在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。
比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。
例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。
但在此之前,您首先要解码比率测量,提取电压和电流读数。传感端子上的电压存储在“Full”样式缓冲器的“Extra Value”字段中,这个缓冲器用来存储读数(在这种情况下称为readingBuffer)。然后要把比率读数乘对应的传感电压读数,得出输入端子上的电压。
存储了两个电压后,可以把传感电压测量值除以并联电阻器值,得出电流。最后,获得给定时点上的电流和电压后,两者相乘,积就是能耗。功率读数可以输出到有源可写入缓冲器(powerBuffer)中,显示在屏幕上。这看上去似乎有点复杂,实际上只需要几行代码就能搞定,如下图所示:
这个脚本适用于支持TSP的任何吉时利DMM。
关键字:吉时利 万用表
引用地址:
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 11:10
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
[测试测量]
吉时利台式万用表DMM6500—适用于测量多种功率状态
电子设计中,功率分析是非常重要的一个部分。设计人员必须考虑高效的元器件和复杂的系统设计,此时一般要求多种功率状态。 吉时利台式万用表DMM6500,适用于捕获、分析电压或电流瞬态事件,可以帮助相关工作人员设计和调试这些复杂的系统。 多种电流范围 表:DMM6500直流电流量程 DMM6500包含8种不同的电流范围,支持 10A直到 10pA的测量,满足测量功率状态所需的动态范围。 捕获瞬态事件 此外,DMM6500内置 1 MS/s 模数转换功能,可以助力用户捕获瞬态事件,让用户查看和分析发生的瞬态信号。 查看测试结果 图:手势体感掐动缩放,简便地深入分析波形 DMM6500采用触摸屏设计,用户可以通过使用
[测试测量]
使用吉时利DMM的比率功能测量功率
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之五:吉时利比率功能测量功率
【技术大咖测试笔记系列】之五:使用吉时利DMM的比率功能测量功率 在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,
[测试测量]
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半数字万用表概述
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 DMM6500 6位半数字万用表概述 范围更广的测量 获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。 可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势 即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。 特点 显示波形图,其中包括波形相
[测试测量]
吉时利DMM6500 六位半数字万用表
数字多用表是在电气测量中要用到的电子仪器。为了操作方便,泰克科技有限公司推出吉时利DMM65106位半台式/系统数字万用表。仪器不仅提供简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据。 还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能,宽测量范围,多通道测量,同类领先的准确度和灵敏度。 长期以来,工程师被迫使用复杂的、杂乱的用户界面,只因为他们是工程师,自己总能扛住。而我们提供的测试仪器则化繁为简,让客户把重点放在真正重要的事情上,也就是他们设计或出货的产品,而不是去琢磨怎样使用测量工具。 DMM6500测量功能和范围 DMM6500配有您在台式万用表中预期的所有测量功能,因此不需
[测试测量]
如何提高电池生产效率,吉时利万用表DMM6500为你解忧
为了保障电池生产产能和质量,在生产过程中,电池生产厂家需要对电池进行OCV(开路电压)测试。挑选一款高精度、高性能的测试仪器,在进行电池OCV测试中的作用不容小觑。数字万用表是电池生产产线上常用到的标准测试仪器之一,那么什么样的万用表才能够满足要求呢?安泰测试推荐吉时利万用表DMM6500。 OCV测试的精度要求: 在电池OCV测试中,对精度要求非常高,电压精度需要达到1mV,电流精度需要达到0.5mA。 吉时利万用表DMM6500测量功能及量程范围 所以我们在选择万用表时,至少应该选择六位半分辨率的数字万用表。吉时利万用表DMM6500——这款六位半万用表测量精度与电池OCV测试要求十分契合,可以保障此类电池测量的准确性
[测试测量]
