我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。
去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有明显的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。
意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT33-A明显读数高一些。若我调整UT33-A的VR1使测电池电压两表一致,测10V基准时UT33A的读数又偏低了。我又拿出来UT61A四位半表一起对比,三打二胜,判断还是UT33-A不准了。按照规格书上0.5%的直流精度,这只表的误差也超标了,不合格。
也不知道当初买来时候是否是这样了,已无从考证。我学习了一下万用表原理,例如 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-476362-1-1.html 这里面讲到的,普通自动表是用输入电阻分压的方式来扩展基本电压量程的。例如我这块 UT33-A, 最低量程是 400mV, 那么用 10:1 分压就可以测量 4V, 用 100:1 分压测量 40V. 因为表的输入阻抗是10M欧,推测分压网络用一个公共的10M电阻,下面各自的电阻就成了:
在UT33-A的PCB上找,果然发现这几个值差不多的电阻:
拆下来排在一起看是这样(拆之前我已决定要替换下它们了):
10M电阻是两个5M的串联得到,绿环表示精度 0.5%
1.11M电阻用在4V档,精度不知道,没有色环标。
101k电阻用在40V档,蓝色表示精度 0.25%
10k电阻用在400V档,同样精度 0.25%
如此看来我的这只UT33-A电压档误差超过 0.5% 也是不足为怪的,只要电阻误差在它们的上限(运气不那么好,或者多年后电阻本身老化)。尽管我已买了性能更好的(9999最大显示) ZT111,UT33A这么淘汰也未免可惜。作为学习也好,我决定将这些电阻“升级”一下,提升这个表的精度。
可惜除了10k,这几个电阻都是特殊阻值,高精度也不易一次买齐。退而求其次,那就用常用值的串联得到吧。从立创商城可以买到 0.1%误差 25ppm 0805的精密贴片电阻,我就买来一些备着。考虑了买得到的阻值,替换方案如下:
根据灵敏度分析,上面的组合中110欧和10欧电阻用普通的就可以了。UT33-A只是3 3/4位表,用0.1%电阻不筛选也够日常使用。
今儿动工把电阻换成了贴片精密电阻。我使用了“叠罗汉”法直接搭焊:
换好之后再用10V基准校准一下电压档,再测量1节电池的电压,读数就和我的ZT111, UT61A一致了。果然找到了误差源头所在,升级成功。
关键字:万用表 电阻 测量精度
引用地址:
动手操作篇——更换万用表电阻,提升测量精度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:53
测量变频器输出的目的和万用表的测量原理
1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。 2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。 3、用于变频测试的仪表应具备在各种PWM波形中分解出其基波的能力,严格测量需采用数字信号处理的方式,也就是高速采样得到样本序列,再对样本序列进行离散傅里叶变换,得到
[测试测量]
什么是权电阻网络DAC(数模转换器)
一个多位二进制数中每一位的 1 所代表的数值大小称为这一位的权。如果一个 n 位二进制数用 表示,则最高位( MSB )到最低位( LSB )的权依次为 。
1. 电路结构及原理
下图是 4 位权电阻网络 D/A 转换器的原理图,它由权电阻网络、 4 个模拟开关和 1 个求和放大器组成。
图 7.3 权电阻网络D/A转换器
S 0 --S 3 为模拟开关,它们的状态分别受输入代码d i 的取值控制,d i =1 时开关接参考电压 V REF 上,此时有支路电流I i 流向求和放大器; d i =0 时开关接地,此时支路电流为零。
[电源管理]
影响电阻或电阻率测试的因素
影响电阻或电阻率测试的主要因素有: a.环境温湿度 一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70 C时的电阻值仅有20 C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。 b.测试电压(电场强度) 介质材料的电阻(率) 值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变
[测试测量]
教您如何正确使用钳形接地电阻测试仪
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。 为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量
[测试测量]
国巨旗下奇力新子公司旺诠宣布暂停接单,厚膜电阻再涨价
国巨集团旗下电感厂奇力新子公司旺诠因大量订单的持续涌入,宣布将暂停接受厚膜电阻新订单,市场预期,因产能供不应求,旺诠近期可能进行第二波涨价。 旺诠宣布,因大量订单持续涌入,为了能确保所有下单客户的生产排程及产品交期,即日起暂停接受厚膜电阻全系列所有型别新订单,而具体开放接单时间,将择期另行公告。 旺诠今年1月初时向大中华区经销与代理商发出涨价通知函,将部分电阻产品涨价约15%。市场人士预期,旺诠宣布暂停接受厚膜电阻新订单之举,显示旺诠不排除再调高厚膜电阻价格,并预期最快2月底,旺诠就可能启动第二波涨价。
[半导体设计/制造]
普通万用表与数字万用表的对比
指针式与数字式万用表各有优缺点. 指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示. (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观). 数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便. 指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏. 数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高. 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立
[测试测量]
万用表哪个牌子的好?
行业里混了些年,用过不少品牌的万用表(非钳形表)。 1、性价比最高的我觉得是福禄克的基础款,价格和精度匹配,一般性维修和简易的校验就够用了,再专业点就要上校验仪了。至于安捷伦,不太建议,我只在合作项目时用过几次,只是测个电流、电压感觉不到它的价值。 2、国产大厂正品万用表,主要用过胜利VC9205和优利德,价格实在是太实惠了,精度和稳定性没问题,但我喜欢优利德的设计,黑红配色真漂亮,还专门收过一个袖珍的钳形表。 3、临时性用过fuke、CHY等品牌万用表,换好附件,装修电工日常也够用。 4、指针表极少用,翻库房时收过一台,跟一个老工程师修仪表电路板时偶尔会用一下,年头太长不记得是上海还是南京的了,老先生说不错。
[测试测量]
万用表8个关键功能,你都了解吗?
什么是万用表? 万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。 是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数; 操作面板怎么看? 1. 液晶显示器(显示仪表测量的数值) 2. POWER电源开关:开启及关闭电源. 3. B/L背光开关:开启背光灯,约10秒钟后自动关闭。 4. HOLD保持开关:按下此功能键,仪表当前所测值保持在液晶显示器上并出现”HOLD”符号,再次按下“HOLD”符号消失,退出保持功能状态; 5. 火线识别指示灯。 6. 旋转开关:用于该表功能状态及量程;
[测试测量]
