LED发光效率发展动向
最新更新时间:2011-11-02来源: LED技术网 关键字:LED  发光效率  发展动向 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED发光效率发展动向
LED背光模块能够迅速扩展应用范围另一项要因,是LED背光模块单位耗电量能获得很高的辉度,亦即单位瓦特的发光流明数lm/W 。如图2所示LED背光模块的光源可分为下列四种:
‧拟似白光LED
基本上它是由蓝光LED与黄色荧光体所构成,动作时利用互补原理产生白光,这种型式的LED结构非常单纯,而且发光效率很高,因此被当作小型LCD的背光光源,广泛应用在行动电话,缺点是红色成份的强度较弱。
‧近紫外白光LED
它是由可产生近紫外光的LED,与可产生RGB三种颜色的荧光体两者组合而成,由于它是利用RG三种颜色混合变成白光所以色再现性很高,不过这种白光LED基于紫外光会使用率封装树脂与荧光体劣化等考量,因此必需另外开发抗紫外光的树脂与荧光体。
‧单体RGB白光LED
由于单体RGB白光LED可针对各单体LED设计散热结构,因此较容易获得高输出效果,不过RGB单体LED的芯片物理上彼此相隔,所以必需设计专用的导光路,使RGB单体LED的光线能均匀混色变成白光,如此才能避免背光照明模块变厚。
‧一体化RGB白光LED
一体化RGB可直接混色变成白光,所以没有专用导光路与背光照明模块厚度限制等困扰,不过施加的电流量受到限制,因此不易获得高输出效果。
图2 LED背光模块常用的LED型式
       有关如何改善LED背光模块的单位瓦特发光流明数lm/W问题,基本上除了提高LED本身的发光效率之外,如何更有效的取出光线也是关键性要点之一,根据以往的经验显示,结构简单的LED反而更容易提高单位瓦特的发光流明数,例如日本RIGHTS公司利用拟似白光LED与特殊导光板,获得与传统冷阴极灯管背光模块相同的单位瓦特发光流明数;日亚化学则利用一体化RGB白光LE,试作液晶显示器的背光模块,它的单位瓦特发光流明数大约是传统冷阴极灯管背光模块的80%左右,如果改用单体RGB白光LED,由于必需透过混色用导光路才能产生白光,所以每瓦的发光流明数相对较低。整体上若以2003年的技术水准而言,日本RIGHTS公司的LED背光模块的单位瓦特发光流明数,大约是传统冷阴极灯管背光模块的1/3~1/2左右,换句话说今后除了必需提高LED本身的发光效率之外,也必需设法改善LED背光模块的单位瓦特发光流明数(图3)。
图3 LED背光模块的单位瓦特发光流明数
图4是LED发光效率的进化经纬,由图可知过去2~3年LED的发光效率每年大约提高2倍左右,不过未来是否能持续保持如此高的成长倍数虽然令人质疑,不过大部份的日本LED厂商却认为未来2~3年LED可望持续维持上述水准,而且2005年时的单位瓦特发光流明数应该可以达成几乎与冷阴极灯管相同的50lm/W水准,事实上以拟似白光LED领先的日亚化学,早在2002年就已经达成60lm/W的实验室成果,相较之下丰田合成则因50lm/W的发光效率问题,顿时陷入拟似白光LED与近紫外白光LED选择的迷失;而德国OSRAM Opto Semiconductors正式则宣布加入液晶背光源开发行列,同时将发光效率定为50lm/W。有关RGB白光LED的发光效率未来发展动向,基本上日亚化学推测RGB白光LED的发光效率是拟似白光LED1.2倍左右,有关2005年以后的预测虽然涉及许多要因,不过日亚化学认为应该可达到70lm/W的水准,却不易超过70lm/W以上。
图4 LED发光效率的发展经纬
LED业者为提高LED的发光效率,所以非常长久以来一直很热衷LED结构的改善。有关如何提高LED的发光效率,基本上各厂商思考模式几乎完全一致,换句话说提高LED的发光效率,基本上取决于如何将发光层产生的光线取至LED外部,因为光层产生的光线会在组件内部反复反射,甚至会被组件吸收转化成热能,为了抑制光线的多重反射,因此各厂商着手进行基板与电极的形状改善,例如德国OSRAM将SiC基板的端面倾斜放置,接着制作凹凸状电极,藉此改变光线的入射角,达到抑制光线反射的效果,该公司计划未来将组件上下反转进行flip chip连接,同时在发光层设置mirror使光线能朝前方集光(图5);日亚化学则是使在蓝宝石基板表面形成凹凸状藉此散乱光线,同时采用网状电极增加电极部位的取光效率(图6)。
图5 OSRAM的GaAlP系LED改善组件结构,提升取光效率
图6 日亚化学改善组件结构,提升取光效率的方法
如上所述促成LED背光模块进步的原动力,除了LED光源本身的发光效率获得大幅提升之外,导光路的最佳化设计也是具有决定性的影响。LED背光模块的导光路比传统背光模块更容易设计,因为改变发光组件的构造,可使光线轻易朝相同方向集光,所以可以省略反射膜片(Reflector Sheet)等光线均匀化组件,根据实验结果显示发光效率只有冷阴极灯管1/2的拟似白光LED,若搭配最佳化设计的导光路,亦可将单位瓦特发光流明(lm/W),提升至与冷阴极灯管相同水准。值得一提的是单体RGB白光LED的场合,为了使各单体LED产生的光线能均匀混色变成白光,所以必需使用类似图7所示的特殊设计的导光路。
图7 使用RGB三色的背光模块
