示波器准确丈量纤细信号
发布者:人妙果华最新更新时间:2022-04-23 来源: eefocus关键字:示波器  档位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常来讲,当用示波器在低于10 mV/div的档位进行丈量时,通常会经过捆绑丈量带宽的办法将噪声 尽或许地压低。而R&S®RTO却禁绝则:它乃至能够在最活络的小信号档位供应全带宽,并且用逾越7位有用位的 A/D 改换器来进行信号量化。
图 1:R&S®RTO 示波器乃至在笔直方向活络度达 1 mV/div 状况下也可提 供全带宽丈量。
1 您的使命
移动设备在变得越来越小的一同功用却不断添加,客户还希望电池运用时刻能更长一点。下降耗电量是此类设备方案中面对的最大查看。尽量坚持低压供电,以便在高速数据传输状况下将耗电量降至最小。因而方案中很多选用了低摆幅信号与低压差分信号 (LVDS) 。低摆凹凸信号在仿照和混合电路中也很广泛,与前面所述要素准则,如 D/A 改换器和拓宽器中也运用了低电压信号。传统示波器在高笔直活络度下,不能供应全带宽测验此类信号,这么会使高精度丈量非常难或许不或许完结– R&S®RTO如今能够帮助处理这一疑问(见图 1)。
2 丈量测验处理方案
用于丈量高频信号的有源探头通常选用 10:1的分压,这会将正本的小信号的凹凸压低到正本凹凸的1/10。当丈量电压摆幅为 350 mV 的 LVDS 信号时,示波器只输入了35 mV 的电压摆幅。示波器的笔直刻度应设定为 40 mV/div或4 mV/div 以便优化信号闪现(见图 2)。R&S®RTO示波用具有高功用的仿照前端拓宽器,可将活络度调至 1mV/div,充沛运用 A/D 改换器的悉数动态方案。别的示波器运用软件拓宽,只是拓宽了信号在屏幕上的闪现份额, 但实习只是运用了 A/D 改换器的一小有些,丈量过失无量。别的,因为R&S®RTO 示波器的本底噪音很低,也就无需经过选用捆绑输入信号带宽的办法进一步下降噪声, 在最高的活络度设置下能够做到全带宽精确丈量。
图 2:此图闪现一个 500 Mbit/s LVDS 全带宽信号(黄色)以及选用有源 探头勘探到的 500 MHz 和 250 MHz 的过滤信号(白色为其害人不浅)。笔直 分辩率为 40 mV/div (基准单位:4 mV/div , 源于探头 10:1 的衰减 率)。
3 依据单核 A/D 改换器的高动态方案
真实衡量信号数字量化精度的方针是 A/D 改换器的有用位数 (ENOB)。分外是信号凹凸小速度快的数据总线对动 态方案有着更严厉的恳求。高带宽数字示波器常选用 8位 A/D 改换器。这些改换器通常由多路慢速、交错作业 的改换器和复用器构成。可是,因为各个改换器功用并纷歧同,集成的改换器越多,发作过失的概率越高。 R&S®RTO 示波器不受这些捆绑。R&S®RTO 选用了单 核构造的 10 Gsample/s 改换器,由一个单核的改换器将 搜集到的仿照信号改换为 8 位数字信号。单核构造减小 信号失真并可取得高于 7 位的有用位(见图 3)。信号 的丈量精度也取决于与信号频率挨近的示波器带宽和前端的内部底噪声。
图 3:R&S®RTO 示波器选用 A/D 改换器高度一同的 ENOB,保证精确闪现和最大动态方案。
这即是为安在 R&S®RTO示波器开发中选用最严厉的方案恳求的要素。尽力终有酬谢:在同类仪器中,哪怕把活络度调到最高,咱们的 R&S®RTO 示波器内部噪声都是最低的,能够供应最精确安稳的测验效果(拜见图 4)
图 4:内部底噪声低,笔直输入活络度乃至可达 1 mV/div。
关键字:示波器  档位 引用地址:示波器准确丈量纤细信号
上一篇:示波器底噪搅扰对丈量的影响
下一篇:双踪示波器运用办法和运用留神事
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:30
步入“新常态”时代,泰克TIF 2019发布下一代示波器
泰克科技2019年度创新论坛(TIF 2019)于6月11日从上海开启,随后将进一步迈向槟城、新竹、台北、曼谷。TIF 2019关注工程师,立足下一代工程师创新,泰克帮助开启工程师时代的“新常态”。 泰克TIF 2019探讨“新常态”下如何助力应用创新,主要领域涉及下一代数据中心、加速半导体新技术发展、变身电源测试专家、高速信号测量四大主题。TIF 2019上海站期间,咔酷咔新能源执行董事、中国汽车工程学会会员及湖州政府充电规划专家刘波将带来汽车与新能源最新趋势与探讨,拥有20多年测试行业管理经验的泰克时域事业部总经理Chris Witt将带来泰克下一代示波器,前英特尔Serial Enabling 工作组联合主席Dan Fr
[测试测量]
步入“新常态”时代,泰克TIF 2019发布下一代<font color='red'>示波器</font>
基于SOPC系统的虚拟示波器设计
  引言   模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。LabWindows/CVI是1种常用的虚拟仪器设计软件,为用户提供了功能强大的虚拟仪器系统开发平台。为此,本文以LabWindows/CVI为开发平台,利用FPGA中嵌入的NiosⅡ软核构成的SOPC系统,设计一种双通道虚拟示波器,以达到一般传统示波器的性能指标。   1 虚拟示波器硬件电路设计   1.1 虚拟示波器数据采集通道电
