解析现有的LED调光方案
最新更新时间:2011-08-04来源: ofweek关键字:Dimming  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •         面对一个看似非常简单的调光功能需求,现代的3G4G、云端运算世代的电子业却束手无策。当红的媒体宠儿--智慧电网--对照明控制也完全无能为力。这难免让人怀疑整个智慧电网的概念,纯粹是一场炒作的泡沫闹剧而已。
             绝大部分的电子电机工程师都感到同样困惑,为何谈到照明调光,我们还是要依靠一个古老的元件--SCR硅控管?设计一个调光功能,真的有那麼难吗?
             其实困难点是在装置成本与市场的不确定性。若能自硅控调光器的优缺点以及其他调光方案装置成本来分析,许多困惑将可以澄清。
    本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:
    (1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入歷史
    (2) 电子调光器与遥控调光器也没有市场前景
    (3) EZ Dimming 是唯一通用可行的调光方案,也将成为无所不在的调光方式。
    1.照明需求基准
            首先让我们先了解照明需求的基准与调光节能的关係。照明设计须考虑光源强度,和被照物或被照平面所得到的光通量。光源强度的计量单位是流明 (Lumen)。照度的计量单位是 Lux。两者之间的关係是 1 Lux = 1 Lumen/m2
            假设我们有一座 10W的LED檯灯,发出来的总光通量是600 Lumens。如果这600 Lumens全部集中在一平方米的桌面,那桌面的照度就是600 Lux。
    (1) 商用照明 -- 明亮的食物,尤其是麵包、汉堡、海鲜、 烧烤等可以刺激食慾。所以麵包蛋糕店、汉堡速食店、餐馆的橱窗要有 1000 Lux 以上的照度。珠宝、鐘表、衣饰店,也必须要有明亮的照度,以刺激购买慾。精密工业、彩色印刷、博物馆、画廊、眼镜店、3C卖场、书店、打字、制图、诊疗室都要有1000 Lux照度。
    (2) 一般照明 -- 办公室、教室、量贩店、一般店面、咖啡店、快餐馆、工厂、生产线,则要有 300-800 Lux。
    (3) 非工作场合 -- 如车站、机场、医院、大楼大厅、病房、走廊、楼梯间、厕所,则100-300 Lux即可。公园、停车场、与街道则可以低到 10-50 Lux。
    (4) 非营业时段 -- 商用照明、一般照明在非营业时段,可以降到100-300 Lux。
             适度的照明,对商店的竞争力,绝对有显着的影响。便利商店、百货公司一楼的重点专柜,包括化妆品、珠宝,照度都超过2000Lux。照明不足,就不会吸引注意力与购买慾。若照明过度不足,还会增加人员的疲惫感与睡意。一个明显的例子就是桃园机场的入境与出境大厅,照度严重不足。比起香港机场与成田机场的明亮程度,更让人感觉桃园机场的老旧、冷清。只有免税商店区,店家都是灯火通明。
    表一、 各场所照明的基准
    2. 调光节能
             灯光是人为照明,在夜晚或自然光不足的场合提供足够的照度。但是灯光消耗电力,在不需要时关掉灯光是可以节约能源。不过在有些时段和情况,如果可以把灯光调到较暗的程度 (25~50%),也是可以大幅降低能源消耗(-50%~-75%)。
             许多公用建筑或场所,如机场、车站、码头、停车场、街道、公园、百货商场、学校、医院、病房、工厂,在夜晚不宜把灯光全部关掉,否则有行动不方便或治安的顾虑。
    办公大楼的大厅、厕所、走廊、楼梯间等场所,在下班后维持适度的照明,也可以方便加班工作的员工,并避免治安的死角。
             24小时营业的便利商店、加油站、旅馆等,也可以在深夜生意较清淡时,把灯光调暗一部分,以节省电费。
    3.现有主要调光装置
             常见的调光器包括硅控调光器 (Triac dimmer) (前切式) ,电子式调光器 (后切式),与遥控调光器 (红外线或RF式)。
    (1) 电子式调光器 -- 可以添加许多先进功能。但是必须施工,更改灯具接线 (一般墙壁开关只有接往一条交流电线,无法提供电源予电子线路),装置成本高。
    (2) 遥控调光器 -- 可以添加许多先进功能。但有遥控器昂贵,容易遗失,公共场合不适用等问题。目前飞利浦与Sharp都有照明遥控调光器产品。价格相当昂贵,可调光的灯泡售价约是无调光灯泡两倍。遥控器另计,通常要价在$30 ~$50。遥控调光器另一缺点就是容易遗失,尤其是在公共的场所如学校、办公大楼等地方。
             更糟的是,这两者都有灯具需要搭配相同厂牌的调光器,所以没有统一规格。也就是因为各厂牌互相无法相容,所以现有市场很小,未来也不太可能普及。
