制作大功率LED芯片的技术要点
最新更新时间:2014-07-27来源: 中国LED网关键字:大功率  LED芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要获得大功率LED器件,有必要准备一个合适的大功率LED面板灯芯片。国际社会通常是大功率LED芯片的制造方法归纳如下:
  ①增加发光的大小。单一的LED发光区域和有效地增加流动的电流量,通过均匀分布层TCL,以达到预期的磁通。但是,简单地增大发光面积不解决这个问题,散热问题,不能达到预期的效果和实际应用中的磁通量。
  ②硅底板倒装法。共晶焊料,首先,准备一个大的LED面板灯芯片,并准备一个合适的尺寸,在硅衬底和硅衬底,使用金的共晶钎料层和导电层导体(超声波金丝球窝接头),以及使用所述移动设备的被焊接在一起共晶焊料的LED芯片和大尺寸的硅衬底。这样的结构更加合理,不仅要考虑这个问题,考虑到光与热的问题,这是主流的大功率LED生产。 Lumileds公司,美国在2001年开发出了不同的倒装芯片的电源的AlGaInN(FCLED)结构,制造过程:第一P型氮化镓外延膜沉积在顶部的层厚度超过500A,并返回的反射Niau的欧姆接触,然后选择性地蚀刻,使用掩模,在P型层和多量子阱有源层,露出N型层淀积,蚀刻后形成的N型欧姆接触层1的1mm×1mm的一侧的P型欧姆接触,N型欧姆接触以梳状插入其中,芯片尺寸,从而使当前的扩展距离可以缩短,以尽量减少支持和铟镓铝氮化物扩散阻力的ESD保护二极管(ESD)的硅芯片安装颠倒焊锡凸块。
  ③陶瓷板倒装法。通用装置的晶体结构的LED面板灯芯片的LED芯片的下一个大的,在陶瓷板和陶瓷基板的共晶钎料层和导电层,在该区域产生的相应的引线,焊接电极中使用水晶LED芯片和大规格陶瓷薄板焊接的焊接设备。这样的结构是需要考虑的问题,也是需要考虑的问题,光,热,使用高导热陶瓷板,陶瓷板,散热效果非常好,价格也比较低,更适合为当前的基本包装材料和空间保留给将来的集成电路一体化。
  ④蓝宝石衬底过渡方法。在蓝宝石衬底除去后的PN结的制造商,在蓝宝石衬底上生长InGaN芯片,然后再连接的传统的四元材料,制造大型结构的蓝色LED芯片的下部电极上,通过常规的方法。
  ⑤AlGaInN的碳化硅(SiC)背面光的方法。美国CREE公司是世界上唯一的碳化硅基板的AlGaInN超高亮度LED制造商,多年来生产的AlGaInN / SICA芯片的架构不断完善和增加亮度。由于在P型和N型电极分别位于该芯片的顶部和底部,使用一个单一的引线键合,较好的相容性,易用性,因而成为主流产品的发展AlGaInNLED另一个。
关键字:大功率  LED芯片 编辑:探路者 引用地址:制作大功率LED芯片的技术要点
上一篇:倒装共晶LED技术知多少
下一篇:360度解析LED倒装芯片知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
LED芯片分布对散热性能的影响研究
  本文针对65×65mm一面设有九颗1×1mm、1W的 LED芯片 ,另一面为肋片的铝制散热片,利用数值法求解三维稳态导热微分方程,利用 计算机 专用软件计算得到不同LED芯片分布时,散热片芯片表面的温度分布,根据其温度场来分析LED芯片分布对其散热的影响。结果是:九颗芯片集中在一起散热效果最差,芯片之间的距离应达到5mm以上,其芯片温度可降低近5℃以上。    LED照明 ,由于节能显著,被认为是下一代照明技术。 LED 是 冷光源 ,其光谱中不包含红外部分,而目前LED发 光效 率仅达到20%,也就是说有80%以上的 电能 转换成热能。如果热量不能有效散出,芯片的温度上升,会导致光效下降,光衰加剧,严重时烧毁芯片,LE
[电源管理]
<font color='red'>LED芯片</font>分布对散热性能的影响研究
图文]新一代Hi-Fi大功率DMOS IC——TDA729
欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司推出了一款音色比TDA7294更好、功率更大的Hi-Fi大功率DMOS集成功放——TDA7293。它和TDA7294的内部结构基本一样,分为三级:差分输入级由双极型晶体管组成,推动级和功率输出级采用场效应管,具有低失真、低噪音、高耐压(比TDA7294高±10V)以及开/关机静音、过热保护、短路保护等优点。   TDA7293是15脚封装,各引脚的功能与TDA7294不完全相同,各脚的作用如下:{1}脚是待机地;{2}脚是反相输入端;{3}脚是正相输入端;{4}脚是地;{5}脚是CLIPDET;{6}脚是自举端;{7}脚是+V(信号处理部分);{8}脚是-V(信号处理部分);{9}脚是
[模拟电子]
大功率LED照明恒流驱动电源的设计
