LED照明设计需考虑的各种因素分析
最新更新时间:2011-07-24来源: OFweek半导体照明网关键字:LED驱动  LED调光  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。
        由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。
  LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理业务部产品市场总监AlexanderSommer就说:“大多数小于25W的典型LED照明应用是标志灯、标识灯、以及替代标准的白炽灯和卤素灯。但与现有的荧光灯和白炽灯技术相比,LED初始成本仍然是进入大众市场的一个主要障碍。”
  Cytech产品及设计部工程师徐瑞包也认同主要商业化挑战是成本。他说:“目前各种功率的LED照明系统在电路上都是可以实现的,技术挑战来自于终端应用的要求,比如应用于汽车,要考虑到光学设计以及整体散热设计等。商业化部署的挑战则主要来自于LED成本。”
  另一种防止LED长时间工作过热问题的思路是采用调光解决方案。飞兆半导体公司高压IC产品行销经理SangCheolHer表示:“相比荧光灯和白炽灯,采用调光解决方案是降低LED功耗的重要途径,这种方案利用调光控制器来实现。尤其是对于小于25W的LED驱动解决方案,由于PCB尺寸小,而封装空间有限,散热问题无可避免,所以该方案更显重要。”
  事实上,在这个功率范围内,LED照明灯将会取代卤素灯和紧凑型荧光灯(CFL)。此外,先进的技术为了摆脱散热问题,必须去掉对温度变化敏感的无源组件如电解电容。然而,目前大多数LED驱动器解决方案都源于电源拓扑并以此为基础,故应该考虑到温度范围的限制,因为一般产品通常基于商业标准,但照明灯却必须确保能够适应严苛的环境如工业环境。
  LED照明设计的架构选择
  LED照明系统架构选择取决于你的设计目标是低成本、高效率还是最小PCB面积。一般来说,小于25W的LED照明系统不要求进行功率校正,因此可以采取简单一些的拓扑架构,如PSR或Buck拓扑。25W-100W的LED照明应用要求进行功率校正,因此一般采用单级PFC、准谐振(QR)PWM或反激式拓扑。100W以上LED照明应用一般采用效率更高的LLC拓扑和双级PFC。
  “低于25W功率LED照明解决方案可采用PSR或Buck拓扑,因为这一功率范围主要针对小型设计,强调设计的简单性。中等功率解决方案(25W-100W)适合于单级PFC、准谐振(QR)PWM、反激式拓扑。”SangCheolHer说,“大功率解决方案(大于100W)则适合采用LLC、QRPWM、反激式拓扑设计。从效率角度来看,LLC和QR性能更好;而PSR方案无需次级反馈,设计简单,尺寸也比其它方案小。”
  郑宗前也表示:“小于25W的LED灯具主要应用在室内照明,它们主要采用低成本的反激拓扑结构。安森美半导体的NCP1015和NCP1027单片变换集成电路集成了内置高压MOSFET和PWM控制器,可以有效的减少PCB的面积和灯具的体积,提供最大25W的功率输出(230VAC输入)。”
  “对于非隔离型小于25WLED照明应用,如果输入到输出转换比低,那么简单的降压转换器可以是一个低成本和小体积的选择。在看重效率的隔离型拓扑架构中,使用像英飞凌CoolSETICE2QS系列器件的准谐振反激式拓扑就是一个很好的选择。”AlexanderSommer说。英飞凌是第一家提供数字准谐振反激控制IC的供应商。
  25W-100W功率范围的典型LED照明应用是街道照明(小区道路)和像停车场这样的公共场所。功率转换效率、PFC功能的高性价比实现和高颜色品质现在是最重要的三大技术挑战。例如,在商业照明和街道照明应用中,更长得使用寿命和由此产生的更低维护成本正帮助克服较高初始成本的进入障碍。25W到100W的LED照明应用有功率因数的要求,因此需要增加功率因数校正电路。
  “这种电路可以采用传统的两段式结构,即有源非连续模式功率因数校正(PFC)电路加DC-DCPWM变换电路,如安森美的功率因数校正控制器NCP1607,NCP1607的外围电路非常简单并可以提供很好的性能。”郑宗前表示,“对于高效率、低成本和小体积的LED方案而言,值得推荐的是单段的PFC电路,它可以同时实现功率因数和隔离的低压直流输出,并具有显着的成本优势,必将成为中等功率LED照明的主流方案。安森美半导体的NCP1652为实现单级的PFC电路提供了最优的控制方案。”
