工程师浅谈如何执行高功率因数的LED驱动器设计
最新更新时间:2013-10-12来源: 21ic关键字:工程师  功率因数  LED驱动器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 LED照明的发展概述
消费者从传统照明转换到LED照明是已经被认为是大势所趋,有文章指出,LED照明相比白炽灯可以节省80%的能源,其寿命可以长至10年-20年之久。另外,LED灯相比紧凑性节能灯,不含有对环境有害的物质,如水银,汞等重金属物质,也没有像节能灯(CFL)在启动时暖灯时间长的问题,所以在全球资源紧张的大环境下,平衡到对环境与能源的厉害关系,政策上也会加速推广LED照明,因为LED照明在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品,尽管短时间内LED照明的成本很高,譬如传统60W白炽灯零售价格只有7W LED灯的1/10还不到,所以家庭用户现阶段对LED灯的价格承受能力还是有限的,但另一方面,在大多新建设中的商业照明市场中,如酒店和商场都使用了LED照明,已鲜见再有传统照明的影子。
本文就将主要探讨LED照明的驱动部分,怎样降低输入电流谐波,提高输入功率因数。发达国家在照明领域里的能源问题已非常重视,譬如欧洲能源标准EVP5和美国能源之星在这方面已明确规定,住宅照明驱动器的功率因数PF必须大于0.7,商业照明大于0.9的强制性要求。
2 主动式LED驱动器
主动式功率因数校正常规上采用两极拓扑来实现,前级用升压电路结构,后级直流转换部分用隔离反激式结构,如图4.1示,功率因数校正芯片用恩智浦半导体的SSL4101控制器,它运行在临界导通模式下,恒定导通时间控制,流过电感电流与桥堆整流后的电压成正比例关系,所以输入平均电流的相位会跟随输入电压,得到非常高的功率因数。这种控制环路可靠度高,常在中、大功率驱动器中使用。SSL4101也集成了反激转换控制功能,如目前常采用准谐振断续式控制,准谐振工作的特点就是确保主开关上的寄生电容上的电压降到最低时导通,降低开关损耗,并对电磁辐射有一定程度的帮助。
led1
图1:两级主动式功率因数校正结构图
3 单级功率因数校正LED驱动器
3.1 采用单级功率因数校正的原因
不管是用填谷方式或主动式功率因数校正技术来提高功率因数,都有其各自的优缺点,如填谷式电路中需要使用大容值的高压电解电容,已致于元件成本和尺寸在紧凑型的LED灯设计中存在一定的局限性。两级主动式结构虽然能将功率因数和谐波性能实现得最好,但功率因数校正电路结构较为复杂,使电源的成本和体积增加,由此产生了单级功率因数校正技术,其拓扑是将功率因数校正电路中的开关元件和后级DC-DC变换器的开关元件合并和复用,将两部分电路合二为一。因此单级功率因数变换器有以下优点:1)开关器件数减少,主电路体积及成本可以降低;2)控制电路通常只有一个输出回路,简化了控制回路;3)单级变换器拓扑中部分能量可以直接传递到输出侧,不经过两级变换,所以效率要高于两级变换器。由于以上特点,单级功率因数校正电路在中小功率LED驱动器中优势非常明显。
3.2 单级降压式功率因数校正的工作原理
前面提及了传统降压式BUCK结构中功率因数过低的主要原因,所以这里就是要解决怎样把流经主开关管上的电流平均值调整成接近于电压变化的相位,也就是在每个周期内,让电流跟随电压的变化而变化,从而达到高功率因数的目的。
图2所示线路是用来调整主开关电流的外围控制线路的仿真图,电路原理是在三级管Q1发射极端得到一个两倍于市电的频率,且近似于半正弦波的变化电平,这样再把这个电平提供给控制芯片SSL2109电流回授脚,芯片内部再去调制主回路工作频率,使流过主开关管的平均电流形成近似半正弦的形状。
2-led2
图2:单级功率因数调整电路
3.3 反激式结构中验证单级功率因数调整电路
当然,单级降压结构中的功率因数矫正的外围线路也可以用到隔离反激式结构中,因为,在一部分LED照明中,隔离反激式结构的设计需求也是非常多的。图3是试验在隔离反激式结构的数据,控制芯片任然采用恩智浦公司的SSL2109,从测试出来的结果看到,功率因数和谐波电流与在降压式结构中得的结果基本相同,都能做到功率因数(PF)值大于0.9和谐波电流小于20%的性能。
led3
图3:功率因数调整线路在反激结构应用结果
4 总结
本文就LED照明驱动器的设计方案做了相关探讨和研究,特别是解决了如何用低成本的方法获得的高功率因数和低电流谐波性能,经过理论分析和实际实验论证,证明出在传统降压式结构上改进出的单级功率因数调整式结构是可以完全达到高功率因数和低谐波的性能,也能容易地应用于LED照明驱动器的实际设计。
关键字:工程师  功率因数  LED驱动器设计 编辑:探路者 引用地址:工程师浅谈如何执行高功率因数的LED驱动器设计
上一篇:工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(四)
下一篇:几种保护LED电路的小窍门
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
便携式应用LED驱动器的选择与设计