在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋。同时,国家也大力倡导节能减排,已结束的2008年北京奥运会和即将到来的2010年上海世博会都不约而同地以绿色节能为主题,这就给中国LED照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。大功率LED具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点,正逐步取代以往的光源,开始广泛运用于全彩显示屏、交通信号灯、汽车车灯、背景光源、景观照明、特种工作照明等,成为照明领域的新一代绿色光源。据国内有关机构预测,在奥运、世博的强力带动下,中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元。有关专家分析认为,中国LED照明产业将在2010年前
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED照明恒流驱动电源的设计
大功率功放输出端口的热驻波测量
以DUT是100W(50dBm)放大器的热驻波测试为例 耦合器的耦合度20dB,衰减器40dB, 参数选取规则是 DUT输出功率 - 总损耗= -10dBm 环形器和负载是为了避免大功率信号进入PORT4 ( -10dBm),可以用带负载的隔离器代替,隔离度大于70dB(可以串联) 注意上述功率计算,确保安全... PORT1和PORT4的频率差可设置为1M或2MHz; PORT1输出的信号(红色)使DUT正常工作; PORT4输出信号及反射的信号(绿色)是驻波测试,S44; 网络分析仪的IFBW =100Hz; 在Mode - Port Configure 中设置PORT1和PORT4的频率(相差1M)和功率(0
[测试测量]
<font color='red'>大功率</font>功放输出端口的热驻波测量
凌力尔特公司推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3787,该器件用高效率 N 沟道 MOSFET 取代升压二极管。这个解决方案去除了在中到大功率升压型转换器中通常所需的散热器。LTC3787 能以高达 97% 的效率、从 12V 输入产生 24V/10A 输出。当配置为突发模式 (Burst Mode®) 工作时,LTC3787 的 135uA 备用静态电流使该器件非常适用于大功率汽车音频放大器、以及工业和医疗应用,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须以小的解决方案尺寸提供大功率。             LTC3787 启
[电源管理]
凌力尔特公司推出<font color='red'>大功率</font>两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器
IGBT器件的大功率DC/DC电源并联技术研究
随着技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路。 对电源并联系统的基本要求为: 1)在电网扰动或负载扰动下保持
[电源管理]
IGBT器件的<font color='red'>大功率</font>DC/DC电源并联技术研究
如何测试逆变器MPPT最大功率点追踪功能
  艾德克斯最新推出高速高性能光伏/太阳能仿真电源,是新能源测试领域的又一关键产品,可完成高性能的太阳能电池板输出仿真,为太阳能逆变器、光伏控制器及微网设备提供测试。     无论石油资源即将枯竭是否是个伪命题,发展可再生能源、清洁能源都是全球性共识。中国光伏产业曾因欧盟反倾销而遭受重创,但随着国内光伏装机容量的大幅增长而重现繁荣。截止2016年底,全球累计光伏安装量达305GW,中国累计光伏并网容量达77GW,中国光伏发电的新增和累计装机容量均为全球第一,中国本土成为光伏产业最大市场。中国企业如晶科、华为等在光伏组件及逆变器等关键设备领域的出货量也稳居全球第一。     按照中国在巴黎气候峰会上的承诺,到2030年单位国内生产总
[新能源]
Littelfuse推出用于表面安装式封装的新LTKAK2-L系列大功率瞬态抑制二极管
为大功率应用提供可靠的电路保护,所需PCB空间减少60-80% 中国北京,2023年6月13日讯 – Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司宣布推出最新产品LTKAK2-L系列大功率瞬态抑制二极管。 这种表面安装式解决方案满足了市场对兼容自动化PCB组装工艺的高浪涌额定值瞬态抑制二极管的需求。 Littelfuse LTKAK2-L系列大功率瞬态抑制二极管 通过用一个LTKAK2-L代替四个或八个15KPA或30KPA轴向引线瞬态抑制二极管,电子设备设计人员可以分别节省60%和80%的PCB空间。 LTKAK2-L系列瞬态抑制二极管提供紧凑的表
[电源管理]
Littelfuse推出用于表面安装式封装的新LTKAK2-L系列<font color='red'>大功率</font>瞬态抑制二极管
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