[测试测量]
基于SOPC系统的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
适合嵌入式射频系统调测的混合域示波器
嵌入式射频系统 基本上今天的每一个电子产品都是一个嵌入系统,小到电子表,大到各种复杂的控制系统。嵌入式系统实际上是专用的计算机系统,它的特征包括非PC,以应用为中心,以计算机技术为基础,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求等。 传统嵌入式系统的组成包括:A/D、D/A、 DSP、 FPGA;闪存,即NAND、NOR;嵌入式CPU系统;电源;并行总线;串行总线;I2C、SPI、 RS-232、CAN等。值得注意的是,以上技术包括了模拟、串行和数字技术,就是混合信号。 从嵌入式系统的特点及设计要求来看,总的分为三个特点,第一是专用性,即为特定用户群设计,第二是高集成度,对器件的可靠性及性价
[测试测量]
适合嵌入式射频系统调测的混合域<font color='red'>示波器</font>
汽修碳罐电磁阀信号汽车专用示波器测量
燃油蒸发污染控制系统设计的目的是防止挥发性的碳氢化合物(HC)蒸发和污染大气。储存在化油器或燃油箱中的燃油在使用中会蒸发出来,大约50%的汽车碳氢化合物排放物来自有故障的蒸发系统。由于这个原因,现在的油箱都是密封的,且有一条通气管让蒸气收集到碳罐里。 这个碳罐通常装在发动机舱里。碳罐里面包含活性碳或活性碳颗粒。被收集的燃油通过由控制模块控制的电磁阀从炭罐释放进入进气歧管。多数蒸发控制系统当汽车在路上怠速、静止或停泊在强烈阳光下时,通过将蒸发烟雾吸收到碳罐里,来减少燃油蒸气的排放。一旦发动机达到它的正常工作温度,储存的碳氢化合物被释放到进气歧管里,成为可燃烧的气/油混合物的一部分。这就使蒸发出来的碳氢化合物在发动机中燃烧而不会释
[测试测量]
汽修碳罐电磁阀<font color='red'>信号</font>汽车专用<font color='red'>示波器</font>测量
RIGOL紧凑型示波器又出新系列,350MHz带宽+5GSa/s采样率
近日,普源精电(RIGOL)在原DS8104-R和DS8204-R的基础上,推出最新型号的DS8034-R紧凑型示波器,为客户提供该系列产品的2GHz/1GHz/350MHz三种带宽选择。DS8034-R是为满足更广泛的工业自动化测试的需求而开发,350MHz带宽,采样率5GSa/s,为工程师提供适用于更多场景应用的选择。 DS8034-R示波器 轻薄小巧,机架设计 DS8000-R系列数字示波器仅1U高度,半机架宽,支持机柜集成和工作台两种工作模式。其中,单机提供脚垫和提手,而多机集成提供机架安装套件,多台机器则可安装在一个机柜中,紧凑型高密度封装能够节省大量空间。 DS8000-R示波器紧凑型设计
[测试测量]
RIGOL紧凑型<font color='red'>示波器</font>又出新系列,350MHz带宽+5GSa/s采样率
数字荧光示波器中随机采样技术的设计与实现
  实时采样技术是普通电子测量仪器中常用的信号采集手段,其对信号数据获取的能力受到仪器中A/D模块的最高采样率的限制。为了弥补这个限制,我们采用随机采样技术,这样对于器件的选用有很大的余地,可大幅度降低制造成本。   随机采样的原理   根据Nyquist采样定理,当信号的频率远远大于A/D的采样频率时,信号波形是无法重新构建的。所以对高速的信号可以采用随机采样。随机采样是通过测量每次A/D采样序列的起点和固定基准点(信号触发点)的时间差Δt,由于Δt具有随机性,所以通过对信号的n次采样,如果n足够大,通过随机采样序列的叠加就可以将信号波形恢复出来。其原理如图1所示。     由于每轮采样时,Δt是一个随机值,如果将取样周
[测试测量]
数字荧光<font color='red'>示波器</font>中随机采样技术的设计与实现
详细的讲解示波器的使用方法以及步骤?主要测试直流电压
以下是Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器电压测量步骤。仅供参考。请参见:示波器 | Keysight (安捷伦) 您也可以参考次示波器用户指南 下图显示电压测量点。 平均值 平均值是波形采样的电平总和除以采样数目。 使用通道探头单位软键将每个输入通道的测量单位设置为伏特或安培。 峰 - 峰值: 峰 -峰值是最大值和最小值之间的差。Y 光标显示正在测量的值。 最大值:最大值是波形显示的最高值。Y 光标显示正在测量的值。 最小值:最小值是波形显示的最低值。Y 光标显示正在测量的值。 X 上的 Y:X 上的 Y 测量指定源波形上指定水平位置的垂直值。水平位置必须在屏幕上。 如果水平轴是时间,
[测试测量]
详细的讲解<font color='red'>示波器</font>的使用方法以及步骤?主要测试直流电压
为什么示波器上升时间 Tr=0.35/BW ?
