“ LED电源改进方案需要打破思路,通过新的途径加以改进与创新。”深圳市沃能达科技有限公司(以下简称‘沃能达’)总工程师
何曙光介绍。
据了解,应用到照明领域的LED产品故障率的70%都出现在电源上。诸多基于传统思路的解决方案并没有从根本上解决LED电源稳定性的问题,为何不从新的思路寻求解决方案?沃能达提出二次后恒流IC配合前级PFC+后级二次恒流的驱动方案,配合其开发可升可降(输入电压可高于或低于LED工作电压)IC与驱动电源,适应性强的新电路拓扑,试图通过新的方案解决电源的诸多技术问题。
另类LED驱动解决方案 沃能达是早期进入LED恒流源驱动研究与应用的少数公司之一,由于之前从事过可控硅调光电源解决方案,以及适用性强的替换电源开发,所以非常熟悉如何使LED驱动电源更好兼容现在的应用环境产品。
据了解,目前LED照明方面市场主要集中在两块,一块为替代市场,简单的说就是直接将原来的白炽灯或卤素灯用LED灯具替换下来;另一块则是新安装,这些市场可以按照LED的特点创造新的模式,目前主要集中在新的建筑照明或政府机关的大规模改造工程。
电子变压器作为一种廉价而大量应用于点亮石英灯的12V电源,全球大约还有20亿支正在运行。由于电子变压器的输出特性与小功率的LED灯具不匹配,就会产生不亮、闪烁、输出不足等等问题。如果将石英灯全部换成LED灯将取得很好的节能效果,但在替换的过程中,如果要换掉电子变压器,所产生的费用是相当昂贵的,特别是欧美,人工成本几乎是变压器的10倍。
“我们将多个技术相结合,应用新的电路拓扑和专用集成电路,解决了这个不大不小的问题。”
何曙光介绍,该电源经测试可以兼容95%以上的电子变压器,同时可以从电子变压器上得到不小于20W的驱动能量,适应AR111类型的大功率灯具驱动。
关键字:何曙光 LED 电源解决
编辑:探路者 引用地址:何曙光:另类LED电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
一文汇总22家LED上市企业半年报业绩预告
2017年,我国LED照明产业在新政策及新机遇的带动下,正步入快速增长阶段。通过对2017年一季报众多LED企业财报数据显示,A股LED概念相关上市公司今年一季度业绩普遍偏好,近九成净利润为正增长,三成以上企业净利润实现了翻倍式增长。 2017年上半年LED企业业绩又将如何?是延续一季度高增长的态势,还是会出现另一种局面?小编通过整理相关LED企业已经发布年中业绩预告,来看最新的发展。 方大集团预计上半年净利润为2亿元至2.5亿元 方大集团(000055)预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:20,000.00万元至25,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:276.25%至370.31%。主要原因是
[电源管理]
LED流水灯程序 一维数组写法
LED流水灯程序 一维数组写法
/*********** (C) COPYRIGHT 201 2************
* 程序作者: 蓝雨(QQ:983931459 ,Email: chenhengchuan@163.com )
* 程序版本: V1.1
* 编制日期: 2012-11-02
* 编译器:Keil C uVision4
* 芯片:STC89C52,11.0592M晶振
* 技术支持: http://www.51hei.com
* 程序开发板: 版本
* 提供原创51单片机、PROTEL99SE视频教程下载,欢迎大家前往论坛下载。
#include reg52.h
un
[单片机]
LED恒流驱动电路设计
随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。
基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可使芯片达到很高的调光
[电源管理]
LED测试方法分析
本文结合国内外关于LED测试方法的最新标准,基于LED各个应用领域的实际需求,从电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等方面进行了介绍。
对于电特性测试,标准分别规定了LED正向电压、反向电压、反向电流的测试框图;对于光通量测试,标准规定采用2π立体角测试结构;对于光强测试,标准引用了CIE-127的推荐条件;此外,对光谱测试、热学特性测试、静电放电敏感度测试、寿命测试等都作了明确的规定。
国家标准的制定总结了现有LED的测试方法,将其中的科学适用的方法升级为标准测试方法,很好地消除了各界在LED测试领域存在的分歧,也使测试结果更加真实地反映我国LED产业的整体水平。但是鉴于LED技术还在
[电源管理]
汽车应用中的LED照明方案
与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED照明 具有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式并且提高了汽车照明的美感和性能。然而欲直接以汽车电池 驱动 LED ,需要一个 DC/DC转换器来稳压一个恒定的LED电流,并保护LED免受汽车电池变化剧烈的影响。这种转换器应根据串联 LED 中所含 LED 的数量和 LED 的类型以及根据前照灯、尾灯和信号指示灯、车内阅读灯、仪表板或娱乐 显示 器照明等应用的功能而最佳化,需注意:
1.架构― LED 电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或升降压架构,所选择的架构要能在整个电池电压范围内保持对 LED 电流的控制性。 2.调光―大比例的 LED 调光必须
[电源管理]
双锁存LED显示驱动IC---再不更换你就out了!
在这个看脸的时代,颜值高有多重要这事儿还要细说吗? 你心目中的集创女神是酱婶儿滴 但实际看到的可能是酱婶儿滴 天啦撸,宝宝不开心! 画面效果有多重要这事儿,还用宝宝解释吗?!颜控们排排坐好哈,今天小编就来深扒一下,一款高颜值的 LED显示屏 是如何炼成的! 高颜值LED显示屏最不可或缺的是什么? 衡量LED显示屏性能优劣的指标有刷新率、灰度等级、高亮度等,而这些都是由驱动IC直接决定的。驱动IC通过接收信息源,输出与亮度、灰度、刷新等相关的驱动电流来点亮LED屏幕,可以说驱动IC是LED显示屏的灵魂。 普通恒流驱动IC已经越来越难满足颜控的需求了,各种鬼影、毛毛虫现象,刷新不足产生的频闪线、晃
[嵌入式]
深圳亿光高清led电子屏进驻四川泸州机场
四川泸州机场为四川第三大航空港,可起降波音737型客机,现已开通泸州至北京、上海、广州、深圳、海口、昆明、贵阳等地航班。泸州蓝田机场飞行区等级为4C,跑道为2400m×45m,柔性道面,场道PCN值为53,满足所有C类飞机的起降要求。其中25号为Ⅰ类精密进近跑道(Ⅱ类设备)。机场现有停机坪面积为150×112m2,可停放B737及同类飞机2架及70座以下支线机1架,并留有扩展区域。2009年,四川省机场集团整合泸州机场协议签字仪式在成都市锦江宾馆举行。随着协议的签订,将正式托管泸州机场。
整合后的泸州机场,将依托四川省机场集团优势资源和规模优势,积极开通成都至泸州干支串飞航线和国内更多中心城市的直达或经停航线,增大
[电源管理]
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案
引言 Type-C充电接口因其快速充电和高度的通用性,成为了电子设备未来最主流的充电接口。它的兼容性强、数据传输速度快、充电速度快、可逆插拔等特点,使其在未来的发展中具有很大的潜力。常见的便携式电子设备如吸尘器、电动工具、音箱等,未来将不再需要使用专用的适配器充电,一套Type-C口快充即可适配日常充电设备,这不仅会给我们的工作和生活带来巨大便利,也将大大减少电子垃圾,意义非凡。 由于常见的便携式电子设备都采用锂电池供电,而不同设备的电采用的锂电池串数不同。多节锂电池充放电管理一直是一个棘手的问题。Type-C要统一充电接口,为不同锂电池串数的电子设备进行充电,对充电芯片的要求是内置快充协议的同时,还需要实现对不同设备锂电
[电源管理]