    GE、Toshiba、Panasonic尚未推出遥控调光照明产品,相信不会采用竞争者的产品规格。诸大厂各行其是,就像手机的充电器一样,Nokia、Samsung、LG、Motorola 都互不相容。
    (3) 硅控调光器 -- 电子式调光器、遥控调光器装置成本高,又无统一标准,所以古老的硅控调光器采用量稍多。虽然硅控调光具有许多缺点,但是因为不用改变接线,装置成本较低,各厂牌硅控调光器的性能和规格差别不大,是许多LED照明厂目前选择的调光方案。
    表二、 市面上可见的Triac Dimmable LED Lighting Driver IC
    4.硅控调光器的缺点
             但是硅控调光器会成为未来LED照明的主流调光方式吗?答案是相当不乐观的。首先来检讨硅控调光器的工作原理与其先天的缺点。
    硅控调光器主要构成元件包括:
    (1)硅控管--用来截取交流电压部分导通角度,以改变灯具的输入功率
    (2) RtCt timer--Rt为可调电阻,用来改变硅控管导通角度。
    (3) Diac--一种击发硅控管的元件。注意:硅控管在击发之后就维持导通状态,直到流通的电流降到 hold-up current (维繫电流) 准位以下。硅控调光器原来是为纯电阻性负载的白炽灯专用的,通常是无法匹配萤光灯与省电灯泡 (CFL) 。
    硅控调光器的主要缺点包括:
    (1) 功率因数会变差,导通角愈短,功因就愈差。调到1/4亮时,功因将低于0.25。
    (2) 效率会变差,因为在调暗时,负载不足,会造成硅控管提早关闭,导致 RC timer与导通角错乱。更造成萤光灯或LED 灯操作无法稳定,而闪烁不定的问题。欲解决闪烁问题,通常要加装洩流电阻 (bleeder or dummy load)。如此一来,用bleeder来消耗功率以维持硅控管的正常操作,就违背了原先调光节能的立意。
    (3) 匹配问题,要开发一种与市面上数十厂牌硅控调光器,都保证相容的可调光LED灯具,是相当困难的。硅控调光器的匹配问题,请参阅NXP Application Note AN10754。
    (4) 高装置成本,雇请一个电气工人来装置硅控调光器至少需要 $30至 $50。
    (5) 有限的既有市场,目前大部分办公室及商店照明都以萤光灯为主;而几乎所有的萤光灯都不能匹配硅控调光器。不管是在欧美,日本,或新兴国家,硅控调光器事实上都不普及。据统计,全美国包括家庭、商店、工厂与办公室,全部加起来约有七十亿灯管和灯泡。平均每个人备有28颗灯泡。但是装有调光器者,不到 1%。
             照明大厂对硅控调光器前景不看好的几个实例就是上述Philips、Sharp推出的遥控调光器。但是不管硅控调光器或是遥控调光器,整个照明产业,显然没有共识。或者是说,当消费者不能接受昂贵的调光方案,而品牌厂商只有兴趣生产高利润的遥控调光器时,调光节能环保的美意就无疾而终了。
            所以就如前述,我们现在处于3G、4G世代的电子业对一个简单的调光功能却束手无策,实在很讽刺。事实上,无法提供调光功能,是照明业者长久以来的一个窘境。LED照明业者,必须果断地突破这个僵局。更佳者,若能开创出一种接近零成本,不需要改变接线,不需要遥控调光器,又能维持高效率与高功因,又能立即被普遍采用的调光方式,就能让LED照明更可以和省电灯泡竞争。调光功能的突破,对整个LED照明产业,是一个非常重要的关键。
    5.四段调光
             在照明这种传统产业,「最可行的标准,就是原来的标准。最容易的方案,就是不需改变现状」。
             LED 照明产业是一种渐进演变,不能改变现有照明系统的基础建设 (infra-structure)。不管是灯具造型 (PAR38, PAR30, A19, MR16, T8, T12),灯具接头 (E27, E26, E17, G13 for T8, T12),都很难再改变。到目前为止,比较成功的LED照明的产品,都是造型和使用方式与传统的灯泡和灯管很类似。日系LED照明厂在造型方面通常比较会沿用传统风格。比起造型怪异的省电灯泡,古典造型的LED灯泡自然会更受到消费者的喜爱。
             我们可以推测,最可行的调光方式,就是不制定新标准,不改变现况,不需要改变接线,不增加任何调光器,就能达到调光功能的一种方案。在这样的条件之下,我们直觉想到可以利用的,就只有在最基本的wall switch 上动脑筋了。
             四段调光 -- 在台湾大部分家庭的客厅,都装有可切换灯泡数目的控制装置。其原理是有一块控制板,装在客厅吊灯上方。当墙壁开关切换数次,控制板就透过几个继电器 (relay) 来改变点亮灯泡的数目。
