本文主要分三部分
1、震华500型万用表的相关历史背景
2、震华500型万用表的内外细节展示
3、三代万用表细节对比
[心]曾几何时我们积极向上,我们刻苦钻研学习无线电并乐在其中!虽然过程中很多辛/酸……但是无线电给我们带来的精神愉悦是人生中刻骨铭心的回忆!是矿石收音机,是晶体管收音机,是电子管收音机,是广播情怀!
引用无线电杂志封面
五六十年代、六七十年代或者八十年代那个时候很多少年都有一个无线电梦(现在的少年都不喜欢这东西了),他们都希望自己能够亲手装一部属于自己的收音机。但是从事无线电活动我们不得不提到万用表和电烙铁,它们是无线电活动最基本必备的工具。好搭档好兄弟!今天主要讲述万用表的故事。通过老物件收藏品我们可以看到当年的生产工艺以及追求产品精益求精的那种精神。在今天电子科技发达的时代看来很多当年优良传统和工艺仍然值得我们学习!
无线电的神奇之处在于用各种五颜六色的零件按照电路图用彩色的电线连接起来,组装好接上电就能够接收到发出听到电台节目了新闻、广播剧、相声、评书等等。
一、震华万用表的相关历史:
说到震华不得不提到震亚,既公私合营震亚电表厂,当时厂址在上海建中路。按照公私合营的时间约为1956-1964年。震亚具体哪一年开始不详。
前几年有部电视剧,就是获得2019年中国电视剧白玉兰奖的《正阳门下小女人》把1956年的公私合营,进行了浪漫主义的演绎……该剧由蒋雯丽、倪大红主演,从女性创业者的视角,讲述从建国后至改革开放后几十年的人生故事。在这个过程中,将公/私/合/营、大/跃/进、三/年/自/然/灾害、艰/辛的探索一一呈现在人们眼前。
引起网络
当时震亚是我国生产的第一代500型万用表如下图。4个插线孔有螺帽可以拧掉。
1962年公私合营震亚500万用表
由于是第一代500型万用表,因此内部工艺只能说是还算好吧[大笑]
约1962年左右改名为公私合营震华电器厂,当时工厂在上海武夷路。
随着公私合营逐步退出历史舞台,约在1963年公司改名为上海震华电器制造厂(取消了公私合营)。
大约1967年上海震华改名为上海遵义
1974年上海遵义又改名为上海第四电表厂就是“星牌”,现在已经叫有限公司了。
好了,有关震华的前世今生我们就先说到这里。
二、震华500型万用表内外细节展示
[心]今天我们再分享一款500型万用表,就是来自上海震华电器厂在1963年生产的500型万用表。(中间那个遵义500之前有分享过喜欢的朋友可以点我头像查看)
左边为1963年的震华,中间为1972年的遵义,右边为2000年6月的星牌。
大家都排好队了开始点名了……[大笑]
排列直一点,立正!稍息……
总体造型都延续历史看起来都差不多。下面开始展示震华500型万用表的细节。
电池盖为铜质加电镀工艺,整体厚实工艺精良,历经58年了今天看来依然光亮。
阳刻字体并为繁体字。
表盘微微发黄,说明是老货无疑!
左边旋钮小圆点档位为表头短路档位,防制运输时候增加表头阻尼负荷,不让其大幅度晃动。右边旋钮小圆点为线路开路档位。防止误测。
表针为铝质材料,表针的前段并在刻度线位置被植入玻璃材料并有红色漆(铝针前段为空心结构)。力求针尖细,针尖红,这样便于读数精确。再往后的表再也没有使用这种高成本都表针,理由是生产成本高不良率高,过大的震动容易断裂。
反射镜也不是普通的玻璃,据万用表收藏爱好者说,里面反射镜面是铜质材料并加以电镀成亮面,不像玻璃水银镜那种受潮易老化脱落。
表盘为铝表盘加白漆黑字。
字迹清晰可见。
生产日期为1963年9月,编号为228,距今已经58年了!
档位旋钮数字盘和电池后盖一样的铜材质加电镀,数字就是阳刻加电镀色,因此很难磨损掉数字。
上图遵义为电木材料阴刻数字加白漆,生产成本会低一些。
表从别人那里收过来里面就有个灯塔牌15V叠层电池,由上海电池厂制造。里面还有一点点电。
表盘玻璃没有划伤非常难得。
此表整体磨损非常小使用频率极低。经过测试精度依然很不错![赞]
[心]此处插入一段没有收拾搭理出来的样子。
下面看下刚刚拿回来的样子,螺丝封固只拆到一半,由于后盖太紧,密封胶条和壳子有粘连现象,原主人并没有打开。我拿回来也是废了好大力气各种角度方式才掰开。又不敢用东西撬,怕撬裂壳子, 电胶木材料很脆弱,脆性很高。但是电胶木的绝缘性能非常好!