白光LED 广泛用于小型 液晶 显示 器( LCD ) 面板 、键盘背光以及指示器应用。 高亮度LED 则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的 驱动 器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板( PCB )面积及高度。在这些应用领域,常见的 LED驱动 器方案涉及线性、 电感 型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,佔用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。 安森美 半导体 提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结
[电源管理]
便携式应用<font color='red'>LED驱动器</font>的选择与<font color='red'>设计</font>
现代逆变器系统的结构功能及其对功率因数校正
由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。 1   现代逆变电源系统的组成和结构 随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变系统除了整流电路和逆变电路外,还要有控
[电源管理]
现代逆变器系统的结构功能及其对<font color='red'>功率因数</font>校正
资深工程师经验:PCB设计要注意的问题
作为一个工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。   不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。)   原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电路也
[电源管理]
LED驱动器与升压转换器的编程设计实现
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(》80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>与升压转换器的编程<font color='red'>设计</font>实现
今天的工程师需要什么样的示波器?
示波器能够将电信号可视化,素有“电子工程师之眼”的称号,帮助工程师测量、捕获和分析电信号,对于电路设计、测试及故障排除至关重要。带宽和采样率为示波器的核心指标,其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围,采样率决定了信号采样的频次。 市场预测数据显示,从全球范围看,2020年全球示波器市场规模约为12.6亿美元,同比增长5%,预计2025年将增至17.3亿美元,2020-2025年期间CAGR为6.55%。从通用电子测量仪器领域来看,示波器是通用电子测量仪器第一大细分市场。据统计,示波器在全球通用电子测量仪器领域的市场份额达到28.34%。 中国示波器市场规模近年来稳中有升,2020年约为4.4亿美元,同比增长7.32%,
[测试测量]
基于UCC28019的高功率因数电源
   0 引言   传统的AC/DC变换采用二极管全桥整流,输出端直接接大容量电容滤波器,造成交流电源输入电流中含有大量谐波。谐波电流对电网有严重的危害,不仅会使电网电压发生畸变,也会浪费大量的电能。随着电源绿色化概念的提出,功率因数校正得到了广泛应用。所谓功率因数校正,就是指从电路上采取措施,使交流电源输入电流实现正弦,并与输入电压保持同相。UCC28019是TI公司新近推出的一种功率因数校正芯片,该芯片采用平均电流模式对功率因数进行校正,使输入电流的跟踪误差产生的畸变小于1%,实现了接近于l的功率因数。本文介绍了UCC28019的内部结构、工作原理。在此基础上,设计了一种高功率因数电源。    l UCC28019
[电源管理]
TI新型LED驱动器简化灯泡改型设计
2013 年 2 月 22 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业内最小的离线相位可调光式恒流照明控制器和一款易用型照明驱动器,简化了多种LED灯泡(包括E14、GU10、A19、PAR20/30/38、MR16和AR111)的改型过程。TPS92075控制器和TPS92560驱动器可在减少元件数量、缩小解决方案尺寸的同时,提高与传统照明控制装置的兼容性。如欲了解更多信息或获取样品,敬请访问 www.ti.com.cn/tps92560-pr-cn 及 www.ti.com.cn/tps92075-pr-cn 。 TPS92075是专为相位可调光式离线AC/DC LED灯和筒灯(downlight)应用而设计。采用
[电源管理]
hTC工程师使命必达!M9过热问题传已解降温9-10度
   宏达电 (2498)采用高通(Qualcomm)「骁龙(Snapdragon) 810」处理器的旗舰智慧型手机「HTC One M9」传出成功降温的好消息!   bgr.com、Phandroid等多家外电报导,网友Robanoid 19日在Reddit论坛上爆料,内部消息显示,宏达电已透过软体更新,顺利让机体降温9-10度C,而相机效能也作出改善。   最新测试显示,M9机身表面温度现在最高为40度C,就算是在充电的时候也是如此。   知名宏达电软体开发商@LlabTooFeR 19日也透过Twitter爆料,宏达电已完成大多数地区的M9软体最终版、顺利解决过热问题,这代表这款装置已经能准备出
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