            但是四段调光器必须外接线路板,而且是改变点灯的数目。如何把四段调光做进单一灯泡之内,的确需要创意。以往有使用MCU来侦测墙壁开关切换次数,并改变萤光灯电子安定器的输出功率,但是线路板元件相当多,成本也不低。
    6.EZ Dimming
             就是採取用四段调光的基本概念,但把调光功能内建在一颗MSOP-10的 LED驱动器之内,没有任何其他外接零件的需要。同时在各段调光准位时,都能维持高效率与高功因。因为EZ Dimming结合了正弦降压线路(sinusoidal buck),或正弦正激线路 (sinusoidal forward) 的专利驱动技术, 所以能轻易达到这种高功因、高效率、线路最小、成本最低的调光方案。
             EZ dimming侦测wall switch切换次数,来改变调光准位。自全亮开始,循序降到六分亮,四分亮,二分亮。并且在任何调光阶段,都维持高于0.90的功因、高于80%的效率。切换柔和,完全没有突波电流或噪音的现象。线路精简,几乎是零增加硬体成本。
             比较其他各式现有的调光方案,EZ Dimming不只是赋有超越性的功能优势,而且不需要改变接线或任何硬体设备,装置成本最低。只要将传统的灯泡、日光灯管或者省电灯泡拆卸下来,再装上一颗配有EZ Dimming的LED灯泡或灯管,立即可以将一个原先毫无调光功能的照明器具或系统,改成一个具有调光功能、节能环保的照明系统。
    图一  GM6182 高功因、高效率、具有EZ Dimming 功能的LED 驱动器
    图二  EZ Dimming 四段调光的准位
    说明: 左侧A灯进行四段调光,右侧B灯维持全亮度
    左上: A灯全亮    右上: A灯60%亮    右下:A灯40%亮    左下: A灯20%亮
    表三、  EZ Dimming 四段调光准位的功因
    结论
             照明消耗发电系统的20%电力。近年来,世界各国相继立法,欲淘汰低效率的白炽灯。省电灯泡虽然价格低廉,发光效率也很高,但是其含汞及使用大量玻璃,很不符合环保宗旨。LED照明具有比省电灯泡更环保、不放射紫外线等优点,但是目前价格偏高。所以LED照明需要提供一个省电灯泡所欠缺的调光功能,才能在这一波的白炽灯替代潮流中,很快争取到主要的市佔率。
             若能让所有现有照明系统都改成高效率,而且具有调光功能的LED照明器具,对全世界环保节能将有很大贡献。
            现有的硅控调光器、电子市调光器、遥控调光器都有许多难以克服的缺点。EZ Dimming结合了正弦降压线路,或正弦正激线路的专利驱动技术,所以能达到高功因、高效率、最低成本、立即可用的调光方案。EZ Dimming无疑是最佳的调光方式,也是协助LED照明完成第三次照明革命的重要发明之一。
  • 关键字:Dimming  LED 编辑:探路者 引用地址:解析现有的LED调光方案
    上一篇:LED照明中的CCR驱动设计
    下一篇:分析十大领先优势的LED背光技术
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
    半导体照明产业目标:2015年产值150亿
      半导体(LED)照明产业是本世纪最具发展前景的新兴高技术领域之一,东莞试图在此领域大有作为。日前,市政府办公室印发了《东莞市推进LED产业发展与应用示范工作实施方案》(以下简称“方案”),提出到2015年,把全市部分干道路灯新装或改造成为LED路灯,LED照明产业年产值达150亿元。    六年将安装8万盏LED路灯    近年来,东莞的LED产业发展很快。据报道,东莞从事半导体照明技术及产品研究、开发、生产及应用的企业已有50多家,去年销售收入总额达16。5亿元。根据上述方案,未来几年内,东莞将在LED照明应用推广及LED产业技术创新方面发力,不断延伸和完善LED产业链,做大做强LED产业,使其成为新的经济增长
    [电源管理]
    农业照明:本土LED企业看好却不敢轻易涉足
    将农业照明引入人工光源,最早始于温室照明。欧洲因长期使用人工光源的温室,很早之前就对LED光源寄予厚望,飞利浦等欧美LED大厂也较早开始研究 LED温室光源,并发表系列产品。2011年,日本3.11地震引发的核能危机,使人们再次将更多的注意力转移到了以"节省能源"著称的LED应用上,随着三菱、昭和电工等日本LED大厂加大发展LED植物工厂等农业照明产品,全球越来越多的LED厂家也开始踏足LED农业照明。 中国农业采用LED照明的现况 在各国争相发展之际,以农业大国自称的中国,也顺应这一发展趋势,积极加入到LED农业照明这一领域,并携手国际LED大厂成立LED植物工厂研发战略联盟。LEDinside
    [电源管理]
    中国有望跃升面板生产第一大国 需警惕产能无序扩张