LED背光模块若能克服单位瓦特发光流明(lm/W)的问题,液晶面板就可以因LED背光模块的「高色再现性」与「高速反应」等特征获得充分的发挥。
※ 为了彻底追求第(1)项高色再现性,直接使用RGB芯片(chip)的发光色混色变成白光,比利用荧光体产生白光的拟似白光LED更有利,因此日本三菱利用RGB三色LED制作NTSC比高达104.4%的液晶显示器,它的色再现性甚至超越同等级的CRT显示器。虽然使用荧光体的拟似白光LED的红光成份较弱,不过利用RGB三种荧光体发光的近紫外白光LED,却可获得RGB成份相当均衡的光线,因此可以弥补上述红光成份偏弱的缺点。事实上丰田合成已经开始小量试作亮度与拟似白光LED相同的近紫外白光LED,2003年9月则正式进入大量生产阶段(图8)。
图8 使用荧光体的白光LED频谱
※ 有关第(2)项高速反应,如上节介绍的韩国三星SDI的的Field Sequence液晶面板,已经证实利用RGB三种LED,可以取代高单价的彩色滤光片(Color Filter),而且LED的发光特性稳定,点灯熄灯的反应速度是以ns计算,它的点灯熄灯反应速度比传统冷阴极灯管的10ms足足减少三位数,如果搭配高速液晶时可获得无切换时差的全彩显示(Full Color Display)效果。此外LED的点灯熄灯特性对in pulse驱动方式非常有利,因为in pulse驱动方式可以改善动态影像境界部位常见的影像模糊现象,不过光源的反应速度如果太慢的话,就无法使上述效果获得充分发挥,而LED的高速点灯特性正好符合如此的需求。
虽然LED背光模块具备许多优点,可是始终无法普及化,主要原因是LED背光模块的成本居高不下,例如23吋液晶电视用LED背光模块,如果使用单体RGB白光LED时,2003年的制作成本是传统冷阴极背光模块的2.5倍(图9),LED光源的成本则是冷阴极光源的10倍,使得LED背光模块的优势只剩下不需使用耐高压转换器(inverter)一项而已。为了达成2006年LED背光模块的成本与传统冷阴极背光模块相同的目标,LED光源的成本必需降至1/6以下,同时大幅提高LED的发光效率减少使用颗数,才能全面取代传统冷阴极背光模块。
图9 LED背光模块的成本分析
图10是德国OSRAM公司针对30吋液晶电视开发的低成本Xe平面Lamp结构,由于它是平面光源因此不需使用导光板与扩散膜片(Diffuser Sheet)。Xe平面Lamp是利用脉冲电压激发Xe(Xenon)气体,将紫外光转换成可视光,虽然它的发光效率只有传统冷阴极灯管的1/2,不过由于Xe平面Lamp无导光板的光损耗,所以单位瓦特发光流明(lm/W)特性与冷阴极灯管相同。Xe平面Lamp最大特征是它的寿命是冷阴极灯管2~3倍,而且更不会因为高温加速发光特性劣化,或是紫外线造成背光模块周围塑料组件老化。根据OSRAM公司表示Xe平面Lamp的辉度半衰期为10万小时,而且色度变化非常小,-300C~+850C时的辉度几乎维持不变,点灯时的站立时间低于5ns。早期的Xe平面Lamp价格比冷阴极灯管的贵2~3倍,因此OSRAM公司采取四项对策,试图藉此降低Xe平面Lamp的制作成本,这四项对策分别如下:
(一).在front glass制作圆锥形凹槽取代spacer。
(二).降低玻璃基板厚度。
(三).改采spray方式涂布荧光体。
(四).取消诱电体结构。
该公司已经在2003年小量生产,预定2005年开始大量生产,30吋等级的价格为100~120USD,一般认为该价格相当具体竞争力。
关键字:LED  发光效率  发展动向 编辑:探路者 引用地址:LED发光效率发展动向
上一篇:OLED的关键零组件及材料
下一篇:LED用YAG:Ce3+荧光粉的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
电池供电LED控制器电路介绍
利用MAX684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。对于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED 通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX684)与MAX1916共同构成这种LED 的驱动 电路,如图1所示。MAX682~MAX684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出电流能够分别达到250mA、100mA、50mA。图1电路中,MAX684在关断模式下,电源 电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA;   图2是利用电荷泵构成LED电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235V,Ipk=1.235/R SENSE,选
[电源管理]
电池供电<font color='red'>LED</font>控制器电路介绍
可控硅调光LED照明的应用分析
