汽修碳罐电磁阀信号汽车专用示波器测量
发布者:忙中取乐最新更新时间:2022-04-11 来源: eefocus关键字:示波器测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
燃油蒸发污染控制系统设计的目的是防止挥发性的碳氢化合物(HC)蒸发和污染大气。储存在化油器或燃油箱中的燃油在使用中会蒸发出来,大约50%的汽车碳氢化合物排放物来自有故障的蒸发系统。由于这个原因,现在的油箱都是密封的,且有一条通气管让蒸气收集到碳罐里。
0汽修专用示波器测量汽车碳罐电磁阀信号
这个碳罐通常装在发动机舱里。碳罐里面包含活性碳或活性碳颗粒。被收集的燃油通过由控制模块控制的电磁阀从炭罐释放进入进气歧管。多数蒸发控制系统当汽车在路上怠速、静止或停泊在强烈阳光下时,通过将蒸发烟雾吸收到碳罐里,来减少燃油蒸气的排放。一旦发动机达到它的正常工作温度,储存的碳氢化合物被释放到进气歧管里,成为可燃烧的气/油混合物的一部分。这就使蒸发出来的碳氢化合物在发动机中燃烧而不会释放入大气中。
电磁阀由ECM控制。当发动机熄火或怠速时,截止隔膜室里没有真空信号,所以碳罐里的蒸发烟雾被阻止释放到进气歧管里。当发动机运转高于怠速,信号管里有相对高的真空。这导致真空截止阀抬升离开它的底座,让新鲜空气通过中间管道进入碳罐的底部。接着空气在碳罐底部扩散开来,上升通过碳罐出气口,将碳氢化合物蒸气推出通过截止阀进入进气歧管。
1汽修专用示波器测量汽车碳罐电磁阀信号
下面我们来看下如何用示波器测量碳罐电磁阀的工作信号:
碳罐电磁阀有两条接线,一条是12V电源线,一条是通断的接地线。给示波器的通道一连接一条BNC转香蕉头线,连接一根红色刺针到BNC转香蕉头线的红色香蕉头,连接一个黑色鳄鱼夹到黑色香蕉头。将红色测试针刺入碳罐电磁阀的电线,黑色鳄鱼夹连负极接地。然后将通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位调到2V/div,时基打到50ms,可以开低通滤波到30KHz来减少干扰信号。
2汽修专用示波器测量汽车碳罐电磁阀信号
有的示波器内置了汽修包软件,可以一键完成示波器的相关设置,更加的快捷,省去了调试的时间。
连接好后,启动发动机,保持在2500转/分钟的速度下2-3分钟,直到发动机完全暖机,燃油反馈系统进入闭环。关闭所有附属电气设备,将汽车处于驻车档或空档位置,顶起驱动轮观察示波器碳罐电磁阀信号波形。
3汽修专用示波器测量汽车碳罐电磁阀信号
在特定的条件下,发动机控制模块(ECM)控制切换负极回路搭铁来激活电磁阀。这切换动作可在示例波形上看到。这个波形只在发动机达到正常工作温度、节气门开启、发动机速度上升到巡航速度时才能看到。当汽车到达一定车速,发动机电脑通过占空比信号控制电磁阀开度。当减速时,这个信号停止,同时阀门关闭。
关键字:示波器测量 引用地址:汽修碳罐电磁阀信号汽车专用示波器测量
上一篇:将示波器波形信号完整数据导入Matlab分析的方法
下一篇:泰克公司触摸屏示波器的演进,软硬兼施打造超值示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:26
示波器测量的一个常见小问题——不良接地时的电源干扰
示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示: 通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示: 如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您测试系统的信号回流路径过长。 我们都知道,从信号发送器流出的信号,都会最终流回发送器。单端信号的 地 是信号的回流路径;而差分信号的回流路径比较复杂一些,差分对的正负端是依靠公共的参考来回流的。所以在测试中,如果单端探头的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>的一个常见小问题——不良接地时的电源干扰
如何用示波器和电流探头来测量小电流
一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列的。如果想价格便宜点的,示波器建议用固纬的,电流探头建议用南京桑润斯的,比如示波器型号GDS-2204A,电流探头型号SRS6050,先打开示波器和电流探头都预热15分钟,在开始测试之前,先把电流探头消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。 测电流信号实际实测电压信号,有两个方法。 1.直接测量法所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>和电流探头来<font color='red'>测量</font>小电流
示波器死区时间和波形捕获率对测量影响
  发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野,数字示波器几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。   什么是死区时间   要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图。   被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取
[测试测量]
示波器探头与探头附件的重要性: 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, 您必须根据应用使用正确的探头 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 InfiniiMax 系列 这些特定的有源探头是对 Infin
[测试测量]
示波器测量电源噪声的3种方法
方法1:使用频域分析 FFT分析能更深入的分析信号,如图5和6所示。在广阔的“白”噪声的基础上明显多了2个峰值,49.5MHz和500MHz。 FFT能快速深入的分析噪声的来源。例如,系统中有33KHz的开关电源和500MHz的时钟,你可以在33KHz和500MHz的地方看到毛刺。毛刺的幅度能让你粗略的了解一下各个噪声源的贡献有多大。 另外可以通过对FFT取平均提高毛刺的能见度。平均的方法会很大程度的消除真随机噪声,能在噪声中甄别出微小的信号。 方法2:使用触发来观察和测量信号 如果能够以除随机噪声源之外的信号作为触发并使用平均,那么所有和此信号不相关的噪声元素都会被减小或者消除。图7和图8展示了这种方法。在图7中
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>电源噪声的3种方法
示波器测量统计功能及其在自动化测试中的应用
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。 这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示: 有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动警报通知执行机构做相应的处理。 这就需要示波器提供更高级的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>测量</font>统计功能及其在自动化测试中的应用
示波器在电源控制环路响应测量的应用方案
开关电源一直以来都是电子测试测量中非常重要的设备,由于开关电源具备转换效率高,体积小等优点,在市场中也越来越占据主导位置。 在当今电子行业用户中,几乎在每家用户的工作室、实验室和生产车间等都可以看到开关电源的身影。对于开关电源的测试,一直是电源的设计者与生产方关心的问题,而开关电源的稳定输出能力,也是用户选择一款电源最最基本的能力之一。 开关电源控制环路 直流电源结构可以分为两部分,一部分是输出部分,另一部分是反馈环路部分(图1中红框部分),理想的输出部分只会输出直流信号,实际上,直流电源的输出(图1中的Vout)电压会受负载变化、输入电压变化、温度变化等因素的影响而不稳定。 直流电源的反馈环路负责检测直流电源的输出V
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在电源控制环路响应<font color='red'>测量</font>的应用方案
示波器进行功率和效率测量
设计和测试符合 A4WP 标准的无线充电产品,所使用的主要仪器之一是示波器。虽然很多的一致性测试测量执行起来相对容易一些,而有的测试却并不简单。您可能没有意识到,许多先进的示波器设置和测量都能够增强 A4WP 示波器测量的精度和可重复性。 本篇应用指南是《A4WP 无线充电测量》系列的第 3 部分(总计三篇)。本篇主要讲功率和效率测量。第 1 部分主要讲在功率传输状态(无信标)下执行 ITX_COIL 测量,第 2 部分主要讲在省电状态(信标)下执行 ITX_COIL 测量,包括信标时序。参阅第 1 和 2 部分,可以了解额外的 A4WP 测试信息。 本应用指南给出了使用 Keysight InfiniiVision X 系
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>进行功率和效率<font color='red'>测量</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