上一篇文章中简单描述了选择示波器带宽时“5倍法则”的由来,今天再跟大家一起探讨一下另一个经典公式:Tr=0.35/BW. 对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。系统带宽越大,则瞬态响应速度越快,上升时间也越短。对于示波器,亦是如此。 示波器模拟通道相当于一个低通滤波器,为了简便起见,此处只考虑一阶低通滤波器的情形。一阶低通滤波器的幅度传输函数可以写为 式中, 为截止频率,即示波器的3dB带宽。 对于一阶低通滤波器,还有个非常重要的参数——时间常数 ,与截止频率互为倒数。 上式给出了频域的幅频响应,如果要确定上升时间,则需要从时域的阶跃响应函数入手。一阶低
[测试测量]
为什么<font color='red'>示波器</font>上升时间 Tr=0.35/BW ?
推荐帖子
分享一个esp32-c3的刷机工具
好久不来论坛了,今天适配了一下esp32-c3的刷固件工具。分享一个esp32-c3的刷机工具收藏,谢谢分享楼主,哪里下载啊怎么下载!怎么下载,没看到附件呢!
youxinweizhi MicroPython开源版块
【便携式环境状态检测器】GPIO口的使用
面对新的开发板,GPIO口是最好的切入手点,对于ESP32-S2-Kaluga-1套件自然也不例外。在例程中所提供的一个基本示例是点亮WS2812,但它还不够直接,于是还是从点亮LED比较典型。1)LED灯控制在开发板上,引脚45是通过短接子来连接WS2812,在引脚自然较为紧张时,可直接将其断开来供其它测试用。这里是用一个LED模块来进行测试,见图1所示。图1测试电路对LED所用引脚的配置函数为:staticvoidconfigure_led(v
jinglixixi DigiKey得捷技术专区
51单片机智能小车设计资料+程序源码 坦克循迹壁障跷跷板红外遥控
http://pan.baidu.com/share/link?...414211&third=1551单片机智能小车设计资料+程序源码坦克循迹壁障跷跷板红外遥控非常感谢!!谢谢分享讚,很捧的資料非常感谢okokokok谢谢分享学习学习学习感谢楼主好资料要顶谢谢楼主!!好资料,顶一下学习非常感谢!!!谢谢楼主谢谢分享
楞伽山人 51单片机
求教CJ2672耐压测试仪
CJ2672耐压测试仪如何使用???有用过的能介绍一下吗,仪器上各个按钮是做什么用的,怎么用?哪里要是有视频的话就更好了求教CJ2672耐压测试仪我这边有相关PDF资料,找下,到时给你吧,楼主可以联系我。QQ:94648103,到时有问题,具体聊啊。仪器这东西,建议楼主在保证安全使用,不会损坏仪器的前提下,多多试验,多尝试,多用用就会啦。
rayqin 嵌入式系统
单片机有源蜂鸣器驱动之效率编程
蜂鸣器是很常见的设备,分为无源和有源两种。根据项目需求选择不同类型的蜂鸣器。最近的项目里有用到有源蜂鸣器对有源蜂鸣器。还是老一套,把电路板画完,接着编程。在项目中原理图如下:如果不能保证I/O的输出性能可以根据情况增加上拉或者下拉电阻。切入正题:在程序里面这个蜂鸣器的驱动就是个高低电平驱动。高电平三极管导通、蜂鸣器发声,低电平三极管关断、蜂鸣器不发声。这的确很简单,程序上最开始我是这样写的:当然,如果单片机没有很好的I/O跳变函数也可以这样修改:这里稍作
灞波儿奔 微控制器 MCU
基于micropython的CalcToolBox 2
CalcToolBox2发布了。新版本的CalcToolBox2使用了micropython作为计算器内核,重新设计了程序架构,更加方便和实用了。主要特点 使用micropython作为计算内核,支持自定义变量和函数 支持多语言 跨平台 可以自定义单位转换器和常数表 更多https://gitee.com/shaoziyang/CalcToolbox2基于micropython的CalcToolBox2奇怪,桌面
dcexpert MicroPython开源版块
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