近年来,随着全球 LED 商业 照明 市场的兴起,包括中国在内的众多LED制造厂商纷纷将LED商业照明产品放在了市场开发的重要位置上。特别是由于近期日本、欧美等主要市场对 LED照明 产品提出了高效率、长寿命、高功率因数、灵活扩展、可调光等方面的要求,使得 LED驱动 IC及电源行业面临着一次新的变革。因此在未来两年,LED灯具的智能调光尤其是在商业照明中的应用比重将有望得到快速提高。   当前面临的主要挑战在于LED光源价格在不断下降,但驱动电子技术并没有很大的革新,价格一直居高不下,成本上有压力。其次,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在兼容性方面的挑战也相当大。此外,电源的轻薄化趋势也要求 L
[电源管理]
可控硅调光<font color='red'>LED</font>照明的应用分析
超薄LED背光源实现方案
   引言   背光源根据光源的位置不同分为直下式背光源和侧光式背光源。直下式背光源,直接把LED光源放在出光面下面,光源发出的光经过一段空间距离和扩散板的扩散和混合后,成为面光源发射出来,直下式背光源需要一定的混光距离。而侧光式背光结构对超薄化的模块设计则更具优越性,随着“超薄风”的刮起,大尺寸超薄侧光式LED背光源成为各大电视厂商及上游企业的研究热点。   1 结构设计   本文所设计的LED背光源是侧光式超薄结构,整个结构包括:LED灯条、驱动板、膜材、导光板、散热块、上框架、背板。背光源采用白光LED,整个结构设计以Active Area的中心点为所有部件的设计中心,以液晶电视所用液晶屏的尺寸为前提
[电源管理]
超薄<font color='red'>LED</font>背光源实现方案
白光LED温升问题的解决方案
  过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。   解决封装的散热问题才是根本方
[电源管理]
C51---独立按键控制LED显示二进制
原理图 mian函数 通过按键1不断+1 LED显示二进制亮灭 因为LED一共8个 最高显示二进制1111 1111 即255 #include REGX52.H //0 num 65535 void Delay_ms(unsigned int num) //@12.000MHz { unsigned char i, j; while(num) { i = 2; j = 239; do { while (--j); } while (--i); num--; } } void main() { unsigned char LEDNum = 0; while(1) { if(P
[单片机]
C51---独立按键控制<font color='red'>LED</font>显示二进制
LED路灯技术十个鲜为人知的小秘密
  LED 照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而 LED 路灯电源恰恰是目前 LED 发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。   1. LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢?   LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的灯珠使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流值不变。   2. LED路灯电源电源恒流精度   市场上有的电源的恒流精度差,象市面上流行的推荐方案等恒流的方案,误差达到±
[电源管理]
工程师详解:依靠电力线通信实现LED的照明控制
1 电力线通信 电力线 组成了世界上最大的铜线基础设施。家庭或办公大楼的每个角落都有电源插座,因此电力线是一种全包围网络。不需要新建任何电线就可以实现从基本颜色和亮度信息到诸如颜色布景和淡入淡出等更复杂信息的 通信 。另外,利用从用户那儿抽象出来的高级灯具发现和绑定机制,无需记住一个号码或冒意外关闭邻居电灯的风险就可以建立一个具有PLC功能的灯光控制网络。 图1 2 将控制器绑定到灯具上 如图2所示,传统照明架构有专门的线用于独立地控制每个灯泡。在总线拓扑情况下,这些线被多个灯泡共享,这意味着控制器发出的信号将被所有灯具收到。为了区别不同的灯,控制器要和每个灯具单独绑定,并给每个灯具分配一个唯一的地址。 图2
[电源管理]
工程师详解:依靠电力线通信实现<font color='red'>LED</font>的照明控制
在汽车中驱动LED照明的开关
引言 与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个DC/DC转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下: 拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。 调光――大比例的LED调光必须在亮度等级上保持颜色特
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
