分析十大领先优势的LED背光技术
最新更新时间:2011-08-04来源: 慧聪网关键字:LED背光  领先优势  分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   LED背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在LED背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。
      LED背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐显示出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术到底有哪些优势所在,为何在显示器市场中尤为火爆?
      LED背光技术:十大领先优势
      LED作为LCD的背光源,与传统背光技术相比,除了在色域范围的优势外,还有很多独特的优点,归纳为十个方面:
      1)LED背光源有更好的色域。其色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原效果更好。
      2)LED的使用寿命可长达10万小时。即使每天连续使用10个小时,也可以连续用上27年,大大延长了液晶电视的使用寿命,可获得对等离子技术压倒性的优势。
      3)亮度调整范围大。实现LED功率控制很容易,不像CCFL的最低亮度存在一个门槛。因此,无论在明亮的户外还是全黑的室内,用户都很容易把显示设备的亮度调整到最悦目的状态。
      4)完美的运动图像。传统CCFL灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景可能产生画面跳动。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面。
      5)实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性。
      6)可以调整的背光白平衡,同时保证整体对比度。当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以轻松在9600K和6500K间调整白平衡,而且不会牺牲亮度和对比度。
      7)可以为大尺寸屏幕提供连续面阵光源。LED是一种平面状光源,最基本的发光单元是3~5mm边长的正方形封装后,极容易组合在一起成为既定面积的面光源,具有很好的亮度均匀性,如果作为液晶电视的背光源,所需的辅助光学组件可以做得非常简单,屏幕亮度均匀性更为出色。
      8)安全。LED使用的是5~24V的低压电源,十分安全,供电模块的设计也颇为简单。
      9)环保。LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,可谓是绿色环保光源。
      10)抗震。平面状结构让LED拥有稳固的内部结构,抗震性能很出色。
      LED背光技术优势之-:节能环保
      LED背光源就是LightEmittingDiode(发光二极管)的缩写,可以直接将电能转化为光能的发光器件
      作为新一代液晶背光面板具备低功耗、高亮度、长寿命的突出特点。
      CCLF(冷阴极灯管)作为LCD背光源,其所不能缺少的主要元素就是汞。这也就是大家所熟悉的水银,而这种元素无疑是对人体有害的一种物质。
      LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光与一般同规格CCFL背光民用级产品相比可以节能40%以上,在节能方面有着大幅度的提高。除此之外,CCFL背光中汞是对环境危害相当大的一种物质,但LED背光并不含有这种有害物质,更加有利于环保。
      LED背光技术优势之二:轻薄雅致
      LED背光源则是由众多栅格状的半导体组成,每个“格子”中都拥有一个LED半导体,这样就可以成功实现光源的平面化。其平面化的光源不仅拥有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计。这样一来,LCD的厚度就能做得更加轻薄,同时还能拥有更高的可靠性和稳定性。
      传统CCFL属于管状光源,要将其所发出的光均匀散布到面板的每一个区域都需要相当复杂的辅助组件。其屏幕的厚度也较难控制,而且随着面板的增大,必须使用多条光源,这进一步加剧了设计的复杂程度及成本,大屏幕液晶电视对此更为敏感。例如,50英寸以上的LCD或TV产品,其直下式CCFL背光模组的成本比重可能占到面板成本的一半以上。
      LED背光技术优势之三:超广色域
      LED背光源具有发光更加均匀的特点,在色彩表现力上远胜于CCFL背光源。可对显示色彩数量不足的液晶技术上起到很好的弥补作用,轻松实现NTSC118%甚至更高的广色域,让液晶显示器真实地还原现五彩缤纷的大自然中的鲜艳色彩。
      传统CCFL背光技术,由于存在萤光材质的限制,灯管红光呈现能力偏弱,所搭配的彩色滤光片的混色效果也较差,只能实现NTSC65-75%的NTSC色彩区域,即使是通过采用改进型的CCFL光源,也只能达到NTSC等比90%左右的色域范围,从而影响了图像质量。