  深圳世强电讯则采用SiliconLabs的C8051F3XX系列8位MCU以软件方式实现PFC。该公司助理市场经理黄孙峰说:“我们针对家用市电(180V-260V)输入10W-30W小功率LED照明应用开发出的全数字化LED照明方案,可用软件控制方式实现高达0。95的PFC值。与硬件PFC相比,该套软件方案在保证同样性能指标的前提下,还具有更高的灵活性、适应性及可升级性。”该方案采用的LED驱动器MIC3230的最大输出电流为350mA,最多可驱动12颗1W的LED,能够很好地满足室内照明的需求。
  AlexanderSommer说:“对于要求在一个很宽的输入和/或负载范围内(如调光)具有效率和性能的25W-100W功率LED照明应用,建议采用带一个独立PFC级的准谐振反激式拓扑结构。典型地可实现高达90%的效率。”
  100W以上应用包括主要道路和高速公路照明(这里需要高达20K流明或以上的亮度、以及250W的电源输入)和专业应用,如舞台灯光照明和建筑泛光灯照明。在高功率应用中使用LED的一个关键驱动力是可靠性和低功耗带来的低拥有成本。例如,其系统效率可与金属卤化物和低压钠灯相比。初始成本比较可能在短期内继续是该市场进入门槛。
  郑宗前指出:“对于大于100W的LED应用,我们将采用传统的有源非连续模式功率因数校正电路和半桥谐振DC-DC转换电路。我们推出了一种新型的集成控制器,它集成了有源非连续模式功率因数控制器和具有高压驱动的半桥谐振控制器。”
  该半桥谐振控制器工作在固定的开关频率和固定的占空比,并且该电路不需要输出侧的反馈控制回路。这使得半桥谐振DC-DC变换电路工作在效率最高的ZVS和ZCS状态。直流输出电压将跟随功率因数校正电路的输出。
  AlexanderSommer强调:“对于100W以上的更高功率级LED照明应用,效率变得更加重要,建议使用LLC谐振拓扑结构,它可以实现90%以上的效率。我们建议你使用英飞凌新的8引脚器件ICE1HS01。”
  不管LED照明系统的输出功率有多大,LED驱动器电路的选择都将在很大程度上取决于输入电压范围、LED串本身的累积电压降、以及足以驱动LED所需的电流。这导致了多种不同的可行LED驱动器拓扑结构,如降压型、升压型、降压-升压型和SEPIC型。
  凌力尔特公司电源产品部产品市场总监TonyArmstrong指出:“每种拓扑结构都有其优点和缺点,其中,标准降压型转换器是最简单和最容易实现的方案,升压型和降压-升压型转换器次之,而SEPIC型转换器则最难实现,这是因为它采用了复杂的磁性设计原理,而且需要设计者拥有高超的开关模式电源设计专长。”
  总而言之,终端产品的应用决定LED的拓扑结构,然后再根据LED的拓扑结构和输入电源再合理选择Buck、Boost、SEPIC、或Buck-Boost结构。“一般来说,25W以下选用Buck的较多。更大功率的则倾向于选择Boost结构。效率的话两者一般都可以做到85%以上,LT3755可以做到高达97%的效率。考虑驱动部分BOM成本的时候更应该考虑整体系统成本。”徐瑞包说,“随着竞争的加剧,时时会有更低BOM成本的方案,但不一定是最合适的。我们不建议按照这个标准设计产品。PCB面积主要受主要元件的控制,小功率的LED灯尽量采用集成度高的方案。大功率的方案要选用技术集成度高的产品,外围电路简单。此处讨论的都是指DC-DC的解决方案。”
    梁后权也指出:“为了达到高效率要求,应当考虑采用开关模式LED驱动器,大多数这类客户更喜欢选择降压LED驱动器,因为总的效率更高一些。如果从最低BOM成本角度来考虑,开关型LED转换器不是最便宜的。此类客户可能会试图采用线性恒流LED驱动器。这可以提供最低的BOM成本,但效率可能就不会像开关模式LED驱动器那样高。如从最小PCB板面积的角度考虑,通常将选用开关模式转换器,因为它们产生更少的热量,甚至相关的元器件体积也将会更小。”
        模拟、PWM和TRIAC调光方案
  LED调光解决方案及规范一直在不断变化,直到现在还未固定下来,所以现在市场上存在PWM、模拟及可控硅(TRAIC)三种调光方案。PWM和模拟方法是其中较简单的,但需要构建调光基础架构和新的调光控制器。
