]
基于高成本效益的RGB LED驱动方案
  LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。   图1:英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器。   图注:   LED drivers for general lighting and industrial applications: 适用于普通照明和工业应用的LED驱动器;Sup
[电源管理]
基于高成本效益的RGB <font color='red'>LED</font>驱动方案
电子产业低迷时期,LED带来难得的一线希望
  据市场调研公司iSuppli,在液晶电视制造商需求上升的帮助下,LED市场2009年预计将有所扩张。与此同时,大多数其他电子元件类别的营业收入则将大幅下滑。      继2008年增长10.8%之后,预计2009年LED营业收入增长2.9%。相比之下,总体半导体市场2009年将下滑9.4%。      “LED今年有望实现增长,这在我们的半导体产业预测中极不寻常,因为2009年几乎所有其他领域的营业收入都将萎缩,”iSuppli公司市场情报服务高级副总裁Dale Ford表示。      “在iSuppli公司跟踪的12个主要半导体类别中,预计有9个2009年营业收入将下降,从内存芯片到逻辑集成电路(IC),到功率晶体管等。虽然
[电源管理]
书写式LED点阵显示屏的设计
前言 LED点阵显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠,已成为众多显示媒体以及户外作业显示的电子工具,广泛应用于车站、宾馆、体育、金融、证券等广告或交通运输行业。LED点阵显示屏一般由四个主要部分组成:微控制器主控单元、译码驱动电路、LED点阵电子屏、通信模块。其中通信模块通常是RS-485接口,甚至是GSM无线通信模块,实现显示屏与上位机的通信接收,显示数据和发布信息。这种信息获取方式需要联机,有时不是十分方便,本文以2009年全国大学生电子设计竞赛H题为要求,设计一套书写式LED点阵显示屏,通过手写轻松、简捷地输入显示内容。 1 系统方案设计 常见的书写笔是基于
[电源管理]
书写式<font color='red'>LED</font>点阵显示屏的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
