今天的工程师需要什么样的示波器?
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-06-20 来源: EEWORLD关键字:示波器  益莱储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器能够将电信号可视化,素有“电子工程师之眼”的称号,帮助工程师测量、捕获和分析电信号,对于电路设计、测试及故障排除至关重要。带宽和采样率为示波器的核心指标,其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围,采样率决定了信号采样的频次。
市场预测数据显示,从全球范围看,2020年全球示波器市场规模约为12.6亿美元,同比增长5%,预计2025年将增至17.3亿美元,2020-2025年期间CAGR为6.55%。从通用电子测量仪器领域来看,示波器是通用电子测量仪器第一大细分市场。据统计,示波器在全球通用电子测量仪器领域的市场份额达到28.34%。
中国示波器市场规模近年来稳中有升,2020年约为4.4亿美元,同比增长7.32%,未来五年,国内示波器市场规模预计将以8.12%的复合年增长率增长,至2025年市场规模将提升至6.6亿美元。
近年来,中国自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长,有效地推动了示波器的快速发展。目前中国示波器销售地区主要是华北和华南地区,2020年分别占示波器销量的30.24%和27.67%。
在测试测量行业,踏浪前进且歌且行
是德科技和泰克为全球示波器的两大龙头,两家合计占据全球示波器市场份额的40%。行业人士的认知中,在高端和中端示波器市场,是德科技占据主导地位;泰克科技则更专注于低端和中端市场。实际上,两家公司都有全面产品线,几十年来的发展中,两家公司一直处于你领先一步、我更胜一筹的较量中,技术革新之路上既是对手又是队友,踏浪前进且歌且行。
示波器不同的产品定位,针对不用的客户需求。首先,在价格上,以中端和低端产品为主,以吸引更多的保守用户;其次,在性能上,提供更强大、更具竞争力的高端示波器,以吸引专业用户;再次,在功能上,持续改进示波器性能和体验,不断推出智能示波器以适应智能电子设备的发展趋势和新一代工程师的使用喜好。
近几年,示波器行业加速开发、使用新技术,以提升示波器的性能、体验和可靠性,同时减低成本。针对远程办公需求,使用共享数据集和软件,与远程办公同事进行协作分析,以及远程访问和控制仪器;以第三代半导体为代表的新材料、新工艺备受关注,成为产学研发力的共同热点。
工程师对示波器的共性和个性化需求
如今,电子测试测量领域的工程师需要具备以下特点的示波器:
宽带宽和高采样率:随着高速数字信号的广泛应用,工程师需要示波器能够提供足够的带宽和采样率,以准确地捕获和分析这些信号。
低噪声:对于需要精确测量噪声水平的应用,例如RF和微波设计,示波器必须具有低噪声特性,以保证测量结果的准确性。
大容量存储:现代示波器需要能够存储大量数据,以便进行离线分析和后续处理。
先进的信号分析功能:现代示波器应该具有各种信号分析功能,例如频谱分析、时域分析、噪声分析等,以便工程师能够更好地理解和优化系统性能。
灵活的连接和控制:现代示波器应该支持多种连接方式和协议,并且易于与其他测试设备和计算机进行集成和远程控制。
当然,应用场景不同,工程师对示波器也存在很多个性化需求:
1.应用场景:不同的应用场景需要不同类型的示波器。例如,无线通信领域需要高频率的示波器;在电源设计中,需要带有专门的电源分析工具的示波器。
2. 软件功能:工程师需要使用特定的软件功能来完成其工作,如协议解码、自动测量、数据记录和分析等。
3.用户界面:用户界面应该符合工程师的操作习惯,并且易于使用和个性化配置。
4. 接口和远程控制:示波器应该支持各种接口和协议,以便与其他测试设备和计算机进行集成和远程控制。
5. 数据格式:示波器应该能够以工程师所需的格式导出数据,以实现后续分析和处理。
6. 价格:不同的工程师有不同的预算限制,因此他们会根据预算选择适合自己的示波器。
示波器租赁可以为企业提供具有成本效益的最新技术,同时也为工程师提供高度灵活性和使用专业设备的机会。它消除了维护和校准的需要,使工程师能够专注于他们的工作。因此,对于希望优化工作流程并在技术方面保持领先的公司和工程师来说,示波器租赁是一个很好的解决方案。
不管怎样的共性还是个性化需求,购买高性价比的二手设备,还是考虑灵活的租赁方案,对于希望优化工作流程并在技术方面保持领先的公司和工程师来说,益莱储都能根据客户需要提供定制化的解决方案。
关键字:示波器  益莱储 引用地址:今天的工程师需要什么样的示波器?
