LED用YAG:Ce3+荧光粉的研制
最新更新时间:2011-11-02来源: 中国LED照明网关键字:LED  荧光粉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  YAG:Ce(Y3Al5O12: Ce)荧光粉早在20世纪60年代就已被研制出来,并且被应用于阴极射线飞点扫描管中(阴极射线荧光粉的牌号为P46),它主要是利用该荧光粉的超短余辉(<0.1μsec)特性和亮度特性。后来,在70年代被应用在高压汞灯中,主要用来提高高压汞灯的显色性。进入90年代后,该荧光粉成为蓝光LED晶片首选的荧光材料,由于在LED器件中对荧光粉的要求不完全等同于上述两种器件的要求,因此有必要对该荧光粉进行更进一步的研制。
一、研制过程
  将Y2O3、CeO2、Al2O3或其取代物Gd2O3或Lu2O3、助熔剂等原料混合均匀,放入刚玉坩埚中,在一定的还原气氛下,于1300-1600℃灼烧 2-4小时,冷后经后处理成为最终的荧光粉。光学性能用Fluorolog 3 型荧光分光光度计及SPR-920D型光谱辐射分析仪测试,颗粒特性用Coulter 颗粒计数仪测试,粉的封装应用在本公司技术中心完成。
二、结果与讨论
  1、Ce含量的影响
  选择4种浓度的激活剂,在同等工艺条件下,制出的粉发射波长及亮度随Ce含量增加,波长略有红移,亮度增加至一定程度后下降。
图一:不同Ce含量对YAG:Ce发射光谱的影响
  2、助熔剂的影响
  助熔剂一般多为金属氟化物,为了避免较多的外来金属离子引入,又能使激活剂更好地进入基质晶格中,我们选用了CeF3作为合成YAG:Ce荧光粉的助熔剂。在灼烧温度一定情况下,助熔剂的量就大大影响了粉体的颗粒状态,助熔剂量越多,颗粒越大,因此通过选择合适的助熔剂量,得到中心粒径合适,颗粒分布好的YAG粉。
  3、  Al取代物的影响
   3.1 Gd取代Al 的影响
  Gd取代Al时,随着Gd取代量的增加,荧光粉的发射波长向长波移动,同时显色性好,但亮度降低。当Al完全被Gd取代后,合成的Gd3Al5O12: Ce几乎不发光。所以取代Al的Gd量在满足发射峰值的前提下,应尽可能减少。
图二:不同Gd量对YAG:Ce发射光谱的影响
   3.2 Lu取代Al的影响
  La取代Al后发射波长向短波移动,Gd取代Al后向长波移动,但Lu取代Al后反而向短波移动,说明镧系收缩的规则并没有明显地体现在发射光谱中。此外,Lu完全取代Al后形成的Lu3Al5O12: Ce并不像Gd3Al5O12: Ce那样发光微弱,而是具有较强的发射能量。
图三:不同Lu量对YAG:Ce发射光谱的影响
  4、几种YAG:Ce荧光粉粉体性能和应用性能的比较
  以下比较图中4#为国外粉,其余皆为国内粉,其中5#为通士达粉,3#、6#为台湾粉。
   4.1 激发和发射光谱的比较
  粉体的激发光谱直接关系到晶片材料波长范围的选择,而发射光谱关系到发光二极管的亮度、色温和显色性,这些都是普通照明光源的重要指标。
图四:不同厂家粉激发光谱比较
图五: 不同厂家粉发射光谱比较
   4.2 颗粒度的比较
  粉体颗粒大小直接影响胶体的配制及涂敷效果,颗粒偏大,亮度较高,但涂敷效果差,颗粒偏小,涂敷性能好,但亮度偏低,因此寻找一种中心粒径合适,颗粒分布好的粉,可达到易配胶、易涂敷、亮度高、光衰小的效果。
图六:不同厂家粉颗粒度比较
   4.3 YAG:Ce荧光粉的应用试验
   将以上厂家的LED粉应用在∮5封装20mA的二极管上(台湾晶片),数据见表一。
编号
厂家名称
色温(K)
色坐标(x/y)
显色指数(Ra)
光通量(lm)
国产1
7003
0.3064 / 0.3241
80.5
4.32
国产2
13746
0.2805 / 0.2709
84.4
3.84
台湾1
4772
0.3562 / 0.3891
71.8
4.97
国外粉
5105
0.3406 / 0.3188
82.1
4.06
通士达粉
6385
0.3153 / 0.3350
80.4
5.08
台湾2
6099
0.3208 / 0.3300
81.6
4.18
三、结论
  根据蓝光LED器件的光学特性,对YAG:Ce荧光粉进行了一系列的研制,最终生产出性能稳定的高亮度荧光粉,制成∮5封装20mA的白光二极管后,光效达到75lm/W,显色指数大于80,适合小功率普通照明之用。
关键字:LED  荧光粉 编辑:探路者 引用地址:LED用YAG:Ce3+荧光粉的研制
上一篇:LED发光效率发展动向
下一篇:LED银胶的作用及用途
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
低成本、高PF、高亮度调节的LED驱动器设计
本文将为大家介绍一款可同时拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能的LED。本设计采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级反相拓扑中实现了一次侧恒定功率控制。可在高压和低压下工作,并可提供350mA的恒定电流,以驱动6支串联LED。 本文介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 本PMP4304A参考设计是一款使用TI