            2016年,中国显示面板行业经历了投资最为火热的一年,平均每个月都有280亿元的投资落地。这是21世纪经济报道记者在近日召开的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会获得的数字。   进一步的数据显示,2016年,中国大陆投产、开工建设及新签约的12个面板项目共投资3358亿元。预计到2019年将超过韩国、日本等,成为头号面板生产大国。   物联网时代的“显示无处不在”为面板产业打开了巨大的空间,中国面板产业成长迅速。但由于产品附加值较低,行业营业额增速较低,同时上游大量依赖进口的材料、装备配套成为行业的一大短板。   目前面板行业无序投资的苗头初步显露,地方盲目建线、非龙头企业大量涌入、产业布局的遍地开花不利于行业的健康发展
    [家用电子]
    考虑PFC相位控制调光 多级LED驱动器脱颖而出
      目前设计一般的基本发光二极管( LED ) 驱动 器照明应用相对较简单,但是如果还需要其他功能如相位控制调光和 功率 因子校正(PFC),设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光 LED驱动 器通常包含一个脱机式 开关电源 ,用于在恒定电流下调节输出。   这与标准脱机式开关电源如交流对直流(AC/DC)适配器内常用的类型,差别不大。这类设计基于标准交换式 电源 供应器(SMPS)电路拓扑,如降压、升压和逆向变换器。    新标准驱策LED调光技术突破   2009年12月3日,美国能源部(DOE)发布了最终版《整体式 LED灯 能源之星认证》要求家用LED驱动器的功率因子必须高于0.7。工业应用要求预计高于0.9。
    [电源管理]
    考虑PFC相位控制调光 多级<font color='red'>LED</font>驱动器脱颖而出
    区分虚焊引起的LED筒灯死灯及解决方案
    在一样的照明结果和前提下,LED筒灯比传统光源更节能80%以上,寿命也比传统灯具长了10倍以上,还它还具有高光效、易调控、运用局限广等特点,因而不断遭到消费者的好评与喜欢。 因为LED筒灯的需求量很大,因而当前市情上的LED筒灯也呈现了良多,关于厂家来说,在出厂之前必然要对其做有用的检测,防止不良灯品的呈现。下文就教大家怎样简略的区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决办法,但愿能为大家供应协助。 一、辨别虚焊死灯 比拟简略但又相当灵验的辨别LED筒灯死灯的办法就是给不亮的灯加热。我们把一些不亮的LED筒灯的LED引线加热到200-300℃,假如此时LED筒灯能点亮,但跟着引线温度降低LED筒灯由亮变为不亮,这就证实
    [电源管理]
    LED用YAG:Ce3+荧光粉的研制
      YAG:Ce (Y3Al5O12: Ce )荧光粉早在20世纪60年代就已被研制出来,并且被应用于阴极射线飞点扫描管中(阴极射线荧光粉的牌号为P46),它主要是利用该荧光粉的超短余辉(<0.1μsec)特性和亮度特性。后来,在70年代被应用在高压汞灯中,主要用来提高高压汞灯的显色性。进入90年代后,该荧光粉成为蓝光LED晶片首选的荧光材料,由于在LED器件中对荧光粉的要求不完全等同于上述两种器件的要求,因此有必要对该荧光粉进行更进一步的研制。 一、研制过程   将Y2O3、CeO2、Al2O3或其取代物Gd2O3或Lu2O3、助熔剂等原料混合均匀,放入刚玉坩埚中,在一定的还原气氛下,于1300-1600℃灼烧 2-
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>用YAG:Ce3+荧光粉的研制
    LED日光灯的优点大盘点
      LED 日光灯以其独特的优势越来越多地走进人们的生活。这种灯究竟有哪些优点呢?今天我们就来盘点一下。   首先,LED日光灯不使用水银,而且里面不含铅,传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,一旦这样的灯破碎水银蒸汽就会挥发到大气之中,从而污染环境,而LED日光灯就能够很好的保护环境,是被公认的绿色光源之一。   其次,LED日光灯是冷光源,不会像传统的灯具那样散发出大量的热能。它基本上能将电能全部转换为光能,会造成能源的浪费,非常节约。   再次,LED日光灯是一种非常安静的节能灯,不会像传统的日光灯一样产生噪音,非常适合需要安静的环境,比如图书馆、办公室之类的地方。还能够很好的保护眼睛,启动非常快,不会闪烁不定
    [电源管理]
    基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
    电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
    [单片机]
    基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