上一篇:差分探头的三大重要指标是什么呢
下一篇:示波器高压差分探头在测试直流和低频交流时的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:11
multisim10仿真软件中示波器如何看幅度及相位
MulTIsim是一个强大的电路图捕捉和仿真环境,工程师、学生以及教授可用来仿真电路和设计印刷电路板(PCB)原型。如何在mulTIsim10仿真软件中示波器看幅度及相位呢? mulTIsim中频率、幅值参数显示的方法 在下面“Instruments”工具栏种点击“Measurementprobe”,如下图图标,选中后到连线上单击一下即可。 查看mulTIsim10仿真软件中示波器幅度及相位的方法 1、打开仿真按钮,双击示波器; 2、按暂停键,通过调节时间轴比例和通道比例来确定合适的位置即可方便的查看幅值和相位。
[测试测量]
multisim10仿真软件中<font color='red'>示波器</font>如何看幅度及相位
示波器功能的组合运用
1、示波器三大功能 (1)FFT运算功能。通过FFT运算,可以有效地分析波形的频域特性,直观地查看到波形中存在的各个频率分量的功率、有效值、相位等特性,有效地应用在分析被测系统中的谐波分量和失真、电源信号中的噪声特性等场合。ZDS2000系列示波器标配4Mpts的FFT,在1GSa/s的FFT等效采样率下频率分辨率仍能精细到250Hz,可准确快速的分析信号干扰来源。 (2)数字滤波器功能。它是使用IIR或FIR数字滤波器,对被测信号进行数字滤波。通过较少的计算量,可以使通带内具有很好的平坦度、阻带内有足够的衰减和足够小的阻带纹波。ZDS2024示波器标配的IIR数字滤波功能可选择高通或低通滤波,截止频率可选择100Hz到100MH
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>功能的组合运用
示波器小百科系列之MSO功能详解
目前,很多示波器厂商都推出了MSO示波器(混合信号示波器),但市面上的产品良莠不齐,普通用户难以辨别。到底什么是MSO?它有什么功能?MSO示波器的主要应用领域是什么?SIGLNET示波器小百科讲坛即时开课啦! MSO,全称Mixed-signaloscilloscopes混合信号示波器,是用于调试和验证今天许多基于DSP混合信号设计的新工具。MSO在一台一体化的仪器上提供模拟和数字波形的时间相关显示,以及跨所有模拟和数字通道的强大混合信号触发能力。对于大多数工程师来说,MSO是一款可快速用于重要而简单的设计验证任务的仪器,是一种把数字存储示波器(DSO)的所有测量能力(包括自动定标,触发释抑,模拟和数字通道无限余辉,探头/通道
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小百科系列之MSO功能详解
ZDS2022示波器百集实操视频之48:触发灵敏度
衡量一个示波器的功能实力,触发模块一般都是大家比较关注的,事实上,示波器内部采用的触发器分为模拟触发器与数字触发器两种,ZDS2022示波器利用数字触发器进行触发,信号抖动小,触发灵敏度高,可动态调节! 我们在某一时钟信号中发现一个小毛刺信号,如何将其触发出来呢? 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,脉宽类型选择小于指定脉宽,脉宽上限只需小于500us,按下触发设置软键,可看到灵敏度的设置,ZDS2022示波器的触发灵敏度是可以调节的,可将自动设为手动,默认是0.3div,通过旋转旋钮A将灵敏度设为0.0div,此时灵敏度最高,屏幕上的微小毛刺波形已稳定触发,对于这类微小信号观察是非常有利的
[测试测量]
示波器基本原理之二:采样率
1. Nyquist采样定理 数字测量应用所需的采用率为多少?一些工程师对于 Nyquist 理论深信不疑,并且认为只要采样率是示波器带宽的 2 倍便足矣。而其他工程师则不相信建立于 Nyquist 标准的数字滤波技术,更愿意使用采样率为带宽技术指标 10 至 20 倍的示波器。实际情况介于二者之间。若要理解其中的原因,则必须了解 Nyquist 的理论及其与示波器频率响应之间的关系。 Harry Nyquist 博士(图 1)假设: Nyquist 采样定理 对于具有最大频率 fMAX 的有限带宽信号,等间隔采样频率 fS 必须大于两倍的最大频率 fMAX,才能唯一地重建信号而不会有混叠现象。 Nyquist 采样定理可
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之二:采样率
示波器的平常保护有哪些?
对示波器保护首要是防尘、防湿润。平常要放在单调的房间内,不必时用罩布罩上,每运用一段时刻,用吹风机或用软毛刷除掉机器内的尘土。长时刻不必时,应常常通电(通常20min以上)烘热,驱逐机内潮气。
[测试测量]
示波器带宽是啥?效果阐明
假定没有满意的带宽,示波器将不能解析高频改动,崎岖将失真,边际将不见,细节将丢掉。假定没有满意的带宽,示波器的悉数功用和浮华都没有任何含义。 任何信号都能够分化成很屡次谐波的叠加,从频域来了解,带宽挑选的总准则是:带宽能掩盖被测信号各次谐波的99.9%的能量就满意了。带宽挑选的本源就在于:咱们不能直观地知道被测信号能量的99.9%对应的带宽是多少。 “示波器的带宽当然是越高越好”这句话从某种含义上是精确的:带宽越高,意味着能够精确丈量被测信号的带宽越高,或许完毕的信号复现精度就越高;示波器的带宽越高,那么示波器的上升时刻越小,丈量出上升时刻的精确度越高。可是带宽越高,价值越大,也越值钱。别的从运用视点来说,带宽越高未必越好。
[测试测量]
专家分析示波器发展5大趋势
技术瞬息万变,示波器的最新应用也层出不穷。示波器制造商必须紧跟新的应用潮流,设计出能够满足用户特定需求的示波器和软件应用程序。本文将针对示波器市场出现的5个流行趋势进行分析。    趋势1:从并行测量发展到串行测量    过去的嵌入式设计通常采用并行体系结构,这意味着每个总线组成部分都有各自的路径。因此,只要您可以使用码型触发或状态触发找出感兴趣的事件,就可以直观地解码总线上的数据。    然而,现代嵌入式设计一般采用串行体系结构——即连续发送总线数据。这样做的原因是它需要的电路板空间较小、成本较低,并且采用嵌入时钟,功率要求也较低。图1显示的是CAN数据流,其中除嵌入时钟外,CAN信息还包含帧识别符开始、地址、数据
[工业控制]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
