工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(四)
最新更新时间:2013-10-12来源: 21ic关键字:工程师设计  LED  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
推荐9:MP4021原边控制隔离驱动IC
MP4021GS集成了PFC,工作在临界导通模式,带准谐振控制器。临界导通模式功率因子校正提供了低成本的具有低失真和高功率因子的系统解决方案。相对于传统定频PWM系统而言,准谐振控制提供了更高的效率和更好的EMI性能。在BCM模式下,能减小MOS管导通时的开关损耗,可以提高效率和降低芯片的温度。
推荐10:MT7930单级、高PFC,AC-DCLED驱动IC
MT7930是一个单级、高功率因素,源边控制交流转直流LED驱动芯片。利用美芯晟科技特有的技术(已申请专利),只需极少的外围器件感应源边的电学信息,就可以精确地调制LED电流,而不需要光耦及副边感应器件。MT7930集成功率因数校正功能,工作在DCM(断续电流模式)和恒定关断时间模式,可以达到很小的总谐波失真电流。
2-2
MT7930同时实现了各种保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。
关键字:工程师设计  LED  驱动IC 编辑:探路者 引用地址:工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(四)
上一篇:工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(三)
下一篇:工程师浅谈如何执行高功率因数的LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
让半导体照明(LED)技术真正走向家庭
昨天在新国际博览中心开幕的“中国(上海)国际LED产业技术展”上,组委会推出的“LED路灯评比大赛”吸引了众多目光,来自全国各企业的72盏LED路灯集体亮相,在光效、色温、均匀度等技术参数上一比高下。此次比赛,是上海尝试制订LED技术标准的准备工作之一,为LED 技术真正走入寻常百姓家奠定基础。 半导体照明(LED)作为一种新型的固态光源,已经在越来越多的照明领域显现出节能效果。例如替代霓虹灯的景观照明,可节能70%,LED的交通信号灯可节能80%。不过,业内人士不无忧虑地指出,LED 产业在最近几年内发展迅速,但至今仍缺乏权威的技术标准,导致整个行业良莠不齐,对大范围推广十分不利。 而在技术难度相对
[电源管理]
为电池供电应用驱动 LED 的 3 种窄 Vin 电路
您可能已经看到了这篇精彩的 博客 。宽泛 Vin 转换器固然很好,但如果你的输入范围能得到更好的控制,就很可能存在更理想的更低 Vin 解决方案。根据大家的反馈,这里有几款适用于电池供电的可调光 LED 驱动 电路。希望你能喜欢! 1.1 至 2 节 AA 电池或纽扣电池应用 先从小的开始,在我们将 1x AA、2x AA 或纽扣电池用作电源驱动单 LED 时,这类能源肯定不会达到 80 或 100V,但它们会降至同样难以处理的 1V 甚至更低水平。这些要求需要擅长处理低 Vin 的专用 LED 驱动器。 TPS61261 是我最钟爱的器件,因为它不仅非常简单,可实现便捷的调光,而且还可在 100mA 的电流下为 LED 实现
[电源管理]
为电池供电应用驱动 <font color='red'>LED</font> 的 3 种窄 Vin 电路
新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串联
[电源管理]
新型AC <font color='red'>LED</font>变换器拓扑电路<font color='red'>设计</font>
玩转LED点阵之二:16X64单红点阵左移
//单片机:STC89C52 //晶振:22.1184M,下载选择双倍时钟,否则会有闪烁! //显示屏:HUB08接口16X64单红点阵 //显示方式:左移 //作者:振甬电子 //QQ: 1766135164 //网址: www.51hei.com //时间:2013-05-13 #include #include zimo.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SPEED 5 //定义速度与数字成反比 数字小,速度快 #define NUMBER 11 //定义要移动显
[单片机]
玩转<font color='red'>LED</font>点阵之二:16X64单红点阵左移
何曙光:另类LED电源解决方案
  “ LED电源改进方案需要打破思路,通过新的途径加以改进与创新。”深圳市沃能达科技有限公司(以下简称‘沃能达’)总工程师 何曙光 介绍。   据了解,应用到照明领域的LED产品故障率的70%都出现在电源上。诸多基于传统思路的解决方案并没有从根本上解决LED电源稳定性的问题,为何不从新的思路寻求解决方案?沃能达提出二次后恒流IC配合前级PFC+后级二次恒流的驱动方案,配合其开发可升可降(输入电压可高于或低于LED工作电压)IC与驱动电源,适应性强的新电路拓扑,试图通过新的方案解决电源的诸多技术问题。   另类LED驱动解决方案   沃能达是早期进入LED恒流源驱动研究与应用的少数公司之一,由于之前从事过可控硅调光电源解决方案,
[电源管理]
大功率LED驱动器找到了专门市场
背景    大功率LED 的光输出已经达到了 100 流明/W 这一关键和具有里程碑意义的数值,而且有些制造商声称,在实验室中已经达到了 120 流明/W。这意味着,就能量效率而言,LED 现在已经超过了 CFL (80 流明/W)。不过,据进一步预测,到 2012 年,LED 将达到 150 流明/W 的光输出。此外,当前所有关注点都集中在“绿色”上,而 LED 不含有任何有害材料,与灯管中含有有毒水银蒸气的 CFL 不同,这是 LED 的又一大优势。   LED 照明的成本一直在非常快速地下降。单个白光二极管 (几个这样的二极管组成一个 LED 灯,而且占 LED 灯成本的大部分) 的价格几年前是 5 美元左右,在
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动器找到了专门市场
挑战对离线LED拓扑的选择
在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,例如天花板筒灯和L灯;(3)高功率应用。要求输入高于50W,例如标牌灯或街灯。设计人员在这三种功率范围内面对不同的挑战组合,包括成本、安装LED驱动器的空间、效率、设计复杂性、功率因数、平均失效时间(mean-time-to-failure, MTTF)以及可靠性,上述只是诸多挑战中的一些。本文将推荐在这三种基本功率范围内使用的基本拓扑以应对设计挑战。 低功率解决方案面向小尺寸照明灯应用,这些应用要求
[电源管理]
挑战对离线<font color='red'>LED</font>拓扑的选择
SofTec与飞思卡尔为工程师提供便捷的设计服务
飞思卡尔与SofTec Microsystems日前宣布,正式成为策略性的合作伙伴,客户现可于DevToolDirect及飞思卡尔全球的分销渠道选购SofTec Microsystems的产品。SofTec Microsystems的产品主要是协助业余爱好者、学生及各工程师更容易及更快捷地进行对飞思卡尔八位元微控制器的设计。 SofTec Microsystems的inDART-HC08及inDART-HCS08系列产品,使飞思卡尔的客户更快捷地开发八位元的产品并推广到市场。InDART-HC(S)08系列是针对飞思卡尔HC08及HCS08系统的编程及除错工具,结合飞思卡尔的CodeWarrior开发环境,能为各设计师提供编
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