  模拟调光方案的缺点是,LED电流的调节范围局限在某个最大值至该最大值的约10%之间(10:1调光范围)。由于LED的色谱与电流有关,因此这种方法并不适合于某些应用。
  PWM调光方案则是以某种快至足以掩盖视觉闪烁的速率(通常高于100MHz)在零电流和最大LED电流之间进行切换。该占空比改变了有效平均电流,从而可实现高达3000:1的调光范围(仅受限于最小占空比)。由于LED电流要么处于最大值,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种LED色偏现象是很常见的。
  SangCheolHer则看好TRIAC调光方案的市场前景,他表示:“可控硅(TRIAC,2线调光)将成为非常流行的解决方案,因为这种技术可以完全使用传统的系统而不需任何改变。而且,它还能够扩展为3线调光,以避免出现与低功率因数值相关的缺陷。”
  TRIAC调光今天是业内非常热的一个话题,最初,TRIAC调光器是为白炽灯而设计的,但大多数用户希望相同的TRIAC调光器也能对替代的LED灯进行调光。梁后权表示:“DiodesZetex目前可为客户提供全部的调光解决方案(包括PWM、模拟和TRIAC)。例如,ZXLD1362LED驱动器用一个ADJ引脚来实现模拟和PWM调光,这就为客户带来了很大的设计灵活性。”
  不过,郑宗前认为,市场上TRIAC调光器的应用方案应该只是过渡性的,长远来说,应该会用PWM调光。他介绍主要的三点决定性因素为:
        1、用PWM调光从零到最光,都不会有闪烁的现象;
        2、性能会更好。因为调光输出功率采用了功率因数校正电路,这是配合全球对灯光采用功率因数有强制性的要求,虽然一般从25W开始有这要求,但美国要求灯光从零瓦起已需强制性功率因数校正电路。如采用TRAIC调光将牺牲功率因数和增加了电路的复杂性。因此,采用PWM调光可以提供最好性能的选择,也是未来的趋势;
        3、成本会更好。用PWM调整占空比,不需要太多额外的控制电路成本。
  AlexanderSommer也看好PWM调光方案前景,他说:“与模拟调光方法相比,LED的PWM调光方法有以下优点:
        1、效率更高;2、不管调光程度有多大,允许LED一直在优化的和恒定的电流下工组;3、在整个调光范围内LED颜色色调保持一致(颜色色调像流明输出一样随LED工作电流而变化)。”
  徐瑞包也坦率地说:“个人觉得,调制方式的选择不应该决定于LED的功率。而应决定于终端产品的应用要求。比如,显示背光或者LED装饰灯可能会选用PWM的调光方式,颜色一致性好,亮度级别高。但是对于一般的家用照明或者商业照明,模拟调光或者TRIAC也可以选择,不过会产生色偏,并且调光的级别会很低。”
  梁后权也表示:“为了在连续调光时实现无闪烁,大多数客户喜欢选择PWM调光,因为它可提供更大的调光范围和更好的线性度。取决于你正在使用的调光频率,闪烁现象可以降到最小。模拟调光更容易实现,因为它只需要一个DC电压就可以无闪烁地对LED进行调光。但通常来说,调光范围要窄一些。”
  对于由多个LED构成的大功率照明应用,确保每个LED具有均匀的亮度且不产生任何闪烁也成为了主要的设计障碍,但PWM方法很容易解决调光时的闪烁问题。“若PWM调制器的占空比能保持恒定,就便应该不会存在有灯光亮度不均匀的问题。”吴志民表示,“美国国家半导体的LED驱动器不但能确保输出的电流大小均匀,而且也确保画面有极高的光暗对比度。从以这几方面来说,我们的LED驱动器都比市场上的同级产品更出色优胜。”
  TonyArmstrong指出,总之,最终用户所采用的调光方法在很大程度上将由LED本身的最终用途来决定。例如,在LED用于给显示器提供背面照明的汽车信息娱乐系统中,环境照明的亮度变化范围是非常宽的,既有阳光充足时的无比明亮,也有无月之夜的漆黑一片,可谓千差万别。由于人眼对于环境照明条件的轻微变化极其敏感,因此需要3000:1的宽调光范围。这将要求LED驱动器电路采用PWM调光方法。
  不过,他补充道:“在LED街灯中,由于这种灯常常要么处于接通状态要么处于关断状态,因而只需要一个有限的调光范围即可。在这种场合中,仅需采用一种简单的模拟调光法便能满足要求。”