      LED背光技术优势之四:超长寿命
      LED背光源的使用寿命可长达10万小时,即使每天连续使用10个小时,也可以连续使用27年。因此,使用LED背光源的液晶显示器或液晶电视在使用时间较长后,背光源的亮度衰减情况要好于CCFL背光。
      普通CCFL背光源的使用寿命在2.5万小时左右,最新的顶级CCFL背光的发光寿命也不过6万小时,在使用寿命末期,LCD的亮度就会明显下降,不得不更换LCD的CCFL背光模组。而LED背光则完全没有这样的问题,现阶段白色LED背光的实际使用寿命为5万至10万小时,与LCD显示屏的使用寿命基本一致,而且还有再次提升的潜力。即使24小时不间断使用,也足够使用5年时间。因此,LED背光源的发光寿命远远超过了CCFL背光源。
      LED背光技术优势之五:实现高亮度
      LED背光源的亮度调整范围大,可以灵活调整发光频率,频率大大高于CCFL背光源,因此能够完美的呈现运动画面。而传统CCFL背光源灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景时,可能产生跳的画面。
      液晶显示器作为一种被动性显示器件,自身并不会发光,它依靠背光源将光线穿过显示面板展现图形图像。因此,背光源的技术直接影响到液晶电视的画质。传统的液晶显示器通常采用冷阴极荧光灯(coldcathodefluorescentlamps,CCFL)作为光源,而正是CCFL造成了液晶显示器颜色不够丰富,色彩还原度差。
      LED背光技术优势之六:可调节白平衡
      LED背光源可以调整背光白平衡,同时保证整体对比度。当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以轻松在9600K和6500K间调整白平衡,而且不会牺牲亮度和对比度。
      一种基于RGB三色LED背光灯的白平衡调整方法,包括显示器独立运行时,将背光灯调整到新的亮度级别时,读取背光灯板上温度传感器的值,若当前颜色传感器的实际值比标准值大,将这种灯的电流占空比减少一点。反之,则将这种灯的电流占空比增加一点。为了获取驱动电流占空比和颜色传感器的标准值,使用了粒子群算法。其优点在于自动进行宽温度下的白平衡调整,提高了响应速度,减轻人的劳动强度,提高了效率。
      LED背光技术优势之七:超高对比度
      LED背光源相对传统CCFL荧光灯背光源能进一步提升发光均匀度,凭借LED支持多点控制,LED背光源的显示器的对比度能大幅提升到100万:1的高度。
      简单来说,对比度与全开/全关对比度相同,同样是测试显示器接收全白信号时所显示的亮度与全黑信号显示器的亮度的比值。与全开/全关对比度不同的是,显示器会通过调节背光灯管亮度,从而使接收全白信号时所显示的亮度更高,接收全黑信号显示器的亮度更低,进而到一个更大的数值。
    随着液晶显示器市场的拉动,LED背光源产业呈现出一派繁荣景象。在显示技术水平上不断进步,巨大的LED市场注定将其发展成为一个庞大的产业。
    经过多年的发展,LED显示屏行业中逐渐迈向成熟,在应用领域上也不断的拓宽。从近年统计数据来看,在国内LED行业年产值上亿企业已经超过了140个,充分证明了LED显示屏所占市场的浪潮乘势冲高。从市场角度看,LED背光技术的确有其优势的所在。
  • 关键字:LED背光  领先优势  分析 编辑:探路者 引用地址:分析十大领先优势的LED背光技术
    上一篇:解析现有的LED调光方案
    下一篇:LED路灯对比高压钠灯的优劣分析
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
    PXA信号分析仪的实时频谱分析功能阐释
    在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。 随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图1) 安捷伦实时频谱分析(RTSA)作为新型和现有PXA的升级选件,使得PXA成为业界首款支持在购买后添加实时分析功能的传统信号分析仪。使得用户可以新实时频谱仪十分之一的价格
    [测试测量]
    PXA信号<font color='red'>分析</font>仪的实时频谱<font color='red'>分析</font>功能阐释
    五大汽车防盗器特点分析
    汽车防盗器是用于车内,防止车辆被盗窃破坏的防护装置,也是为了保护车辆重要的一个部件。从过去到现在,为了避免爱车遭到破,开发者没少在汽车防盗器上下功夫,从而也诞生了许多种类不同的汽车防盗器,下面来介绍这些防盗器,并分析其特点。 机械式汽车防盗器 主要分为方向盘锁和排挡锁两大类。它主要是靠锁定离合、制动、油门或转向盘、变速挡来达到防盗的目的。就是在方向盘上加把锁,把方向盘固定。但只防盗不报警。防盗装置是采用金属材料制作的各种防盗锁具,包括转向柱锁、转向盘锁、变速杆锁、踏板锁(离合器踏板锁、制动踏板锁)、车轮锁、汽车防盗磁片等等,通过这些防盗锁是锁住汽车的操纵部件,其优点是价格便宜,安装简便。缺点是防盗不彻底,拆装较为麻烦。其中
    [汽车电子]
    高通财报分析:OPPO/vivo贡献比肩苹果三星
