推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 13:52
三端可调电压稳压器的检测
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。 测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子测稳压器性能良好。若管脚之间阻值偏离正常值较大,则说明被测稳压器性能不良或已经损坏。表列出了用500型万用表R×1k挡实测的三端可调集成稳压器典型产品LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值,供测试时比较对照参考。 表 LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值。
[测试测量]
万用表测量直流工作电压的方法
万用表测量直流工作电压的方法 这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。 测量时要注意以下八点: (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
[测试测量]
万用表如何检测电机的好坏
一、迅速判断电机好坏的方法: 1、用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,在2%以内绕组电阻合格,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。 2、用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。 3、转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。 二、使用万用表测试电机的方法 1、对地阻值(用欧姆档的高档位):电动机绕组(三相)与外壳之间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱
[测试测量]
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
在详细介绍万用表前,先讲叙一下一般测量仪器仪表的使用常识、读数惯例。 仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。 测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应的功能挡位。如测量长度用尺子,不同的东西可能要用不同种类及准确度的尺子,我们对电量、参数的测量也一样。 有些仪器正式使用前可能还要预热、调试、调零等,使其进入正常工作状态。然后估计所测量元件参数、电参数值的大小,选择合适量程来提高测量精确度。若不能确定,一般先用大量程挡测试,以确保仪器仪表安全。 量程的选择一般以指针在满量程的1/3—2/3处或数字接近所在挡位值比较精确,图形以图形轮廓全显且尽可能大而清晰为宜。 测
[测试测量]
用万用表检测带阻三极管的简单方法
该文章讲述了用万用表检测带阻三极管的简单方法. 用万用表检测带阻三极管的简单方法 1.万用表选R×1k档。 2.对NPN型带阻三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极;对PNP型带阻三极管,黑表笔接e极,红表笔接c极.测c、e极间正向电阻为∞。短接b,c极,阻值小于50kΩ时,表明该管是好的. 3.测b,c极及b,e极间电阻时,红、黑表笔分别接b、c,b、e极测出一组数字,对调表笔测出第二组数字,其数值均较大时表明该管是好的。具体电阻值大小受管内Rb、Re影响而不尽相同。
[测试测量]
用万用表检测发光二极管LED的方法简介
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向导通
[测试测量]
数字万用表二极管档位电路原理图解
数字档位电路原理如下: 该档位电路如图1所示,它是在200mv基本表基础上扩展而成的,+2.8v的内部基准电压由由“v+”端(ic1脚)引出,经过电阻r17,r16和rt,向被测二极管vdx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路a,b两点的电压分别为 va= ((rl4+r15)/(r17+ri6+rt+rl4+r15))v+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 v vb= (r15/(r17+r16+rt+r14+r15)) v+= ×2.8= 0.275v 集成电路7106当前的输八电压为v in=vb=0.275v=275m v 。由于该值超出了基本表
[测试测量]
解析:万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是 电子技术 的一项基本技能。小小万用表,有很多的技术原理和使用技巧,不信,您看看我们这期半月谈的专题! 万用表分为指针式和数字式,它们各有方便之处,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余电子制作有一个指针式的MF30型万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的MF500型万用表,廉价的MF50万用表,一般
[电源管理]
