在1962年
Nick Holonyak Jr.发明了LED后,因为其寿命长与省电等特性,
LED议题成为举世焦点而发展迅速,由低
功率的警示灯逐渐转变为高功率的照明,而高照明
亮度所带来的热效应也随之发生,为了解决热效应的问题,封装材料逐渐由FR4转变为MC
PCB再升级成陶瓷材料,因陶瓷材料除了与LED具有匹配的膨胀系数、良好的热与化学稳定性,还具有优异的绝缘耐压特性,所以最适合用于高功率
LED照明之散热。
传统的LED封装流程是将LED芯片(Chip)固定(Bonding)于散热基板之上,经由打线(Wire Bonding)或覆晶(Flip Chip)方式将线路连结,最后再以点胶、模具成型(Molding )等方式包覆LED芯片形成LED晶粒,最后将晶粒固定于电路载板(Circuit Board)之上,并整合电源(Power)、散热片(Heat Sink)、透镜(Lens)与反射杯( reflector)组成完整的照明模组。
图1:LED封装示意图
表1:各式电路板比较
在照明模组中又以基板与电路载板所承受的热最为密集,因此直接与热源接触的基板都使用陶瓷作为材料,而当功率越来越高,元件越来越小的趋势下,陶瓷电路载板也逐渐被大量使用。 如表1所示,陶瓷电路载板比起传统电路板拥有更多适合LED照明的优势,可应用于高功率(HP)、高电压(HV)及交流电(AC)等LED照明,这些LED有较高的能量转换率或不用电源转换器的优势,所以整合两技术不但可提高LED照明稳定度之外,还能降低整体之总成本,使其更易导入家用照明市场。
但随着小体积要有更大照度的需求增加,单晶封装已不符合未来需求,所以COB(Chip On Board)LED封装技术随之而生,与传统芯片需固定于基板上再整合在电路载板的封装不同,如图1所示,COB封装是将单颗或多颗LED晶粒直接封装在电路载板上;另由热欧姆定理ΔT=QR得知,温差=热流x热阻,热阻愈大,就有愈大的热产生在元件内,因此COB封装方式可免除封装基板的使用,减少照明模组串连层数以强化LED散热效能。
此项技术可解决单颗高功率的封装所产生之高热,使其具有低热阻、低组装成本与单一封装体高流明输出等优势,现今已被大量用于照明灯具,但由于芯片所产生大量的热会直接与COB基板接触,因此当需要更高照度的照明模组时,旧有铝板(MCPCB)技术所制作之COB,会有热膨胀系数不匹配导致热倾斜的问题,因此陶瓷基板技术的引入有着势在必行的需求。
关键字:LED散热 陶瓷 高功率 LED 封装
编辑:探路者 引用地址:LED散热陶瓷低成本之高功率LED封装技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
无线技术在LED照明中的应用
威柏(Westpac)电子技术有限公司工程师经理梁俭荣介绍,在欧美市场,已经有成熟的中央监控照明系统,而中国的照明市场并不成熟,仅限于开和关等简单的操作流程,因此极具开发空间。 作为智能照明的一大特色,实际上无线控制早在2005年就已经有被应用到照明控制中,但由于种种技术瓶颈和成本的限制,使得其直到现在才成为市场主流。无线控制的最大挑战是如何保证无线传送和接收的稳定性和准确性,以及自动连接的问题。相对于有线电力载波(PLC)传输方式,无线传输需要不断面临各种环境因素的干扰。 目前市场主流的无线传输标准有Zigbee、蓝牙以及WiFi等。梁俭荣表示,蓝牙的传输距离较短,且传输通道少;WiFi的功耗大,且设备成本较高;因此
[电源管理]
你不知道的“LED电视”十大真相
在国际一线品牌中,三星、LG、索尼和夏普都纷纷强势推出“LED电视”,那么究竟这个“LED电视”又是一种什么样的新技术新概念呢?如果不想又被厂家忽悠,就得看看下面由笔者总结出来关于“LED电视”的十大你必须知道的真相。
一、LED电视并不是一种新型电视技术
虽然不少品牌都直接把产品以“LED电视”的名义来进行宣传,事实上它只是普通的液晶电视把CCFL背光源更换成LED背光源而已,更正确的应该称为“LED背光源液晶电视”,而并非一种完全采用新显示技术原理的电视产品。例如三星今年推出的超薄LED电视,其实也是液晶电视。值得注意的是,消费者要分清LED电视和OLED电视,尽管缩写仅仅相差一个字母,后者是完全区别于液晶电
[电源管理]
汽车应用中高亮度LED驱动电路