    总结:纵观高通5年的复合增长率,营收下滑2%,净利下降18%,经营现金流下降12%,负债上升30%。净利率从2013年的28%下降至2017年的11%。2017年是YoY下降幅度最大的一年,也面临相当大的财务问题。 高通2017年业务盈利能力下降的同时,大幅举债,进行NXP的并购,同时发送大量的现金股利,导致企业的现金流极为紧张,负债率急剧上升。总负债超过年度营收,流动负债超过经营现金流2倍,长期负债大幅上升导致利息支付成本极高,主要靠融资以及处理一些金融资产来获取大量的现金。 以下是关于高通详细的财报分析: 1.基本分析 A.高通营收来源主要是QCT(主要为骁龙系列SoC),净利来源主要是QTL业务(技术授权)。QC
    [网络通信]
    高通财报<font color='red'>分析</font>:OPPO/vivo贡献比肩苹果三星
    中国成分析仪器潜力市场 国际巨头纷纷建立研发生产基地
        2013年已经是8月份,今年以来,分析 仪器 的市场算不上景气。根据相关报道,耶拿的核心业务、最大业务单元——分析仪器业务的收入同比下降2.0%,为4320万欧元(去年同期:4410万欧元)。而近几年来,国内的分析仪器市场一直是被看好的,又由于国产仪器很多方面的问题,中国市场就成了行业国际品牌眼中的蛋糕。自今年以来,几大国际巨头都在国内建立了自己的研发生产基地。   RephiLe上海新生产基地盛大开业   2013年4月12日,RephiLe公司的又一个新的生产基地诞生并举行了隆重的开业庆典。RephiLe新生产基地的建成,将增强RephiLe在生命科学研究及测试产品制造行业的生产实力,预示着RephiLe由此跨入
    [手机便携]
    UCOS-II中OS_CPU_IRQ_ISR移植过程分析
    简介:在讨论ARM的移植过程中,我觉得首先应该搞清楚每一种情况下CPU的工作模式,同时搞清楚寄存器的特殊性,同时搞清楚中断处理的一般过程。 在uc/os-II的移植过程中存在一个通用的irq中断处理函数,其中的实现过程如下: OS_CPU_IRQ_ISR STMFD SP!, {R1-R3} ; We will use R1-R3 as temporary registers MOV R1, SP ADD SP, SP, #12 ;Adjust IRQ stack pointer SUB R2, LR, #4 ;Adjust PC for return address to task MRS R3, SPSR ; Copy
    [单片机]
    STM32 usb_init.c和usb_int.c文件分析
    usb_init.c这个文件是主要是初始化。函数很简单: /******************************************************************************* * Function Name : USB_Init * Description : USB系统初始化 * Input : None. * Output : None. * Return : None. *******************************************************************************/ void USB_In
    [单片机]
    Tektronix开始提供USB 2.0总线分析方案
    Tektronix开始提供USB 2.0总线分析方案 Tektronix新推出DPO4USB模块,可针对USB串行总线进行触发与分析,据表示,这是首次应用在桌上型示波器的模块,可解决今日嵌入式设计工程师面对的重要挑战──系统对系统与芯片对芯片通信的USB总线应用呈现爆炸性的成长。 DPO4USB模块可对USB 2.0低速、全速与高速总线,自动进行主要的量测与分析工作,使工程师更快速进行设计的疑难解答与除错,让设计的产品更快速上市。 对于将USB 2.0总线整合至产品(范围从玩具、医疗设备与工业系统,到数码相机与录像机)的设计人员,DPO4USB模块可满足他们的需求。设计人员需要工具,协助他们有效率地对这些总
    [模拟电子]
    Agilent ENA网络分析性能现扩展至20GHz
    安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布,该公司的 ENA 网络分析仪现已添加 2端口/4 端口、20 GHz 选件,同时新推出一款可配置的多端口测试座-E5092A 。该产品不仅在广泛的频率范围内为 ENA 网络分析仪带来了同档产品中最佳的射频性能、较快的测量速度及多端口测量性能,而且还可以提高生产效率,降低测试成本,成为消费类无线通信应用领域中的无源器件设计者和制造商的理想选择。 安捷伦新款 20 GHz 选件可将 E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围从 8.5 GHz 扩展至 20 GHz。该选件专为需要 20-GHz 快速矢量网络分析功能的工程师而设计,不仅性能卓越,且价格适中。它可用于
    [测试测量]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
