汽车应用中的LED照明方案
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:汽车应用  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明具有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式并且提高了汽车照明的美感和性能。然而欲直接以汽车电池驱动LED,需要一个 DC/DC转换器来稳压一个恒定的LED电流,并保护LED免受汽车电池变化剧烈的影响。这种转换器应根据串联 LED 中所含 LED 的数量和 LED 的类型以及根据前照灯、尾灯和信号指示灯、车内阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而最佳化,需注意:
1.架构― LED 电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或升降压架构,所选择的架构要能在整个电池电压范围内保持对 LED 电流的控制性。
2.调光―大比例的 LED 调光必须在亮度等级上保持颜色特性不变,并且没有肉眼看得见的起伏或振荡。
3.效率―在非运行状态功率损耗消耗电池电量,而且在汽车这种热量压力已经很大的环境中,消耗的电量又转变成了热量。
驱动单一LED
车内白光头灯和化妆灯可能采用一颗或两颗 3W LED,每颗 LED 产生 75 至 100 流明的亮度。这些 LED的典型顺向电压范围为 3V 至 4.5V,最大电流为 1A 至 1.5A,例如 Lumileds 公司的 Luxeon III Star。最简单的 LED 驱动器设计采用降压稳压器,其直接以汽车电池驱动单颗 LED。
如图1所示,为具有调光功能的单颗 LED 内部照明电路。汽车电池的典型工作电压范围为 9V 至 16V(典型值为 12V)。一个消耗电量的电池在汽车启动前,电压也许降至 9V,汽车启动后交流发电机对其充电,使其电压回复到高达 14.4V,在冷启动时,电池电压也许会降至 4V,这时只有关键的电子电路必须工作。
在电池和底盘上,不同位置之间的长电缆以及电子噪声环境使得汽车中总是存在着高电压尖峰。在为汽车设计选择开关稳压器时,36V 瞬变是必须考虑的,通常会透过简单保护二极管或滤波器来处理较高的电压尖峰。图 1 所采用的 LT3471 转换器集成电路,是一个高电压、高电流降压 LED 转换器,该组件具备宽广 PWM 调光比,可驱动一颗或多颗 LED 电流达 1A 。LT3471提供4V至36V的宽广输入电压范围,使该 LED 驱动器能直接以汽车电池工作,同时提供恒定LED电流,而其降压架构和可调式的宽带范围,允许使用小型、低成本、具高温度系数的陶瓷电容,提供低涟波的LED电流。
LT3474 单一LED 降压转换器的效率,在 12VIN 时高于 80%。通过 VADJ 接脚进行模拟控制时,随着 LED 电流和亮度的降低,效率会下降,但功耗仍保持很低的状况。LT3474 特别针对汽车和电池供电应用而定制,在关机状态时仅消耗低于 2uA(典型值10nA)的电流。关机时,并仍可提供 LED 接通/断开按钮功能,如同按钮或微控制器的作用。LT3475 LED 驱动器是 LT3474 的双信道版本,可驱动电流均为 1.5A 的两组个别LED 或多串LED。
PWM 调光和亮度控制
LED 亮度可由图 1的 LT3474 加以控制,其将一个模拟电压输入连接至 VADJ 接脚、或把一个数字 PWM 信号送至 PWM 调光 MOSFET 的闸极和 PWM 接脚。简单的模拟亮度控制,透过降低内部感测电阻的电压,将恒定 LED 电流从 1A 降至更低值,但 LED 光线的颜色在低电流时会产生变化。调光比的实际限制大约为 10:1。
另一种降低亮度的方法是数字 PWM 调光。在 PWM 接通期间,LED 电流保持于稳定的1A。在 PWM 关断期间, LED 电流为零。这在降低亮度的同时保持了 LED 光线颜色和真实色彩特性。
在集成电路内部,PWM 功能使LED 回归至设定电流值时,达到对 PWM 调光的快速响应。LT3474 的最大数字 PWM 调光比为 250:1,这对内部照明来说绰绰有余。LT3475 可以高于 1000:1 的调光比进行调光。