[电源管理]
低成本、高PF、高亮度调节的<font color='red'>LED</font>驱动器设计
LED显示屏的主要参数
1.像素及像素直径 LED显示屏中的每一个可被单独控制的发光单元称为像素。像素直径¢是指每一LED发光像素点的直径,单位为毫米(mm)。对于室内屏,较常见的有φ3mm、φ3.7mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm等,其中又以φ5mm最多。对于室外屏,有φ10mm、φ12 mm、φ16mm、φ18mm、φ21 mm、φ26mm、φ48mm等。室外屏通常每一像素内有多个LED。 2.分辨率 LED显示屏的像素的行列数称为LED显示屏的分辨率。 3.灰度 灰度是指像素发光的明暗变化程度,一种基色的灰度一般有8~256级。若每种基色的灰度为16级,则对于双基色彩色屏,耳显峦颜色为16×16=256种,亦称该屏为256色显示屏。 4.双基色
[电源管理]
低成本LED背光源明年占比达70%
        市场研究机构WitsView最新观察指出,为了刺激LED背光产品的销售,LED背光模组的设计纷纷朝向低成本、降低亮度等方向发展,使得2011年的LED背光电视主流背光设计从原本的侧光式规格、转换为直下式规格(加厚型直下式LED背光模组设计、俗称胖胖机)。随着LED背光机种成本降低,预料将加速取代CCFL冷阴极灯管背光机种之地位,预估到2012年,全球LED背光电视及LED背光液晶监视器的出货渗透率就会一举冲上60%-70%水位。     WitsView研究经理范博毓表示,以32寸机型为例,采用加厚型直下式LED背光设计结构,LED的使用颗数将可从原本的80颗、一口气减少到剩下35颗,加上直下式背光设计不需
[手机便携]
数字电源技术在LED照明方面的应用
引言 led照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。 数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。 1 LED驱动技术 高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换为本身发光所需的直流
[电源管理]
数字电源技术在<font color='red'>LED</font>照明方面的应用
LG电子Q1利润增三成 LED刺激平板市场扩容
  受益于电视机等家电产品的热销,LG电子第一季度按国际财务报告准则计算,营业利润实现了4.62亿美元,增长26%。LG方面称,经济复苏,LG家庭娱乐事业部、家用电器事业部和商用解决方案事业部业绩突出是主要因素。从全球市场来看,2010年第一季度LG电子的销售额119亿美元,增长28%,净利润5.9亿美元。   由于消费者对平板电视的需求大幅上升,LG家庭娱乐事业部第一季度的销售额较上年同期增长了20%,达45亿美元,营业利润达到1.59亿美元。与上年同期相比,液晶电视出货量同比激增62%,达520万台。LG方面称,整体而言,Full-LED面板液晶电视引领的强势产品线以及更大的高端产品销售比重将继续推动LG家庭娱乐事业部的利润增长
[半导体设计/制造]
LED交通灯的优点
1、可见度佳:LED交通信号灯在持续光照、雨淋、灰尘等恶劣的气候条件下,仍能保持较好的可见度及性能指标。 2、省电:led交通信号灯几乎100%LED的激发能量成为可见光,相较之下白炽灯泡有80%成为热损失,只有20%成为可见光。 3、低热能:LED交通信号灯冷却的表面可避免维修人员烫伤,且可得到较长寿命。 4、寿命长:LED交通信号灯无灯丝震荡导致损坏。 5、抗冲击性:LED交通信号灯无玻璃罩破裂问题。 6、无假显示现象:LED交通信号灯完全没有旧的卤素灯受阳光反射影响的现象。
[电源管理]
LED热隔离封装技术及对光电性能的改善
  在传统的白光LED封装结构中,荧光粉直接涂覆于芯片上面,工作时,芯片释放的热量直接加载在荧光粉上面,导致了荧光粉的温升,使得荧光粉在高温下转化效率降低。而在荧光粉与芯片之间引入一层低导热的热隔离层能够有效的阻止芯片的热量直接加载到荧光粉上,降低了荧光粉层温度,使得白光LED在大电流注入下都能保持较高的流明效率。除了芯片释放的热量之外,涂覆的荧光粉受蓝光激发时,因荧光粉的转化效率尚未达到100%,另外由于散射等其它损耗的存在,荧光粉颗粒本身也会有少量的热量释放,容易形成局域热量累积,为此当荧光粉材料转化效率较低时,还需为荧光粉提供散热通道,防止荧光粉颗粒局域热的生成。下面通过传统荧光粉涂覆方式和热隔离封装方式两组实验对比了解两种
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>热隔离封装技术及对光电性能的改善
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