  如前所述,小于25W的LED照明应用主要是替换标准白炽灯和卤素灯。在这一功率范围上,最可能的一个应用就是替代由基于TRIAC(双向可控硅)的逐步削减入墙式调光器控制的白炽灯或节能灯。目前市场上有前沿和后沿削减调光器,这为整体兼容性带来了挑战,因为从EMI的角度来看TRIAC调光是很差的。
  “对于要求最佳性价比的非调光应用,使用像英飞凌TDA4863G这样的DCMPFC的单级PFC反激拓扑是一个合适的选择。”AlexanderSommer认为,“25W及以上功率范围LED照明应用面向更多的专业市场。调光控制方法的选择将取决于它是替代型还是新安装型。数字照明控制(如DALI或无线解决方案)允许对调光水平进行更精确的控制、以及更多的功能,如日光下调光和占空比感应。替代型安装可能要求兼容旧的模拟1-10V调光控制器。”
关键字:LED驱动  LED调光  拓扑结构 编辑:探路者 引用地址:LED照明设计需考虑的各种因素分析
上一篇:LED电源产品灌胶常见问题的处理方法
下一篇:提高LED照明组件性能的全新热管理解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
LED照明调光设计方案
本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:   (1)  硅控调光器将和白炽 灯一起走入历史   (2) 电子调光器与遥控调光器也没有市场前景   (3) EZ Dimming 是唯一通用可行的调光方案,也将成为无所不在的调光方式。    1.照明需求基准   首先让我们先了解照明需求的基准与调光节能的关?S。照明设计须考虑光源强度,和被照物或被照平面所得到的光通量。光源强度的计量单位是流明 (Lumen)。照度的计量单位是 Lux。两者之间的关系是 1 Lux = 1 Lumen/m2   假设我们有一座 10W的LED灯,发出来的总光通量是600 Lumens。如果这600 Lumens全部集
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>调光</font>设计方案
LED驱动电源的功率因子很快将达到95%以上
随着科技的进步,照明工具与方式不断改变,用户对于照明器具所呈现出来的照度、均匀度、演色性及能源效率等需求标准愈来愈高,现阶段而言,最受瞩目的照明后起之秀当非 LED照明 莫属。以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等一般照明市场为例,预计到2012年,LED照明市场规模将成长至13.08亿美元,年复合成长率高达17.4%。因此,LED通用照明已成为热门市场。 然而LED在照明市场应用上仍存在某些问题,其中包括LED一致性、寿命测试,尤其是 电源 供应与驱动系统规格等问题还有待解决等。在 LED驱动 电源方面的要求包括高效率、高功率
[工业控制]
基于开关电源芯片MC33167的LED驱动器开发
1 引言 大功率白光LED是新一代半导体光源,属于非线性负载。由于无法大范围精确地描述其负载特性,因此通过电压型驱动器无法有效地控制LED的发光特性。当负载电压有微小波动就可引起电流很大的变化,从而使亮度发生较大变化。如果负载电压波动过大,则可能将LED烧坏。LED负载电流与LED的发光亮度、色温、效率、光通量以及使用寿命紧密相关。因此,超高亮度LED通常都采用恒流源驱动。虽然大功率白光LED的发效率比较高,但总体效率不仅取决于LED本身,也与驱动电路有关,因此设计电流型开关转换器是满足LED应用的高功率及高效率要求的理想驱动方案。 2 LED驱动器的设计思想 由于该驱动器主要用于汽车照明,其电源主要是蓄电池,因
[电源管理]
基于开关电源芯片MC33167的<font color='red'>LED驱动</font>器开发
LED背光液晶电视区域调光技术简介
  节能及画质提升技术一直是彩电行业不断追求创新的领域,随着液晶电视的普及,区域调光技术成为集节能与画质提升于一身的最佳技术之一。   传统CRT电视因是平面光源,其发光要么整片点亮,要么整片变暗,无法实现按画面分区域调光。液晶电视显示部分主要包括背光源和液晶显示单元,其中背光源主要采用直线光源CCFL和点光源LED,这就为实现区域调光提供了可能。而液晶电视的背光是整机耗能最大的部分,所以通过各种方式调节背光亮度实现节能且提升画质的技术一直是业界不断攻克的难题。   液晶电视推出初期,其背光亮度是固定或用户通过菜单手动调节的,这与CRT的平面光源类似,要么整片变亮,要么整片变暗。而CCFL是直线光源,所以分区调节