LCD 显示器以多串LED 照明
GPS 导航和车内娱乐显示器,在日光条件下需要使用明亮的串联LED ,而在夜间工作时又需要宽调光比,串联LED 带来了与单个 LED 头灯不同的难题。在这些显示器中,就较小的 LED 而言,多串由 6 至 10 个 LED 组成的 LED 串联电流通常都较低(<150mA),但是所聚集的电压却高于汽车电池电压,对这些显示器来说,具有高效率和 PWM 调光能力的大功率升压架构 LED 驱动器是必要的。
图2显示 LT3486 双组输出升压 LED 驱动器的应用,其以 100mA 恒定电流驱动两串 LED,LED 电压高达 36V。这个升压转换器以小电压感测电阻与 LED 串联和 PWM 调光 MOSFET 串行,并具有高效率。9V 至 16V 的整个电池电压范围低于 LED串联的电压。双信道 LED 驱动器驱动 20 颗 LED 组成的两个 LED串联,同时保持最高开关电压低于该集成电路的 42V 额定值,20 颗LED 组成的单串 LED串联则需要更高的电压。
在电池工作电压范围内,效率大约为 90%,如果电池电压降至 4V,LT3486 仍会工作,但视 LED 设定电流和 LED 数量而定,亦可能进入电流限制状态。该转换器关机时仅消耗低于1uA(典型值为 100nA)的电流。LED 电流透过选择外部感测电阻值设定,选择感测电阻时,以基于非常低的200mV 感测电阻电压实现高效率。每个 LED 串联的电流都可透过CTRL 接脚上的模拟信号调节,最高调光比为 10:1,或者可用 PWM 信号调节,以实现更高的调光比。
如需在夜间观看极亮的显示器,LT3486 以其独特的内部 PWM 调光架构提供 1000:1 的 PWM 调光比。内部 LED 电流内存具有超快 PWM 响应时间,可以低于 10us 的时间使 LED 电流从零返回100mA,以实现真实色彩 PWM 调光。在高端显示器中,以两个 LT3486 驱动分别代表红、绿、绿、蓝(R-G-G-B)的 4 个 LED 串联,可实现 1000:1 的调光比,并在非常暗的夜间工作环境下保持显示器的真实色彩特性。
信号指示灯、尾灯和前照灯照明
外部信号指示灯、尾灯和前照灯需要最高功率的 DC/DC LED 驱动器,因为这些灯所运用的 LED 亮度最高,数量也最多。尽管基于热量和稳流的限制,极亮的 LED 前灯还不多见,但是红色及黄褐色的刹车灯和信号指示灯,却因所具有的美感和耐用性而变得越来越常见。驱动大功率黄褐色和红色 LED 串联,为内部照明和照明微调带来了相同的挑战,但是挑战的困难度则不同,高调光比不是必要的,但是简单的接通/断开和高/低亮度功能则是有用的。LED 串联的电压常常超出汽车电池的电压范围,因而需要具有降压和升压、或升降压功能的 LED 驱动器。
图 3 所显示的 LT3477 升降压 LED 驱动器,以 1A 电流驱动两个大功率 LED。这两个 LED 无需以接地端为基准,连接的两个端子一般是转换器的输出和电池输入。LT3477 具备两个独特、和100mV 浮动电流感测输入接脚,此接脚连接与 LED 多串并联、且不以接地端为基准的电流感测电阻。在汽车电池的工作电压范围内以及低于此范围时,在电流直到 1A 的情况下都可实现准确的 LED 稳流。LT3477 的关机接脚用于达到车灯的接通/断开功能,并在未使用时将输入电流降至1uA(典型值为 100nA)。IADJ 接脚用来为刹车灯和尾灯应用,如后端信号指示灯或刹车灯等实现高于 10:1 的模拟调光比,此类应用无需真实色彩 PWM 调光。
图 3:升降压 LT3477 以 80% 的效率驱动 1A 刹车灯和信号指示灯多串LED。
如图 4 所示,大功率 LED 驱动器 LTC3783 采用升降压架构,驱动用于汽车尾灯应用之6至10颗3W红光 LED。外部开关 MOSFET 和开关电流感测电阻为大功率和高压 LED 驱动器设计提供了最大的设计弹性。如果电池电压降至低于 9V,则9V 至 36V 输入和在电流为 1.5A 时,高达25V的LED 串联输出便需要100V的额定开关电压,以及高于 8A 的峰值开关电流能力。在整个汽车电池电压范围内,1.5A 恒定电池电流是良好稳定的,就刹车灯和尾灯调光而言,在 100Hz 时,可以透过直接连接到 LTC3783 PWM接脚的 PWM 信号降低 LED 电流,以实现高达 200:1 的调光比。在 1kHz 时,调光比降低至 20:1,这对尾灯应用来说已足够了。调节 ILIM 接脚也可降低 LED 电流。
