两款仪器均为数字万用表,其基本VDC准确度高达0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间和成本。
主要性能指标:
◆6.5位分辨率;
◆高达0.0024%的基本VDC准确度(1年);
◆100mV-1000V电压量程,高达100nV分辨率
◆100μA-10A电流量程,高达100pA分辨率
◆10Ω-1GΩ电阻量程,高达10μΩ分辨率;
◆CATI1000V,CATII600V。
提供的功能和特点:
◆电压、电阻和电流测量;
◆二极管和通断测试;
◆频率和周期测量;
◆温度和电容测量(DMM4050);
◆2×4欧姆4线测量技术
◆TrendPlotTM无纸化数据记录器模式;
◆测量统计;
◆直方图模式。
连接能力:
◆前面和后面2×4个测量输入;
◆前面板USB主机端口,轻松存储测量数据;
◆后面板RS-232、LAN和GPIB,快速连接PC;
◆包括USB到RS-232接口适配器电缆;
◆包括NaTIonalInstrument的LabVIEWSignalExpressTMTE限定版,用来连通其它台式设备。
关键字:DMM4040 台式万用表 性能指标
引用地址:
DMM4040/4050台式万用表的性能指标和功能特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 06:10
GPS的性能指标
1、卫星轨迹 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,GPS接收器知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。 2、并行通道 一些消费类GPS设备有2~5条并行通道接收卫星信号。因为最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8),这意味着GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息。 市面上的GPS接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息,12通道接收器的优点
[模拟电子]
TCP0030A电流探头的性能指标及应用范围
TCP0030A是简便易用的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI™探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低1mA的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。 主要特点: •简便易用,准确进行AC/DC电流测量 •与TekVPI™示波器进行智能通信,提供: —单位定标和读数。电流和幅度读数在屏幕上自动显示。 —无需手动设置。没有必要进行从电压到电流的手动计算 —按钮消磁和自动置零功能 —探头状态和诊断指示灯LED —分裂铁心结构,电路连接简便 —精度高,DC增益误差一般小于1% —噪声和直流漂移小 —第
[测试测量]
Altera宣布Stratix 10的创新全面刷新高端FPGA和SoC业界性能指标
性能提高2倍,逻辑单元达5.5 M,异构3D系统级封装集成,以及最全面的安全功能 新闻亮点: Stratix 10 FPGA和SoC中的HyperFlex体系结构创新采用了Intel 14 nm三栅极技术开发,性能提高了2倍,在功效上也实现了突破。 异构3D SiP集成 (系统级封装) 的新时代,支持实现可扩展、非常灵活的下一代基于收发器的解决方案,产品能够更迅速面市。 创新的安全器件管理器支持实现业界最全面的高性能FPGA安全功能。 2015年6月9号,北京 Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天发布其Stratix 10 FPGA和SoC体系结构和产
[嵌入式]
微电机效率降低的基本原因
效率是微电机比较重要的性能指标,对于不同极数的微电机效率都有不同,转速高的微电机效率高于转速低的微电机,除2极微电机之外,4/6/8极微电机的效率指标转速越低,效率也相对越低。同等功率条件下,转速和转矩为反关系,转速越高,转矩就越低。 对于同转矩的微电机转速越高,效率也就越高,转差率是微电机特有的一个参数,高效率微电机与普通微电机的转速可以发现,高效率电机的转速要高于普通微电机,或者转差率小些,微电机转差与转子绕组电阻紧密相关,电阻大、转差率大,转子电阻损耗也大,导致效率值低,转差率小。 那么,导致微电机效率降低的基本原因有哪些呢? 1.微电机定子铜损大 (1)微电机绕组电阻大:如导线电阻率大或线径小、线径不匀、接线错误或
[嵌入式]
浅析衡量CCD摄像机的五大性能指标特征
对于摄像机而言,它的主要性能指标有:分辨率、灵敏度、信噪比,彩色还原特性及自动功能等。 一、分辨率指的是当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器(应比摄像机的分辨率高)上能够看到的的最多线数,当超过这一线数时,屏幕上就不能分辨出黑白相间的条纹。普解的分辨率一般为350TVL线(水平中心),高解的分辨率一般为480TVL((水平中心)。
二、灵敏度它是反映摄像机光电转换性能高低的一个指标。目前,监控系统所用CCD摄像机的灵敏度用最低照度来衡量,照度越低,表明灵敏度越高,光电转换性能越好。目前一般彩色CCD摄像机的最低照度可以达到1Lux,黑白的一般可以达到0.1Lux,低照度的可以达到0.01Lux。
三、信噪比是指信
[嵌入式]