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光液晶电视区域<font color='red'>调光</font>技术简介
工程师浅谈如何执行高功率因数的LED驱动器设计
1 LED照明的发展概述 消费者从传统照明转换到LED照明是已经被认为是大势所趋,有文章指出,LED照明相比白炽灯可以节省80%的能源,其寿命可以长至10年-20年之久。另外,LED灯相比紧凑性节能灯,不含有对环境有害的物质,如水银,汞等重金属物质,也没有像节能灯(CFL)在启动时暖灯时间长的问题,所以在全球资源紧张的大环境下,平衡到对环境与能源的厉害关系,政策上也会加速推广LED照明,因为LED照明在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品,尽管短时间内LED照明的成本很高,譬如传统60W白炽灯零售价格只有7W LED灯的1/10还不到,所以家庭用户现阶段对LED灯的价格承受能力还是有限的,但另一方面,在大多新建设中的
[电源管理]
工程师浅谈如何执行高功率因数的<font color='red'>LED驱动</font>器设计
解析现有的LED调光方案
面对一个看似非常简单的调光功能需求,现代的 3G 、 4G 、云端运算世代的电子业却束手无策。当红的媒体宠儿--智慧 电网 --对照明控制也完全无能为力。这难免让人怀疑整个智慧电网的概念,纯粹是一场炒作的泡沫闹剧而已。 绝大部分的电子电机工程师都感到同样困惑,为何谈到照明调光,我们还是要依靠一个古老的 元件 --SCR硅控管?设计一个调光功能,真的有那麼难吗? 其实困难点是在装置成本与市场的不确定性。若能自硅控调光器的优缺点以及其他调光方案装置成本来分析,许多困惑将可以澄清。 本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测: (1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入歷史 (2) 电
[电源管理]
解析现有的<font color='red'>LED</font><font color='red'>调光</font>方案
大功率LED调光模式分析
 随着LED 应用市场的持续快速发展,在LED终端产品中关于LED亮度的调节也就显得十分的必要。也是目前如LED灯具 和显示屏 等必须注重的环节。   对比度一般都被定义为系统可产生出的最亮色彩(白色)与最暗色彩(黑色)的发光度比率。对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和PWM调光,下面就将对两种调光方式进行介绍:   模拟调光:   由于LED亮度在一定范围内欲电流成正比关系,LED的模拟调光是对LED电流的每个周期进行调整。更简单地说,它是不断调整LED的电流大小。模拟调光可以通过调整电流检测电阻RSNS,或用模拟电压驱动IC 的某个调光功能引脚来完成。   1、通过调整RSNS进行模拟调光
[电源管理]
研诺逻辑推WLED驱动器系列 目标锁定新一代低价位手机
小封装、最少量外部组件有助于手机制造商应对新的低端市场 美国加利福尼亚州桑尼维尔市2007年7月24日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出基于电荷泵的2通道及3通道WLED(白色发光二极管)驱动器系列中的首款芯片——AAT3193。该新系列器件是以新一代低价位手机为目标,可在极具空间效率的2x2-mm封装内提供卓越的性能。 “在印度、中国、俄罗斯、南美和非洲等地区仍存在着一个巨大的、尚未开发的手机用户潜在市场,这些使用者需要手机服务,但仅能承担得起最基本的、最简单的、具有简化功能设置的电话。” Analog
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