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。 理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动
[嵌入式]
LED照明电源单级PFC高频变压器设计
由于 LED照明电源 要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级 PFC 来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC 高频变压器 设计。
以一个60W的实例来进行讲解:
输入条件:
电压范围:176~265Vac50/60Hz
PF》0.95
THD《25%
效率ef〉0.87
输出条件:
输出电压:48V
输出电流:1.28A
第一步:选择ic和磁芯:
Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
[电源管理]
德州仪器电池管理芯片为多节锂离子电池组提供管理与保护功能
Impedance Track电量监测计芯片组充分利用电量,并提供安全特性
2006 年 12 月 19 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出包括新一代 Impedance Track?电量监测计芯片组在内的多款全新电池管理芯片。这些产品不仅可提高电池性能,还能为笔记本电脑及其它系统使用的多节锂离子电池组提供保护功能。
新一代阻抗跟踪电量监测计技术
TI bq20z90 新一代阻抗跟踪电池电量监测计芯片组不仅集成了先进的全新电池验证技术,还能与 TI 最新模拟前端 (AFE) 保护芯片协同工作。bq20z90 芯片组的准确度高达 99%,而所需组件数则比前代产品减少了三分之一,
[新品]
LED市场成熟需时间 企业能否坚持住
7月19日,广东省LED产业联盟副主席、东莞晶格世纪半导体有限公司总经理古德文收到了一份LED行业内部资料。“产业要重整,洗牌已经开始了。”看完文件后,他对记者表示。
这份被古德文拒绝公开的行业内部资料坚定了他对形势的判断,一哄而上的LED产业正在面临洗牌阵痛。一方面是众多LED路灯企业面临亏损,另一方面是产能继续膨胀,LED走到了一个十字路口。
“我这里没有一个具体的调研数据,但据我了解,LED路灯企业确实存在亏损现象。”广东省照明电器协会会长全健表示。
古德文称,根据他所掌握的信息,应该有接近90%的LED路灯企业面临困境。除市场小导致企业经营困难外,技术不成熟是原因之一。此外,目
[电源管理]
基于FPGA的LED显示屏控制方案
LED(Light Emitting Diode)大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界和广告界的极大重视,被广泛应用于工业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、模拟军事演习、电子景观等领域。随着科技的进步,全彩LED显示屏(RGB三基色)逐渐得到普及应用。
本方案采用Actel的FPGA实现对彩色LED屏的控制,对于系统的可靠性大大增强,而且低成本的单芯片大大减轻了系统的成本。
1.概述
(1)功能概述
选择FPGA实现LED全彩屏的控制,主要考虑系统的性能需求,系统的升级需要以及系统的设计成本等因素。现代社会对信息显示效果的高要求,以及视频数据量的加大,对显
[电源管理]
满足更高算力需求,英特尔率先推出用于下一代先进封装的玻璃基板
玻璃基板有助于克服有机材料的局限性,使未来数据中心和人工智能产品所需的设计规则得到数量级的改进。 英特尔宣布在业内率先推出用于下一代先进封装的玻璃基板,计划在2020年代后半段面向市场提供。这一突破性进展将使单个封装内的晶体管数量不断增加,继续推动摩尔定律,满足以数据为中心的应用的算力需求。 英特尔公司高级副总裁兼组装与测试技术开发总经理Babak Sabi 表示;“经过十年的研究,英特尔已经领先业界实现了用于先进封装的玻璃基板。我们期待着提供先进技术,使我们的主要合作伙伴和代工客户在未来数十年内受益。“ 组装好的英特尔玻璃基板测试芯片的球栅阵列(ball grid array)侧 与目前采用的有机基板相比,玻
[嵌入式]