整个面很多灰尘。
表盘也是灰尘带点油污的样子。
看这样子是不怎么好看,有点像百年修理铺出来的。[大笑]但是仔细看底子不错,收拾出来肯定不错。
少许轻微刮花。由于太过老旧看起来,几乎没几个人能看得上,因此它需要一个懂她的人……[害羞]
下面拆开看一下。
这个表从出厂就没有拆开过,加上有密封胶条,因此内部非常的干净,几乎可以用一尘不染来形容。[爱慕]各种螺丝已经金属件没有一点儿氧化。
手指头那么粗的瓷管油浸电容器。红色塑料管里面是大体积绿袍电阻几个串一起用来测量高压。
绿袍电阻器,很长那种造型。
63年7月份的单轴电容器,这种电解电容比较少见。
外壳为负极,容量为20uF-25V,有点像轴向电容器。
放大点看。
两个二极管也是比较老的样式。
绿袍电阻器都写着阻值和生产日期。
显示为63年4月阻值37KΩ±1%
这个方向再看一下二极管。
整体采用搭棚焊接。二极管旁边棕色塑料套管里面也是个线绕电阻。
7个线绕电阻器。
都是搭棚焊接。
绕线电阻丝还有绝缘材料缠绕类似,和后来的康铜丝电阻器不同。绕线电阻适合制作小阻值的高精度电阻,又能通过一定的电流,因此比较适合电流档使用。普通绕线电阻器含有一定的电感量。还有一种无感绕线电阻器,无感的绕法比较麻烦,分为十字绕法、双线并绕或正反绕等。
这个大的不知道是不是绕线电阻
左边大的独立的固定在一边。
镀银的波段开关
金黄色的调零电位器。轴的那个固定螺丝也点了漆。
螺丝大都点了漆,用于后期检查螺丝是否跑位转动等。 这个螺帽是否跑位的处理和检查方法在科技发达的今天依然延用这个技术。比如汽车发动机仓里面的螺丝大部分都用这种方法,虽古老但是好用!
所有焊接的焊盘全部用漆封固主要用于抗氧化。
以前都是人工点的漆一个一个焊点处理。
接线耳也点了漆。
三、三代万用表细节对比
上图中:
上面是星牌(内磁表头)1.1Kg
中间是遵义(外磁表头)1.7Kg
下面是震华(外磁表头)1.7Kg
上图是震华表内部。 波段开关为陶瓷材料。
上图是遵义表内部。 波段开关为陶瓷材料,绝缘效果好。
上图为星牌表内部。已经开始大量使用体积和功率更小的色环电阻器了。 波段开关为塑料材料,材质像是尼龙。提手螺丝也由金属改为塑料了。
上图震华侧面
上图遵义侧面,采用一个轴向电容。
上图星牌侧面:电阻和导线很随意而且凌乱,很多长的电阻引脚也没有套塑料套管。
上图震华侧面
上图遵义侧面,焊盘都已经没有点漆了。
上图星牌侧面
上图震华侧面,波段开关上有7个加1个。左侧那个可能也是。
上图遵义侧面,6个康铜丝线绕电阻器。
上图星牌侧面,两个线绕电阻器。
上图震华电池仓,左侧为15V电池(用于电阻档位高阻档),右边为2号1.5V电池。(白象电池也是上海的品牌)
上图遵义电池仓,左侧为叠层9V电池(用于电阻档位的高阻挡)。右边为2号1.5V电池。电池仓为塑料盖。
上图星牌电池仓同震华。
震华电池仓还有固定电池防制晃动的金属夹片。
仔细看上图震华的表盘直流和交流刻度线不同。电阻档位刻度线在中间一排,一共有5条刻度线。直流精度2.5级。
遵义电阻档位在表盘最上面。一共4条刻度线。除了10V交流档独立刻度线,其它电压直流和交流共用刻度线。
星牌同震华一样。
上图震华的表针前段为玻璃表针。
上图遵义微铝质标准刻度线处压扁处理,为了使表针更细。
上图星牌为碳纤维表针。
三款万用表三个时代(中间还隔两代按十年为一代的话)工艺大不相同。其中72年的遵义也算制作精良。2000年的星牌已经工艺缩水很多,
万用表参考说明书:
纸张是以前粗糙的那种草纸。
参考电路图
分享基本结束。
上一篇:说说万用表和can总线分析仪的强强联合会有怎样的化学反应
下一篇:如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