图 4:LTC3783 刹车灯 LED 驱动器以高于 90% 的效率驱动 8 颗 1.5A 红光 LED。
在功率最高的汽车应用中,高效率是最重要的,在此类型应用中,具有高达 36W 的输出,93% 的效率可以降低刹车时的电池消耗,尤其是在汽车未运行时更是如此,用于刹车灯接通/断开控制的 RUN 接脚会将 LED 电流降至 20uA。
透过将 LED 串联连接到 GND 而非 VIN ,并将架构变为升压,LTC3783 大功率 LED 驱动器的灵活性使其成为大功率升压稳压器,而能驱动高达 60W的更高电压 LED串联,这需要 LED 串联电压高于 36V的电池电压最大值,而且在关闭车灯时,需透过 PWM接脚达到 LED 断接。使用高亮度白光 LED 的高流明前灯应用,不久就将采用这种具有升压架构的大功率 LED 驱动器。
结论
许多汽车 LED 应用均需要专用的大功率、简单和高效率的 LED 驱动器,根据不同应用需求,产生了不同的 LED 组合,但各种组合都需要在断开时具有低电流消耗、高 PWM和模拟调光比以及卓越的 LED 稳流能力。凌力尔特公司所提供的多种不同的汽车 LED 驱动器,进一步克服了相关的挑战。
关键字:汽车应用  LED照明 编辑:探路者 引用地址:汽车应用中的LED照明方案
上一篇:免除蓝宝石衬底垂直设计提升LED的性能
下一篇:车用LED灯源应用与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
LED照明在古建筑夜景照明的应用
夜间的城市景观需要通过照明设备及适宜的照明设计,赋予城市夜景另一种生命和气氛。设计师利用不同的照明设计手法表现建筑物的结构与外观气质美,使之散发现代建筑结构力学的美,亦可将古建筑物表现得古色古香、韵味十足。古建筑是历史的遗迹、文化的资源,历经了无数年代及大自然的洗礼。她们是不可再生的,必须在有可靠保护的前提下才能实现现代化的照明设计与实施。这对古建筑的照明提出了不同于一般夜景照明要求。   目前,在城市夜景照明中大量使用高功率的高压气体放电灯。即使是一般小型建筑物也大量使用,造成能耗的过多浪费;且往往将过多的光投射于夜空中,不仅浪费电能,还形成光污染,破坏了大自然环境,也无法再现建筑艺术美。这也涉及到古建筑。古建筑经过白天太阳的曝
[电源管理]
莱迪思推出专为汽车应用优化的CertusPro-NX FPGA,强化其产品组合
提供符合AEC-Q100标准的高级系统带宽和存储器功能,以同类产品中最小的器件尺寸提供领先的低功耗和高性能 中国上海——2022年8月25日—— 莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,近日宣布优化CertusPro™-NX系列通用FPGA,从而支持汽车和温度范围更广的应用。 这些新器件拥有汽车级特性、AEC-Q100认证和CertusPro-NX FPGA系列产品领先的低功耗、高性能和小尺寸。而且,由于支持LPDDR4外部存储器,它们能够为信息娱乐系统的显示处理和桥接、车载网络以及高级驾驶员辅助系统(ADAS)中的摄像头处理/传感器桥接等应用提供了长期稳定的支持。 莱迪思半导体产品营销总监Jay Aggarwal
[嵌入式]
西门子机器视觉系统在汽车发动机装配线上的应用
1  机器视觉 简介  机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据比较结果来控制现场的设备动作。    人们运用机器视觉系统是为了提高生产的产品质量和生产线 自动化 程度,尤其在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人眼难以满足要求的场合,同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信
[嵌入式]
14W高效率LED驱动器电源设计
