如何用示波器和电流探头来测量小电流
发布者:未来画家最新更新时间:2022-07-28 来源: csdn关键字:示波器  电流探头  小电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列的。如果想价格便宜点的,示波器建议用固纬的,电流探头建议用南京桑润斯的,比如示波器型号GDS-2204A,电流探头型号SRS6050,先打开示波器和电流探头都预热15分钟,在开始测试之前,先把电流探头消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。
测电流信号实际实测电压信号,有两个方法。
1.直接测量法所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压值。所以,直接测量法又称为标尺法。
2.比较测量法比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋钮位置保持不变。去掉被测电压,把一个已知的可调标准电压Vs输入Y轴,调节标准电压的输出幅度,使它显示与被测电压相同的幅度。此时,标准电压的输出幅度等于被测电压的幅度。比较法测量电压可避免垂直系统引起和误差,因而提高了测量精度。
关键字:示波器  电流探头  小电流 引用地址:如何用示波器和电流探头来测量小电流
上一篇:模拟示波器测量与波形读数教程
下一篇:示波器怎么用?示波器的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:21
泰克示波器测量纹波注意事项
如今,电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响,示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。 今天安泰测试给大家分享一下泰克示波器纹波测量注意事项: 1、尽量使用示波器最灵敏的量程档 2、尽量使用AC耦合估直流电源输出电压或电流的质量 3、尽量使用小衰减比的探头 4、尽量使用探头的短地线 5、根据需要使用带宽限制功能等 纹波电压在产品中是一项很重要的参数,过大的纹波电压不仅会直接影响音频电路的信噪比,甚至引起电路的误动作。而且产品设计中如果应用了
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>测量纹波注意事项
是德科技86100D DCA-X示波器新增PAM-4分析
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布全新测量功能:Keysight 86100D-9FP PAM-N 分析软件。该软件可以提供全面的光和电 PAM-4 信号分析,帮助工程师应用 Keysight 86100D DCA-X 示波器平台完成快速且精确的 PAM-4(4 电平脉冲幅度调制)信号测试和验证。 信息时代,人们需要丰富的内容和快速访问能力,因此数据中心网络带宽始终面临重大压力。简单地提高元器件速度无法满足上述需求。PAM-4 属于多电平信令,目的是增加高速数字通信链路的数据传输量。例如,PAM-4 设计能够支持 100Gb 到 400Gb 的以太网速度。 多家行业组织和标准机构正在应用或积极考虑采用
[测试测量]
基于FPGA的简易数字存储示波器设计
0 引言 高速数字化采集技术和FPGA技术的发展已经对传统测试仪器产生了深刻的影响。数字存储示波器(DS0)是模拟示波器技术、数字化测量技术、计算机技术的综合产物,他主要以微处理器、数字存储器、A/D转换器和D/A转换器为核心,输入信号首先经A/D转换器转换成数字信号,然后存储在RAM中,需要时再将RAM中的内容读出,经D/A转换器恢复为模拟信号显示在示波器上,或者通过接口与计算机相连对存储的信号作进一步处理,这样可大大改进显示特性,增强功能,便于控制和智能化。这种DSO中看到的波形是由采集到的数据经过重构后得到的波形,而不是加到输入端上信号的波形。本文采用基于FPGA的方式进行数据采集、数据处理等功能的设计。这种设计方案在高速数
[测试测量]
基于FPGA的简易数字存储<font color='red'>示波器</font>设计
示波器百问(三)
21. 关于holdoff,所谓触发与非触发,示波器对采集信号的处理有什么区别? 答:对于数字示波器,不论是否触发,示波器实际上都是在不断地采集波形,但是如果只有稳定的触发才能有稳定的显示。也会出现这种状况,示波器触发电路的模式出于 自动 模式,即不论是否满足触发条件都进行波形显示。如果使用 通常 Normal模式,不满足触发条件就不会显示波形。 22. 关于holdoff,如果在水平时间分辨率不变的前提下,是否百分比设置越大(对应信号显示逐渐稳定)那么就意味着信号的周期越长? 答:是的,百分比越大,释抑时间越长。 23. 如何使用示波器测量差分信号? 答:最好的方法是选用差分探头,这时测到的信号最为真实客观;若没有差分探头
[测试测量]
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
实时示波器就像adc一样 实时示波器有时也称“单次”示波器,它在每个触发事件上捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好的理解这种数据采集类型,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器。其中采样速率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获波形,ADC采样速率要明显快于输入波形速率。该示波器采样速率可以达到40GSa/s,决定了该宽带目前可扩展到13GHz 触发实时示波器 可以根据数据本身的特性来触发实时示波器,并且通常输入波形的幅度达到一个特定闭值时,能发就会发生。示波器此时开始以异步速率(与输入波形的数据速率没有任何关联)将模拟波形转换为数字数据点。该转换速率即采样速率,它通常源
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>和实时<font color='red'>示波器</font>的对比和原理分析
如何使用示波器中常用的无源探头
频谱分析仪通常用于测量射频(RF)信号。信号通常通过天线,磁探针或具有匹配阻抗的电缆链路传输到分析仪的RF输入。这样可以减少阻抗失配,这通常会降低反射功率并提供最准确的测量结果。通常这不是一种适当的连接技术,尤其是在连接到低阻抗输入时尤其是在频谱分析仪上时总是容易出现负载的电路中。 本应用笔记讨论如何使用示波器中常用的无源探头,仅在这种情况下,它将用于频谱分析仪。讨论中还包括使用此方法的部分偏好和交换条件。 大多数分析仪具有50欧姆的输入阻抗。实际上,许多模拟带宽超过几百MHz的示波器也具有50欧姆的阻抗设置。此较低的阻抗可在较高的频率下实现更好的性能,但会给电路带来更高的阻抗,从而给电路带来很大的负担。 在本应用笔记
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>中常用的无源<font color='red'>探头</font>
简易多通道虚拟示波器的技术研究
  0 引言   虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传送给PC机进行处理。通过PC机上虚拟仪器平台LabVIEW开发的上位机软件对波形进行显示和处理,从而达到简易虚拟示波器的效果。   1 简易多通道虚拟示波器系统的设计   简易多通道虚拟示波器系统的原理方框图如图1所示,数据采集由主控芯片ATmega16进行,采集后的数据通过RS232串口通信芯片Max2
[测试测量]
简易多通道虚拟<font color='red'>示波器</font>的技术研究
电流源设计Tips(三):确认电流源电路图
对于工程师来说,电流源是个不可或缺的仪器,也有很多人想做一个合用的电流源,而应用开源套件,就只是用一整套的PCB,元件,程序等成套产品,参与者只需要将套件的东西焊接好,调试一下就可以了,这里面的技术含量能有多高,而我们能从中学到的技术又能有多少呢?本文只是从讲述原理出发,指导大家做个人人能掌控的电流源。本文主要就是设计到模拟部分的内容,而基本不涉及单片机,希望朋友能够从中学到点知识。上次讲到《 电流源设计小Tips(二):如何解决运放振荡问题 》,今天接下来看其它部分的学习。    思路大致如此:   1. 选用功率MOSFET的原因基于两点考虑。   首先功率MOSFET并非很慢,而稳恒源不要求很快。   其次是成本和功率容
[模拟电子]
<font color='red'>电流</font>源设计<font color='red'>小</font>Tips(三):确认<font color='red'>电流</font>源电路图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