  一、设计特色   1、作环境温度高(75度)   2、高能效   3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265  VAC输入时的空载输入 功率 250 mW,要求为300 mW   4、滞过热关断保护   5、载断开保护   6、足EN55015B传导 EMI 限制,EMI裕量 8 dB微伏   二、工作原理   图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的 电源电路 。 LED 阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此, LED驱动 器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和
[电源管理]
14W高效率LED驱动器电源设计
LED在汽车照明系统中的应用
引言 在20世纪80年代中期,LED开始被用于汽车中央高位刹车灯(CHMSL)。进入90年代,汽车仪表LCD面板背光照明普遍采用LED这种固态新光源。 进入新世纪后,随LED功率和亮度的提升,除了汽车前照灯外,LED全面进入了汽车照明和信号系统中的应用。2005年,全球LED在手机中所占的市场份 额达52%。自从2005年以后,由于手机市场趋于饱和,不再呈增长的态势,取而代之的则是汽车、交通信号灯、景观装饰照明和一般照明市场,其中车用 LED市场具有较大的诱惑力。 传统汽车灯的发展历程及其分类 传统汽车的发展历程 1879年,爱迪生发明了以电能作能源的真空白炽灯泡。1886年汽车问世之初,老爷车在夜间行驶时悬挂的是摇晃不定的
[嵌入式]
“使LED照明系统更简便”访涉足LED电源模块的力康
    LED照明的设置事例在不断增加,市场有望扩大。新涉足LED照明业务的企业也很多,随着涉足厂商的范围扩大,希望能够简便设计LED照明器具的需求不断增强。从事电源模块业务的德国力康公司(RECOM Electronic GmbH)为满足这一需求正加紧扩充LED驱动模块产品线。除了LED照明电源用小型DC-DC转换器的LED驱动模块之外,该公司还于2010年下半年推出了可以直接用商用交流电源来点亮LED照明的AC-DC转换器LED驱动模块。日前,本站记者就该公司产品的特点及开发目标等,采访了力康亚洲私人有限公司(RECOM Asia Pte Ltd.) 大中华区、香港、台湾及日本销售总监Harry Gu,以及RECOM Distr
[电源管理]
迈同公司的车载放大器芯片成功应用于比亚迪汽车
迈同公司(Microtune®, Inc.,NASDAQ: TUNE)今日宣布其符合多种工业标准的汽车天线放大器MT1119已成功应用于中国深圳比亚迪股份有限公司的汽车中。目前,MT1119主要用于比亚迪的燃料动力型轿车和全电力型汽车,计划在3月底前推广到最畅销的小型车,并在年底前完成比亚迪全系列车型的推广应用。 比亚迪(Build Your Dreams)汽车业务部门成立于2003年,现已成为中国最大汽车生产厂商之一,他们计划推动传统动力和新能源汽车销售走向国际市场。比亚迪生产高、中、低端的各系列汽车,包括燃料、混合动力和全电力系列。 根据中国汽车工业协会统计,去年中国汽车销量增长率为46.2%,达
[汽车电子]
可轻松解决LED照明混色设计挑战的实现方案
由于不同的RGB LED的亮度和颜色会随著外界工作温度和使用时间而发生不同的变化,因此一个商业化的大尺寸高亮度RGB LED照明解决方案必须首先解决不同显示区域LED色彩的一致性问题,而这正是设计工程师最感头疼的地方。如何以一个很低的成本快速灵活地解决这一挑战?以及如何解决高亮度LED照明的低频闪烁和电磁干扰问题?已成为目前整个LED照明业界关注的焦点问题。本文将介绍一种基于Cypress(赛普拉斯 )的EZ-Color控制器 和无代码嵌入式设计软件PSoC express 实现高亮度LED照明混色 设计的解决方案。与以前的方案相比,该方案除了具有集成度高、成本低、灵活性好、前所未有的易用性特点之外,还能有效地解决低频闪烁和电磁干
[电源管理]
可轻松解决<font color='red'>LED照明</font>混色设计挑战的实现方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
